Sähköinen siirtopumppu 845XL
Huonon käyntiinlähdön ja käsipumpun nitkuttelun sijaan luin että sähköpumppu auttaisi asiaan. Mihin väliin tämä pumppu pitäisi/kannattaa asentaa..
Optiman akku, ylläpitolaturi, tehostartti ja uusi virtalukko sekä päävirtakytkin vähän paransi käyntiinlähtöä mutta ei vielä aiheuta hurraata
olipa meilläkin ennen Super Major
Re: Sähköinen siirtopumppu 845XL
Enne käsipumppua laitoin aikoinaan 685:een, mutta laita alennusvaihteellinen startti, ainakin meillä em. traktori muuttui paljon paremmaksi käynnistyjäksi.
Onko paljon tunteja ja onko kannelle tehty mitään ? Noissa on venttiilien painumistaipumusta.
Sekin voisi auttaa jos laittaisi imuletkuun vastaventtiilin, niin ei pääsisi liemet valumaan tankkiin valskin syöttöpumpun takia.
Laitoin kanssa aikanaan tuon takaiskuventtiilin ja sen suhteen käynnistyvyys helpotti. Mutta täytyy sanoa, että aika lailla tyyppivika tuo huono käynnistyvyys pakkasilla. Muuten kysymys tuosta tehostartista, minkä merkkisiä olette laittaneet ja mistä hankkineet? Jouduin joku vuosi sitten startin uusimaan, laitoin IKH:lta Iskran, on nyt 5 vuotta pelannut. Muuten, tuo koneeni on vm-94 ja briteissä koottu ja se vaihdettukin oli Iskra. Aina luullut, että startti on Bosch, mutta olisiko edellinen omistaja joutunut vaihtamaan. Vaikka onkin vähällä käytöllä, tuo tehostartti kiinnostaa.
Laitoin 845 seen sähköisen jonkun (Mersun) pumpun heti tankin jälkeen, käytän sitä kylmänä käynnistäessä, kun käynistyy samassa linjassa oleva mekaninen on toiminnassa, myös liekki hehku tuli laitettua hyvin rupes käynnistymään, siihen saa 9V ankkureita startille kuulemma toimiva ratkaisu, itse tilasin 9v ankkurin tuli vääränlainen joten en päässyt kokeilemaa,ankkuri on jotain satasen ekun pintaan
Tuo 845 ei ole kovin herkkä käynnistyjä uutenakaan. Mynädieselissä vaihtoivat tuollaiseen toisenlaiset suutinkärjet ja pikkuisen siirsin ruiskutusta myöhemmälle, niin huomattavasti paransi tilannetta. Ilmeisesti suuttimien sumutuskulman muutos oli se ratkaisevin askel. 1046 Natikkaan piti tehdä kansiremontti (venttiilin seetit) ja tuo samainnen suuttimien modaus, että käynnistyvyys korjaantui.
Tyhmä kysymys, mutta mitä jos vaihtaisi sen loppuun kuluneen siirtopumpun uuteen?
Ja ei nuo ole hyviä kylmänä lähtijöitä omien muisteloidenkaan mukaan…
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Rapiat 4800h mittarin mukaan. Kannelle ei oo tehty mitään.
Meille tuli 845:nen vajaan vuoden vanhana (1991) ja olikohan jotain parisataa tuntia mittarissa. Ensimäisenä talvena ajelin tuolla ”kylillä” ja välillä seisoi yön ulkona milloin missäkin. Yhtenä aamuna olikin rapiat -20 pakkasta ja niin se vain hörähti käymään ilman mitään lämmittelyjä. Nykyään ei tahdo lähteä lämmittämättä oikein millään jos pakkanen laskenut alle viiden (tuntuu että varsinkin syksyisin kylmettyä lähtee huonommin mitä keväällä samoissa lukemissa??) lämpöisillä keleillä hörähtää kyllä heti vaikka olisi seissyt pidempäänkin.
Tunteja noin 4500 eikä tuostakaan ole kantta irroiteltu, eikä suuttimillekkaan ole tehty mitään. Siirtopumpun olen tainnut vaihtaa jo kaksikin kertaa ja alkuperäiset kangaspäälliset polttoaineletkut tankilta vaihtui jo parikymmentävuotta takaperin, kun veteli hytin alta ilmoja.
Kävin hakemassa IKH:lta takaiskuventtiilin, pitää seurata auttaako.
Tänään parin päivän seisonnan jälkeen kokeilin käynnistää, lähti laakista käyntiin.
Jospa se takaisku auttoi
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Semrush [Bot], zukka ja 43 vierailijaa
