Audi on laittanut pakoputkeenkin kaiuttimet.
Auton kolme turhinta varustetta?
Re: Auton kolme turhinta varustetta?
Turhimmat:
1. Pakkokonffattu Start/Stop, eli ei saa kytkettyä oletusarvoisesti pois
2. EGR:t yms paztkan kierrätyssysteemit moottoriin
3. kosketusnäyttö, eipä ole toimivaa vielä tullut vastaan
Valtra N141A-07
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Tuollaisen äänimaailman voi itse tuunata vanhempaankin autoon.
https://www.youtube.com/watch?v=fgGyr2IrYqg
Itse olen käyttänyt melkein pelkästään tuota säädettävää nopeudenrajoitinta. Se keinukytkin, josta valitaan joko vakionopeudensäädin . off - nopeudenrajoitin, on koko ajan asennossa rajoitin.
Sitä voi käyttää nopeuden rajoittamiseen vaikka jäisellä tiellä ruuhkassa. Vakkari ei oikein toimi ja ilman voisi välillä nopeus karata turhan suureksi. Ja myös kaupunkialueilla 30 - 50 km/h rajoitusalueilla, sielläkään vakkari ei ole elementissään.
Mutta tuo vaihdettava äänimaailma kuulostaa todelliselta turhakkeelta.
Kuka muistaa,mitenkä polkupyörän,kurasuojan tukirautaan laitettiin pyykkipojalla pahvinpala kinni että,saatiin pärinää aikaan,tuo sisärengas viritys pakoputken päässä,ajaa varmaan samaa asiaa,tuollainen vaan putken päähän ja kaupungille kruisailemaan.
Eikä sitä tiedä että,kuinka moni tuon videon katsottuaan, on jo lähtenyt asiaa kokeilemaan.........
Jonkun mielestä yllä mukiteline on turhake. C5:ssä kyllä ärsyttää pidemmillä matkoilla kun autossa ei ole yhtään kunnollista muki/pullotelinettä. Nyt ratkaisuna jotkut lastenvaunuihin tarkoitetut kiinnitettyinä ovitaskuihin.
...ei taateli...
Kuulin kyllä, että kiiassa olis mörinöitä saatavilla, mut luulin että ihan raniokajareista.
Tuon äänitiedostoon olis kiva päästä käsiks. Laittas vaikka Säkkijärven polkkaa pauhaamaan pakoputkesta
Tai sitten Tumeksen Konemiehen humppaa (Usvaa putkeen!)
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Eikös näihin sähköautoihin tule pakolliseksi joku ääni? Jostain luin suomalaisesta imitaattorista, joka on autotehtaalle imitoinut äänen. Se lienee jotenkin suojattu, niin kyseinen henkilö ei voinut sitä julkisesti esittää.
Siinä on lapsuuden unelma jossain hiekkalaatikolla leikkiessä toteutunut.
Pissapojan jälkipyyhkäisy. Se on äänestetty niiden äänillä, jotka eivät koskaan ole ajaneet täkäläisessä kivivellihuurussa talvikautta.
Että juuri kun on saanut vedellä pestyä klasin kirkkaaksi, ja kuivuu siinä ajaessa, niin viiden sekunnin päästä levittää kuivan pyyhkimen kertapyyhkäisy taas savipilkut vaaleaksi kalvoksi.
https://youtu.be/iy3OhuR5LroAakku kirjoitti: ↑Pe Loka 07, 2022 9:55 am Eikös näihin sähköautoihin tule pakolliseksi joku ääni? Jostain luin suomalaisesta imitaattorista, joka on autotehtaalle imitoinut äänen. Se lienee jotenkin suojattu, niin kyseinen henkilö ei voinut sitä julkisesti esittää.
Totta.-SS- kirjoitti: ↑Pe Loka 07, 2022 11:17 amPissapojan jälkipyyhkäisy. Se on äänestetty niiden äänillä, jotka eivät koskaan ole ajaneet täkäläisessä kivivellihuurussa talvikautta.
Joissain merkeissä sen saa muistaakseni pois päältä asetuksissa.
Ainakin Kiassa limputtaa jotakin +5 asteen paikkeilla kuolemanvaarasta ja liukkaudesta. Kyllä on hermo pinnassa, kun passelissa syksykelissä ajaa 300km ja joka ikisen notkonpohjalla mennään justiin sen puolen asteen molemmin puolin. Ei vissiin saa pois muutako sivuleikkureilla sitä.
Ei tiedolla, ei taidolla, vaan tuurilla!
Vähintään yhtä typerää on näissä sadetunnistinvehkeissä se, että ne eivät sammu moottorin pysäyttämisenkään jälkeen. Jos on ollut poutaa parkkiin tullessa ja seuraavana päivänä aamulla pakkasta ja lasi jäässä/huurteessa, niin ikkunan raaputtelun jälkeen lähdet ajamaan, eikös heti kohta pyyhkäise tuulilasia. Usein se kumi on vielä jäätynyt tuulilasiin, niin tällainen pyyhkäisy lisää huomattavasti pyyhinkumin käyttöikää. Tiedän toki, että tuonkin saa kytkimestä eliminoitua, vaan meikäläisen muisti on se mikä se on.EKo kirjoitti: ↑Pe Loka 07, 2022 11:45 amTotta.-SS- kirjoitti: ↑Pe Loka 07, 2022 11:17 amPissapojan jälkipyyhkäisy. Se on äänestetty niiden äänillä, jotka eivät koskaan ole ajaneet täkäläisessä kivivellihuurussa talvikautta.
Toinen on kun tulet kurakelillä pihaan, ja kastelukannun kanssa käyt suurimpia huuhtomaan. Tuulilasille kun kaataa niin pyyhkijät hulauttaa koko ämpärillisen vettä syliin.Jumunen kirjoitti: ↑Pe Loka 07, 2022 12:48 pm Vähintään yhtä typerää on näissä sadetunnistinvehkeissä se, että ne eivät sammu moottorin pysäyttämisenkään jälkeen. Jos on ollut poutaa parkkiin tullessa ja seuraavana päivänä aamulla pakkasta ja lasi jäässä/huurteessa, niin ikkunan raaputtelun jälkeen lähdet ajamaan, eikös heti kohta pyyhkäise tuulilasia. Usein se kumi on vielä jäätynyt tuulilasiin, niin tällainen pyyhkäisy lisää huomattavasti pyyhinkumin käyttöikää. Tiedän toki, että tuonkin saa kytkimestä eliminoitua, vaan meikäläisen muisti on se mikä se on.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Meidön Octavia ei kyllä juuri ylimääräisiä pyyhi; toimii kuin ajatus. Meni pitkään ennenkuin tajusin edes koko keksinnön olemassaolon, kun toimi niin fiksusti, etten kiinnittänyt huomiota. En oikeastaan ole ollenkaan varma napsautanko sen sateella päälle vai onko se aina päällä.
Kosketusnäytöt ja valikot. Paitsi turhia myös vaarallisia varusteita. Käyttö pitäisi tehdä auton liikkuessa mahdottomaksi.
On kyllä ärsyttävä. Kun on ikänsä ajanut vehkeillä joissa joka toiminolle oma nappinsa / viiksensä, niin kyllähän tosiaan ärsyttää vaimon sitikassa alata plaraamaan näytön kautta jotain äkkiä tarvittavaa toimintoa.
Kehuvat että jossain teslassa on jopa pyyhkijöiden manuaalikäyttö kosketusnäytön kautta, jos haluaa niiden toimintaan muutosta sadetunnistimen lisäksi Järkyttävä ajatella tilannetta suomen loskakelissä, kun vastaan tuleva rekka heittää kuution sohjoa lasille ja sadetunnistin ei reagoikkaan, niin alappa siinä hädässä kaivamaan kosketusnäytön valikosta pyyhkijöitä käyntiin
On kyllä typerä, jos noin on.Jumunen kirjoitti: ↑Pe Loka 07, 2022 12:48 pm Vähintään yhtä typerää on näissä sadetunnistinvehkeissä se, että ne eivät sammu moottorin pysäyttämisenkään jälkeen. Jos on ollut poutaa parkkiin tullessa ja seuraavana päivänä aamulla pakkasta ja lasi jäässä/huurteessa, niin ikkunan raaputtelun jälkeen lähdet ajamaan, eikös heti kohta pyyhkäise tuulilasia. Usein se kumi on vielä jäätynyt tuulilasiin, niin tällainen pyyhkäisy lisää huomattavasti pyyhinkumin käyttöikää. Tiedän toki, että tuonkin saa kytkimestä eliminoitua, vaan meikäläisen muisti on se mikä se on.
Minun autoissani sadetunnistintoiminto kytkeytyy pois päältä, kun auton virrat katkaisee.
Samoin emännän autossa, kätevä toiminto on.Aakku kirjoitti: ↑Pe Loka 07, 2022 6:24 pmOn kyllä typerä, jos noin on.Jumunen kirjoitti: ↑Pe Loka 07, 2022 12:48 pm Vähintään yhtä typerää on näissä sadetunnistinvehkeissä se, että ne eivät sammu moottorin pysäyttämisenkään jälkeen. Jos on ollut poutaa parkkiin tullessa ja seuraavana päivänä aamulla pakkasta ja lasi jäässä/huurteessa, niin ikkunan raaputtelun jälkeen lähdet ajamaan, eikös heti kohta pyyhkäise tuulilasia. Usein se kumi on vielä jäätynyt tuulilasiin, niin tällainen pyyhkäisy lisää huomattavasti pyyhinkumin käyttöikää. Tiedän toki, että tuonkin saa kytkimestä eliminoitua, vaan meikäläisen muisti on se mikä se on.
Omassa pakussa ei sitä eikä montaa muutakaan hienoutta ole.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Arpe, Bing [Bot] ja 56 vierailijaa
