MF 135:sen korjauksia / yleisiä?
- Eräilves
Re: MF 135:sen korjauksia / yleisiä?
Dodiih, päävirtakytkin saatu asenneltua ja hommailtu muutenkin..
Ne stopparit on kokeiltu laittaa, mutta näyttävästi hitsauskone ei toiminukaan. Kävi naapurikin ihmettelemässä että miksei toimi. Ei sytytä puikkoa, vaikka testattu kahdella erilaisella puikolla.. Ja on kokeiltu 80,90,100 ja 120A mikä on koneen maximi.
Tuollanen vanha telwinin puikkohitsi on, telwin moderna 140.
Sentää on nyt puhdas siitä entisestä röpellyksestä.. tuo kuva otettu vielä vaiheessa, on siistimpi tuosta.
Juurikin tämän takia ne stopparit ois hyvä olla, peruuttaessa helposti käypi sitten näin, kun lumihommia tekköö.. nyt piti tunkata ylös että sai kääntymhää takaste jo.
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Otitko hitsikoneelle virtaa tuosta kuvassa näkyvästä roikkakelasta, jos vika onkin siinä? Voipi olla ettei kone saa riittävästi virtaa tuon kelan läpi, etenkään jos johtoa on vielä rullalla kelassa. Monien valovirtahitsikoneiden ohjeissa kehotetaan käyttämään 3X2,5 neliömm:n kaapelia ja sitäkin mahdollisimman lyhyenä pätkänä, monet tuollaiset roikkakelat ovat 3X1,5mm johdolla.
- Eräilves
Tuo on 2,5mm johdolla oleva kela, sen takia sitä käytinkin. Muut jatkojohdot ois ollu ohkasempaa, tai sitten ois monta erillistä pitäny tuonne vetää.SPS1975 kirjoitti: ↑Ti Joulu 06, 2022 9:38 pm Otitko hitsikoneelle virtaa tuosta kuvassa näkyvästä roikkakelasta, jos vika onkin siinä? Voipi olla ettei kone saa riittävästi virtaa tuon kelan läpi, etenkään jos johtoa on vielä rullalla kelassa. Monien valovirtahitsikoneiden ohjeissa kehotetaan käyttämään 3X2,5 neliömm:n kaapelia ja sitäkin mahdollisimman lyhyenä pätkänä, monet tuollaiset roikkakelat ovat 3X1,5mm johdolla.
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Kokeilepa vielä sitä, että kytket sen hitsikoneen suoraan pistorasiaan, ilman tuota jatkojohtoa ja kokeilet sitten toimivuutta, niin tulee sekin asia varmistettua ettei syy ole roikassa, kun tuo johdon pituuskin voi haitata, vaikka paksuus onkin oikea.Eräilves kirjoitti: ↑Ti Joulu 06, 2022 9:47 pmTuo on 2,5mm johdolla oleva kela, sen takia sitä käytinkin. Muut jatkojohdot ois ollu ohkasempaa, tai sitten ois monta erillistä pitäny tuonne vetää.SPS1975 kirjoitti: ↑Ti Joulu 06, 2022 9:38 pm Otitko hitsikoneelle virtaa tuosta kuvassa näkyvästä roikkakelasta, jos vika onkin siinä? Voipi olla ettei kone saa riittävästi virtaa tuon kelan läpi, etenkään jos johtoa on vielä rullalla kelassa. Monien valovirtahitsikoneiden ohjeissa kehotetaan käyttämään 3X2,5 neliömm:n kaapelia ja sitäkin mahdollisimman lyhyenä pätkänä, monet tuollaiset roikkakelat ovat 3X1,5mm johdolla.
- Eräilves
Pittääpä testata, toki sitten ei traktoria saa tarpeeksi lähelle että pääsee hitsaamaan.. Mutta eipä se haittaa testataSPS1975 kirjoitti: ↑Ti Joulu 06, 2022 9:56 pmKokeilepa vielä sitä, että kytket sen hitsikoneen suoraan pistorasiaan, ilman tuota jatkojohtoa ja kokeilet sitten toimivuutta, niin tulee sekin asia varmistettua ettei syy ole roikassa, kun tuo johdon pituuskin voi haitata, vaikka paksuus onkin oikea.Eräilves kirjoitti: ↑Ti Joulu 06, 2022 9:47 pmTuo on 2,5mm johdolla oleva kela, sen takia sitä käytinkin. Muut jatkojohdot ois ollu ohkasempaa, tai sitten ois monta erillistä pitäny tuonne vetää.SPS1975 kirjoitti: ↑Ti Joulu 06, 2022 9:38 pm Otitko hitsikoneelle virtaa tuosta kuvassa näkyvästä roikkakelasta, jos vika onkin siinä? Voipi olla ettei kone saa riittävästi virtaa tuon kelan läpi, etenkään jos johtoa on vielä rullalla kelassa. Monien valovirtahitsikoneiden ohjeissa kehotetaan käyttämään 3X2,5 neliömm:n kaapelia ja sitäkin mahdollisimman lyhyenä pätkänä, monet tuollaiset roikkakelat ovat 3X1,5mm johdolla.
nuo 2,5mm puikot on pidetty kuivassa lämpimässä verstaassa, ettei nekään pilalla pitäs olla. Ja olen koittanu hiomapaperiin sitä päätäki putsata.
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
- Eräilves
Dodiih, nyt o testattu konetta uuestaan..
Kokeiltu ilman jatkojohtoa, ja kokeiltu siistiä pinnat kunnolla myös, ja puikon päätä hinkattu että on puhas.. mutta ei vaikutusta.
Soitin edelliselle omistajalle, hän oli käyttäny uudempaa konetta, ei muistanut toimiko tämä kunnolla. Epäili hieman myös.
Ja onhan tällä ihana kyllä tehä lumihommia
Ja polttoainemittari ei näytä oikein, taitaapi anturissa tankissa itessää kait vika olla..
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Tuo Telwin lienee muuntaja, joten olivatko puikot rutiilipäälysteisiä, eli ns OK46?
Emäspäälysteinen ns OK48 ei muuntajalla pala, vaan vaatii tasasuuntaajan.
Ellei ollut "rutiilipuikkoja" , niin sellaisia puikonpitimeen ja verkkovirta ilman jatkojohtoa tai sitten kaks ja puol neliöistä ja max 10 m.
- Eräilves
Aa, no tuollasiahan ne onpi:NH kirjoitti: ↑Ke Joulu 07, 2022 3:12 pm Tuo Telwin lienee muuntaja, joten olivatko puikot rutiilipäälysteisiä, eli ns OK46?
https://www.virtasenkauppa.fi/yleishits ... nley-29962
"tasasuuntaajalle".. Mutta ei tietoa mitä puikkoja naapurilla sitten oli.
edit. tilataanpa tälläsiä, ovat rutiilipäälysteisiä ainakin.
https://www.tuontitukku.fi/tyokalut/hit ... 499115405/
Hitsauspuikko INE Super 3,2mm/8kpl
Hitsauspuikko INE Super 3,2mm 8kpl on laadukas rutiilipuikko yleiskäyttöön, joka sopii erityisesti asentohitsaukseen.
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Älä tilaa 3.2:sia kun hitsikone on noinkin vähäwirtainen.
2 tai max 2.5 millisiä. Jälkimmäinen ei siedä paljoakaan jatkokaapeleita, ellei hitsikone ole "upp to date".
Ohuen puikon "tuotto" on huono, puikkoja menee paljon ja aikaa, mutta voi saada homman tehtyä vaatimattomallakin hitsauskalustolla.
Kannattaa huomata, että "jatkojohto" lasketaan keskukselta saakka. Hitsikoneelle on samantekevää kulkeeko virta 2.5 neliömillistä johdinta pitkin roikassa tai kiinteässä asennuksessa. Joka metri ahdistaa joka tapauksessa.
1.5 neliömilliset johtimet kannattaa unohtaa kokonaan.
- Eräilves
Tilasin 2,5mm puikkoja, tuollasia rutiilipuikkoja. Testataan niillä kunhan suapuupi..NH kirjoitti: ↑To Joulu 08, 2022 10:19 am Älä tilaa 3.2:sia kun hitsikone on noinkin vähäwirtainen.
https://www.tuontitukku.fi/tyokalut/hit ... 499115382/
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
- Eräilves
Dodih. Vapaa taas tehokkaaste mennynnä..
Polttoainemittari ei näyttäväste toimi, joko täpötäyttä näyttää taikka typötyhjää. Mittarihan siihen oli uusittu ja uudet johdot.. Vai pitäisikö laittaa polttoainemittarilta mahd. lyhyt - johto runkoon vua, ettei tartte vetää sinne anturille asti + johdon kera?
Ja lanan otin irti, ja laitoin tuon lumilingon paikallee. Olihan homma loivassa ylämäessä laitella tuota yksin,mutta menhän se ja lingottuakin tuli hieman. Pittee hieman hienosäädellä vua vielä.. (hieman ylempänä tuo vasen puoli lingosta, sillä säätöveivillähän kait sitten säädettävä).
Näyttävästi päivän aikana oli pakkanen kirinyt sinne -23, oiskohan se tehnyt sellatteen ettei oikein halunnu välillä toimia tuo kytkin.. kun koitti kytkeä voimanulosoton päälle (kyllä, kytkin oli pohjaan asti painettu), niin ei meinannut mennä päälle välillä sitten yhtää millään. Välillä taas oikee nätiste.. Mutta se toinen puoli (liikkeen mukaan) kyllä aina meni kuin nakutettu päälle.
Ei vanhaa pitäs rääkätä näillä pakkasilla, nyt ootellen että tulee leudompaa
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Joo, se on tuo ulosoton kytkeytyminen tuollaista, miten sattuu hammastus kulloinkin osumaan.
- Eräilves
Dodiin, lumihommia tehty ja ihmetelty.
Tätä polttoainemittaria ihmettelen yhä, kun ei näytä kuin täyttä tai tyhjää.
"Irroita johdin liittimestä ja kytke irroitetun johtimen pää traktorin runkoon virran ollessa kytkettynä. Tällöin polttoainemittarin pitäisi hypähtää jompaan kumpaan ääriasentoon. Jos näin tapahtuu, niin vika polttoainemittarin toimimattomuuteen on anturissa, joka pitää vaihtaa"
Testasin tuolla lailla sen, ja sehän pompahti täydestä tyhjään sitten. Normaalisti kytkettynä näyttää nyt kokoajan tyhjää vua.
Eli voiko uusi anturi olla myös rikkinäinen?
Kyseessä tämä anturi:
https://www.kiertokanki.com/verkkokaupp ... ts_id=4105
Toinen myynnissä oleva anturi on valmistenumerosta 400001 eteenpäin, ja oma mf135 on valmistenumero 150- alkuinen
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Kyllä sekin on mahdollista. Kun mittaa yleismittarin vastusalueella anturin rungon ja liittimen välisen resistanssin niin sen tulisi olla muutamia (kymmeniä) ohmeja ---> noin 200 ohmia, riippuen uimurin asennosta (polttoaineen määrästä jos on tankissa paikallaan) ja anturistakin. Mikäli näyttää ääretöntä on anturin vastuslanka jostain poikki tai liitos irti, myös liuku joka koskettaa vastukseen voi tehdä huonon kontaktin.
- Eräilves
Pitääpä testata.mauri kirjoitti: ↑Ti Joulu 27, 2022 12:22 pmKyllä sekin on mahdollista. Kun mittaa yleismittarin vastusalueella anturin rungon ja liittimen välisen resistanssin niin sen tulisi olla muutamia (kymmeniä) ohmeja ---> noin 200 ohmia, riippuen uimurin asennosta (polttoaineen määrästä jos on tankissa paikallaan) ja anturistakin. Mikäli näyttää ääretöntä on anturin vastuslanka jostain poikki tai liitos irti, myös liuku joka koskettaa vastukseen voi tehdä huonon kontaktin.
Laittelin ajan kuluksi sitten valaistuksen mittareille kuntoo, ja "ääretöntä" tuo polttoainemittari näyttää kyllä Tuolla ihan pohjassa, taikka vanhalla anturilla aivan tapissa (yli asteikon).
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Mulla polttoainemittari vanhalla ja uudella anturilla seilaa vähän sinne sun tänne. Käytössä on tasavirtalaturi, josta mittari saa jännitteen. Jännitteen muuttuessa viisari liikkuu kierrosten mukaan.
Tein sellaisen pielavetisen korjauksen, että otin virran mittarille suoraan akulta ja painonappi väliin. Nappia painaessa näkyy lukema, mutta ei se tarkka ole, vaikka viisari on nyt vakaa.
- Eräilves
Itselläni on tämä kytketty virtalukon kautta, samallailla kuten tuo volttimittarikin.Eli pitäisikö testata myös suoraan vua napin kauttaAakku kirjoitti: ↑Ti Joulu 27, 2022 1:19 pm Mulla polttoainemittari vanhalla ja uudella anturilla seilaa vähän sinne sun tänne. Käytössä on tasavirtalaturi, josta mittari saa jännitteen. Jännitteen muuttuessa viisari liikkuu kierrosten mukaan.
Tulipahan linko siirrettyä sivummalle, kun tuntuu että hieman liian isohko on pikku 135:selle.
Ja tuo lanan jalka tuli muokattua sellaseks, ettei ite pääse karkailemaa ja kaatuilemhaa. Ja kulkeepi nyt mukanakin sitten myös
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Käsittääkseni se mittarin näyttämä ei ole ongelma vaihtovirtalaturin kanssa. Jännite on siinä liki sama jo tyhjäkäynnillä.
- Eräilves
Aah. Eli pitää tutkia vua se anturi sitten tarkkaan, että onko tosiaan lanka poikki jostain tai liitos irti..
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Toimiiko se Ferkun oma anturi tuon tarvikemittarin kanssa yhteen?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 44 vierailijaa
