Vesipumpun moottorista generaattori.
Onko mahdollista muuttaa ihan tavallinen painevesiautomaatin 1,4 kW 1-vaihemoottori generaattoriksi?
Kokeilin ihan piruuttani, ja pyöritin porakoneella 2800 kierrosnopeuden sähkömoottoria suunnilleen samoilla kierroksilla.
Mittasin jännitteen pistotulpalta, tulos oli 4 volttia....
Re: Vesipumpun moottorista generaattori.
On se ehkä mahdollista, ainakin on olemassa tehdasvalmisteisia konkkamagnetoituja 1-vaihegenuja, joissa pää- ja apukäämi. Ennen nuo DIY-genut tehtiin 3-vaihemoottorista.
Tuolla esim. jotain juttua 3~moottorista tehdyistä:
https://www.elepal.fi/antennit/moottori/generator.html
- Rh-
Joskus testailtu olikohan 3kW koneella, kesti kuormittaa noin 1kW yhellä vaiheella.
Kuten tuosta selviää, kolmivaihe kuormaa ei juuri kestänyt.
Eikö kannattais tehdä sähkönmyynti soppari ja pörssisähköä myydä takaisin? Esim.15kW sähkömoottorilla pyörittää traktorin ulosottoa väärin päin. Traktori tulille ja kääntää pyörityksen toiseen suuntaan traktorilla jolloin muuttuu generaattoriksi ja taajuuskin sattuu kohdilleen ja euroja ropisee tilille. Onnistuuko noin? Zetoria katselin pilke silmäkulmassa viikonloppuna ja mietin.
En tiedä onko tuo pyörimissuunnan muutos kirjoitettu vitsinä mutta kuitenkin ...Pataässä kirjoitti: ↑Ma Loka 03, 2022 10:38 pm Eikö kannattais tehdä sähkönmyynti soppari ja pörssisähköä myydä takaisin? Esim.15kW sähkömoottorilla pyörittää traktorin ulosottoa väärin päin. Traktori tulille ja kääntää pyörityksen toiseen suuntaan traktorilla jolloin muuttuu generaattoriksi ja taajuuskin sattuu kohdilleen ja euroja ropisee tilille. Onnistuuko noin? Zetoria katselin pilke silmäkulmassa viikonloppuna ja mietin.
Asynkronikone ottaa moottorina pyöriessään tehoa sähköverkosta ja pyörii tällöin alisynkronisella nopeudella. Synkronisen ja asynkronisen pyörimisnopeuden erotus on jättämä, jättämä on sitä suurempi mitä enemmän tehoa otetaan, esimerkiksi pienen 1500 1/min synkronisen nopeuden moottorin pyörimisnopeus nimelliskuormalla voi olla vaikka 1450 1/min.
Jos moottoria pyöritetään ulkoisella voimakoneella (samaan suuntaan) niin sen ylittäessä synkronisen nopeuden se alkaa toimia generaattorina ollessaan kytkettynä sähköverkkoon, tehoa se syöttää siitä enemmän mitä enemmän pyörimisnopeus on yli synkronisen. Em. tapauksessa 1550 1/ min on hyvä. Generaattorina toimiminen onnistuu myös ilman ulkoista sähköverkkoa kun tarvittava kapasitiivinen "magnetointi" tuotetaan kondensaattoreilla. Lisäksi koneen "heräämiseen" tarvitaan magneettipiiriin remanenssimagnetismi jota voi olla siinä luonnostaan tai tehdään sinne sijoitetulla pienellä kestomagneetilla, pyörivän jännitteettömän generaattorin herättämisen voi tehdä myös kytkemällä hetkeksi sen napoihin vaikka 4,5 V paristolla sähköä. Kannattaa olla nopea, vain lyhyt raapaisu!
Eräs sovellus asynkronigeneraattorin käytöstä. (Sähkötekniikan historiaa 1970 luvulta)
Katkeamatonta sähköä tuottavan huimapyörälaitoksen pysäyttäminen esimerkiksi huollon takia kestää kovin kauan. Sen nopeuttamiseksi tehdään näin:
Vaihdetaan huimapyörää pyörittävän asynkronimoottorin ja sen syötöstä verkkokatkoksien aikana huolehtivan tahtigeneraattorin roolit. Moottori alkaa toimia generaattorina ja siihen sähköisestikytketty tahtikone moottorina, tässä tapauksessa ei tarvita kondensaattoreita koska tahtikone huolehtii tarvittavasta loisenergiasta, tahtikoneen jarruna toimii sitä verkkokatkosten aikana pyörittävä dieselmoottori, jonka polttoaineensyöttö on estetty. Tämän yhdistelmän sähköpiireissä syntyvät häviöt sekä pyörivien osien (generaattori, moottori, huimapyörä ja dieselmoottori) kitkahäviöt jarruttavat systeemin pyörimisnopeuden tiettyyn rajaan asti, aivan nollaan ei taajuuden aletessa voida kuitenkaan tällä järjestelyllä päästä.
Tein vastaavan laitteen vuoden 1967 kesällä. Generaattorina oli 1,1 kW/2825 1/min (HXUR 165A1 B3) kolmevaiheinen oikosulkumoottori. Magnetointikondensaattoreita kuorman mukaan (aseteltiin useampiportaisella kytkimellä). Näkyy mittaustulokset vastaavan hyvin omiani.JiiSPee kirjoitti: ↑Ma Loka 03, 2022 9:56 pm Tuolla esim. jotain juttua 3~moottorista tehdyistä:
Ketjun aloittajalle. Kannattanee kokeilla laittaa nykyinen kondensaattori rinnan joko apu- tai pääkäämin kanssa. Moottorina se on apukäämin kanssa sarjassa. Kapasitanssia voi kasvattaa jos ei nykyinen riitä (tai pienentää jos tulee liikaa jännitettä). Remanenssia koneessa lienee koska vähän jännitettä antaa. Kierroksia pitää sitten olla (kuormitettuna) jättämän verran yli 3000 1/min jos 50 Hz sähköä haluaa.
Tuollaisen itsekin tein joskus 70-luvulla. Konkkia oli kiinteiden lisäksi 2 kytkimellä ohjattavaa isolle 1-vaihekuormalle. Työkaveri teki noita firaabelina silloin kymmeniä vuosittain ihan uusista osista kun kysyntää kesämökeille riitti.
Mulla oli moottorina puutarhajysimen B&S lainassa, jouti heti kun muokkaukset oli tehty. Putkitelkkaria sillä sähköllä katseltiin sähköttömällä kesäpaikalla. Valot oli sentään akuilla, joista toinen aina latutui auton takakontissa viikon aikana.
Eikös Listerin automaattikäynnistys tee tuon saman? Kuorma kytkeytyy, genu alkaa pyörittämään moottoria 12VDC:llä ja kun moottori saavuttaa kierrokset niin se magnetoituu jotenkin ja alkaa tuottamaan 220VAC?mauri kirjoitti: ↑Ma Loka 03, 2022 11:17 pmEn tiedä onko tuo pyörimissuunnan muutos kirjoitettu vitsinä mutta kuitenkin ...Pataässä kirjoitti: ↑Ma Loka 03, 2022 10:38 pm Eikö kannattais tehdä sähkönmyynti soppari ja pörssisähköä myydä takaisin? Esim.15kW sähkömoottorilla pyörittää traktorin ulosottoa väärin päin. Traktori tulille ja kääntää pyörityksen toiseen suuntaan traktorilla jolloin muuttuu generaattoriksi ja taajuuskin sattuu kohdilleen ja euroja ropisee tilille. Onnistuuko noin? Zetoria katselin pilke silmäkulmassa viikonloppuna ja mietin.
En Listeriä paremmin tunne, mutta eikö siinä kuitenkin ole perinteinen DC-magnetointi? Onko roottorissa se sitten tehty samalla käämillä kuin startti ja/tai lataus vai erillisellä sitä en tiedä.
En tunne minäkään, muta olen luullut, että siinä on erillinen generaattori magnetointia varten
Lister start-o-matic nimellä hakemalla löytyy kytkentäkaavio
Jep, Tätä pitää tutkia. Vanha Cinton (ilmeisesti 1,75 hp) jää joutavaksi. Siitähän voisi rakennella myös pienen aggrekaatin..mauri kirjoitti: ↑Ti Loka 04, 2022 11:38 amKetjun aloittajalle. Kannattanee kokeilla laittaa nykyinen kondensaattori rinnan joko apu- tai pääkäämin kanssa. Moottorina se on apukäämin kanssa sarjassa. Kapasitanssia voi kasvattaa jos ei nykyinen riitä (tai pienentää jos tulee liikaa jännitettä). Remanenssia koneessa lienee koska vähän jännitettä antaa. Kierroksia pitää sitten olla (kuormitettuna) jättämän verran yli 3000 1/min jos 50 Hz sähköä haluaa.JiiSPee kirjoitti: ↑Ma Loka 03, 2022 9:56 pm Tuolla esim. jotain juttua 3~moottorista tehdyistä:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Mazaman, Sirkkeli ja 8 sormea, Smirkelimies ja 48 vierailijaa
