MF 135:sen korjauksia / yleisiä?
- Eräilves
Pihassa ois tuollainen pikku massikka, satakolmeviitonen.
- Liikkeessä ollessa vasemmalta kuuluu tietyssä kohdassa aina kolahdus.. sellainen kuin ottaisi rengas johonkin lokasuojan peltiin kiinni tms. Mutta ei ota minnekään kiinni, voisikohan ollanna jarrurummun sisällä joku hieman irti, ja kun tietyssä asennossa on niin kolahtaapi sitten?
- Nostolaite takana. Löytyykö mitään kohtaa, miten saapi lukittua johonkin tiettyyn asentoon? Nyt tällä sisemmällä lyhyellä vivulla tulee sitä säädeltyä, mutta kun koittaa pitää paikallaan, niin pystyy käsin jopa laskemaa ja nostamaan kiinni olevaa laitetta..
Ulompi iso vipu on yläasennossa. On kokeiltu käyttää tätä sisempää pienempää vipua siellä "takaosassa", jossa on "position" kohta. Siellä ei tunnu pelittävän kunnolla ja ääntelee sekä tuntuu välillä vähän vaikeasti käyvän?
(perälevyn ja lumilingon käyttöä onpi pääasiassa).
- Tasauspyörästön lukko ei toiminnassa..(ei ollenkaan vastusta) ei ole itsellä sille tarvetta, mutta kuinka vaikia / kallis homma mahtaisi olla kunnostaa?
- Uusi virtalukko. Vaihoin uuden virtalukon siihen, näyttikin olevan 4 vaiheinen. Tilasin alkuperäisen johtosarjan (koska oli sellainen sekamelska edellisten omistajien jäljiltä) Niin riittääkös että jättää vaan irti sen kohdan nro. 4? Pitäisi kait muuten toimia.. Alkuperäistä valojen säädintä yms ei ole, mutta toisenlainenkin katkaisija varmaan soppii.
- Etupainot / vannepainot etehen. Kumpiaka suosittelette metsästämään? Vannepainoja näyttää olevan tähän massikka 135:sen eturenkaisiin, mutta näyttää myös virallisia etupainotelineitä + painoja olevan.
- Ruosteen poistaminen. Millaista kokemusta soodapuhaltamisesta, riittääkö teho tälläisen ruosteen poistamiseen? Vai kannattaako mieluummin porakoneella + teräspyöröllä ottaa ja hioa suurimmat..
Tuollainen jykevä perälevy löytyypi:
Sekä vanha lumilinko, nyt odotteleepi talven tuloa vua..:
Ja pikku massikasta kuva myäs.
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Re: MF 135:sen korjauksia / yleisiä?
Tuolta näet ainakin niiden jarrujen rakennetta:
http://haapasalontila.fi/MF135jarrut.html
Jarrurumpu voisi olla vähän soikea ja ottaa sitten jossain kohtaa kiinni kenkiin. Rummun saa pois kun ensin vääntää kilven rakosista säätöä löysälle ja avaa rummun kaksi uraruuvia. Pyörä on tällöin pois jo. Vaihtoehtoisesti pyörän laakeri voi tehdä äänen. Voisiko sitten se lukko jotenkin aiheuttaa, jos sopivasti hajonnut, en tiedä. Lukon korjaamiseksi akseliputki on otettava pois, ellei sitten ole vain ryytynyt ja saa ulkopuolelta lioteltua liikkeelle. Lukkoa tulet kaipaamaan kuitenkin jossain vaiheessa.
Olet käyttänyt nostolaitteen paineensäätösektoria ja se ainakin toimii, jos pystyt käsin nostamaan ja laskemaan konetta. Normaaliin nostamiseen käytetään sitä kaaren takaosaa. Nostolaite on alhaalla, kun lyhyt vipu on ihan takana. Kun se vedetään kaaren korkeimpaan kohtaan, nostolaitteen pitäisi nousta ja yläasentoon päästyään pumppu jurnuttaa varoventtiiliä vasten ja kuormittaa moottoriakin selvästi. Viimeksi mainitun jatkuvaa käyttöä pitäisi välttää. Kun keskiasennossa nostolaite pompottaa ja pitää kolinaa, tarvitsisi tehdä säätöä oikean kyljen sivuluukun kautta, jossa mm. peräöljyn mittatikku. Voi olla varsinaista vikaakin. Myös tukkoinen imusihti perän sisällä aiheuttaa, että ei nosta kunnolla ja se paineensäätö ehkä silti toimii. Jos imusihdin putsaamisesta tai vaihdosta ei ole mitään tietoa, niin se oikeastaan olisi eka homma tehdä. Onnistuu toisen sivuluukun kautta, jos ihan perusmalli verku.
4-asentoisia virtalukkoja taitaa olla kahta tyyppiä. On virta pois - virta päällä - hehkutus - starttaus. Sitten omassa 135 ei ole virta pois asentoa lainkaan. Perusasennossa virta on päällä. Kun kääntää oikealle yhden napsun, niin starttaa ja avain palautuu perusasentoon. Kun kääntää vasemmalle yhden napsun, niin hehkuttaa. Kun kääntää vielä vasemmalle, niin starttaa. Tämä on alkupään malli tasavirtalaturilla. Kytkennöistä en osaa sen paremmin sanoa.
Lukossa ei vastusta? Jos se on kunnossa, ei painamisessa juuri vastusta olekaan. Liikuttaako poljin peräkotelossa olevaa tappia ulospäin?
Olisko laakerivika? Kannattas avata se perä. Näissähän menee se ison lautaspyörän vasemmanpuoleinen poskilaakeri, joka on varsin pieni ja pyörii hitaasti. Samalla tulis kurkistettua se tasauspyörän lukon hampaiden kunto, kun se iso lautaspyörä mahtuu tulemaan pois siitä vasemman banjon aukosta.
EI muuta, kun vasen banjo pois, ni näkkee kaiken tarvittavan. Tässä on niin kevyt banjoputki, että ei tarvii mitään erikoista.
- Eräilves
Kiitoksia paljon neuvoista! Pitänee seuraavalla vapaalla hieman tutkia näitä
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Tunkkaa se vasen nurkka ylös ja pyörittele takapyörää ees taas vaihde vapaalla. Sitten pistä vasenta jarrua hiukan päälle (onko tässä vielä se salpa siinä polkimessa vai jo oikea käsijarruvipu ?) ja pyörittele jälleen ees taas.
- Eräilves
Polkimessa on tässä mallissa vielä se salpa
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
- Eräilves
Pitteekös näihin massikoihin syöttöpumpun öljyjä vaihella? Tuli ny mielehe kun öljyjä vaihteli moottoriin ja uuve öljysuodattime.. ja ilmanpuhistinkin tuli puhistettua, sellane parin sentin kerros oli vahvaa tököttiä pohjalla että onkohan ikuna puhistettu ja sinneki uuvet öölit sisähän.
Tuollasta nesteen farm universal 10W-30:stä tuli laitettua, varmaan ihan hyvä perus öljy onpi?
https://www.virtasenkauppa.fi/farm-univ ... -oil-29946
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Ei.Pitteekös näihin massikoihin syöttöpumpun öljyjä vaihella?
Se on täynnä polttoainetta, joka hoitaa myös voitelun.
Massikkaan ihan käypästä öljyä tuo universal.
kattoo nyt vanteen pultitkin eka ettei löysyyttään kolaja
- Eräilves
KiitoksiaTumppi 865 kirjoitti: ↑Su Loka 23, 2022 1:39 pmEi.Pitteekös näihin massikoihin syöttöpumpun öljyjä vaihella?
Ei ole todellakkaa ne, taisi löytyä syy kun aukasi tämän.
Palasinahan tuolla osa jarruhihnasta oli (ylhäätä että alhaalta), ja ne palaset siellä jumissa välikössä. Pitteepä uuet hihnat tilailla.. Ei näytä kalliit olevan, tässä esim.?
https://www.traktorimies.fi/tuote/13733 ... uhihna-srj
Toki ei mitkään kalliit olleet nuo jarrukengät hihnoillakaan, joten tuli sellaset tilattua:
https://www.virtasenkauppa.fi/jarrukenk ... 9m92-67986
onkohan mittee tietoa hyvistä paikoista purku osille? Jos jossain vaiheessa tulloo tarvetta.
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Minä vaihdatin jarrukengät ja vielä rummutkin uusiin. Eipä tullut yhtään lisää jarrutehoa Massikkaan.
- Eräilves
Tännään olisi tarkotus heivata veks nuo 52v iältä olevat sähköviritykset, aikamoisia ollunna.. ja laittaa alkuperäisiksi kaikki kaavion mukaan.
Tälläinen virtalukko sattuu nyt olemhaan tässä, kai se pitää testata että miten menee nuo numerot, vai pitäisikö ne samallailla mennä mitä entisessäkin?
https://www.kiertokanki.com/verkkokaupp ... ts_id=4942
(0-1-H-S)
Tuossa kun näkyy kolmet kohdat olevan. Jättää nollan kytkemättä vua? Eli muut 1-3 kytkennän mukaan?
Toisella sivulla näkyy myynnissä olevan vastaavanlainen, mutta siellä sanotaan tällälailla...:
KYTKENTÄ 1- AKULLE, 2-LÄHTEVÄ VIRTA 3-HEHKU, 4-STARTTAUS
Silloin saisi kyllä joka kohdalle menevän, ettei jää tyhjää kohtaa.
(0-1-H-S)
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
- Eräilves
Nonniin, johdot vedetty ja laiteltu ja siistitty.
Jätin virtalukosta tuon kohdan 4 kytkemättä.
Kun akunkengän + napaa koitin kytkeä, oli aivan helvetinmoinen kipinä ja sihinä. Ei tuota tarvi edes sormella hipaista kun sihisee ja räpsii..
Kokeilin laittaa syvemmälle akunkenkää, mutta moottori koitti hörähtää käyntiin jostai syystä..
Pitänee ottaa jollai puukepillä irti kuitenkin tuo + kaapeli, - napa ollut kokoaja paikoillaa.
Missäköhän vika
Edit: kun kepillä otin + navan irti, niin kipinöitti ja jokin laite koitti pyöriä kovaa tahtia?
Missäköhän vika
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Onko tasavirtalaturi? Se saattaa koittaa pyöriä jos on vääränlainen virtalukko tai kytkentä väärin.Eräilves kirjoitti: ↑Ti Loka 25, 2022 2:00 pm Nonniin, johdot vedetty ja laiteltu ja siistitty.
Missäköhän vika
Oliskohan syytä ensin mittarilla katsoa vaikkapa sen virtalukon toiminta.
- Eräilves
Talumees kirjoitti: ↑Ti Loka 25, 2022 2:14 pmOnko tasavirtalaturi? Se saattaa koittaa pyöriä jos on vääränlainen virtalukko tai kytkentä väärin.Eräilves kirjoitti: ↑Ti Loka 25, 2022 2:00 pm Nonniin, johdot vedetty ja laiteltu ja siistitty.
Missäköhän vika
Juu, perinteinen tasavirtalaturi ihan on.
Uusin tuon virtalukon sen takia, kun avainta ei saanu enään irti vanhasta virtalukosta. Tuon laitoin tilalle, ja sain kyllä käymään traktorin silloin normaalisti. Halusin uusia sähköt sen takia, että saisi nuo ihme viritykset pois..
Tälläinen "oikea" johtosarja oli minkä kytkin. Joissakin kohin piti vähän pidentää johtoa toki että ylsi kunnolla.
https://www.traktorimies.fi/tuote/15015 ... arja-mf135
Ja uuden releen laitoin myös:
https://www.traktorimies.fi/tuote/13067 ... ukiinnitys
Vähän siistein tuota kylkeä joku päivä tässä kummaltakin puolen niin suap selvää paremmi mitä siellä oikke o. (vanhat johdot paikallaan näissä kuvissa)
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Onko uusia johtoja kytkiessä huomioitu se, että tuo on plus-maadotteinen, eli akun plus menee traktorin runkoon, ettei ole akunkengät nyt vaihtaneet paikkaa?
- Eräilves
Ei ole vaihtunut paikat niissä,siitä olen varma
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Satasarjan ferkut ovat miinus maadotteisia.
MF 135 -65
MF 178 MP -69
MF 399 -91
MF 178 MP -69
MF 399 -91
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], HiluxMan, Jorde, m_kane ja 69 vierailijaa
