MF 135:sen korjauksia / yleisiä?
Re: MF 135:sen korjauksia / yleisiä?
Kyl sen vaihteistojumin voi saada ronkittua auki siitä ölykorkista jos oikean reunan vaihteet kaaviosta sen jumin aiheuttanut. Omasta 148:sta on syksyn kuluessa jo kahdesti jumittanut metässä, toisella kertaa ei mennyt enää kun viis minsaa kun sen jumin vapautti. On vaan aika purkaminen jos kepin päät meinaa täytellä joten menee kesähommiksi, nyt ajetaan puita.
Tarviikkos service manuaalia, olis pdf tiedostona, lontoonkielinen, 419 sivua joten aikas kattava.
Vaihteistoöljyn vaihdosta sen verran, että öljyproppuja on pohjassa sitten kaksi kappaletta.
- Eräilves
Kiitoksia neuvoista!
Nyt kun käytin koiraa ulkona, niin kävin piruuttani kattomassa pikku massikkaa.. Ja kokeilin vaihetta. Nyt se liikkuu vähän sivusuunnassa kuten vapaalla, ja kytkee ainoastaan keskimmäisen ylhäältä päälle ja pois? Muita ei suostu kytkemään. (taisikohan kolmonen olla?) kun ei sattunu ottalamppua olemha.
Tuo englannin kielinen löytyypi koneelta jo valamiina, mahtaakohan suomeksi edes ollanna niitä?roplaaja kirjoitti: ↑Ti Marras 15, 2022 2:21 pm Kyl sen vaihteistojumin voi saada ronkittua auki siitä ölykorkista jos oikean reunan vaihteet kaaviosta sen jumin aiheuttanut. Omasta 148:sta on syksyn kuluessa jo kahdesti jumittanut metässä, toisella kertaa ei mennyt enää kun viis minsaa kun sen jumin vapautti. On vaan aika purkaminen jos kepin päät meinaa täytellä joten menee kesähommiksi, nyt ajetaan puita.
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Tuliko pakkasten myötä tuo jumi?
- Eräilves
No nyt pakkasta tosiaan ollunna, ennen ollut plussa kelejä kun käyttänyt Ei ole mitään hajua, onko sinne ikinä vaihettu mitään öljyjä, niin voiko muka vesi siellä tehdä tuollattee tempun jäätyessää?
Pitää tutkia..
Edit. Kävin kattomassa, tosiaan kolmos vaihe menee päälle ja pois, muut eivät suostu kytkeytymään. Tuntuu kuin ei liikkuisi yhtä paljoa siinä vapaalla ollessaan mitä ennen?
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
- Eräilves
Oisin halunnu tuosta akun - kengästä kaikki maadotuslisäjohot veks, joten kokeilin runkoon laittaa niin ei toimi.
Vedin oman kaapelin tuolta - kaapelin kanssa samasta paikasta, että siihen kytken nuo lisä maadoitukset. Mutta ei perkule siltikää toimi, jostai syystä vain ja ainoastaan tuosta akun - kengästä, jonka johto täysin samaan paikkaan kytketty...
Edit. Kaiken järjen mukaan pitäisi toimia, ja rupesin miettimää valomeisselien tarkkuutta. Vaihoin niihin johot ja päädyt, nii johan rupes näyttämää oikein..
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Kun se on kai 8-vaihteinen, niin kolmosvaihteelle on siinä kannen alla oma hahlo ja oma sellainen "kara", joka liikkuu traktorin pituussuunnassa. Jos tämä kara ei liiku tarpeeksi eteenpäin, niin keppi ei tule vapaakohtaan, jolloin se ei liiku sivuille muiden vaihteiden hahloille. Periaatteessa siellä karan reiässä voisi olla jäätä, jos sinne on valunut vaikka kondenssivettä karaa pitkin. Voisi ehkä koittaa ottaa kytkimen alta luukun pois ja yrittää jotenkin lämmittää sitä kautta, jos pakkaset hellittää tai saa sisälle esmes.
- Eräilves
Noniin, sähköhommat saatu tehtyä ja laturin merkkivalokin toimii, ja ei räpsinyt kun laitto johot paikallee..
Mutta, startatessa vain startti pyörii, mitään muuta ei tapahdu?
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Startti pyörii, mutta moottori ei?
Vauihoitkos sen solenoidin, niin tuliko mäntä koukattua oikeaan paikkaan pendiksin haarukkaa?!
- Eräilves
Tumppi 865 kirjoitti: ↑Pe Marras 18, 2022 4:35 pm Startti pyörii, mutta moottori ei?
Juu solenoidi on vaihdettu. Ja eipä tullu muuten koukattua mitenkää kummallisemmi, kun tuntu niin sopivaste menevän siihe paikalloo.. Eli se saattaap olla syypää?
Ja hehkussa ei mitään eloa tuntunut olevan tuolla perusteella, kai siinä edes jonkunlainen ääni pitäs kuulua? Eihän tuo kallis näytä olevan uusi, mutta millanen on vaihtaa? (tuota polttoaineen liitäntää mietin)
https://www.ikh.fi/fi/hehkutulppa-ruuviliittimella-v565
Toki löytyy lohkolämppäri pakkasille, että tiiä tarvitteeko hirmusesti. Tahtoisin vua toki saada tämän "normaali" kuntoon.
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
- Eräilves
Noniin, ihmetelty solenoidia ja sitä pujotusta.. Elkää koskeko näihin ikh:n solenoideihin, ne muuten passaa, mutta se ankkurin pää mikä pitää pujottaa startin sisälle, on 1,3mm leveämpi mitä alkuperäinen..
Eli vanhasta solenoidista se ankkuri (taisi olla nimeltään se liikkuva osa) uuteen vua, kun muuten eip sitä sua.
Ja päävirtakytkimen tilaanpi myöhemmin tänään, miinukseen ajattelin laitella. Jostain raskaan kaluston liikkeestä kannattaa varmaan kysellä kunnollista, en mitään muovirimpulaa halua.
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Se tarvike solenoidin ankkuri ei sitten mahtunu paikallee?
Hehku ei ääntä juurikaa pidä, paitsi (15-20 sekunnin hehkutuksen jälkee) syttyessää voi tömpsäys kuulua, mut on vähän konekohtasta miten voimakas ääni on.
Hehkutulpat muuten liittimiltää samanlaisia, paitsi tuo sähköliitin, joka yleensä latta tai ruuviliittimellä!?
Jos alkuperäinen osa suinkin toimii, ei helposti kannata vaihtaa. Tarvikeosat tuntuvat olevan laadultaan heikompia. Sopivuusongelmiakin on. Maanantai-iltana katkaisin ihan vaan sormilla kiertämällä polttoainesäiliön tarvikepohjahanan kierteen. Olikin rassaamista saada se silumiinirengas pois siitä reiästä, vaikka oli heikkoa, niin jumiutunut kierreosa oli maailman vahvinta ja sitkeintä ainetta. Vaihdoin sitten O-renkaan siihen vanhaan muovikaraiseen. Katsotaan nyt jos pitäisi.
- Eräilves
Jep, solenoidin ankkurin pääty ei mahtunu sinne paikalleen. Otin vanhasta sen ankkurin kun oli toimiva, ja siihen uuteen solenoidiin laitoin sitte.Tumppi 865 kirjoitti: ↑To Marras 24, 2022 12:44 pm Se tarvike solenoidin ankkuri ei sitten mahtunu paikallee?
Nyt vihdoin sain tämän käyntiin ja toimintakuntohon. Ainoastaan vieläkin vasemman takarenkaan luota kuuluu se ihme ronksunta ääni.. eli ei johtunu rikkinäisestä jarruhihnasta.
Mutta, pitänee seuraavalla vapaalla sitten siistiä hieman sähköjä ja laitella kettingit paikalloo
Edit: Tuli tuollainen päävirtakytkin tilattua, vähän jämerämpi näytti olevan mitä ne muovirimpulat.. katsotaan millainen on.
https://mökkitarvikkeet.fi/tuote/paavir ... avaimella/
Löytyi tarjouksesta vielä halvemmalla
https://www.tuontitukku.fi/pienkone-ven ... 137011085/
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
- Eräilves
Peruuttaessa pitääkin varoa näyttävästi ettei käännä liiaksi tuonne sivusuuntaa. Vasen eturengas menee "pois paikaltaan" 90 asteen kulmaan, eli kääntyy yli. Jääpi laahustamaa sivusuunnassa jolleit heti huomaa..
Eli mikähän osa siitä on mennynnä, eihän sen noin "yli" pitäisi kääntyä? Olka akseli tms?
https://www.kiertokanki.com/verkkokaupp ... ts_id=3529
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Toppari siinä olka-akselissa, tai sitten koneen puolelta vastin murtunu? Selviää kun kattoo miten toisella puolella on, jos siellä kaikki ehjää!?
Topparit voi hitsata, ettei tarvi sen takia koko rautaa uusia.
- Eräilves
Koitin kattella hieman ja vertailla näitä, näin yhden ainoan pultin olevan katki tältä vasemmalta puolen joka oikkuili.. minkäslaiset tässä ne topparit oikee on? (ja sunnuntaina siistin nuo johdot, vielä vähän sekasin siinä)Tumppi 865 kirjoitti: ↑Pe Marras 25, 2022 9:35 am Toppari siinä olka-akselissa, tai sitten koneen puolelta vastin murtunu? Selviää kun kattoo miten toisella puolella on, jos siellä kaikki ehjää!?
Tässä muutama kuva oikealta puolelta joka kunnossa:
Sitten tämä vasen puoli, jossa se "ylimeneminen":
Tuossa merkattuna se pultti joka katkennut. Ei luulisi sen olevan syypää?
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Tuossa vasemmalla selvästi topparia kötöstelty akselin rungon puolelle, ja siinä se vikakin lienee! Meneekö olka-akselin toppari ohi tuosta hitsatusta topparista, jos pyörä muljahtaa nurinniskoin?!
Raidepään katkennut pultti vaikuttaa vaan, jos liitos on löysä, että tanko pääsee muuttamaa pituutta rasituksessa.
- Eräilves
No niimpäs näkkyykin.. pitää sunnuntaina hieman kattella tuota tarkemmin ja kattoa mitä tekeepiTumppi 865 kirjoitti: ↑Pe Marras 25, 2022 11:02 am Tuossa vasemmalla selvästi topparia kötöstelty akselin rungon puolelle, ja siinä se vikakin lienee! Meneekö olka-akselin toppari ohi tuosta hitsatusta topparista, jos pyörä muljahtaa nurinniskoin?!
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
- Eräilves
Dodiih, nyt on usiampi vappaa niin kerkiää massikkaa laitella.
Nyt on päävirtakytkin laitettu valmiiksi, postissa pitäisi maanantaina tulla kaapeli & kaapelipäät.
Ja uuet vilkut & äärivalot asenneltu.Näkkyypi paremmi nyt
Ja sisävalokin tuli oikkee laiteltua kun laitteli uuen mittariston valon.
Toki nuo uuet äärivalot valasee just passelisti tuonne sisälle, niin näkköö mittariston ja muuteki.
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: TunturiPappa ja 39 vierailijaa
