Mondeon suuttimet
Mondeon suuttimet
Olisiko kellään vinkkiä miten edetä?
Ongelma on mitä luultavammin suuttimissa.
Auto on -07 1.8tdci mondeo ml.305tkm.
Huomasin jo aikaa sitten , että kun vapaalla kierrättää moottoria noin 1800rpm , niin kone täristää melko voimakkaasti.
Nyt on alkanut tuntua ajaessa nykimistä pienillä nopeuksilla ja alle 2000rpm kierroksilla.
Kokeilin kierrättää paikallaan ja se onkin nyt pahentunut lähes 1000-2000rpm koko alueelle.
Onko siis kellään tietoa , että jos nyt mittaisin suuttimista ohivuodon , mitä tästä olisi pääteltävissä?
Lisäksi käytössä on forscan ohjelma , jolla pystyy katsomaan jonkun sylinterin balanssi luvun.
Mutta ei ole itsellä käsitystä miten näitä tulkitaan.
Suuttimiin voisi kaiketi itse vaihtaa kärjet:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 33s6Yy7xNe
Mutta auttaako nuo esim jos on sitä ohivuotoa?
Re: Mondeon suuttimet
Kone käyntiin ja ylivuoto letkut jokainen omaan pulloon.vertaile mihin tulee eniten/vähiten.
Tärinä voi johtua muustakin. Onko vauhtipyörää vielä vaihdettu?
Purkaamoilla on paljon noita purettuna ja suuttimet maksaa muutamista kympeistä ylöspäin. Testeri näyttänee jotain korjausarvoja ja vaihtaa ekana sen missä on suurimmat lukemat.
Vuotomäärät ei välttämättä kerro paljoakaan.
Ja nykimimen... egr..
Egr näyttäs jo vikakoodintai pimpittäs hehkunvaloa.
Jos kolahtaa sammuttaessa/käynnistäessä niin kaksoismassa.
Paljonhan ne on suuttimia elvyttäneet puhdistusaineellakin.
Egr on tulpattu "sokealla" laipalla.
Mk4 mondeossa tästä ei aiheudu vikakoodia , kunhan itse aktuaattori toimii.
Vauhtipyöräkin oli huoltokirjan mukaan jo kerran vaihdettu fordilla.
Eikös 1.8tdci ollut näistä ahkerin syömään korkeapainepumppuja?
Sellainen meillä seisonut pihalla vuosia kun alkoi sammuilemaan satunnaisesti kesken ajon. Mittarissa jotain 300tkm paikkeilla.
Ei saatu suosiolla herätettyä henkiin.
Sama kävi myös omalle 2.0tdci mondeolle.
Siihen vaihtelin suuttimia, mittailin ohivuotoja, vaihdoin tunnistimia ja kaikenlaista. Lopulta uskoin vian olevan pumpussa.
Myin sen käyntikuntoisena,mutta ei sillä ajamaan pystynyt.
Mondeo piti pari kertaa kiihdytyksessä kolkotusta täyskaasulla ja hyytyi tien sivuun, ne olivat ensi oireet. Kotimatkalla pintakaasulla alkoi kolina kuulumaan eikä kulkenut kun muutamaa kymppiä.
Fordin ohjehan taitaa olla että pitää vaihtaa kaikki polttoainepuolen osat. Olisiko ollut että pumpusta voi irrota pinnoite ja sitten sitä on kaikkialla vai miksi niin käskevät tekemään.
Ohivuotoja ja korjausarvoja mittaisin ensimmäiseksi.
Fordin ohje ohivuodon mittausajaksi taisi olla 2min?
Fordin ohjetta suuttimen vaihtoon en muista,että paljonko pitää korjausarvon olla. Mersussa star testeri sanoo että 5, mutta foorumilla jotkut sanovat että silloin on jo toiminnassa selkeästi vikaa jos niin isoon lukemaan pääsee.
Mondeon 1.8 tdci suuttimille menevän johtosarjan katkos on kerran nähty paikan päällä vaikuttavan tuolla tavalla. Koneen käydessä johtoja liikuteltiin, ja kävi kolmella aina välillä, sitten vaihdettiin toisesta autosta se nippu. Sitten parani käynti. Muuten en tunne asiaa, vaikka kahdella mondeolla tälläkin hetkellä ajetaan. Mutta kilometrejä toisessa on enemmän, noin 450000. Toisessa noin 200000.
tuossapa ohje: https://www.fordwiki.co.uk/index.php/In ... k-Off_Test
Jos kysyjä asustaa Oulun seudulla niin multa löytyy tollanen letku/ruuttasarja edullisesti kerran käytettynä MK3 mondeoon sopivilla liittimillä. (Oli muuten isot ruiskut apteekissa yllättävän kalliita, ainakin sillon, taitavat olla mulla vain 50mm eikä 100mm kuten ojeen pullot). Mutta tolla testillä näkee kyllä eron jos joku kusee ohivuotona paljon läpi. Mää jouduin ite keskeyttään aikanaan testin ku yks lorotti paljon enemmän ku muut. Oireita en kyllä enää muista, miksi asiaa piti ruveta tutkimaan
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Noniin , nyt on mitattu vuodot suuttimista ja forscanilla luettu suuttimien arvot.
Kaikki suuttimet vuotivat suunnilleen yhtä paljon , luulen että vuodot ovat ok.
Cylinder balance lukemat forscanilla erosivatkin sitten aika paljon.
#1 0,79
#2 0,72
#3 1,35
#4 0,60
Auttaisiko suutin kärkien vaihto näihin arvoihin?
Katsoin tubesta jonkun videon , jossa bemarin suutinkärjet pestiin ultrassa , olivat tukossa osittain.
Tällä kilometrimäärällä tekisi mieli uusia ne.
#1 0,79
#2 0,72
#3 1,35
#4 0,60
Hyvä vinkki.-SS- kirjoitti: ↑Ke Loka 12, 2022 1:40 pm Mondeon 1.8 tdci suuttimille menevän johtosarjan katkos on kerran nähty paikan päällä vaikuttavan tuolla tavalla. Koneen käydessä johtoja liikuteltiin, ja kävi kolmella aina välillä, sitten vaihdettiin toisesta autosta se nippu. Sitten parani käynti. Muuten en tunne asiaa, vaikka kahdella mondeolla tälläkin hetkellä ajetaan. Mutta kilometrejä toisessa on enemmän, noin 450000. Toisessa noin 200000.
Tätä pitää tutkia nyt seuraavaksi.
Kärkien vaihto voisi auttaa,mutta en varmaksi osaa sanoa.transit kirjoitti: ↑Ke Loka 12, 2022 9:15 pm Noniin , nyt on mitattu vuodot suuttimista ja forscanilla luettu suuttimien arvot.
#1 0,79
#2 0,72
#3 1,35
#4 0,60
Noista mittaustuloksista, että eikö mikään ollut miinus merkkinen?
Ei ollut , kaikki plussaa.zukka kirjoitti: ↑Pe Loka 14, 2022 11:21 pmKärkien vaihto voisi auttaa,mutta en varmaksi osaa sanoa.transit kirjoitti: ↑Ke Loka 12, 2022 9:15 pm Noniin , nyt on mitattu vuodot suuttimista ja forscanilla luettu suuttimien arvot.
#1 0,79
#2 0,72
#3 1,35
#4 0,60
Kun nostaa kierroksia niin kaikki näyttää tasan samaa arvoa jotain 1 pintaan , ja numerot lakkaavat liikkumasta.
Kun palauttaa tyhjäkäynnille niin näyttää taas noita samoja arvoja.
Taidan laittaa nyt ne kärjet tilaten.
Hmmm...
Miksi muistelen että omassa osa oli miinuksella ja osa plussalla kun autocomilla katselin niitä.
Niidenhän pitäisi löytää aina pari jonka mukaan säätävät toista plussalle ja toista miinukselle.
Et pystyisi talon toisesta fordista lukemaan mitä se näyttää?
Mitä forscan sanoo suuttimen hylkyrajaksi tuon korjausarvon puolesta?
Ei se sano mitään hylkyrajaa.zukka kirjoitti: ↑La Loka 15, 2022 9:44 am Hmmm...
Sieltä saa vaan valita mitattavia parametrejä , mutta pitäisi itse ymmärtää miten tulkita niitä, ja minulla ei ole hajuakaan mistä tuo sylinterin balanssi arvo muodostuu.
Toinen auto on bensakoneella.
Kaverilla on 2 litranen s-max dieseli , siitä voisi katsoa kyllä vertailun vuoksi , mutta onnistuu vasta reilun viikon päästä.
Löysin netistä tietoa , että arvojen pitäisi olla 1 , tai lähellä sitä.
Hmmm...
Tuo että pitäisi olla lähellä 1 arvoa,niin se on vähän suhteellista ja katsojasta varmaan kiinni. Omasta mielestä nuo kaikki ovat lähellä numeroa 1,mutta onhan tuo yksi suutin noin tuplasti enemmän muihin verrattuna.
Olen huomenna menossa tallille käymään. Voin katsoa jos naapuri tallissa on diesel mondeo (noin 2006-2009 vuodelta) pihalla, voin siitä katsoa mitä autocom tai delphi sanoo kun kokeilen eri ohjelmilla saada arvoja esiin.
Luulen kyllä etten sieltäkään raja-arvoja saa, pelkkiä lukuja.
Tosi hyvä jos pystyt katsomaan.zukka kirjoitti: ↑La Loka 15, 2022 11:05 am Hmmm...
Juu, ei siinä ole mitään ongelmaa jos vaan sattuu pihalla olemaan joku tdci ford.transit kirjoitti: ↑La Loka 15, 2022 11:15 amTosi hyvä jos pystyt katsomaan.zukka kirjoitti: ↑La Loka 15, 2022 11:05 am Hmmm...
Noniin.
Pientä alustusta:
2010 vuoden 2.0 tdci mondeo 330tkm ajettu
Bilteman sivut sanovat moottoriksi LPBA
Moottorikopassa lukee D4202T
Delphi ei tuntenut noilla koodeilla moottoreita.
2.0 moottoreilla oli 3 vaihtoehtoa, autoa tutkittiin QXBA moottori valittuna.
Tässä videota suuttimien arvoista,moottorin lämmöstä, rail paineesta ja muusta myös vilahtelee näytöllä kun selailen valikkoja pikaisesti.
Autocom ohjelmaa en kerennyt käyttämään kun kaverilla oli vähän kiire päästä jatkamaan matkaa.
https://photos.app.goo.gl/N4PbkFg2mAxVi7GNA
Pientä alustusta:
Kiitoksia kovasti kun katsoit , että miltä arvot näyttää.zukka kirjoitti: ↑Su Loka 16, 2022 1:30 pm Noniin.
Pientä alustusta:
Minulla on tosin eri moottori , eli 1,8tdci.
Mutta eiköhän kuitenkin pitäisi samansuuntaisia arvoja löytyä.
Huomasin , että tyhjäkäyntinopeus näytti olevan 800rpm tuossa 2 litraisessa , minulla se on 900.
Mutta nuo suutin arvot näyttävät olevan nätisti lähellä 1 kaikki , toisin kuin minulla.
Mitä ilmeisemmin siinä on nyt ongelma sitten.
Täytyy alkaa siihen kärkien vaihto operaatioon.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Paalari, Semrush [Bot] ja 51 vierailijaa
