Aurinkopaneelit
ZET
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja ZET »
Tuohon videoon liittyen piti minunkin kirjoitella. Minkä merkkisiä turvakytkimiä laittavat asennusfirmat panelisyöttöön? Onko ne laatukamaa vai jotain kiinalaisia? Tämä on nyt toinen tapaus suomessa, missä selkeästi palo on lähtenyt turvakytkimestä. Mekanismin täytyy mielestäni olla sellainen, että kytkimen kontakti ei ole kunnollinen vaan alkaa vähitellen heikkenemään ja lopulta hitsaamaan. Juurisyy ei voi olla mikään oikosulku vaan se on vasta seurannaisilmiö.
Jos itse laittaisin aurinkopanelit niin varmistaisin että kytkin on varmasti laatukampe riittävällä katkaisukyvyllä.
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja -SS- »
Nuo laitteet kestävät ulkoilmassa, ne varmaan voisi laittaa pois rakennuksen yhteydestä, jos rakennus tarvitaan, jokin kontti irti asuintiloista, samoin kuin muuntamot laitetaan nykyään niihin pieniin harjakattoisiin taloihin.
ZET
Re: Aurinkopaneelit
Kyllä tuo asia kannattaa ottaa vakavasti. Ei ole huono idea ollenkaan laittaa maateline ja invertteri sen kylkeen. Silloin pysyy DC siellä ja "taloon" tulee vain AC.
Mielenkiintoista tässä on se, että asennuksia on jo melkoinen määrä ja jos turvakytkimillä on taipumus pettää ajan kanssa niin näitä tapauksiahan tulee lisää. Uusimmissa inverttereissä taitaa olla valokaaritunnistus, joka reagoi huonoon kontaktiin. Usan markkinoilla ainakin, mutta en ole seurannut tilannetta täällä.
Jammu
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Jammu »
Suomalaisilta tukkureilta kyllä saa hyvälaatuisia turvakytkimiä, eri asia on sitten mistä tuohon pakettiin turvakytkin oli hankittu ja oliko se TASAVIRRAN katkaisemiskyvyltä riittävä ja mille jännitteelle.
Sitten on vielä se, että monisäikeiset DC-johtimet päätetään oiken ja liittimet kiristetään oikeaan momenttiin.
Uusimpiin pykälämuutoksiin en ole vielä perehtynyt, mutta muistaakseni viimevuotisessa suunnitteluoppaassa mainittu että turvakytkimen taa pitää olla palamaton alusta samoin invertterille. Ennemmin vain isoille inverttereille noin vaadittiin.
DC-turvakytkimen vaatii laitteen huolto sekä se että palokunta saa DC-virran poikki paneelikytkimeltä. Asennuspaikka videolla on siis virheellinen. Useimmat tyytyvät siihen että invertterissä löytyy turvakytkin kuten ko Froniuksessakin on. Ihmettelen miksi siinä kohtaa ei ole säästetty kun tuo on ilmeisen säästellen asennettu.
AC-turvakytkimen asennusvaatimus ja paikan ilmoitus ja valinta vaatimus on taas verkkoyhtiön puolelta vaadittua, eli verkonkorjaustyössä voidaan pientuotanto erottaa. Eri asia erottavatko linjatyön vuoksi aina.
Uloshan nuo mööpelit kannattaa asentaa, hiukan suojaiseen, suojausluokka yllä riittää ja jäähdytys toimii paremmin. Paneelien DC-kaapelien vienti alumiiniputkessa vähentää tulipalon vaaraa jos valokaari lähtee kaapeleita pitkin DC-turvakytkimeltä katolle. Putkitustahan pykälät ei sikäli vaadi, katolla riittävä mekaaninen suojaus on toteuduttava.
Inverttereissä pitkälti valokaarivikasuojaus, mutta ei auta tilanteessa jossa valokaari liikkeellä turvakytkimeltä, siinä auttaa kirves ja nopeat liikkeet.
Järjestelmiä asentaa kaikenlaiset rapparit urakkatahdilla ja kaikilla ei ole riittävän laajaa kokemusta sähkötöistä. Turvallisuus ja yleinen laatu näkyy suoraan asennusjäljessä. Oikoen tehty ja repsottavat asennukset kielii ammattitadottomuudesta ja siitä että on olemassa palovaara tai esim paneelikentän vauriotumisvaara lumi- tai tuulikuormasta. Rapparit myös saattavat olla tottumattomia kattotyöskentelyyn ja vesikatteeseen saattaa jäädä reikiä joista vuotaa vesi rakenteisiin sekä pinn oitteen naarmuja joista korroosio lähtee liikkeelle, pellit poljetaan myös kuhmuille
tono
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja tono »
ZET kirjoitti: Ke Maalis 15, 2023 11:09 am Minkä merkkisiä turvakytkimiä laittavat asennusfirmat panelisyöttöön? Onko ne laatukamaa vai jotain kiinalaisia?
Meillä tuli KATKOn kytkimet, mutta tuossa videossa näytti erilaiselle tuo kytkin.
ZET
Re: Aurinkopaneelit
Invertterin valokaarisuojauksesta: auttaa myös turvakytkimen vikaan jos vika lähtee kontaktin huononemisesta liikkeelle. Kuten todenäköisemmin lähtee. Jos jotenkin kummallisesti suoraan oikosulkuna alkaa niin ei auta.
MF265
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja MF265 »
Meillä näyttää ettei oo invertterin ja paneelien välillä kytkintä ollenkaan. Verkkovirran puolella on erotuskytkin seinässä räystään alla. Kun laittovat paneelit, arvelutti peltikatosta läpivienti. En oo varma onko siinä muuta kun liimamassalla tiivistys.
Juhnu
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Juhnu »
ZET kirjoitti: Ke Maalis 15, 2023 3:21 pm Invertterin valokaarisuojauksesta: auttaa myös turvakytkimen vikaan jos vika lähtee kontaktin huononemisesta liikkeelle. Kuten todenäköisemmin lähtee. Jos jotenkin kummallisesti suoraan oikosulkuna alkaa niin ei auta.
Eihän auta? Eihän paneeleilla ole mitään mikä sen virrankulun katkaisisi?
ZET
Re: Aurinkopaneelit
Invertteri huomaa valokaaren ja katkaisee itsensä pois pelistä. Jos valokaari johtuu huonosta kontaktista kytkimessä tai liitoksissa niin silloin virta katkeaa. Jos taas valokaari johtuu oikosulusta niin totta; silloin invertterin kuormien katkeaminen ei auta vaan panelit työntävät virtaa oikosulkuun. Näissä tilanteissa on iso ero. Edelleen itse epäilen, että suuri osa aurinkosähköpaloista johtuu ennemminkin huonoista liitoksisita tai kontakteista kuin suoranaisista oikosuluista. Oikosuluiksi ne kyllä hetken päästä muuttuvat, jos palo pääsee valloilleen kunnolla.
juusela
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja juusela »
Moro
Paneeleiden ja invertterin välille ei vaadita erillistä DC kytkintä koska se on kaikissa inverttereissä jo valmiina niin miksi sinne pitäisi asentaa yksi ylimääräinen vikakohde,ja toisekseen jos sellaisen asentaa niin mielestäni se pitäisi olla heti paneeleiden läheisyydessä mikä taas on vaikeakäyttöinen paikka tarvittaessa.
Vire 03 BV
Kipinä 5,7
3xBernard
+muutama muu paikallismoottori mm. Briban 710 D
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
NSU Supermax x 2 + Honda Benly + Crescnt mopo
Miksa
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Miksa »
-SS- kirjoitti: Ke Maalis 15, 2023 10:59 am Kiuruveden Metsola teki jutun vastikään hankitun aurinkojärjestelmän kärähtämisestä. Oliko asennus- vai laitevika. Itselle tulisi mieleen laittaa kaikki tarvittavat johtimet ja kytkennät ulos ?
https://youtu.be/waKYt-B18TA
Näköjään video muutettu yksityiseksi. järjestelmän omistajalla oli laitetoimittajan ja vakuutusyhtiön kanssa asiat kesken niin oisko siks otettu pois ku joku suuttunu.
Lurkus
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Lurkus »
juusela kirjoitti: Ke Maalis 15, 2023 7:18 pm Moro
Ei ole kaikissa. Siksi vaaditaan, niihin missä ei ole.
mtalo
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja mtalo »
Tämä video oli yksityinen. Oliko tullut pahatkin tuhot?
Miksa
Re: Aurinkopaneelit
mtalo kirjoitti: Ke Maalis 15, 2023 7:28 pm
Käryn takia autotallin kipsilevyt uusiks. Autotallissa ei tosin videon perusteella ollut ovea mistä auton saisi sisään tai ulos. Oli koirankoppina puoliksi. Ja tietysti koko aurinkosähköjärjestelmä uusittava.
ZET
Re: Aurinkopaneelit
Panelien turvakytkin oli palanut aika totaalisesti. Mutta ei se siitä ollut levinnyt pahemmin. Toinen samanyylinen tapaus suomessa oli aiemmin. Siinä palo levisi turvakytkimestä johtoja pitkin tallin katolle ja kattorakenteet olivat palaneet täysin.
ZET
Re: Aurinkopaneelit
Miksi koko järjestelmä olisi uusittava? Ei se ainakaan minun näkemästä videosta selviä. Näytti päinvastoin siltä, että ihme tuurilla ei palo ollut levinnyt.
SPS1975
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja SPS1975 »
Tämä projekti ei mennyt ihan putkeen:
https://www.iltalehti.fi/asumisartikkel ... 6240261313
juntunen
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja juntunen »
"Irma ja Onni asennuttivat taloonsa aurinkopaneelit: Hajosivat heti"
Heti otsikko on väärin. Eivät aurinkopaneelit hajonneet.
jiipee
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja jiipee »
juntunen kirjoitti: Ke Maalis 15, 2023 9:40 pm "Irma ja Onni asennuttivat taloonsa aurinkopaneelit: Hajosivat heti"
Jospa se tarkoittaa, että Irma ja Onni "hajosivat" tilanteesta johtuen :? Siis jotakin "nykysuomea" :wink:
reppu ja
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja reppu ja »
Onhan tämä humpuukisähköharrastus niin koukuttavaa, että en malttanut olla tilaamatta viimeiselle otolliselle lappeelle paneeleita.
Tulossa on Tsekistä pari pallettia 455w paneeleita ja kolme invertteriä. Laitan noista vielä itselle 24 paneelia ja kympin invertterin. Tavaran saatavuus parantunut viime kesästä samoin hinnat hieman laskeneet, kuten myös rahtikulut. Wattihinta paneeleilla on n.29 senttiä ja invertteri 10kw 1600€. Viidentoista tuhannen euron lähetyksessä rahtia 900€.
Alunperin en aikonut jättää tästä tilauksesta itselle mitään, mutta sairauteni on krooninen, lisää on saatava.
Tämä viineisin taivassähköasia liittyy kiinteästi lämmitysjärjestelmän päivitykseen. Meillä on ollut hakelämpökeskus noin 15 vuotta.
Hakkeen rinnalle olen asentamassa maalämpöpumpun ja reilunkokoisen varaajan sähkövastuksilla. Keruupiirit tulee 3x350m ja joku 18-20kw pumppu. Viimeksi mainituissa on tällä hetkellä saantivaikeuksia, mutta tulee sitten kun tulee. Lämmitettävänä on kaksi taloa, joissa neliöitä yhteensä reilu 350.
Inverttereitä on sitten kaikkiaan kolme, joista kaksi samanlaista ja niitä on tarkoitus ohjata Smart meterillä, ikäänkuin yhtenä invertterinä ja kolmas on 15kw SMA, joka muhentaa omaan tahtiinsa tasavirrasta kolmivaihesähköä. Helmikuusta marraskuulle lämmöstä ja käyttövedestä vastaisi varaaja/maalämpö ja kovilla pakkasilla hake saa palaa vuorostaan.
Toivottavasti tämä lääke tepsii sairauteen, jottei enää tulevina vuosina tarvitse laittaa omiin pytinkeihin lisää paneeleita. Yhteensä noita on sitten 110 kappaletta, parhaan tuoton aikaan täytyy rajoittaa verkkoon menevää tehoa, että 35A sulakkeet kestää.
Nyt on jo kuukauden verran saanut auton ajoakun latailtua taivaalta, on olleet paneelit mukavasti paljaana. Tässä olisi hyvä ansaintamahdollisuus, jos olisi joku ilta-/yöaikainen pikkutavaran tms jakelurundi ja päivällä antaisi auton latautua. Vaan mitäpä sitä tällainen pieni eläkeläinen enää semmoisia jahkailee.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Arpe, Google [Bot], sköne, Valte33 ja 38 vierailijaa
