Jämä Kaksikko 224 (puu/öljy) manuaali
Hei,
80-luvun kattila käytössä edelleen ja on ainakin ensi talven. Manuaali hakusassa. Nuohoojan mukaan sen kuin haet netistä, vaan ei löydy mistään.
Onko kellään?
Onko kellään?
Re: Jämä Kaksikko 224 (puu/öljy) manuaali
Tuo on näköjään 20v uudempi vehje, joten kuinkahan paljon on asiat muuttuneet?voortit kirjoitti: ↑Ke Loka 05, 2022 10:55 pm Mites tää! https://jaspi.fi/wp-content/uploads/201 ... e_0106.pdf
Etenkin kun etsin säätöohjetta sille ketjuhässäkälle, joka puunpooltossa raottelee sitä ilmaläppää alemman luukun kannessa, eikä tässä paperissa puhuta siitä mitään. Kattilan sisuskalut ovat itselleni toistaiseksi outo taiteenlaji, joten siitä mielelläni lisää kaipaisin.
Vaikuttaa näin insinöörin silmään lähinnä 8-sivuiselta yleisesitteeltä, jonka perusteella keksin varmaan samat 8 sivua kysymyksiä.
Ketjuhässäkkä säädetään siten että se sulkee paloilman 90 asteessa tai hiukan ennen ettei kattilalämpönouse yli sataan asteeseen.
Viputermostaatissa on vaihdettava termostaatti patruuna jos se ei toimi.
Tämä siis jos säädin tuon tapainen:
https://www.onninen.fi/esbe-vedonsaadin ... m/p/CEF559
Jep, tuo se on.Talumees kirjoitti: ↑To Loka 06, 2022 8:24 am Ketjuhässäkkä säädetään siten että se sulkee paloilman 90 asteessa tai hiukan ennen ettei kattilalämpönouse yli sataan asteeseen.
En ole puuta poltellut, mutta kun öljy ja sähkö maksavat mitä maksavat, alkaa olla sen aika. Varsinkin kun polttopuuta on hyvin.
Tuo omani on myös Esbe -merkkinen, tosdin paljon vanhempaa perua. Siinä on numeroita 1:stä alkaen noiden kuvasi asteiden sijaan. Ketju on eri puolella kuin kuvassasi, jos toki kuva saattaa olla käänteinenkin, kuten usein webissä näkee. Omassani se ei toiselle puolelle sopisikaan. Voi vain olettaa, että pyörii siis vastapäivään lämmön noustessa, vaan ei oikein hajuakaan kuinka laajaa liikettä moinen tekee, nyt kun pannu pysyy jossain 70-80 asteen välillä, en ole huomannut juuri liikkuvan
Mitä sen nuppia pyörittämällä pitäisi tapahtua? Omassani se liikkuu ilman kovempaa väkivaltaa hiukan raksuttaen kuin hampaiden yli hyppien eikä mitenkään jämäkän oloisesti ja klappiakin oli melko lailla. Näytti olevan nyt numero 1:n kohdalla @ 75 astetta. Vai säädetäänkö hässäkkä pelkästään ketjun paikalla? Mistä tietää, onko termostaatti vaihdon tarpeessa?
Onko härkkäin edelleen käyttökelpoinen kapistus, vai suositteleeko porukka jotain modernimpaa?
Vipu liikkuu ylös/alas lämpötilan mukaan jos termostaatti patruuna on ehjä. Kiertämällä hienosäätö lämpötilaan, karkeampi ketjun pituutta muuttamalla.
https://kesko-onninen-pim-resources-pro ... 590556.pdf
Jees, kiitoksia.Talumees kirjoitti: ↑To Loka 06, 2022 4:21 pm Vipu liikkuu ylös/alas lämpötilan mukaan jos termostaatti patruuna on ehjä. Kiertämällä hienosäätö lämpötilaan, karkeampi ketjun pituutta muuttamalla.
Toimintaperiaatehan on toki selvillä.
Vaan miten säädetään?
Ohjeen kuva 3: ylemmässä osassa on termarimupin kuva ja vieressä teksti ATA200: Min 35 ast/ Min 60ast. Mitäköhän näille kaksilla minimiasteilla tarkoitetaan? Tuskin sentään eri mallin asetuksia, koska kaksoispisteen edessä on tuo malli ATA200. Omassani malllia en edes tiedä, kun sitä ei missään lue. Lisäksi siinä ei ole asteita van numeroita 1:stä ylöspäin
Kuva 4: Ukkeli tutkii jotain i:llä merkittyä paperia kysmysmerkki pään päällä. Jep. Se on juurikin tunnelma
Kuvan alaosassa taas termarinuppi, jota yllättäen voi nuolien mukaan kääntää kumnpaankin suuntaan, mikä on jotakuinkin ainoa informaatio, mitä kuva 4:ssa on. Ei siis mitään ohjearvoja, kuinka paljon ja mihin suuntaan.
Mitään perusasetusta/ esisäätöä ei näillä ohjeilla saa tehdyksi. Perus-/esisäädöllä tarkoitan, että asettelet jollakin proseduurilla tuon nupin aseman yms. asiat kohdalleen ja sen jälkeen se olisi jotakuinkin siinä. Jos ei nyt sitten jonkinasteiseksi perussäädöksi lasketa sitä, että ilmeisesti Kuva 3:n mukaan tappi pitää olla vaakasennossa kun joku lämpötila, ilmeisesti pannun vedenlämpö on alle 35 astetta, mihin en aio alkaa nyt sitä jäähdyttelemään.
Ilmeisesti tarkoitus on siis lähinnä pistää puut palamaan ja sen jälkeen viritellä nupin kanssa, kunnes lämpö on "sopiva"? Eli kyseessä ei ole varsinainen säätöohje laisinkaan, vaan paperi, missä kerrotaan, että näitä ruuvaamalla tapahtuu jotakin ja kokeiltavaksi sitten jää, kuinka paljon mihinkin kääntelet?
Taisin olettaa liikaa, että näitä vehkeitä edes juurikaan asetellaan johonkin, lähinnä kokeilemalla mennään?
Mielenkiintoinen säätöarvo muuten tuossa kuvassa 7. Kun lämpötila on alle maksimin, luukku on raollaan määrään, joka on eri suuri kuin nolla... Kuka olisi arvannut
Pitää nyt vielä lisäksi varmistaa sekin, että onko tätä Kaksikko 224:sta tarkoitus pystyä ajamaa puulla ja öljyllä yhtä aikaa? Eli siis niin, että öljypoltin on valmiina ottamaan ohjat, kun kipinämikko luistaa hommistaan ja pannun lämpö on alle polttimen käynnistyslämmön. Ei ole sitä manuaalia....
kysyn vaan että kannattaako tuommoista vanhaa kitupoltto kattilaa käyttää hyötysuhdehan on ihan helkatin huono. ennemmin kannattaa halot myydä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Google [Bot] ja 56 vierailijaa
