Mondeon suuttimet
Re: Mondeon suuttimet
Menee käynti lopunkin kun alat kiinalaisia kärkiä itse vaihtamaan.
Noissa 2.0 moottorin suuttimissa voisi olla isommat reiät tai enemmän reikiä?
Paha sanoa kun en ole suuttimiin(kaan) perehtynyt.
Varmaan jos itse vaihtaa niin joltain luotettavalta myyjältä olisi hyvä ostaa ne.
Näissäkin kun taitaa olla sähkö niin ei saa joka pajalla testattua kärkien vaihdon jälkeen... Voisi olla ihan hyvä testauttaa että näkisi sumun ja ettei vuoda. Ikävä jos sen takia tulee mäntäpistiäinen.
Erikoinen tuo 100rpm tyhjäkäynti ero noilla moottoreilla.
Paljonko tuolle 1.8 moottorille sanotaan että sen pitäisi olla?
900rpm pitäisikin olla 1.8tdci , eli se on ok.
Youtubessa on videoita vaikka kuinka paljon , joissa näytetään kuinka suuttimen kärki irroitetaan ja pestään ultrassa.
Ajattelin vaan että voisi tehdä ihan hyvää jos laittaisi kokonaan uudet kärjet.
Jonkun nettijutun mukaan uusiminen olisi ihan ok , kuten myös irrottaa ultrapesuun vanha kärki.
Nuo kaks onkin tosiaan ihan eri moottoreita, kun -10 vuotinen Mondeo on PSA pohjasella DW10 moottorilla ja alottajalla tuo 1.8 taitaa olla fordin omia tuotoksia (tästä valmistajasta en tosin ole varma kun ei oo tarvinnu 1.8 perehtyä)transit kirjoitti: ↑Su Loka 16, 2022 5:41 pmKiitoksia kovasti kun katsoit , että miltä arvot näyttää.zukka kirjoitti: ↑Su Loka 16, 2022 1:30 pm Noniin.
Pientä alustusta:
2010 vuoden 2.0 tdci mondeo 330tkm ajettu
Bilteman sivut sanovat moottoriksi LPBA
Moottorikopassa lukee D4202T
Delphi ei tuntenut noilla koodeilla moottoreita.
2.0 moottoreilla oli 3 vaihtoehtoa, autoa tutkittiin QXBA moottori valittuna.
Tässä videota suuttimien arvoista,moottorin lämmöstä, rail paineesta ja muusta myös vilahtelee näytöllä kun selailen valikkoja pikaisesti.
Autocom ohjelmaa en kerennyt käyttämään kun kaverilla oli vähän kiire päästä jatkamaan matkaa.
https://photos.app.goo.gl/N4PbkFg2mAxVi7GNA
Minulla on tosin eri moottori , eli 1,8tdci.
Mutta eiköhän kuitenkin pitäisi samansuuntaisia arvoja löytyä.
Huomasin , että tyhjäkäyntinopeus näytti olevan 800rpm tuossa 2 litraisessa , minulla se on 900.
Mutta nuo suutin arvot näyttävät olevan nätisti lähellä 1 kaikki , toisin kuin minulla.
Mitä ilmeisemmin siinä on nyt ongelma sitten.
Täytyy alkaa siihen kärkien vaihto operaatioon.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Mites tämän kanssa kävi?
Pesin ultraäänipesurissa kärjet purkamatta suuttimia.
Laitoin ne roikkumaan pesuriin , niin että vain kärjet osuivat nesteeseen.
Tärinä paikallaan kierrättäessä väheni huomattavasti , edelleen välillä nypyttää hitailla nopeuksilla.
Olen katsellut ebaysta korjattuja suuttimia.
Englannista löytyisi halvimmalla , mutta tulee liikaa kaikkia kuluja kun eivät kuulu enää eu:hun.
Kyllä varmaan täytyy jostain yrittää tilata korjatut suuttimet.
Eikö saksastakin monesti saa kohtuullisella rahalla suuttimia?
Mikä merkki ja malli suuttimella?
https://www.pfjones.co.uk/ford-mondeo-1 ... 11610.html
Tuollaiset ne on.
Kyllä saksassakin on , mutta briteistä olisi löytynyt 100e kpl korjattuja , ja ei panttia.
Tuollaiset ne on.
https://www.eps-turbo.de/einspritzdusen-injektoren.html
Tuolta tilasin aikanaan suuttimia foortiin. 2 toimi pitempään, 2 piti uusia uudestaan parin vuoden päästä. Eli vaihteluakin toki on kunnossa, kun kunnostetuista kyse
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Entäs jokin Forte - tyyppinen suuttimen putsausaine.
Mitä tälle kävi lopulta?
Auto on edelleen päivittäisessä ajossa.
Pelaa ihan normaalisti.
Jonkun verran täristää kun paikallaan kierrättää noin 1800rpm.
Mutta paljon vähemmän kuin ennen ultraäänipesua.
Lisäksi nykiminen on poistunut.
Olen lykännyt tankkiin kaikenlaisia suutin puhdistusaineita.
Mitä nestettä oli pesurissa kun pesit suuttimet?transit kirjoitti: ↑Su Joulu 04, 2022 8:35 pm Pesin ultraäänipesurissa kärjet purkamatta suuttimia.
Fordson Major diesel -52
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Liuotinpesuainetta.tapsa 86 kirjoitti: ↑Ke Maalis 15, 2023 11:20 amMitä nestettä oli pesurissa kun pesit suuttimet?transit kirjoitti: ↑Su Joulu 04, 2022 8:35 pm Pesin ultraäänipesurissa kärjet purkamatta suuttimia.
Tuli mieleen , että varmaan naftakin kävisi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anttip, Google [Bot] ja 63 vierailijaa
