SAMSUNG SE 13 LC-2 kaivuri
Kaivuri tärähti voimakkaasti kauhan livetessä kivestä (oli telat irti maasta etupäästä) sammui ja virrat katosi koneesta.
Virtaa ei tule virtakytkimelle, kaikki merkkivalot on pimeänä.
Laitoin akulta suoraan virtajohdon virtakytkimelle ja kaivuri alkoi toimimaan normaalisti.
Mitähän turvalaitteita tässä tuli ohitettua ja kuinka tärkeitä?
Mahtaneeko masinisteissa olla samsung tuntijoita?
Re: SAMSUNG SE 13 LC-2 kaivuri
130 vissiin kyseessä?
Katoppa onko siinä sähköinen päävirtakytkin. Semmonen iso rele jossain siellä akkulaatikon seinässä.
Jos on, ni onko siinä kaikki johdot kiinni, ettei ole täräys irroittanu. Virtalukon pitäis ohjata tätä murikkaa, joka kytkee koneeseen virrat päälle ja pois.
SAMSUNG SE 13 LC-2
Tuo siinä tyyppikilvessä on merkintä, kuvankin kilvestä voisin laittaa, mutta en osaa laittaa.
Tässä on manuaalinen päävirtakytkin ja se toimii (on miinuspuolella).
Voi olla lisätty jälkeen päin se päävirtakytkin. Ja siellä edelleen on se sähköinen kytkin jossain.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Kiitos mielenkiinnosta!
Kun laitoin uuden johdon suoraan akulta virtakatkaisijalle (virtalukolle) laite (kaivuri) toimii normaalisti,
Ohitetaanko siinä jotakin tärkeää?
En tiedä. Mutta kuitenkin on sen hintaluokan vehje että ei olisi ehkä kovin huono idea etsiä se vika ja korjata se.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Kiitos avusta ja vinkeistä tutkitaan vikaa.
Kaikille vinkkejä antaneille SUURKIITOKSET.
Sen mitä nopeasti kytkentäkaaviota vilkaisin, niin akulta lähtee paksu piuha tietysti suoraan startille ja ohut piuha virtalukolle. Tämä virtalukon piuha kiertää useamman johtosarjaliittimen kautta ja siellä on kaksi sulakettakin välissä, 30 A ja 15 A. Voi olla työmaa etsiä koneen uumenista kaikki nuo johtosarjan liitokset mistä virta kiertää. Tuossa mun kytkiksessä ei ole mitää erikoista välillä akku virtalukko. Eli sen osalta johtosarjan ohitus voisi olla ok, kunhan huolehtii sinne sulakkeet väliin.
Tämäpä selvittää kovasti asiaa.
Sulakkeen ajattelinkin laitta vielä siihen johtoon.
Suurkiitokset masinisti kavereille avusta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ambasador, Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] ja 63 vierailijaa
