Aurinkopaneelit
Re: Aurinkopaneelit
Aika pitkäksi valokaari venyi siinä videolla.
Minulla on paneelitelineen kytkentäkaapissa 10x38 keraamiset sulakkeet, "Solar" 1000 V. Ne on virta-arvoltaan MPPT-jännitteellä kuormitetun paneelin antamaa virtaa pykälän isommat. Sellaisessa sulakkeessa ei ole pituutta riittävästi jos vertaa videon valokaareen, mutta kaipa siinä sitten se posliiniputken sisällä oleva täyte tappaa valokaaren.
Re: Aurinkopaneelit
Itse olen kolmen paneelin sarjakytkennässä eli n. 120VDC kokeillut valokaarta, kyllä se jo aika venyvän vaikutelman antaa.
Sulakkeet paneelikentälle on tarpeen siinä tapauksessa jos on rinnankytkettyjä kenttiä.
Re: Aurinkopaneelit
Millähän on sähköautoissa hoidettu tuo DC virran katkaisu, ettei valokaari pilaa kytkimiä, niissäkin kun virtaa ja jännitettä
paljon.
paljon.
Re: Aurinkopaneelit
Tarvitaan DC-katkaisukyvyn omaava kampe. Värkki voi olla hyvinkin monimutkainen. Lokerorakenteita ja magneettista puhallusta ja mitä lie. Magneettinen puhallus tarkoittaa sitä että valokaari palaa magneettikentässä, joka pakottaa valokaaren "siirtymään" haluttuun suuntaan, jossa lokerorakenne venyttää kaaren niin pitkäksi, että se sammuu. No, vaikea selittää. Magneettikenttä saadaan aikaan virran avulla tai se voi olla myös kestomagneetilla tehostettu. Ja jos kytkentä sallii niin nolladiodit ovat tietty ensimmäinen konsti helpottaa tilannetta eli järjestetään diodin kautta "väliaikainen" reitti virralle. Mutta tämä ei aina ole mahdollista erityisesti jos katkaistaan vikavirtaa.
Re: Aurinkopaneelit
Eikai sähköautoissa noita mekaanisia erotuslaitteita käytetä kuin ainoastaan virrattomana? Eli ennen katkaisua ajetaan invertterillä virrat nolliin.
Sulakkeet ilmeisesti niissä on samantyyppisiä jauhetäytteisiä lasisulakkeita mitä esim. laadukkaissa yleismittareissa, muutaman juutuubinvideon otannan perusteella ainakin.
Re: Aurinkopaneelit
Tämä ei ole tieto, mutta en usko että pelkästään puolijohteiden varaan voidaan jättää turvakatkaisua.
Re: Aurinkopaneelit
No tuo virrattomaksi voisi olla se juttu, kun ei ne releet kummosen näköisiä ole, entä voisiko kondensaattorit olla myös apuna.
Re: Aurinkopaneelit
Juu, rinnan kytkettyjä paneeleita on.
Re: Aurinkopaneelit
Mistä johtuu että maaliskuun alussa huipputeho kävi 7kw. Sen jälkeen aurinkoisina päivinä käynyt maximissaan 6kw?
8.2kw panelien nimellisteho.
Re: Aurinkopaneelit
Olisiko ollut kylmä päivä silloin, kun teho oli korkeammalla? Paneelien jännite nousee kylmässä.
Re: Aurinkopaneelit
Kyllä niissä oikeantyyppisissä ja oikein mitoitetuissa posliinisulakkeissa riittää DC katakaisukyky.
Sen mitä videoilla nähnyt noita sähköautojen akkupajketteja auki niin niissä on sulakkeet siellä paketin sisällä ja taisi olla jossain maininta että ne sulakkeet voi laukausta ohjatusti etukäteen vika tai onnettomuustilanteessa.
Re: Aurinkopaneelit
Samaa mieltä. Kyllähän aurinko kuumentaa paneelit vaikka olisi pakkaskeli. Sama havainto itsellä että viime vuonna huhtikuussa tulleita huipputehoja ei kesän mittaan näkynyt. Kyllä paneeleista tuli nimellistehon verran ja ajoittain maksimiteho myös ylittyi
Re: Aurinkopaneelit
Testasin viime kesänä tuota lämpötilan vaikutusta paneelin tehoon ja kun kuumalla ilmalla laski vesiletkulla vettä panellille, nousi tuotto heti useita prosentteja.
Nousu on kuitenkin sen verra pieni että lisätuotto ei kata jäähdytyksen kustannuksia.
Re: Aurinkopaneelit
Verkkoyhtiöltä tuli rajoitus, että max. 9kVA:n tuottoisen invertterin voi laittaa. Tyypilliset koot näyttäis olevan 8kVA ja 10kVA, mutta 8kVA:lla on huonompi saatavuus. Pystyykö 10kVA-invertterille tekemään tehorajauksen? Verkkoyhtiölle kelpaisi ohjelmallinen tehorajaus, mutta ilmeisesti se ei riitä, että paneeleja on vain 9kVA:n edestä.
Re: Aurinkopaneelit
Varmaankin suurimmasta osasta invertereitä rajoitus löytyy. Ohjekirjasta kannattaa varmistaa. Joistakin löytyy myös mahdollisuus ulkoisten anturien perusteella rajoittaa verkkoon menevää tehoa.mtalo kirjoitti: ↑Pe Maalis 24, 2023 10:25 am Verkkoyhtiöltä tuli rajoitus, että max. 9kVA:n tuottoisen invertterin voi laittaa. Tyypilliset koot näyttäis olevan 8kVA ja 10kVA, mutta 8kVA:lla on huonompi saatavuus. Pystyykö 10kVA-invertterille tekemään tehorajauksen? Verkkoyhtiölle kelpaisi ohjelmallinen tehorajaus, mutta ilmeisesti se ei riitä, että paneeleja on vain 9kVA:n edestä.
Millaisen paukkulangan päässä liittymä sijaitsee, että tuollaista rajoitusta vaaditaan? Tai miten verkkoyhtiö tuon rajoituksen perusteli?
Re: Aurinkopaneelit
tokihan verkkoyhtiö asian viimekädessä päättää, mutta tuollainen rajoitus ei ole ihan "laillinen" eikä asian hengen mukainen. Asia kuuluisi mennä niin, että jollakin aikataululla yhtiö vahvistaa verkkoa. Jos tuo lukema perustuu mitattuun tietoon on kyllä liittymän tasalla oikosulkuvirtakin huono. Epäilen kyllä ettei perustu.
Invertterin tehon mukaan nuo kytkentäluvat menee, ei paneelien, paneeleita voi olla vaikka 100kWp
Re: Aurinkopaneelit
Tuo riippuu paljolti siitä, minkälaiseen runkolinjaan paneeleista syötetään ja sen tehopiikkien vastaanottokyvystä. Lie siellä muuntajia matkan varrella sun muuta, mistä myös riippuu.
Kyselin tuossa vasta verkkoyhtiöltä isomman paneelimäärän asentamismahdollisuudesta ja oli iso ero siinä, tuleeko minkäkinlaisesta päärungosta talolle sähköt ja kuinka kaukaa. Projektitalon tai kesämökkinä toimivan maatilapäärakennuksen uusittu maajohtoliittymä aika vilkkaan tien varressa sallii vaikka yli tuhannen normaalikokoisen paneelin asennuksen eli jopa pienaurinkovoimalan voisi perustaa pelloille mutta isomman sukutilan ilmapiuha ja vanhat muuntajat sen takana jossain ei mahdollistanut kuin noin parin kymmenen paneelin asennuksen.
Re: Aurinkopaneelit
Meidän verkkoyhtiön yleisen käytännön näkee tuolta:
https://www.vaasansahkoverkko.fi/pientu ... overkkoon/
Eli pääsulakkeiden ollessa pienemmät kuin 3x50A aurinkovoimalan max. nimellisteho on 6.9kVA. Erikseen kysymällä sain sitten luvan 9kVA:n voimalalle.
En tiedä, mihin noin niukka lupa perustuu. Asumme haja-asutusalueella, muuntaja on ehkä 600m päässä. Muuntajan perässä on vain 5 taloa.
Alunperin liittymän laskennallinen oikosulkuvirta oli luokkaa 230A, mutta muuntaja uusimisen yhteydessä tehty maakaapelointi paransi oikosulkuvirran johonkin 350A:iin.
Ihmettelen, jos meille päin voi sähköä tulla 17kW:n edestä, miten toiseen suuntaan sitten voi mennä paljon vähempi. Ehkei nämä pienvoimalat ole sähköyhtiöiden intressien mukaisia...
Re: Aurinkopaneelit
6.9 se on täälläkin, mutta tuossa juuri kaverille selvitin niin heillä MK:lla oikosulkuvirran mukaan 17kW systeemi mahdollinen laskennallisesti, verkkoyhtiöltä kysyin ensin 12kW invertterille, vastasivat kyllä ja kun todettiin ettei sen kokoista saa säällisessä ajassa kysyin 15kW johon totesivat "kyllä".
Sieltä tarvis saada joku verkostopuolen suunnittelija-inssi tsekkaamaan asia.
Eihä tuolle arvolle ole muita kuin sähkönlaadullisia perusteita kun pysytään pääsulakkeiden sallimassa tehossa
Re: Aurinkopaneelit
Tietoa ei ole mutta arvaan tuon syöttörajoituksen johtuvan kesäajan jännitetasoista, pienet kulutukset kesällä maakaapeloidussa keskijänniteverkossa niin 230V puolen jännitteet on jo valmiiksi korkealla. Siihen reilusti paneelitehoa päälle niin jännite ylittää pysyvästi 230V +10%...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], mtalo ja 84 vierailijaa
