Aurinkopaneelit
Aurinkopaneelit
Vakavasti miettiny aurinkopaneelien hommaamista. Meillä on halpa sopimus vielä enssyksylle, joten ei vielä kiirettä, mutta kevät talvella voisi laittaa, jos sähköhinta on vielä kovin korkea. Aikaisemmin takaisinmaksuaika on ollut turhan pitkä, mutta jo 10snt/kWh energiahinnalla laskelmat menee vähän uusiksi.
Ennen periaatteena oli, että pitäisi käyttää itse mahdollisimman suuri osa itsetuotetusta sähköstä, mutta tilanne on vähän eri, kun siirtohinta ei näyttele enään niin merkittävää osaa. Mutta ehkä ei kannattais paljoa ylimitoittaa järjestelmää, jos kesäinen spot-hinta tippuukin tulevaisuudessa taas perinteiseen 2snt/kWh, jolloin myynnistä ei jää juuri mitään.
Meillä olisi kulutusprofiili aika hyvä aurinkopaneeleille, kun kesällä taloa täytyy jäähdyttää ilpillä ja lisäksi on uima-allas, jonka kiertovesipumppu taitaa olla 700W ja sitäkin lämmitetään lämpöpumpulla. Talo lämpiää maalämmöllä, joten talvikulutus ei ole ihan kauheita. Kesällä päiväkulutus näyttäis olevan jotain 5kW.
Kannattaako ostosopimus pitää kiinteähintaisena, vaikka myynti tapahtuukin spot-hinnalla. Paneelithan tuottaa parhaiten "halvan" spotin aikaan eli halvasta hinnasta ei pääse hyötymään. Tai tietysti tuulisella ilmalla saisi halpaa ostosähköä. Tuntuis kuitenkin järkevämmältä ostaa sähkö kiinteällä hinnalla.
Mistä paneeleita saisi kohtuullisella hinnalla? Kannattaako tilata suoraan Kiinasta tai jostain Itä-Euroopasta?
Onko konesaumakatolle omat kiinnikkeensä, jotka saa kiinni taitokseen kattoa reikimättä?
Voiko invertterin kytkeä 3-vaihepistorasian ryhmään? Vai täytyykö kytkeä suoraan keskukselle omalla vedolla?
Onko paneeleihin tulossa jotain investointitukia?
Re: Aurinkopaneelit
On olemassa tukia. Kotitalouksille Aran tuki tai kotitalousvähennys.
Konesaumakattoon saumaan tuleva nipistävä kiinnike, ei reikiä siis, esim. Orima.
Invertteri kuten koko aurinkovoimala on Tukesin mukaan osa kiinteistön kiinteää sähköjärjestelmää. Pistotulpalla ei asenneta vaan kiinteästi omaksi ryhmäksi. Asennuksen saa suorittaa S2 urakointioikeudet omaava sähköurakoitsija. Paneelien mekaanisen asennuksen voi itsekin tehdä. Takuukysymykset kannattaa selvittää sekä rajapintamäärittely kytkevän urakoitsijan kanssa.
Voimalakoon maksimi riippuu mittauskeskuksen nimellisvirrasta sekä liittymän oikosulkuvirrasta. Asiaa kannattaa tiedustella verkostoyhtiöltä ennen hankintaa. Meillä Elenialla annetaan taulukkoarvona 3x25A sekä 3x35A liittymille 250A oikosulkuvirta josta laskettu aurinkovoimalan maksimiteho 6.9kW.
Todennäköistä on, ettemme ollenkaan palaa yksinumeroisiin sähkönhintoihin. Voimala kannattaa olla suurehko sillä pienen voimalan kohdalla tulee aina tilanne että on samaan aikaan energiannostoa ja myyntiä. Silloin tulee siirtokulut. Jos voimalan teho ylittää jonkin verran kulutuksen, tilanne parempi. Yli 3kW invertterit on kolmivaiheisia.
Takuu ja vastuukysymykset versus hinta kannattaa puntaroida siinä kohtaa kun harkitsee paneelien haalintaa ulkomailta. Itse en ole törmännyt hämmästyttävästi halvempiin paneeleihin ulkomailla. Pitää ostaa lava 30-36 paneelia kerralla, toki säästöä noin pari kymppiä per paneeli, sellaisen tarjouksen sain. Onnisen kampanjasta ostin nyt paneeleita. Hinta noussut viime vuodesta. On huhua että hinnat laskisi keväällä kun tuotanto alkaa pysyä kysynnän perässä. Merikonttiin mahtuu n 900 paneelia, mutta kontti kerrallaan kiinasta lienee sekin nappikauppaa.
Omakäyttö mitoitus on ajatuksena hiukan vanhanaikainen nyt korkean spot hinnan aikana. Toki jos pyörittelee takaisinmaksuaikalaskelmia, saa siihen parempaa selkänojaa... Kuitenkin tärkeämpää siinä on se mitä osti ja millä hinnalla. Paneelien käyttöikä on noin 30 vuotta ja tyypillisesti ajalle lasketaan invertterin vaihto ainakin kerran. Umpikiinalaisten invertterien hinta halvempi ja saatavuus parempi. Fronius tai SMA tuntuvat ehkä nauttivan isompas luottamusta joissakin piireissä.
Voimala voidaan toteuttaa myös mikroinverttereillä jolloin inverttereitä on useampi paneelikentässä paneelien takana. Mikroinvertteriin tyypillisesti liitetään 1-4paneelia. Toteutus on usein keskusinvertteritekniikkas kalliimpi,mutta toimii mm satunnaisten varjojen sekä eri suuntiin olevien paneeliryhmien kanssa paremmin. Niitä mainostetaan myös paremmin paloturvallisina, mutta en ai akaan turvallisuuteen liittyvistä raporteista ole löytänyt erittelyä että poikkeisivat edukseen.
Voimalasta kannattaa kysyä useampi tarjous ja syytä välttää sun ja sol loppuisia firmoja.
Kun voimalakoko, invertteri yms ovat tiedossa kannattaa tehdä verkostoyhtiön suuntaan pientuotannon yleistietolomake sekä energiayhtiöön omatuotannon myyntisopimus hyvissä ajoin niin ei tarvitse odottaa käynnistyslupaa. Palvelut ovat olleet ruuhkaisia.
Re: Aurinkopaneelit
Ajattelin jotain noin 5kW tehoista järjestelmää eli suunnilleen sama, mitä kesällä kuluu päiväaikaan.
Kyllä tässä pari vuotta voi olla 30snt/kWh hintoja kesäpäivisinkin, mutta eiköhän ne halpenen jonkin ajan päästä. Tai niin mä ajattelen ja en mitään överitehosta ajatellu laittaa.
En tarkoittanut pistotulppa-asennusta vaan käyttäisi hyväksi olemassa olevaa ryhmäjohtoa. Laittaisi siis esim. 3-vaihepistorasian johtoon jakorasian väliin, johon kytkisi invertterin. Keskukseen pitäisi laittaa varmaan sitten erillinen katkaisija tuohon ryhmään.
Mietin tälläista asennusta, koska keskus autokatoksessa keskellä ulkorakennnusta. Aurinkopaneelien kaapelit kannattaisi tuoda päädystä yli ja seinän läpi talliin, johon invertteri tulisi. Inverteriltä pitäisi sitten mutkitella yli 10 metriä kaapelia tallin läpi väistellen yhtä sun toista. Onnistuu kyllä niinkin, mutta jos olisi mahdollista käyttää jotain olemassa olevaa kaapelia, tulis paljon vähemmällä työllä ja siistimpi asennus.
Oon kanssa kuullu, että keväällä vois hinnat tippua.
Re: Aurinkopaneelit
Aurinkovoimalalle laitetaan turvakytkin ulos tyypillisesti vaikka ulko oven viereen. Sijainti ilmoitetaan lomakkeella verkkoyhtiölle. Kyseessä kytkin jossa riittävä avausväli, on siis verkostoasentajien turvallisuuden vuoksi. Tasasähköpuolella myös turvakytkin, usein riittää invertterissä sisäänrakennettu.
Invertterille pitää olla oma ryhmäjohto johon sitten tehon ja invertterivalmistajan määrittelyn mukaan johdonsuojakatkaisija. Kaapeliksi suositellaan konsentrisella PE johtimella varustettua, eli maakaapeli, toki ei ole vielä määräys.
Invertteri paras kytkeä mittauskeskukselle. Uuden standardin tullessa voimaan kohtapuoliin pitää invertteri asentaa palamattomalle alustalle. Aiemmin sitä on vaadittu isommille inverttereille. Puuseinään lisäsuojaksi sementtikuitulevy.
Pari tuttua ottanut Lumme energialta voimalan. Eivät moittineet. Itselläni itse asennettu. Kunhan kiskoja saan niin tarkoitus laittaa lisäpaneelit katolle. Nykyinen tosin tuottaa sen mitä päivässä kuluu.
Paneelikaapelit syytä putkittaa vaikka sitä ei vaadita. Paneelikaapelit, liitokset on kriittisin osa eli todennäköisin paikka valokaarelle ja tulipalon alulle
Re: Aurinkopaneelit
Tein pikaisen hintakartoituksen. Heleniltä saisi avaimet käteen ratkaisun 8750€:lla: 16 x 380Wp paneelia + invertteri (tehoa ei mainittu, mutta luultavasti 6kW.
Saman tehoisen järjestelmän tarvikkeet maksaisi 6500€:
https://nordsolar.fi/tuote/growatt-6-56 ... rjestelma/
Tässä siis 16 x 410Wp paneelia ja 6kW invertteri.
Ja Kärkkäiseltä sai paneelit (16 x 400Wp) ja inverterin hintaan 5350€. Tuossa hinnassa ei ollut paneelikiinnikkeitä eikä kaapeleita.
Kyllä tuossa tuntuis asennuspalkkaa jäävän, vaikka ottais sähkömiehen kytkemään. Jos nuo paneelit nyt on vertailukelpoisia.
Viimeksi muokannut mtalo, To Loka 06, 2022 11:56 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Aurinkopaneelit
Ei tuo Helenin tarjous ole ihan kakka... Invertterin koko pykälä ylös tai alas pari sataa. Nykyään huomattava että kiskoromppeiden hinnat nousseet aika paljon. Sitten sekin on yks tsekattava seikka, antavat hinnan tyypilliselle asennukselle, lisäsäätö maksaa enempi ja lisätarvikkeet
Re: Aurinkopaneelit
Tuolle 6kW järjestelmälle luvattiin vuosituottoa 5200kWh.
Jos käyttäisin tuoton kokonaan itse ja olisi vielä vanha hyvä aika eli sähkö maksaisi siirtoineen 12snt/kWh. Tuo sääatäisi sähkölaskussa 620€/vuosi --> takaisinmaksuaika 14v.
Jos energia maksaisi keskimäärin 20snt/kWh ja käyttäisin puolet itse ja puolet myyntiin. Itse käytetyn sähkön osalta säästäisin myös siirron+sähköveron (7snt) eli vuosisäästö olisi noin 1220€ --> takaisinmaksuaika 7v.
Lasketaan vielä pahin skenaario, mutta erittäin epätodennäköinen eli sähkö maksaisi siirtoineen sen vanhan ajan 12snt ja käytettäisiin itse puolet ja toinen puoli myytäisiin 2snt/kWh. Vuosi säästö olisi kaikkiaan 360€ --> takaisinmaksuaika 24€
Re: Aurinkopaneelit
Juu, luvataan joo. Se mitä sieltä katolta sähköä sitten saa on toinen juttu
Suurin puute nykyisissä aurinkopaneelijärjestelmissä on se että KUN valtakunnanverkko ON alhaalla et sinäkään saa sähköä katolta mikä on kyllä täysin järjetöntä.
Älä sitten laita yhtä invertteriä alas talon seinään vaan jokaiselle paneelille oma integroitu tai erillinen mikroinvertteri, jos yhteen invertteriin tulisi vikaa tai yhdellekin panelille varjostus kaikki muut syöttävät vanhaan malliin vielä sähköä eikä niin että koko järjestelmä kyykkää kun yksi paneeli on alhaalla.
Saa nähdä että milloin tänne EUn takapajulaan saadaan samanlaiset järjestelmät kuin esim. Enphasen iq8 mikroinvertterillä voi tehdä, eli vaikka valtakunnan verkko olisi alhaalla saat silti 230V töpselistä jos vain aurinko paistaa kaikki nykyiset verkkoon liitetyt aurinkovoimalat kun ovat silloin alhaalla.
Näiden uuden tyyppisten aurinkosähkö järjestelmien rantautumista tässä ollaan jo toista vuotta odotettu
Ennen oli suunnilleen niin että tonnilla sai 1kw paneelit asennettuna, onko hinnat noussut noin pailjon
Viimeksi muokannut JP, Pe Loka 07, 2022 9:02 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Aurinkopaneelit
Eikös noissa paneeleissa ole ohitusdiodit, etteivät yksi hajonnut paneeli sammuta koko tuotantoa.
Erilliset invertterit kuulostaa kalliilta ratkaisulta
Olen yhämmärtänyt, että puuttomalla tontilla noihin lupauksiin pitäisi päästäkkin.
Re: Aurinkopaneelit
Tuota en ollut kuullutkaan, ettei invertteri lähde käyntiin ilman valtakunnan verkkoa. Onko todella näin? Tietystikkään ei pysy käynnissä, jos kiinteistön pääkytkin on kiinni; eihän se koko Suomea pysty sähköistämään.
Re: Aurinkopaneelit
Eiks S3 luvilla onnistu?
"Sähköpätevyys 3 oikeuttaa myös sähkölaitteiston yksittäisen komponentin vaihtamiseen sekä korjattavan tai uutena verkkoon liitettävän sähkölaitteen tai -laitekokonaisuuden yksittäisen syöttöjohdon asentamiseen asennusrasialta tai kiinteistön jakokeskukselta muuttamatta keskuksen rakennetta, eli pätevyydellä voi asentaa yhden uuden sähkölaitteen. Sähköpätevyys 3 ei kuitenkaan oikeuta muilta osin kiinteistön sähkölaitteiston rakentamiseen."
Re: Aurinkopaneelit
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
PVGIS työkalulla voi arvioida vuosituottoa kohteessa varsin tarkkaan. Juuri luin juttua, niin tuon antama sähköenergian määrä on varsin tarkkaan mitä speksien mukainen voimala oikeasti tuottaa. Toki voi laskea sitenkin karkeasti vuosituottoa jos paneelit hyvin etelään suunnattu, voimalan teho Wp x 0.85 eli 6000 x 0.85 =5100kWh/a.
Koska kokonaishinta vaikuttaa laskelmaan takaisinmaksuajasta, laitteiston yksinkertaisuus sekä tarjonnan laajuus laskee hintaa. Toisaalta erikoisratkaisut nostavat hintaa: Erikoisratkaisu tarkoittaa erikoissuuria tai tehotiheitä paneeleita, mikroinverttereitä tavanomaisen keskusinvertterin sijaan tai vaikkapa saarekekäyttöön soveltuvaa akullista järjestelmää.
Erikoisratkaisuja puoltaa mm se, että paneeleita ei voi asentaa katon etelälappeelle tai asennustila on rajallinen. Kuitenkin inverttereissä alkaa olla ainakin kaksi MPPT-säädintuloa eli voi laittaa kaksi paneeliketjua. Myös ulkonäköseikat johtaa erikoisratkaisuihin.
Mikroinvertteriratkaisu on kyllä hyvä, mutta ei ole mikään sellainen ratkaisu joka mitenkään erityisesti olisi parempi vastine rahalle. Hintaa nostaa tietenkin se, että inverttereitä on monta ja toisaalta järjestelmämyyjiä selvästi vähemmän kuin tavanomaisille keskusinverttereille. Yksi varteenotettava ja luotettava mikroinvertterijärjestelmien myyjä on Ralos oy Tampereelta.
Se että invertterin vikaantumistilanteessa mikroinvertteri olisi jotenkin parempi, ei nyt ole oikein uskottavaa. Toki yhden mikron uusiminen on edullisempaa kuin keskusinvertterin, mutta yhtä kaikki jos järjestelmään tulee vika, tottakai se korjataan viimpymättä? Vikatilanne järjestelmässä on aina jonkin asteinen turvallisuusriski. Kannattaa katsoa eri laitteiden takuut ja mitä se tarkoittaa. Paneelikenttään paneelien alle mikroinvertterin uusiminen on hyvin paljon viheliäisempää kuin esim ulkoseinälle tai johonkin tekniseen tilaan sijoitetun keskusinvertterin korjaus tai uusiminen. Hankalissa kattokohteissa tarvitaan henkilönostin tai vähintään valjaat. Paneeleita pitää irrottaa, että kaapelihin ja mikroinvertteriin pääsee käsiksi.
Yli 3kW voimalat kytketään aina kolmivaiheiseksi joten tarvitaan joko kolmivaiheinen keskusinvertteri tai mahdollisesti kolme mikroinvertteriä.
Toki nykyiset voimalat lopettavat sähköntuottamisen kun verkkojännite katkea sähkökatkon vuoksi. Kyse on tietenkin standardein määritellystä turvatoimesta sähköverkon huoltoöitä ajatellen.
Nyt on paljon myynnissä hybridi-inverttereitä joihin voidaan kytkeä akusto ja UPS toiminnallisuuden ansiosta voi sähkökatkonkin aikana akuista aurinkosähköä hyödyntää. Hintaluokka Onnisen myymissä BYD-akuissa noin 1000€ per kWh. BYD toimii useamman eri merkin invertterien kanssa. Kysehän on korkeajännitteisestä litiumakustosta. Tokihan matalamman jännitteen ratkaisuja mm Victronilla.
Mikroinvertterijärjestelmään saa vastaavan akustosysteemin ja niille tulee erilliset akkuinvertterit. Toki ratkaisut vaihtelee valmistajan mukaan. Olen kytkeyt yhden Pylontechin systeemin, siinä on joka vaiheelle erillinen akku ja akkuinvertteri, kolmelle vaiheelle siis kolme yhteensä. Mittauskeskukseen tuli virtamuuntajat joten laitteisto vahtii kulutusta ja tuottoa, lataa ja purkaa akkuja.
Järjestelmiä on monenlaisia, yleisemmät ratkaisut on erikoisratkaisuja edullisempia ja korjaajakin löytyy helpommin. Katkojen suhteen emme tiedä mihin ollaan menossa, selvää on kuitenkin, että verkosta sähköä on useammin saatavilla kuin sitä ei ole. Akustoratkaisua parempi katkojen varalle lienee kohtuulaatuinen dieselaggrekaatti ja mahdollisesti muutamille kriittisille kuormille hyvälaatuiset erillis-UPSit. Akkutekniikka ja ratkaisut kehittyvät. Jos katsotaan vajaa pari vuotta taaksepäin, vaihtoehtoja oli aika vähän, nyt niitä on tullut runsaammin. Monilla on kohta sähköauto pihassa ja jo nyt mahdollista esim noin 80kWh akustoa mahdollista suoraan hyödyntää auton tuottamasta verkkosähköstä. Varsinaista vehicle to grid standardia ei vielä ole joten saarekekäuytön järjestelmät jne pitää aina rakentaa erikseen eikä ole mahdollista vielä virallisesti syöttää autosta verkkoon suoraan, kuten moni varmaan tekisi, halvalla sähköllä latausta verkosta tai aurinkojärjestelmästä ja kalliin sähkön aikana myyntiä verkkoon.
Re: Aurinkopaneelit
Ei. Vastaus on lainauksesi viimeisessä lauseessa. Tukesin sivuilla löytyy aurinkojärjestelmien asentamiseen liittyvää josta selviää lisää.simis kirjoitti: ↑Pe Loka 07, 2022 8:37 amEiks S3 luvilla onnistu?
- juusela
Re: Aurinkopaneelit
Moro
Kyllä niihin luvattuihin tai esim. tällä: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html laskettuihin tehoihin pääsee edellyttäen tietysti ettei ole varjoja ja niistä pääsee eroon jos tulevat puista ja mielellään jos ovat vielä omalla tontilla.
Mulle tuli just toinen voimala 8,58 kWp ja jos tänään nyt näkisi vähän että mitä sieltä tulee sähköä.
Asentajat sanoivat että hinnat ovat pikku hiljaa nousseet ja ounastelivat ettei korotukset lopu.Ei toi mtalon Heleniltä saatu tarjous ole ollenkaan huono ei kyllä parhaastakaan päästä,pitäisi päästä lähemmäki tonnia / kW.
Noi laskelmat TMA:sta ovat aika vaikeita varsinkin tässä tilanteessa mutta jos samat laskelmat tekee sijoitus periaatteen mukaan eli korko sijoitetulle pääomalle kuten itse asian ajattelen.
Mun mielestä ei kannata alkaa tilailemaan tavaraa ulkomailta,voi olla ettei voita mitään ja pitää tietää varsinkin katolle tulevien kiinnikkeiden osalta just mitä tarvitsee ja tilaa ja asennettuna saa ne takuut ja hommaa on aika paljon vaikkakin konesaumakatto on niitä helpoimpia mutta siinäkin pitää sitten olla varmuus siitä että se itse kattopelti on kunnolla kiinni ruoteissa ettei käy kovalla tuulella niin että paneelit ja kattopelti ei enään olekkaan omalla tontilla.
Vire 03 BV
Kipinä 5,7
3xBernard
+muutama muu paikallismoottori mm. Briban 710 D
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
NSU Supermax x 2 + Honda Benly + Crescnt mopo
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
- juusela
Re: Aurinkopaneelit
Moro
Minulla tuotot invertterin oman seurannan mukaan ovat olleet vähän yli mitä tuo mainitsemallani laskurilla antaa eli esteettömällä suoraan etelää antavalla katolla pitää hyvin paikkaansa lisäksi on tietääkseni laskureita joissa voi simuloida mahdollisten puiden aiheuttamien varjojen vaikutuksia.
Jammu mainitsi noista BYD akuista jotka tosiaan sopivat monenkin merkkisiin inverttereihin ja ovat "edullisia" tosin Huawein akku systeemi asennettuna on edullisempi mutta sopii vain Huaweihin eikä siihen sitten muut akut sovikkaan.
Vire 03 BV
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Re: Aurinkopaneelit
Jos aikoisi aina saada maksimi tehot paneeleista, ei riitä, että paneelit on suoraan etelään. Pitäisi myös pystyä muuttamaan asennuskulmaa vuodenaikojen mukaan siten, että aurinko paistaisi paneeleille kohtisuoraan. Aurinko paistaa aivan eri kulmasta juhannuksena kuin jouluna. Maatelineisiin tuollainen kulman säätö olisi helpompi toteuttaa kuin katolla oleviin.
Re: Aurinkopaneelit
Mulla ei siis ollut tarjousta Heleniltä, vaan katsoin hinnna heidän sivuiltaan.
Meillä olisi ulkorakennuksen lapetta suoraan etelään noin 110 neliötä. Itä-pää jää osittain talon katveeseen ja länsipuolella on sitten muutamia puita. En kyllä yhtään osaa arvioida, paljonko niillä on merkitystä. Tuonne länsipäähän (mutta etelä lappeelle) paneelit pitäisi laittaa ja olisi niillä suora näkymä aurinkoon ainakin klo 11-16.
Pitäisin kanssa konesaumakattoa helpoimpana asennuskohteena, mutta tarvikkeisiin tulee pari sataa lisähintaa.
Takuu on tietysti kiva, mutta jos merkittävästi halvemmalla saisi jostain kohtuu luotettavasta verkkokaupasta, voisin ottaa riskin. Tuon asennuksen hintakin on aika houkutteleva, yli 2000€. Kun ostaa tuollaisesta isosta liikkeestä, ei oikein voi tietää, millainen kesähessu niitä tulee laittamaan ja itse joutuu niitä kattelemaan sitten seuraavat 20 vuotta.
Empä ajatellut sitä, että konesaumapelti lähtis irti. Oliskohan kiinnikkeet laitettu jollain reilun metrin välillä. Pellin pituus luokkaa 6m.
Re: Aurinkopaneelit
Helenillä oli hauska systeemi, kun sai antaa osoitteen ja valita ilmakuvasta katon, johon paneelit tulisi. Systeemi laski, kuinka paljon paneelia mahtuu katolle. Tosin ei ollut kovin tarkka.
Kuinka paljon vähemmänlänsipuolen lappeella olevat panelit tuottaisi?
Ja kuinka paljon enemmän saisi maassa seisovalla systeemilla, joka osaisi automaattisesti käänytyä kohti aurinkoa?
Peltikattohan kyllä kuumene rajusti ja sehän tiputtaa paneelin tuottoa. Vai lämpeneekö paneelikin saman ilman peltikattoa ettei vapaasti seisova oleva ole sen parempi lämpenemismielessä.
Re: Aurinkopaneelit
Juu on. Katolla vajaan 7kW paneelisto ja kun kuivuria käytettäessä yksi sulake paloi pääkeskukselta pimeni tuo invertteri. Ja eikä se samalla sekunnilla käynnisty kun sulakkeen laittaa takasin. Joku käynnistymisviive siinä on myös(Tarkistaa verkkoa yms).
Re: Aurinkopaneelit
Wallboxin Quasar sähköauton latauslaite on V2G ja se maksaa noin 3500€ ja sillä saa sähköauton (Leaf) akusta ChaDeMo kautta virtaa verkkoon.Jammu kirjoitti: ↑Pe Loka 07, 2022 8:52 am on kohta sähköauto pihassa ja jo nyt mahdollista esim noin 80kWh akustoa mahdollista suoraan hyödyntää auton tuottamasta verkkosähköstä. Varsinaista vehicle to grid standardia ei vielä ole joten saarekekäuytön järjestelmät jne pitää aina rakentaa erikseen eikä ole mahdollista vielä virallisesti syöttää autosta verkkoon suoraan, kuten moni varmaan tekisi, halvalla sähköllä latausta verkosta tai aurinkojärjestelmästä ja kalliin sähkön aikana myyntiä verkkoon.
Hankinta on itselläni harkinnan asteella jos sähkön hintaralli jatkuu pidempään.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], juntunen ja 28 vierailijaa
