Puulajien lämpöarvot
MT metsäliitteissä on juttua, mikä on parasta polttopuuta; tulokset ihmetyttää.
Re: Puulajien lämpöarvot
Kiva tietää. Hohhoijaa..
Lämpöarvo / kg on kutakuinkin sama kaikilla puulajeilla. Tiheys sitten vaihtelee eri puulajeilla. Tämä siis lukematta juttua...
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Puun lämpöarvosta kaksi taulukkoa, joko painon tai tilavuuden mukaiset ja niitä ei pidä sekoittaa keskenään. Koivua yliarvostetaan, sillä on huonojakin ominaisuuksia, kuten tiheydestä johtuva hidas kuivuminen. Sen vuoksi monasti tarvitaan kaksi kesää kuivattamiseen, puhutaan ylivuotisesta puusta. Toinen on koivun kuoren, siis tuohen nokeavuus. Jos käy kurkkaamassa hormeja, niin pelkkää koivua tai vaikka pelkkää leppää polttaneiden tulisijojen hormeissa on huima ero nokisuudessa.
Jep, ja havupuilla lämpöarvo / kg on vähän korkeampi johtuen pihka-aineista. Arvoja löytyy esim. https://www.motiva.fi/files/685/t2045.pdf taulukosta 12.
On, lämpöarvoa on. Lämmittää jo polttopuuksi tehtäessä, varastoitaessa ja tupaan vyörätessä, viimein poltettaessa.
Mielenkiintoista on se että yksi kuutio pellettiä vastaa lämpöarvoltaan puoltatoista kuutiota puuta vaikka molemmat olisivat puuta.
Nii-i, se tiheys vaikuttaa juur siihen notta montako kiloa se motti painaa. Koivulla eniten, mutta kuten todettiin ei se autuaaksi tee. Sekapoltto on kyllä hormeille ollu hyväksi, ainakin nuohooja on tykännyFred Scuttle kirjoitti: ↑To Loka 06, 2022 9:17 amJoo, vaan käytännössä, elikkä kuinka pirtti lämpiää kuutiolla halkoja, ja kuivaksi ne on saatu, tulos muuttuu.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Eri puulajien massayksikön lämpöarvot ovat niin lähellä tosiaan, että puun kasvupaikka ja -nopeus vaikuttavat enemmän, puhumattakaan sitten kosteuseroista.haller kirjoitti: ↑To Loka 06, 2022 9:38 amJep, ja havupuilla lämpöarvo / kg on vähän korkeampi johtuen pihka-aineista. Arvoja löytyy esim. https://www.motiva.fi/files/685/t2045.pdf taulukosta 12.
Tervasrosomännyn tiheys voi ylittää 1000 kg/m³, ja sen lämpöarvo on varmasti suuri. Tosin sen liekki on "hieman" nokeava.
Kyllä se siitä.
kiloa kohti aika samaa lämpöarvo
pääasia on että kuivaa puuta eikä lahoa, kyllä ne kaikki klapit kattilassa palaa. Haapa nyt ei oo ihan pakkaskelin värkkiä, kuusi melkein koivua paree - pitää paikat puhtaana
Yleinen uskomus on tuo. Ei ilmeisesti kuitenkaan pidä paikkaansa. Pinomotissa sama teho kuin kuusella ja männyllä.
https://motti.fi/index.php?osio=Polttop ... is%E4lt%F6
Lämmityskokemus reilu 10 vuotta nykyisellä kattilalla kertoo muuta. Toki haavasta lämpöä tulee. Täytyy joskus tehdä testi, kolme pesällistä kutakin puulajia. Näppituntuma kyllä kertoo että haavalla varaajien lataus jää vajaaksi.
Pesällinen on väärä mittari. Laittakaapa samat puumäärät pesään vaa'alla mitattuna, ja verratkaapa sitten tulosta. Tulosten pitäisi osua tarkemmin yhteen.
Kyllä se siitä.
Lavakaupalla haapaklapia tehty kesällä. Kyllä se semmoista kevyttä balsapuuta vähän on. Palaahan se mukavasti, aika äkkiä pesästä loppuu vaikka juuri täytettiin. Mutta oletan, että on hyvä semmoiseen leudon kauden lämmitykseen. Ja pakkasilla pientä koivua joukkoon, tulee jo parempi hiilloskin niistä koivuista.
Näin minäkin ”oppinut” kun noiden liekkilämmityksien kanssa tullut puuhailtua. Lämpötehoa vertaillessa pitäisi verrata kiloja eikä kuutioita
Meillä poltetaan aina koivun seassa haapaa ja kuusta. Nokikolari sano et hormi on todella hienossa kunnossa, ohut harmaa kuiva santa pinnassa. Vert. Kaikkitietävään naapuriin jolla savupellin välistä vuotanu mustaa nokiveloiä. Lämmittää pelkästään koivulla- se tointaa jotakin.
korsteeni kirjoitti: ↑To Loka 06, 2022 8:31 pmNäin minäkin ”oppinut” kun noiden liekkilämmityksien kanssa tullut puuhailtua. Lämpötehoa vertaillessa pitäisi verrata kiloja eikä kuutioita
Kiinto koivua vaatii sitten 2 kiintoa haapaa. Mutta sama lämpöarvo.
Aulispoika kirjoitti: ↑To Loka 06, 2022 9:39 pmNoup. Haapa on noin 0.28 kWh/kg heikompi kuin koivu. Haapaa tarvii kuivata 2vuotta klapina ja sahatavarana kun sieniä kasvaa tukkien päissä. Tukit harvassa ristikossa katoksen alla.korsteeni kirjoitti: ↑To Loka 06, 2022 8:31 pmNäin minäkin ”oppinut” kun noiden liekkilämmityksien kanssa tullut puuhailtua. Lämpötehoa vertaillessa pitäisi verrata kiloja eikä kuutioita
Edit. Aulispojalle oli tarkoitus vastata.Pataässä kirjoitti: ↑To Loka 06, 2022 10:18 pmAulispoika kirjoitti: ↑To Loka 06, 2022 9:39 pmNoup. Haapa on noin 0.28 kWh/kg heikompi kuin koivu. Haapaa tarvii kuivata 2vuotta klapina ja sahatavarana kun sieniä kasvaa tukkien päissä. Tukit harvassa ristikossa katoksen alla.korsteeni kirjoitti: ↑To Loka 06, 2022 8:31 pmNäin minäkin ”oppinut” kun noiden liekkilämmityksien kanssa tullut puuhailtua. Lämpötehoa vertaillessa pitäisi verrata kiloja eikä kuutioita
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: cimo, Mazaman ja 40 vierailijaa
