Aurinkopaneelit
Re: Aurinkopaneelit
Käynnistysakkuja ei ole tarkoitettu sykliseen käyttöön, siis että akkuja puretaan ja varataan toistuvasti. Tälläiseen tarkoitukseen on omat akkutyyppinsä. Yleisestikin lyijyakun elinikä lyhenee purkausmäärien lisääntyessä, sen enemmän mitä syvemmälle puretaan, 50 % purkaukset rasittaa vähemmän kuin 100 %.
Toinen juttu on sitten se jos saman kapasiteetin samassa käytössä antavan käynnistysakun hinta on puolet sykliseen paikalliskäyttöön tehdyn akun hinnasta ja käyttöikä on myös puolet.
Re: Aurinkopaneelit
Ymmärrän kyllä että käynnistysakku ei ole paras tuohon käyttöön, mutta tarkoitus onkin käyttää niitä hätävarana mahdollisten pitempien sähkökatkojen aikana.
Re: Aurinkopaneelit
Onhan se ihan hyvä hätävara. Itselläni on 1kW invertteriagrekaatti mutta joskus ajattelin että mikseipä vanhaa käyttöautoa voisi käyttää yhtälailla hätävarana erillisen invertterin kanssa. Toki hyötysuhde on huono kun isoa moottoria pyöritetään mutta jos on vain hätävara niin mitäpä sillä väliä. Ei tarvitsisi erillistä agrekaattia ollenkaan.
EDIT: 1kW invertteri imisi maksimissaa luokkaa 100A virtaa joten auton laturit riittää ihan mainiosti tuohon olettaen että moottorin kierrokset niusee kun laturin kuormitus nousee. Ainakin näin käy kun sähkölaitteita kytketään päälle. Esim. Jäähdytysnestettä lämmittävät sähkövastukset on 1.5-2kW ja kun ne menee päälle niin kierrokset nousee ehkä parisataa. Laturi omissa autoissa on virrananniltaan 150A ja 180A.
Viimeksi muokannut juntunen, La Loka 08, 2022 3:29 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Aurinkopaneelit
Kaveri huoltaa siivouskoneita. Lähtökohtaisesti ne paikallisakut vaihdetaan uusiin. Toi testaa ne kuitenkin ja jos ei erikseen pyydetä käyttämään vanhoja kunnollisia niin se kantaa ne kotiin. On sillä aika hyvä akkufarmi.
Re: Aurinkopaneelit
Sama pätee myös UPS-laitteiden, paloilmoituskeskusten, ym systeemien huollossa. Tavallisesti niissä on 12 V akkublokkeja, lukumäärät vaihtelee 2 ... 32 kpl yhtä stringiä kohden, kapasiteetit pienimmillään n. 7 Ah. Isoissa UPS-laitteistoissa voi olla vaikka 32 kpl 180 Ah akkua yhdessä stringissä ja niitä voi olla useita.Varvikello kirjoitti: ↑La Loka 08, 2022 3:26 pm Kaveri huoltaa siivouskoneita. Lähtökohtaisesti ne paikallisakut vaihdetaan uusiin. Toi testaa ne kuitenkin ja jos ei erikseen pyydetä käyttämään vanhoja kunnollisia niin se kantaa ne kotiin. On sillä aika hyvä akkufarmi.
Noita työkseen vaihtavat ei jaksa kaikkia valkata, tulisi liikaa omiin ja kavereiden tarpeisiin, akkumyyjälle tai romukauppiaalle ne kuorma-autolla viedään.
ps siivouskoneissa, sähkötrukeissa, sähköpyörätuoleissa, yms ei yleensä käytetä paikallisakkuja vaan ajovoima-akkuja, paikallisakkuja käytetään mm UPS-laitteissa, viestintäverkkojen 48 V virransyötön varmistuksessa, paloilmoitus- ym hälytysjärjestelmissä sekä muissa vastaavissa "ei liikkuvissa" kohteissa
Re: Aurinkopaneelit
Niinpä, tekniikka kehittyy koko ajan.
Tämän päivän paneelit perustuvat piihin, tulevaisuuden paneelit ehkä perovskiittiin joiden ainakin teoreettinen hyötysuhde on tuplaten parempi kuin nykyisten ja valmistuskustannuksetkin vain murto-osan siitä mitä pii pohjaisten aurinkopaneelien valmistus maksaa.
Eli aivan valtavaa murrosta eletään niin aurinkopaneeleissa kuin sähkömoottoreihin perustuvassa ajoneuvotekniikassakin
Re: Aurinkopaneelit
-Mitäs mieltä asiantuntijat ,jos laittaa paneleita maatelineeseen n.6kw:n edestä ja matkaa taloon noin 25 m, minkälaista kaapelin pitäis olla? Mites invertterit? Froniukset näyttää olevan kortilla niin onko suosituksia muista.Hyviä /huonoja kokemuksia, tai muita puutteita.
Re: Aurinkopaneelit
minä laittaisin välille 6mm2 solar kaapelit, maassa putkeen.
kyllä nuo tukkujen ohjelmissa olevat invertterit asiansa ajaa... Fronius tai SMA olis oma valinta, saatavuus huonoa, tipoitellen tulee
Re: Aurinkopaneelit
-Lisäys vielä tuonne edelliseen kirjoitukseeni eli invertteri tulisi tuonne taloon, ja jos tuonne tulisi kaksi erillistä paneeli kenttää eli 3+3kw. eli kahdet piuhat.
Re: Aurinkopaneelit
Onko näistä maatelineistä kokemuksia ja minkä oloisia ovat?
https://www.tori.fi/paijat-hame/Maateli ... 594364.htm
Lähinnä mitein miten pysyvät maassa ja jos ja kun routii niin onko telineet heti solmussa paneeleineen.
Maateline asennus todennäköisesti tulossa, kun katot huonoon suuntaan tai liikaa puita varjostamassa. Koko projekti ihan alkuvaiheessa vielä, tarjouksia kysellään yms.
Fordson Major diesel -52
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Re: Aurinkopaneelit
Itse harkitsisin maatelineiden rakentamista ruuvipaalujen päälle kestopuusta
Re: Aurinkopaneelit
Toimishan tuo samalla vaikka polttopuukatoksena: https://www.youtube.com/watch?v=zwhq-CiikgQ
Voisi olla vähän pidemmät jalatkin vinoreivien kanssa vaikka sinkkivaijereilla ristiin kiristäen edes parissa aukossa. Muuten kyllä meilläpäin tuollainen teline on helposti maata vasten keväisen lumikuorman painaessa linkkuun.
Re: Aurinkopaneelit
Maateline on paras vaihtoehto, jos sattuu olemaan tilaa ja peltoaukea etelään. Tänä syksynä olen rakentanut kolme kenttää maatelineille. Kaivettiin kahteen riviin sähköpylvään pätkiä liki parimetriä upottaen ja taempi rivi jäi noin neljä metriä korkeaksi. Alempi sitten sopivan lyhyitä, että paneelit tuli 45 asteen kulmaan. Uskoisin, että nykyiset asukkaat lahoo hautaan ennen noita pylväitä.
Omista paneeleista kertyi mukavasti virtaa kuluvana vuonna eilenkin 14.11. kertyi kymmenen kwh, vaikka oli umpipilvessä koko päivän.
Vilkaisin Carunan sivulta äsken ja olen myynyt tänä vuonna 21583 kilowattituntia valtakunnan verkkoon. Oman käytön osuutta en ole laskenut tarkkaan, jokunen niitäkin.
Re: Aurinkopaneelit
Kuinka paljon sulla on kaikkiaan paneelien teho? Vissiin aika paljon...reppu ja kirjoitti: ↑Ti Marras 15, 2022 8:46 am Maateline on paras vaihtoehto, jos sattuu olemaan tilaa ja peltoaukea etelään. Tänä syksynä olen rakentanut kolme kenttää maatelineille. Kaivettiin kahteen riviin sähköpylvään pätkiä liki parimetriä upottaen ja taempi rivi jäi noin neljä metriä korkeaksi. Alempi sitten sopivan lyhyitä, että paneelit tuli 45 asteen kulmaan. Uskoisin, että nykyiset asukkaat lahoo hautaan ennen noita pylväitä.
Re: Aurinkopaneelit
Minkälaista jännitettä traktorin ulosottoon laitettavat hitsausmuuntajat antaa, eikö se ole DC. Voisko sillä syöttää suoraan aurinkoinvertteriin sähköä? jos se sähkö nousee siihen 1e/kwh
Re: Aurinkopaneelit
Jos pykälien mukaan mennään, sähköpylväitä voi käyttää mm maatalousrakentamisessa, muuten kannattaa selvittää mitä lupia tarvitsee jos yksityinen okt tontilleen niitä laittaa.
Tosiaan maateline korkea että alimman paneelin alareuna riittävän korkealle maasta jolloin lumi ei peitä alta ja heinikkokin saa kesän kasvaa. Jos tuulesta on enempi vaaraa niin pitäsi takapuolikin saada umpinaiseksi. Mallia tosiaan erinäisissä videoissa. Tuleehan tasakattoasennuksiinkin usein tuulipelti kulmassa olevan paneelin taa
Re: Aurinkopaneelit
Maajussien nurkkiinhan noita on tosiaan pykätty. Ei olisi tullut kesällä mieleenkään myllätä Helsinkiin tarkemmin Konalaan OKT:n pihaan tolppia pystyyn. Tosiaan noita paneeleita on tullut samalla, kuin toisille hankkinut, niin itselle laitettu 86 kappaletta 380 - 385 wattisia.
Etelälappeella 42 kpl ja 15kw SMA invertteri ja itä-länsi lappeilla loput, niiden perässä Huawei 10, joka enimmillään puskee 11kw läpi. Tilaa olisi vielä katolla, mutta ei viitsi suurentaa liittymää 35:sta isommaksi.
Re: Aurinkopaneelit
Eikö invertteriä voisi laittaa maatelineeseen kiinni, ei tarvitse DC kaapelointi vetää niin pitkiä matkoja? Tekee vaikka jonkun pienen tuulettuvan kaapin paneelien alle suojaksi invertterille ja maakaapelin kytkentöjä varten, kun sinne varmaan joku pieni keskuskin pitää laittaa.beetu kirjoitti: ↑Su Loka 09, 2022 8:58 am -Mitäs mieltä asiantuntijat ,jos laittaa paneleita maatelineeseen n.6kw:n edestä ja matkaa taloon noin 25 m, minkälaista kaapelin pitäis olla? Mites invertterit? Froniukset näyttää olevan kortilla niin onko suosituksia muista.Hyviä /huonoja kokemuksia, tai muita puutteita.
Tällaista olen ajatellut, itsellä matkaa tulee pääkeskukselle 50m tai hallin päätyyn 30m.
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Re: Aurinkopaneelit
Miksei. Keskusta ei välttämättä tarvitse jos mittauskeskukselle mahtuu tarvittava. Kaapeloinnissa ei ole erityistä hinnaneroa. Jokin sadelippa hyvä olla, tiiviimpi kotelointi nostaa lämpötilaa ja lyhentää käyttöikää. Ajatuksella katsottava invertterin asennusohjeet etäisyyksien suhteen. Palamattomalle alusmateriaalille asennettava
Re: Aurinkopaneelit
Kiuruveden Metsola teki jutun vastikään hankitun aurinkojärjestelmän kärähtämisestä. Oliko asennus- vai laitevika. Itselle tulisi mieleen laittaa kaikki tarvittavat johtimet ja kytkennät ulos ?
https://youtu.be/waKYt-B18TA
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 45 vierailijaa
