pressutalli
pressutalli
Auto talliksi laitoin 6,5*3,4.Olisiko päätyt viisaampi pitää auki,itse ajatellut,että tuuli pääsis puhaltaan läpi,tuulinen paikka missä talli on.Vetoketjulla suljettavat päädyt.Edellinen talli lähti viime keväänä lentoon oli kovat tuulet.Talli pysähtyi metsän laitaan,tuhannenpalasiksi korjauskelvottomaksi.Siinä oli toinen pääty kiinteä,auto oli sisällä,mutta ei vahingoittanut.
Re: pressutalli
Repesikö pressukin?reliree kirjoitti: ↑To Loka 06, 2022 8:43 am Auto talliksi laitoin 6,5*3,4.Olisiko päätyt viisaampi pitää auki,itse ajatellut,että tuuli pääsis puhaltaan läpi,tuulinen paikka missä talli on.Vetoketjulla suljettavat päädyt.Edellinen talli lähti viime keväänä lentoon oli kovat tuulet.Talli pysähtyi metsän laitaan,tuhannenpalasiksi korjauskelvottomaksi.Siinä oli toinen pääty kiinteä,auto oli sisällä,mutta ei vahingoittanut.
Re: pressutalli
tärkeintä olla kunnolla maassa kiinni. ei merkitse onko aukot kiinni vaiko auki
Re: pressutalli
Avoimena saattaa lähteä helpommin lentoon vaikka olisi molemmatkin päädyt auki. Todella tukevasti saa olla maahan kiinnitetty ja mielellään suljettuna, niin pysyy paikallaan. Ei riitä pelkät kakkosneloset maahan aseteltuna kiinnitykseksi. Melkein laittaisin ainakin kulmista ruuvipaalut maahan ja miksei sivulta keskeltäkin. Lumikuorma ja rankka tuuli saattaa rikkoa silti tuollaisen ja siksi tärkeää että lumet saa pois. Alhaallahan tuossa lienee tuuletusrako?
Re: pressutalli
Viime talvena päätin, että ei enää koskaan pressutallia...mutta jos sellaisen väkisin haluaa riesakseen, aika näppärä tapa tehdä "perustus" oli hakata lekalla teroitetut ja kyllästetyt 2"4 pätkät maahan ja niihin sitten kyllästetyt 2"4 alajuoksuiksi ruuvella kiinni
Re: pressutalli
Ensimmäiset imekkeet pudotettu pressutallin katolta. Semmoset 30 cm pakkaslunta. Ei tarvinnut kiroilla. Normi kiinteistöhuoltoa.
Re: pressutalli
Pyöreäkattoisesta Landtekistä tulee lumet alas aivan keskiharjaa lukuun ottamatta. Lumikarhe ei jää seinää vasten. Ja siellä keskellä on tihennetty rankaväli. En meinaa tehdä lumelle mitään, kun runko on vahvistettu 200 kg/m2
Tuuli ei sitä vie, neljä 2m ruuvipaalua nurkissa ja 4t liinat kiristetty. Nostettiin maahan kierrettyä paalua Huhki lavanostimella ylös, kun piikit rupesivat oikenemaan, lopetettiin vetotesti.
Re: pressutalli
itellä on kolmatta talvea tuollainen 3m x 6m pressutalli ja kyllähä tuota kauhulla nytkin katselee kun tuuli riepottelee. kakkosnelkkua on alajuoksuna ja auton renkaita painona. ilmaseksi tuon kehikon sain ja pressuina on joitakin motonetin halppis malleja ollu. kestää ehkä yhden talven ja sitten haperoituu.nyt pistin pari pienempää pressua tuon ison päälle. ottaa vaan narut irti ja vetäsee pressua tipahtaa lumet kätevästi.
Re: pressutalli
Kyllä pressukatosten kanssa on tuskarreltu. Viimeinen on puusuoja pihassa johon siirretään talven puut hankien takaa. Laitoin sähköpylvään ja vastaavan tukin juoksuiksi ja 6x7m lainapeitteen laudan läpi juoksuihin ruuvaten kiinni. Sama peite oli kevyemmin aiemmin kiinni ja kyllä se lähti lentoon myrskyllä. Naapurissa myrsky käänsi vastaavankokoisen veneteltan veneineenkärryineen 90 astetta toiseen suuntaan.
Re: pressutalli
Minulla lähtee nyt viides talvi pressutallin kanssa. Alkaa olla jo aika laho. Ankkuroin sen maahan vahingosta viisastuneena kuudella harjateräskoukulla ja on pysynyt. Mutta taitaa ensi kesänä lähteä talli maisemaa pilaamasta.
Re: pressutalli
rahastahan se kaikki kiinni on. kunnon talli ois kova sana mutta hinta sen mukainen että ei voi kun haaveilla. pressutalliin nyt muutamia satasia mennyt ja kun sen kiinni kokonaan pistää ja löpölämmitin sisälle, kyllä siellä ihan remonttiakin pystyy tekemään.
Re: pressutalli
Poikittain kattojuoksujen väliin kun laittaa ohutta puutavaraa tueksi niin kestää paremmin. Halpispressut saa uusia joka vuosi.
Re: pressutalli
8vuosi lähtee polar tallin kanssa,maksoi 2014 loppuvuonna muistaakseni alle 900e.
Re: pressutalli
Luvan vaativan tallin pelkillä kiinteistöveromaksuilla ja lämmityskuluilla uusii pressutalliin joka vuosi pressut ja muutakin. Mutta voishan sitä ihminenkin asua teltassa, talo vain on jonkin verran mukavampi.
Omassa tallissa oli kevytpeitteet oviaukoissa jonkun aikaa ja kyllähän niitäkin tuuli riepotteli, olihan se juhlahetki kun sai oikeat ovet paikalleen, pysyy lämpö sisällä paremmin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Mutteriuuno ja 51 vierailijaa
