EDIT. pieni kärry ja Kronos 250 H, muokkausta ja korjausta. -aisankääntö antautui
- mike
Re: EDIT. pieni kärry ja Kronos 250 H, käyttöä kohti, pientä huoltoa ja kysymyksiä.
Tuossa ei taida enää mitään menettää, jos vaan koittaisi hioa shokin karan kuntoon
Sehän taisi olla sellainen tattipää kara, missä kartiopinta tiivistää, rauta rautaa vasten ?
Ilmeisesti päävarossa kuitenkin voimat tallessa ja tiivisteet ehjät ?
Luin ja kävi mielessä, se uusi pöytä, missä laiteessa se on ollut?
Kun nyt perus 210? nordhydraulik maatilapilkin pöydässä joka kara eri ja eri arvoja shokissakin. Voiko olla nyt niin yksinkertainen juttu että ne varot tossa sen verran kesyt ja sen päälle kulunnut että ei vaan toimi tossa tolle kuormaimelle
Vaatis mittarin ja jos se ko ventiili on vaikka 50 bar, soveltuuko lainkaan esm 200baaria selasenaan?
- mike
Periaatteessa kyllä. Aika selvästi tuo on Hakin pöytä ja tuossa tyyppivikana nuo shokit. Lohkojärjestyksen ja vipujen perusteella kourakuormajasta.
Neatepaineelta löytyi uudet shokit, hds 11 saattaa olla venttiillipöydän tyyppi. Kolme normaalia shokkiventtiiliä vaihdoin ja yhden imushokin, hintaa tuli n. 140 € ja vanhoja tutkimalla selvisi, että niissä oli standardia kovemmat jouset, sellaiset sitten laitettiin näihin uusiin shokkeihinkin. Jäi vielä muutama vanha, mutta toimiva pöytään kiinnikin, eli käännön ja jatkeen shokit 3 kpl.
Shokkien säätöjen kanssa on nyt hiukan vielä arpapeliä, koska pääpuomin osalta tuli viime viikolla epätoivon partalla shokkiventtiileitä kiristettyä, kun puomi ei tosiaan suostunut nousemaan lainkaan. Säädin uudet pääpuomin shokin karat samaan pituuteen kuin taittopuomin shokeissa oli.
Nyt tuntuu pelaavan, pääpuomi tiputtaa edelleen hiukan, mutta ei haittaa normaalia käyttöä.
Nyt tuli sitten rakennettua pöydän kiinnike uusiksi, vanhan pöydän kiinnitys vei vivut kauas traktorista ja hieman jopa ulospäin kallelleen sekä hirmuisen korkealle. Ei tahtonut tällainen 188 cm pitkä ylettää käyttämään. Nyt on ihan mieleinen siltä osin.
Vipuihin on tulossa vielä poronsarvet, kunhan ehtii rakennella, hieman vaan harmittaa reilu välys noissa joystickien alapäissä. Jotain valualumiinia taitaa olla vipujen alapäiden tassut, mikä painavat venttiilien päissä olevia pallopäitä. Mietin, millä voisi välystä vähentää, toimisikohan pieni kerros kemiallista metallia, noihin tassuihin, vai onko parempia ideoita?
Eihän tämä telin uudistaminen vanhalla neuvostoliittolaisella sontakärryn telillä nyt sitten mennytkään niin kuin olisin toivonut, vaan meni niin kuin yleensä mulla menee. Muokkasin telipalkkeja siten, että nivelen kiinnityspiste tuli selvästi aiempaa alemmaksi. Eihän se leveä kiinnike, mihin laakeripukit tulevat kiinni (eivätkä kyllä laakeripukitkaan...) sitten noin matalalla mahdu enää pyörien väliin.
Vaihtoehtoja taitaa olla kaksi silpoa telikotelot ja jatkaa niitä kummastakin päästä, keskeltä ei voi jatkaa, koska akseli on kiinteästi hitsattuna telikoteloon. Jatkot pitäisi tehdä akselin kummallekin puolelle.
Toinen vaihtoehto olisi teettää vahvat spacerit, joissa olisi myös jaon vaihto, vaikka tässä ei nyt jakoa vaihdetakaan, vaan vaihdetaan vaan pulttien kohtaa, eli spacereihin pultit eri kohtiin. Spacereiden pitäisi olla n. 5-7 cm paksuja.
Tuli mieleen, että saisihan renkaat tuotua offset vanteillakin ulommas. Mahtaako vaan löytyä mistään 12 tuumaaa leveille renkaille sopivia 16 tuuman vanteita? Nuo offset palat kyllä kiinnostaisivat eniten, mutta mistä täällä Pirkanmaalla sellaisiin saisi materiaalia hankittua, ehkä tekijäkin olisi tarpeen, mikäli kaverini ei ehdi tekemään.
Tuollainen tuosta telistä sitten tuli. Ensimmäinen versio ei onnistunut, kun ei Tempon alkuperäinen laakerointi enää sopinutkaan paikalleen. Kuvahan on jo tuolla ylempänä, mutta liitin sen myös tähän, kun liittyy oleellisesti tähän. Otti hieman päähän tuo tilanne... Nyt on laakerointi tehty metalliholkeilla, joissa on sisällä pronssipuslat.
Tempon telin nivelpistettä on laskettu 13 cm alemmas ja nyt teli keinuu hieman pyörännapoja alempaa.
Vähän korkeampihan tästä tuli, mutta ei onneksi noussut aivan hirmuisesti. Levitetty on myös vähän pyörien väliäkin. Tuli selvästi tukevampi nyt. Haastetta tuotti kylläkin saada akselit linjattua. Omilla metallintyöstötaidoilla ei ollut aivan helppoa, jos eivät olleet olosuhteet ja työkalutkaan.
Tällaiset tolpat tuli akseleiden nokkiin. Noista tolpista minkä päässä laakerit ovat on hitsattu viistotuet tuon levyn alapintaan ja poikkipalkin suuntaisesti on kulmarauta hitsattuna sekä levyn alapintaan, että laakeripukkien tolppien kylkiin.
Eipäs ole tietoa noista valoista, edellinen omistaja laittanut. Ei nuo huippuhyvät ole, mutta pärjää.
Ps. tuo kuvan kesällä hankittu Hidroirman venttiilipöytä ei kauaa paikalla sitten ollutkaan... Tilalle tuli Finnrotorin poronsarvipöytä, käytetty sekin, mielestäni ihan mukava pöytä noin ensikokeilussa ja tarkka käyttääkin.
Re: EDIT. pieni kärry ja Kronos 250 H, muokkausta ja korjausta. -telin vaihto
Niin tässä sitten kävi, että kun sopivasti sai hankittua edullisen sylinterin aisankääntöön, niin ei se kuitenkaan ollut oikein hyvä. Mietin jo ostaessa onko sylinteri liian pieni, mutta kun on samaa kokoluokkaa, kuin Kronoksen kärryssä on ollut, jota tuon 250 kuormaajan kanssa on myyty, niin kai se riittää. No ei riittänyt , ei oikein voimat riitä toiseen suuntaan kääntää. Jouduin sitten alamäessä tällaiseen tilanteeseen.
Tuon kuvan jälkeen kaadoin puun ja hivutin varovasti kärryä eteenpäin, kuului pamaus ja lopputulos tämä.
Sylinterin liikevara ei todellakaan ole niin pitkä, että käännöllä saisi aisan nivelkohdan taittumaan renkaaseen, veikkaan sylinterin antautuneen.
Mikä siis olisi tällaiseen kärryyn sopiva sylinteri, huomioiden, että aisan ja runkopalkin ainevahvuus ei ole kovin järeä, eli yli 5t kuormia en ole ajamassa. Nivelen jälkeen tosin sisempi palkki jatkuu pari metriä runkopalkin sisässä, koska tässä on jostain syystä tapilla lukittava aisapalkki rungon sisään. Aisan toiselle puolelle ei ole helposti toista sylinteriäkään sovitettavissa, eli yhdellä pitäisi jatkossakin mennä. Jos viitsisitte esim. mitata pienimmistä tehdastekoisista (tai vastaavankokoisista itse tehdyistä) kärryistä sylinterin mittoja, niin olisin kiitollinen.
Re: EDIT. pieni kärry ja Kronos 250 H, muokkausta ja korjausta. -aisankääntö antautui
Itse taistelin sylinterien kanssa kun rakensin patun 8t kärriin aisaohjausta aikoinaan, tein sitten vanhasta hulttinssin kouran sylinteristä niin nyt teho riittää. Ongelma oli että en saanut vartta kestämään suorana pienillä sylintereillä ja koska varren puolen teho ei riittänyt.
Jos laittaa 2kpl sylinterejä niin pärjää pienempi mäntäisellä sylinterillä kunhan varsi on tarpeeksi paksua tavaraa muuten sylinterissä saa olla vähintään 70mm mäntä että teho riittää toiseenkin suuntaan ja varsi vähintään 40mm. Yhdellä sylinterillä tulee väkisin ilmiö että voimaa on vähemmän toiseen suuntaan.
Ford 5000 Um
Sisu r-142 koneenkuljetusauto
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
http://www.konekansa.net
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Ittellä on 1 sylinteri käännössä, mutta se on melko pitkä ja vipuvarsien mitoitus sen mukainen, voima riittää.Vallumaister kirjoitti: ↑Su Maalis 31, 2024 8:57 pm Itse taistelin sylinterien kanssa kun rakensin patun 8t kärriin aisaohjausta aikoinaan, tein sitten vanhasta hulttinssin kouran sylinteristä niin nyt teho riittää. Ongelma oli että en saanut vartta kestämään suorana pienillä sylintereillä ja koska varren puolen teho ei riittänyt.
Puomin kääntökulma on yli 45˚.
Voihan sitä jatkaa putken puolelta, niin on vahvempi
Ford 5000 Um
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
niin on itsellänikin, mutta siitä ei nyt voima lopu kun on sen verran iso
Ford 5000 Um
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Lurkus ja 64 vierailijaa
