Aurinkopaneelit
Re: Aurinkopaneelit
Tiedustelin verkkoyhtiöltä tarkemmin, mihin tehorajoitus perustuu. Sain linkin:
https://energia.fi/files/4249/Mikrotuot ... _FINAL.pdf
Tuolla kappaleessa 2.3 on ohjeistettu mikrotuotannon rajaksi 25-osaa oikosulkuvirrasta, joka meillä on 326A. Tästä laskemalla tulee aika tarkasti 9kVA.
Re: Aurinkopaneelit
Juu tuttu kaava. Vähän huono oikosulkuvirta joo. Toisaalta verkkoyhtiö voi luvata vain 180A liittymään 25A päänalleilla
Re: Aurinkopaneelit
Muistaakseni ne puhui reilu 1 vuotta sitten, että oikosulkuvirraksi riittäis 5 x pääsulake elo 125A. Silloin asiaa tiedustelin, kun oikosulkuvirta oli alkuun vain 230A. Silloin oli vaikeuksia jo B16-sulakkeiden kanssa talossa. Laskemalla sai oikosulkuvirran riittämään, muttei ollu sitä 25% marginaali, joka vaaditaan mittaamalla.
Re: Aurinkopaneelit
Eihän tuo oikosulkuvirta vikasuojausmielessä enää ole niin kriittinen kaikessa, kun vikavirtasuojat tullut asuinrakentamisessa pakolliseksi laajemmin.
Re: Aurinkopaneelit
Totta, mutta "ennen vanhaa" tavattiin jättää kiinteiden laitteiden syötöistä vvs pois. Tosin nekin on meille myöhemmin lisätty.
Re: Aurinkopaneelit
Joo 2018 muuttui,ei nytkään kaikkia tarvitse tai ei saa laittaa vvsk perään
Re: Aurinkopaneelit
Linkitetyssä dokussa mainitaan näin: tuotantolaitoksen käynnistyminen tai verkosta pois putoaminen ei saa aiheuttaa yli 4% jännitteen muutosta liittymiskohdassa. Eli jos oikosulkuvirrat on huonot, liittymiskohdassa jännite heilahtaa yli sallitun 4%.
Re: Aurinkopaneelit
niin sähkön laadusta siinä on kyse ja jos arvot kovin heiluu, ei se invertterikään linjoilla pysy väkisin, sinnehän nuo arvot on parametreihin laitettu. Eli liian iso systeemi saattaa jopa pudottaa itsensä pois. Verkon laitamilla jännite voi muutenkin nousta jne
Re: Aurinkopaneelit
Siellä oli muitakin hyviä pointteja... Inuja kun kytketään keskuksiin joiden nimellisvirrat on pienempiä kun pääsulakkeista tuleva virta + invertterin virta.
Re: Aurinkopaneelit
Toki, tuo on asia joka kuuluu olla asentavalle firmalle itsestään selvää. Nuo keskukset on kuluttajan puolella ja vastuulla päivityttää asianmukaisiin. 25A nimellisvirtaisessa keskuksessa virtaraja voi tulla vastaan tai olla tulematta kun kyseessä 25A liittymä
Re: Aurinkopaneelit
Tein kaupat aurinkovoimalasta, jossa on paneeleja 9kW edestä ja 9kW tehoon rajattu invertteri.
Asennus olisi mennyt niin pitkäksi (ja tietysti kalliimmaksi), niin sovimme, että asennan paneelit katolle ja myyjä hoitaa kytkennän keskukseen, tarkastuksen sekä ilmoitukset verkkoyhtiöön.
Hieman ärsyttävä homma, kun autotalli/-katos rakennuksen harjakorkeus on jotain 7m, kattokulma 34 astetta ja katteena konesaumapelti. Eilen illalla aloitettiin ja tänä iltana saatiin kattoasennukset valmiiksi. Pitää vielä putkittaa sisäpuolella reitti invertterille, niin saa sähkäri tulla.
Re: Aurinkopaneelit
Mun kokemuksen perusteella avaimet käteen periaatteella noin 12-13000e maksaa kyseinen systeemi laadukkailla komponenteilla.
Re: Aurinkopaneelit
En laadukkaasta komponenteista tiedä, mutta tarjoukset olivat väliltä 9500-16000€. Tyypillisin hinta 11000€.
Re: Aurinkopaneelit
Tavaratalo hurrikaani mainosti 6kw pakettia 6000e ilman asennusta.
Re: Aurinkopaneelit
Ja 9kW 6990€:
https://www.tavaratalohurrikaani.fi/aur ... n-pro.html
Huomasin kyllä tuon hinnan, mutta voi olla vähän nihkeää saada sähköasentajaa, jos ei osta häneltä tarvikkeita.
Tuossa lienee kaikki. Maadoituskaapelia ja putkituksia ei ole mainittu, mutta eihan ne tee kuin satasen kaks.
Re: Aurinkopaneelit
Kuulema moni käyttänyt paikallista sähköasentajaa jos on jostain tilannut kamppeet. En tiedä sitten mikä on totuus.
Re: Aurinkopaneelit
Perjantaina kytkeydyttiin valtakunnanverkkoon. 9.8 KW:n panelit ja 13 KW invertteri . Noista maksoin 8100. Juuri nyt saldo on 9600 eurossa ja sähkärin päivä on maksamatta. Tuo 1500 euron kustannus tulee kaapeleista , asennustarvikkeista ja 3 päivän Dino-nosturin vuokrasta. Panelit asennettiin talkoilla, kaapelin vedot tein itse, sähköurakoitsja kytki ja teki mittaukset. Asennus oli hankala Paneleita 2 rakennuksen katolla ja invertteriltä keskukselle noin 50 m. Hankala reitti eikä meikä ole enää ihan notkeimmillaan könyämään ullakoilla. Jos lonkalta heitän niin minulle tulee kustantamaan noin 1100 Eur/KW. Toki harjakaiset talkooporukalle on vielä pitämättä, se voi siitä vielä nousta.
Re: Aurinkopaneelit
Urakoitsijan kautta ne tuli minullekin Onniselta. Hinnat ei paljon poikenneet netin hinnoista, mutta etuna oli että voin käydä itse hakemassa pikkusälän kun tarvetta ilmeni.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: havi ja 39 vierailijaa
