Aurinkopaneelit
Re: Aurinkopaneelit
Mistä pikasta "reppu ja" tilasit auronkosähköhilppeet? Kiinnostaisi laittaa etelä-lappeelle aurinkopaneeleita 8kW:n edestä ja etsiskellyt edullista ostopaikkaa. Tarkoitus olisi tehdä taloudellisesti kannattava investointi, joten hankintakulu täytyis pysyä kurissa.
Re: Aurinkopaneelit
Liekö näiden hinnat kohtuullisia: https://shop.gwl.eu/ Olen tuolta ostanut paneeleita, akkuja ja invertterin.
Re: Aurinkopaneelit
Jos nuo dc turvakytkinten palot johtuu löysästä liitoksesta, niin jäi mietittymään Huawein invertterin dc liitokset .Ne on amatöörin silmissä aika heppoiset liittimet..
Re: Aurinkopaneelit
En jaksa uskoa että liittimien "heppoisuus" on ongelma, jos ne on asianmukaisesti kiristetty. Ehkä jälkikiristys voisi olla paikallaan.....Ja tarkastus parin vuoden välein?
Re: Aurinkopaneelit
Vastaus mtalolle ja muillekin. Olen hankkinut Nanosun.cz firmasta muutamana viimeksi kuluneena vuotena.
Re: Aurinkopaneelit
Sivustolla ei näemmä ole hintoja. Pitäisi näköjään kysyä tarjous.
EDIT: Ja myynti näytti olevan vain yrityksille.
Viimeksi muokannut mtalo, Pe Maalis 17, 2023 1:57 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Aurinkopaneelit
Nettikaupan hinnoissa ei ole alvia ja se lisätään vasta ostoskorin loppusummaan. Paneelit ainakin vaikutti edullisilta. Onko noi invertterit täysin tuntematonta merkkiä vai tunnettuja ja hyväksi havaittuja?rautakasa kirjoitti: ↑Pe Maalis 17, 2023 12:06 pm Liekö näiden hinnat kohtuullisia: https://shop.gwl.eu/ Olen tuolta ostanut paneeleita, akkuja ja invertterin.
En oikein ymmärrä, kun esim. max. AC-tehoksi ilmoitetaan 8kW ja DC-tehoksi 12kW. Mitä tuollainen merkintä oikein tarkoittaa?
Re: Aurinkopaneelit
Millaiset liitokset on paneelien päässä? Invertteriinhän ne tulee niillä MC-liittimillä.
Re: Aurinkopaneelit
Mikä on kohtuhintanen paneli/setti. Meidän kautta saa kyllä invertteriä ja panelia. Asennusta en voi tarjota minnekkään.
Re: Aurinkopaneelit
Suurin ongelma taitaa olla, että ymmärtämättömyyttä käytetään AC-kytkimiä DC-puolen johdoissa. DC-kipinä kun syttyy, niin se ei sammukaan ennen kuin koko viritys on sulanut ja palanut. Vielä kun paneeleilta tuodaan johdot koko matkan vieretysten, niin palaa siinä samalla rakennuskin, kun johdot leimuavat sytytyslangan tavoin.
Kipinän syttyminen voi tapahtuu vaikkkapa siitä, että kytkinkoteloon pääsee pikkuhiljaa vettä vuotavasta kotelon saumasta tai läpivientitiivisteestä.
Huono kytkin ei sammuta kipinää edes virrallisena katkaisinta käännettäessä, vaan voi aloittaa palon jopa siitäkin.
Kunnollisella DC-kytkimellä on kokoa ja hintaa ihan eri tavalla kuin normaalilla 230V ac turvakytkimellä.
https://youtu.be/rlG2Y7hBZJM
https://youtu.be/Zez2r1RPpWY
Re: Aurinkopaneelit
En tunne noita inverttereitä, oli jotain eri merkkiä kun aikoinaan ostin. Se on ainakin toiminut ongelmitta, samoin paneelit ja akut.mtalo kirjoitti: ↑Pe Maalis 17, 2023 1:14 pmNettikaupan hinnoissa ei ole alvia ja se lisätään vasta ostoskorin loppusummaan. Paneelit ainakin vaikutti edullisilta. Onko noi invertterit täysin tuntematonta merkkiä vai tunnettuja ja hyväksi havaittuja?rautakasa kirjoitti: ↑Pe Maalis 17, 2023 12:06 pm Liekö näiden hinnat kohtuullisia: https://shop.gwl.eu/ Olen tuolta ostanut paneeleita, akkuja ja invertterin.
Re: Aurinkopaneelit
Täältä https://shop.gwl.eu/
saa 410Wp-paneeli 155€/kpl ja 8kW-invertterin 1410€.
Eli 20 paneelia ja em. invertteri maksais 4400€. Olisko tämä halvin hinta?
Nämä hinnat verollisia.
EDIT: Kattokiinnikeet maksaa 115€/2 paneelia eli siitä tulis lisähintaa 1150€ eli yhteensä 5550€ ja sitten tarvittais vielä kaapelit, katkaisijat ja liittimet.
Re: Aurinkopaneelit
Fyysisesti aurinkovoimalan turvakytkimet koteloineen ovat saman kokoiset kuin AC:lla eikä sisuskalu ole erityisen iso jos nyt puthutaan muutaman kymmenen ampeerin katkaisijoista.
Itsellä on Katkon kytkimet, ihan samaa kokoa ovat. Muita mitä pidellyt, on ABB, Onnline,.. Toki isompi nimellisvirtainen on fyysisesti isompi, ei pelkästään sisusten vaan myös sen takia että liitettävät kaapelit ovat kookkaita.
Tietenkin oikean kokoinen ja tyyppinen katkaisija oikeaan paikkaan.
Re: Aurinkopaneelit
Sekä työt. Aurinkovoimala on kiinteistön kiinteän sähköjärjestelmän osa ja sen rakentaminen on sähkötyötä jonka S2-oikeuksin oleva sähköurakoitsija suorittaa.
Re: Aurinkopaneelit
Vielä kytkimistä. Jos joku paneliasentaja on laittanut panelien turvakytkimeksi AC-kytkimen niin se on aivan käsittämätön moka. Vain AC:lle reitattu kytkin ei selviä yhdestäkään panelijärjestelmän virrallisesta DC katkaisusta vioittumatta. Siis ei yhdestäkään. Se yksi katkaisu voi olla alku vähitellen pettävälle kontaktille ja sille tulipalolle.
Itseasiassa nyt kun muistelen niin minulla onkin esimerkki vuosien takaa. Oli keskustelua että voiko pienivirtaista 230VAC automaattisulaketta käyttää 12V mökkisähköjärjestelmässä. Vastaushan on tietenkin että ei. Asia myös kokeiltiin. Otettiin 2A/230VAC automaattisulake ja lyötiin se oikosulkuun 12V akkuun. Tulos: kaunis savukiehkura sulakkeesta samantien ja se oli sökö. Ja tilanne oli äärimmäisen "helppo" kun jännite oli vain 12V. Tämä siis esimerkkinä DC:n katkaisun vaikeudesta. No, automaattisulakkeitahan löytyi toki sellaisia, jotka on reitattu myös DC:lle.
Re: Aurinkopaneelit
Joo, tietysti. Yks tuttu sanoi hänen 10kW järjestelmän asennuksen maksaneen 1600€. Varmaan sopivan urakoitsijan kanssa saisi sovittua, että tekisi fyysisen asennuksen itse ja ammattilainen hoitaisi sähkötyöt. Luulisin pelkkien paneelien asentamisen katolle olevan aika iso osuus koko työstä.
Re: Aurinkopaneelit
Halvin hinta suomalaisissa kaupoissa on varmaan tämä:mtalo kirjoitti: ↑Pe Maalis 17, 2023 2:07 pmTäältä https://shop.gwl.eu/
https://www.tavaratalohurrikaani.fi/aur ... n-pro.html
Tuo pitäisi sisältää kaikki asennusta lukuunottamatta. 7000€ / 9kW eli 0.78€/kWh.
Ulkomaan hinta on 0.68€/kWh (+kaapelit ja katkaisijat).
Re: Aurinkopaneelit
Täällä päin on automaatti kestänyt jo 25v Taavetin valokytkimenä, pakkoko sitä sulaketta on testata suoraan akusta, hölmön hommaa. Laittaa jonkin toimilaitteen sarjaan mieluummin.
Re: Aurinkopaneelit
Takaisinmaksu aikaa tuntuu olevan mahdoton laskea. Jos ajattelis tuollaisen 9kW järjestelmän hinnaksi asennettuna 8000€ (kotitalousvähennys huomioituna). Tuollainen järjestelmä varmaan tuottaisi jotain 7500kWh/vuosi.
Jos palattaisiin normaaliin sähkönhintaan ja pystyisi käyttämään kaiken itse, voisi laskea tuotoksi 15snt/kWh eli 1125€/vuosi. Tämähän ei tietenkään tule onnistumaan, vaikka meillä onkin kulutusta aika paljon kesälläkin (2 ilppiä viilentämässä sekä ilpolla lämmitettävä uima-allas).
Todellusuudessa, ehkä puolet tuotosta pystyisi käyttämään itse ja toinen puoli menisi myyntiin. Kukaan ei varmaan osaa sanoa, millä hinnalla saa myytyä ylijäämäsähkön seuraavan 10 vuoden ajan. Ennen sotaa tyypillinen hinta taisi olla pari senttiä, viime vuonna sitävastoin 20 senttiä...
Re: Aurinkopaneelit
Tuota noin. Eikös sulake ole vähän niinkuin sitä oikosulkua varten... Eli hyödytön sulake, jos ei pysty katkaisemaan oikosulkua.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 63 vierailijaa
