Aurinkopaneelit
JP
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja JP »
Jammu kirjoitti: Pe Loka 07, 2022 8:52 am ...
Esim Enphasen mikroinvertterin vaihto, kaksi liitintä ja ruuvia irti ja uusi tilalle :lol:
LOL vaan teillekin, toki kaksi ruuvia irti: sen jälkeen kun olet noussut valjaissa ja henkilönostimessa katolle, ruuvvannut neljä paneelikiinnikettä irti, ottanut paneelin syliin. :roll:
En mä Enphasea dissaa. Lienee vertailuissa parhaiten pärjännyt mikro. Raloksen myymät taitaa olla Hoymiles-merkkisiä. Enemmän dissaan asennetta jossa kaikkiin ongelma-nauloihin ratkaisu on vasara... Kohteet ja tarpeet poikkeavat toisistaan ja monia kiinnostaa järjestelmän hinta, ei voi tarjota yhtä ratkaisua ainoana mahdollisena kaikkiin tapauksiin.
MF265
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja MF265 »
Meillä on 7kw verran, 5 paneelia jyrkällä katolla ja 8 paneelia seinillä. Kaikkiaan 3:n eri suuntaan paneelit ja 3-kanavainen invertteri. Ideana että tuottaa koko päivän ja ei peity lumella ikinä ainakaan seinillä olevat. Nyt kesällä on myyntisähkön hinta ollu ihan hyvä just arkipäivinä kun paneelit tuottaa. Siinä mielessä kaikki paneelit vois olla etelään päin. Ehkä joku suunnattava teline olis paras. Kovin hetkellinen teho tais tässä järjestelmässä olla huhtikuun lumisena aikana n 4,5 kW. Kesemmällä reilu 4 kW.
Jammu
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Jammu »
JP kirjoitti: Pe Loka 07, 2022 10:23 am ...
Sekin hyvä puoli on mikroinverttereissä on että näet tarkan paneelikohtaisen tuoton, näet myös mikä paneeli ei tuota tai missä on siis vikaa. Tuollaisessa keskusinvertteri järjestelmässä jo pelkkä vian havaitseminen tai haku on huomattavasti vaikeampaa...
Toki.
En tiedä onko järkevä tulokulma asiaan, tuo vikojen jahtaaminen. Kyllä se kokonaistuotossa ja viimeistään ketjun jännitteessä näkyy. Paneeleille kuitenkin liki poikkeuksetta luvataan 25 vuotta tuottotakuuta jolloin yli 80% tehoista tallella - sanoisin että viat näkyy aika pian ja saattavat kyllä johtua mekaanisista vioista, kuljetuksen ja asennuksen aikana tulleita.
toki monille on hyvin tärkeää seurata tuottoa mm mobiilisovelluksista. Itselle on monta muutakin informaatiota ja turhaa dataa tuuppaa joka tuutista. Siksi omaa aurinkojärjestelmää seuraan melko harvakseltaan, saatan käydä katsomassa hetkellistä tehoa tai päivän kWh määrää invertteriltä, mutta en ole sitä nettiin tai verkkoon edes kytkenyt, en tee niillä tiedoilla yhtään mitään.
Tärkein tieto minulle on energiayhtiön lasku jossa eritelty osto ja myyntienergia ja tärkeimpänä kuinka paljon euroja ja kumpaan suuntaan liikkuu.
mtalo
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja mtalo »
Onko olemassa jotain valmiita ratkaisuja, joilla voi säätää omaa kulutusta oman tuotannon mukaan. Saako invertteristä ohjelmoitua jotain lähtöä, että olis päällä, kun tuotantoa on yli 3kW. Sen lähdön mukaan voisi kytkeä päälle esim. uima-altaan lämmityksen. Tämä olis käyttökelpoinen, jos spot-hinta palaisi vanhaan.
Kiva olisi myös tuutata kaikki ylimääräinen halpa sähkö esim. sähköauton lataukseen (jota en kyllä vielä omista). Tässähän pitäisi lukea sähkömittarista tietoa, kumpaan suuntaan energia liikkuu ja kertoa laturilla, millä teholla saisi ladata.
Kuinka muuten tuo systeemi oikeasti toimii. Onko invertterin syöttämä jännite hieman korkeampi kuim verkosta tuleva, että sähkö saadaan virtaamaan myyntiin? Onko kiinteistön jännite ihan "normaali", kun syötetään valtakunnan verkosta että invertteristä?
JP
Re: Aurinkopaneelit
Jammu kirjoitti: Pe Loka 07, 2022 10:47 am En tiedä onko järkevä tulokulma asiaan, tuo vikojen jahtaaminen. Kyllä se kokonaistuotossa ja viimeistään ketjun jännitteessä näkyy. Paneeleille kuitenkin liki poikkeuksetta luvataan 25 vuotta tuottotakuuta jolloin yli 80% tehoista tallella - sanoisin että viat näkyy aika pian ja saattavat kyllä johtua mekaanisista vioista, kuljetuksen ja asennuksen aikana tulleita.
Eipä tuo ole ennen ajankohtaista kunnes on vika päällä :wink:
Tuohan on nyt aika paljon asennus tavasta kiinni jos koko paneeli pitää irroitta että saa invertterin vaihdettua 8)
Kuinkas monelle invertteri merkille myönnetään 25vuoden takuu, Enphasella sellainen on :mrgreen:
Tulisi nyt vaan tuo IQ8 ja smart switch tai jokin muu vastaava laitteisto euroopan markkinoille.
https://www.youtube.com/watch?v=c2v694BFId4
Tuolla lisää inverttereistä:
https://www.youtube.com/watch?v=QwuA-KzLfnY
Viimeksi muokannut JP, Pe Loka 07, 2022 12:52 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mtalo
Re: Aurinkopaneelit
Näytti Enphasen microinvertteri maksavan 170€ eli 16kpl maksais 2700€. Vastaavasti jokin Growatt 6.5kW maksaa 1500€.
Tartteeko microinvertterit jonkin keskusyksikön vai onko jokaisessa kikkareessa wifi?
JP
Re: Aurinkopaneelit
Kyllä tarvitsee ja mitä tarvitsee riippuu mikroinvertterin mallista.
Tuolla IQ7 145e kpl
https://store.enphase.com/storefront/nl ... tore=nl_nl
Myös se montako mikroinvertteriä riippuu paneelimallista, mitä tehokkaampia paneeleja sitä vähemmin tarvitset inverttereitä.
Mm. Sunpowerilla on AC paneeli malleja (Maxeon) joissa on valmiiksi integroitu Enphasen mikroinvertteri, eli paneeli syöttää suoraan 230v jännitettä.. ja Sunpowerin paneeleilla on nyt 40vuoden takuu.
https://sunpower.maxeon.com/nl/zonnepan ... nnepanelen
https://www.solar-outlet.nl/zonnepanele ... nepanelen/
Ei tietysti ihan halvinta, mutta laatu tuppaa maksamaan :mrgreen:
mtalo
Re: Aurinkopaneelit
IQ7:n maksimi teho on 440W ja ekoissa viesteissä kaavailin 16 kpl 380-410Wp paneelia.
Eikös idea katoa, jos kytkee monta paneelia samaan invertteriin?
JP
Re: Aurinkopaneelit
Jokaiselle paneelille oma invertteri.
Tuossa on selitetty miltä IQ7 mikroja käyttävä järjestelmä näyttää:
https://enphase.com/download/iq7-series ... ion-manual
Ite odottelen IQ8 tai vastaavaa..
mtalo
Re: Aurinkopaneelit
En tiedä, mikä on paras, mutta microinverterien hinnalla saisi kaksi perinteistä ivertteriä.
Jammu
Re: Aurinkopaneelit
En tunne kaikkia merkkejä ja takuut selvitettävä tapauskohtaisesti.
Useissa keskusinverttereissäon vakiona ohjelmoitavarelelähtö. Sillä voi ohjata kuormia. Toki jotkut rakentaa pidemmälle vietyä automaatiota vaikkapa homeassistantilla
VD5
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja VD5 »
tono kirjoitti: Pe Loka 07, 2022 9:51 am
mtalo kirjoitti: Pe Loka 07, 2022 8:34 am Tuota en ollut kuullutkaan, ettei invertteri lähde käyntiin ilman valtakunnan verkkoa. Onko todella näin?
Juu on. Katolla vajaan 7kW paneelisto ja kun kuivuria käytettäessä yksi sulake paloi pääkeskukselta pimeni tuo invertteri. Ja eikä se samalla sekunnilla käynnisty kun sulakkeen laittaa takasin. Joku käynnistymisviive siinä on myös(Tarkistaa verkkoa yms).
Turvallisuuskysymyshän tuo on ja hyvä niin. Mutta itse asiassa valtakunnan verkkoa ei invertterin käynnistymiseen tarvita, generaattori riittää. Vaikkapa traktorikäyttöinen sellainen. Oheen tarvitaan toki sitten verkonvaihtokytkin.
JURO
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja JURO »
Tilasin 5 kpl 330 W panelia, tulevat vuoden vaihteessa. Ajattelin niitä lähinnä varavirraksi jos tuleen pitempiä sähkökatkoja. Tärkein kohde olis pari kiertovesipumppua. Niitä voi tietysti käyttää traktorien akuilla ja invertterillä, mutta akkujakin pitää ladata. Myös kylmälaitteet olis tärkeitä. On kyllä käytössä 5 kW bensa agrekaatti 1vaiheinen. Mutta kun pumppuja tarvitaan talvella ja silloin paneelista tulee virtaa vähän tai ei ollenkaan. Voisiko noita käyttää silloin kun ei ole hätä vesivaraajaan lämmittämiseen. Panelit tulee ehkä 30 m päähän talosta, Ilmeiseti invertteri on paras laittaa paneelien viereen ja siitä kaapeli taloon ja pistorasia kaapelin päähän, ja siitä sitten johto varaajaan tai johonkin muuhun tarpeelliseen. Onko ihan hullu suunnitelma.
Jumunen
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Jumunen »
JURO kirjoitti: Pe Loka 07, 2022 7:31 pm Tilasin 5 kpl 330 W panelia, tulevat vuoden vaihteessa. Ajattelin niitä lähinnä varavirraksi jos tuleen pitempiä sähkökatkoja. Tärkein kohde olis pari kiertovesipumppua. Niitä voi tietysti käyttää traktorien akuilla ja invertterillä, mutta akkujakin pitää ladata. Myös kylmälaitteet olis tärkeitä. On kyllä käytössä 5 kW bensa agrekaatti 1vaiheinen. Mutta kun pumppuja tarvitaan talvella ja silloin paneelista tulee virtaa vähän tai ei ollenkaan. Voisiko noita käyttää silloin kun ei ole hätä vesivaraajaan lämmittämiseen. Panelit tulee ehkä 30 m päähän talosta, Ilmeiseti invertteri on paras laittaa paneelien viereen ja siitä kaapeli taloon ja pistorasia kaapelin päähän, ja siitä sitten johto varaajaan tai johonkin muuhun tarpeelliseen. Onko ihan hullu suunnitelma.
Eipä noista taida varavirraksi olla, ellet tilannut akkuja ja hybridi invertteriä myös. Tavallinen invertteri katkaisee paneeleilta tulevan virran samaan aikaan, kun virta verkosta katkeaa.
Vesivaraajan lämmittämiseen kyllä soveltuvat, kesällä voivat riittää tuohon ilman verkkovirtaa, riippuu tietenkin lämpimän veden tarpeesta. Yleensä paras asennuspaikka paneeleille löytyy katolta, toki joskus kannattaa asentaa maatelineille.
JURO
Re: Aurinkopaneelit
Mitenkäs se tavallinen invertteri katkaisee virran paneeleista jos se ei ole missään yhteydessä verkkovirtaan?
Jumunen
Re: Aurinkopaneelit
JURO kirjoitti: La Loka 08, 2022 8:37 am Mitenkäs se tavallinen invertteri katkaisee virran paneeleista jos se ei ole missään yhteydessä verkkovirtaan?
Ei se silloin tietenkään virtaa katkaise. Akku kyllä olisi tässäkin tapauksessa hyvä varuste, niin voisi sitä tuotettua virtaa käyttää sähkökatkon tullessa vaikka pimeään aikaan.
juha
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja juha »
Omakotitalossa asuva Jukka hyrisee tyytyväisyyttään:
”Ei yhtään sähkölaskua koko kesänä”
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000009113227.html
Jotenkin homma haisee tässä kohtaa:
"Sauna lämpiää puilla ja talo öljyllä. Heinonen arvioi, että öljyä menee nelisentuhatta litraa vuodessa."
- :roll:
Aakku
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Aakku »
juha kirjoitti: La Loka 08, 2022 9:54 am Omakotitalossa asuva Jukka hyrisee tyytyväisyyttään:
- :roll:
Tässä on varmaan jotain sponsorointia takana. Kuvassa varmaan mainostetaan "Skaala" ikkunoitakin.
Vakavarainen yrittäjä voi harrastaa, mitä huvittaa. Ei siinä mitään.
Tuossa jotain juttua ties kuinka monen jutun joukosta:
https://www.loydasahkomies.fi/kodin-sah ... sa-sahkon/
https://yle.fi/uutiset/3-11041311
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006544856.html
JURO
Re: Aurinkopaneelit
Sitä juuri tarkoitin että paneelilla lataa traktorien akkuja joita käyttää pumppujen pyörittämiseen, valoihin ym, pieneen. Kun akut irrottaa traktorista .
juntunen
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja juntunen »
Käynnistysakut ei taida olla kovin hyviä tuollasessa jossa akut on usein vajaalla varauksella tai voivat päästä jopa tyhjiksi. Voi joutua uusimaan useammin kuin tuollaiseen käyttöön suunnitellut akut.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 23 vierailijaa
