Mercedes 350 CGI 2007 outo ääni.
Mersu on alkanut pitää vinkuvaa ääntä. Mielestäni se tulee moniurahihnan alueelta. Vaihdoin kiristimen ja ohjainrullat, ei auttanut.Olen kuunnellut stetoskoopilla laturin, ilmast.kompuran ja ohjaustehostimen. Ei selkeää eroa niissä missään. Rattia kevyesti kääntäessä ääni muuttuu , muuten ääni seuraa kierroksia. Hihnankiristimessä on merkki jonka vastakohta on lohkossa , siitä näkee että hihna ikäänkuin elää ,eli merkit ei pysy kohdallani vaan huojuvat. Laturi kyllä hiukan epäilyttää ,mutta kuuntelussa se oli hiljaisin. Mittarissa on 200tkm. Moottori pitäisi olla sarjanumeron mukaan vahvempaa mallia kuin aiemmat.Laturissa ei kai ole tässä mallissa vapaakytkintä hihnapyörässä ?
- Rh-
Re: Mercedes 350 CGI 2007 outo ääni.
Kompuran vapaakytkimen laakerointi tai ohjaustuhostimen pumpun laakeri.
Entäs hihna, onko vaihettu äänen tultua?
Jos ei, niin koneen käydessä voi mahollisesti ääntävän hihnan äänen häivyttää kastelemalla hihna!? Ihan muutama vesitippa riittää.
Mitenkäs kampiakselin hihnapyörä onko urat puhtaat.,tuo kiristimen eläminen voi johtua myös liasta .
Kiitos vastauksista. Olen tehnyt lisätutkimuksia ja näyttää melko vahvasti siltä, että ääni tulee ilmastointi kompurasta. Tämä on kait sellainen malli jossa ei ole magn.kytkintä ?
Paikansin äänen ilmastointikompuraan. Laitoin lyhyemmän hihnan kompuran ohittamiseksi. Ääni katosi. Seuraava ongelma on yrittää selvittää tuliko ääni itse kompurasta vaiko hihnapyörästä. Hihnapyörässä on jonkinlainen ( vaimennus ?) toiminta. Jos jollakin on samantapainen ongelma ja ääni kuuluu oletettavasti joko ohj.tehostimenpumpusta tai ilm.kompurasta poissulku testin voi tehdä laittamalla hihnan joka on 2310mm. pitkä. Reititys muuten sama kuin alkuperäisessä, mutta ilmastointi kompura jää pois. Minun tapauksessani olisi nyt hyvä jos pääsisi pyörittämään pelkkää kompuraa ilman hihnapyörää ( jos saan sen irrotettua )....
Niin ja lyhyempi hihna jonka laitoin on Motonetistä ja pituudeltaan 2317mm , kuuluu Mazda 6:seen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], cimmo, ETS, Garymies, Google [Bot], pouhe ja 53 vierailijaa
