Hydrauliöljyjen viskositeetit menee lämpötilan mukaan kuvan mukaisesti. Viskositeetti-indeksi taas kuvaa viskositeetin muutosta lämpötilan muuttuessa. Mitä korkeampi viskositeetti-indeksi, sitä vähemmän viskositeetti muuttuu.5245 Zetor kirjoitti: ↑Ke Loka 05, 2022 4:02 pmSiis eikö tuo 32kuvaa jotain viskositeetiä sillon pitäs kaikissa olla sama joksevuus tuolle kyseiselle luvataan -30-+30.zukka kirjoitti: ↑Ke Loka 05, 2022 3:40 pm Tuota chempoilia saa samanlaisessa purkissa kahta eri käyttöön olevaa.
Tuo linkattu tuote on esim korjaamonosturiin varmaan ihan ok,kun käyttölämpötila on -8/+30c
Se toinen samanlaisessa purkissa oleva sietää paljon paremmin lämpötilan vaihtelua kuten nuo 32 asteen öljyt yleensäkin.
Itse vaihtaisin ensin tuon öljyn sellaiseen jossa käyttölämpötila on suurempi.
Mitenkä sitä vois olla myöss-8/+30c aika kummallista
Timco öljy vaahto
Re: Timco öljy vaahto
zukka kirjoitti: ↑Ke Loka 05, 2022 4:10 pm5245 Zetor kirjoitti: ↑Ke Loka 05, 2022 4:02 pmTuossa puuilon linkissä lämpötilat-30/+30 elikkä se täyttä skeidaazukka kirjoitti: ↑Ke Loka 05, 2022 3:40 pm
Tuossa lukee että teollisuuteen tarkoitettu.
Eli lähtökohtaisesti lämpimässä ja ei isoja lämpötilan vaihteluja.
Tuossahan on pakkaskestävyys -8c, kun normaalissa on varmaan -20 tai -30c.
Eikä tuon lämmönkesto ole kun 30c, normaalissa kai jotain 60c?
Taulukot normaaleille esim teboilin tuotteille löytyy netistä
Edit, tässä nesteen taulukkoa:
https://www.neste.fi/hydraulioljyt
https://www.puuilo.fi/chempioil-hydrauliikkaoljy-32-20l
Tuo on purkin perusteella eri öljy.
Toisessa lukee industry ja toisessa ei,kun vertaa kärkkäisen öljyyn.
Tiedä sitten onko purkki muuttunut jossain vaiheessa?
Joskus puuilossa vertailin noita kun kahta samanlaista pönttöä oli myynnissä eri arvoilla ja eri tarkoitukseen.
Taisi tuo teollisuuteen tarkoitettu olla muutaman euron halvempaa pytyltä ja siinä oli huono pakkaskestävyys eikä kuumanakaan saanut käydä.
Edittiä:
Aiempaa keskustelua näistä öljyistä täällä, lähes samassa purkissa kahta erilaista öljyä ainakin ollut.
Omassa kirjoituksessa näköjään katsellut 46 luokituksellakin olevaa
viewtopic.php?t=107725
Edittiä:
Nuo 32, 46 jne tarkoittaa öljyn viskositeettia cSt yksikössä (cent Stokes) +40 asteen lämpötilassa. Normi teollisuuspuolen hydeöljyn viskositeetti - indeksi (VI) on jossain 100 nurkilla. Eli kyseessä on ns yksiasteöljy.
Joku 10w30 öljyn VI on jossain 130-140 kohdalla. Tämä parempi moniasteöljy saadaan aikaan valitsemalla parempi (synteettistä lähenevä) perusöljy ja/tai lisäämällä lämpimassa suoristuvia pienenpieniä molekyylejä, viskositeetti-indeksin parantajia. Eli kuumassa molekyylien pituus kasvaa ja kylmässä lyhenee, jolloin viskositeetti pysyy vakiompana.
Mikäli klapikoneen ohjekirjassa lukee öljyn kohdalla hydrauliöljy 22 ja tavallinen 32:n hydeöljy vaahtoaa on tasan kaksi mahdollisuutta:
Käytetty öljy on laadultaan kaikkea muuta kuin normaalin hydeöljyn pitäisi olla tai sitten koneessa on jokin rakenteellinen vika.
Olen käyttänyt toistakymmentä vuotta Mobilin Univis 32:ta 22:n sijaan italialaisessa klapikoneessa ilman mitään ongelmia. Uskoakseni 22:n suosituksena johtuu ajatuksesta käyttää konetta myös kylmissä olosuhteissa.
Kannattaa tutkailla ettei ole imupuolella jotain pientä vuotoa joka saisi vaahtoamisen aikaan. Katselin tuosta kuvasta että tulee säiliö aika täyteen, vaahtoaako öljy todella vai laajeneeko se vaan kuumuessaan sen verta jotta alkaa pukata ulos korkista? Joku oli noissa koneen kokemuksissa vähentänyt sitä öljyn määrää, niin oli ongelma helpottanut.
Ford 4610 -84
Ford 4600 -78
Ford 4000 -71
Lännen 8600E -07
Valtra 8000 -87
LM-Trac 680 -99
+ muuta hilpetööriä..
Ford 4600 -78
Ford 4000 -71
Lännen 8600E -07
Valtra 8000 -87
LM-Trac 680 -99
- Rh-
Omassa kiinan sähköhalkojassa piti suorittaa pari öljynvaihtoa, kiinalainen kuiva ja kirkas hydrauliöljy ei sekoittunut normaalin 32 öljyyn, pumpun äänestä kuuli selvästi kun kiinan öljyä meni läpi.
Saaviin kaadettuna ja hetken oltuaan kiinan kura asettui pinnalle.
Sen jälkeen myös huohottaminen loppui.
32 hydeöljyä(ja 46) on olemassa kahdenlaista. Ns koneikkoöljy sisätiloihin, ja ns mobiiliöljy työkoneisiin ja ajoneuvoihin. Niissä erona on nimenomaa kylmäpään pumpattavuus. Sillä ei ole näillä keleillä mitään merkitystä ko. Laitteessa.
Kannattaa kokeilla öljynvaihto. Mutta jos asia on niin että paluuöljy menee loristen öljypinnan yläpuolelle, on vika ihan selvästi siinä.
Ja jos tuntuu että 32 on liian jäykkää, voi käyttää ATF öljyä myös.
No niin nyt öljynä jotain mobilin 32 hyvin pelas tosin taitaa olla se 11L liikaa mitä ohjeet kertoo.
Nyt koneessa noin 10L ja ei kuohu yli ainakin tämän päivän kokeilun perusteella.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], pasi79 ja 74 vierailijaa
