Autoni V70 2011 190.000 km on alkanut kylminä aamuina vonkumaan startin jälkeen noin minuutin ajan. Ääni kuuluu edestä oikealta. Oletan äänen tulevan ohjaustehostimen sähköisestä hydraulipumpusta, kun hydr. öljy on kylmän kankeaa?
Kaveri kertoo samoista oireista, joten se ei taida olla kovin harvinaista. Onko vika pumpussa, öljyssä, vai pumpun moottorissa? Onko korjattavissa vai meneekö pumpun vaihtoon (500-600€)?
Kysymys Volvo V70 tuntijoille
Kun itse tekee, niin saa sellaisen kun tulee.
Re: Kysymys Volvo V70 tuntijoille
Öljyn vaihto saattaa olla helpoin konsti "korjata" , mutta ei ihan harvinaista ole myöskään pumpusta johtuva ääntely.
Kiitos kommentista.
Öljynvaihto on helpohko ja halpahko (öljyt n.100€) homma. Siitä on hyvä alkaa.
Öljyn viskositeetti varmaan muuttunut vanhetessaan?
En tiedä onko tuossa sihtiä säiliössä,mutta saisiko säiliötä irti ja huuhdeltua väärään suuntaan jos sihti on.
Lähtisi roskat pois.
Muuten varmaan normaalilla nesteen vaihdolla kannattaa aloitella.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=116139.0
tsekkaappa nuo eli paluuputken natsa ja sitten siellä on sihti joka voi olla tukossa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, Bing [Bot], Harri S, Ratty ja 66 vierailijaa
