Timco öljy vaahto
Timco öljy vaahto
Juu elikkäs 12T polttomootori käyttöinen Timco pelaa hyvin mutta kovemmalla käytöllä tuntuu että öljy vaahtoaa tai miten sen sanoisi tuntuu että öljy määrä lisääntyisi elikkä öljyn seassa ilmaa.
Nyt öljynä 32 muistaakseni ohjekirjan mukaan pitäs olla 22 mutta sitä taitaa olla huonommin tarjolla.
Öljymäärä on 11L ja sitä oikea määrä laitettu.Kone on lainassa tällähetkellä niin en ole päässyt vielä tutkimaan.
Elikkä lyhyessti öljyä rupeaa tihkumaan täyttökorkista kun kunnolla konetta käyttää.
Mikä neuvoksi
Mikä neuvoksi
Re: Timco öljy vaahto
Mikä kone kyseessä?
Halkomakone 12tonnin
Kyse ilmeisesti hydrauliikkaöljystä?
näyttäis paluu menevän säilön yläreunaan Silloin öljyt vahtoaa kun öljy putoo säilön öljyn sekaan vetää silloin ilmakuplia mukaan
Paluuöljyt tulee aina mennä säilöön öljypinnan alapulelle
Tuossa se muuten syy saattaa olla. .suunnittelu virhe kiinan pojille tullut.
Siihen pitää kyllä joku ratkaisu keksiä
Saattaa onnistua ratkaisu helpostikin, eiköhän tuon paluuletkun saa ruuvattua tuohon pohjapropun tilalle ja propun pistää ylös letkun tilalle.5245 Zetor kirjoitti: ↑Ma Loka 03, 2022 8:40 pmTuossa se muuten syy saattaa olla. .suunnittelu virhe kiinan pojille tullut.
Vähä kerkesin itsekin miettimään sitä mutta muistikuva että tuo pohjaroppun reikä melko pieni siitä ehkä oma hankaluus.TuleeSPS1975 kirjoitti: ↑Ma Loka 03, 2022 9:24 pmSaattaa onnistua ratkaisu helpostikin, eiköhän tuon paluuletkun saa ruuvattua tuohon pohjapropun tilalle ja propun pistää ylös letkun tilalle.5245 Zetor kirjoitti: ↑Ma Loka 03, 2022 8:40 pmTuossa se muuten syy saattaa olla. .suunnittelu virhe kiinan pojille tullut.
Tuohon paluu liittimeen voisi lisätä putken, joka menee säiliön pohjalle jos ei siellä sellaista jo ole.
Onhan tuo imulinjan liitin niin iso, että saisko siihen kaksi lähtöä? Toinen imulle ja toiseen paluu, pitkällä putkella?
Jos öljy ei ole kovin kuumaa, niin laita tuohon säiliön ympärille jokin vanha talvitakki eristeeksi. Öljy lämoenee, ja ilman erottuminen(ja kuplien rikkoontuminen) paranee, kun on ohuempaa öljyä?
Toki yksi vaihtoehto on vaihtaa öljy vähemmän vaahtoavaksi- näissäkin on eroja.
Mikä öljy nyt tarkalleen ottaen laitteessa?
Tavallinen hydraliikka öljy 32
Jossain lapussa oli jotta 22 suositus vaan sitä huonommin saatavissa tavan kaupoissa
Niin mutta merkki? Ja 32 jälkee ei ollu mitää muuta tekstiä?Tavallinen hydraliikka öljy 32
Tuota on https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... liikkaoljyTumppi 865 kirjoitti: ↑Ke Loka 05, 2022 9:59 amNiin mutta merkki? Ja 32 jälkee ei ollu mitää muuta tekstiä?Tavallinen hydraliikka öljy 32
Kannattaa kokeilla ensin ennen suurempia remontteja öljymerkin vaihdolla, esim mobil univis n32, tai neste hydraulic 32.Tuota on https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... liikkaoljy
No eiköhän tuohon ratkaisu löydy joko purkuputkeen säiliöön pikku ohjuriputki.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ke Loka 05, 2022 11:44 amKannattaa kokeilla ensin ennen suurempia remontteja öljymerkin vaihdolla, esim mobil univis n32, tai neste hydraulic 32.Tuota on https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... liikkaoljy
Tai sitten mahdollisesti öljyn vaihto olisko noissa 32öljyissä niin suurta eroo.Kunhan löydän sen ohjevihkon muistelen ,että siinä hydraaliikaöljyksi ehdotetaan 22.
Kyllä öljyissä on eroja, vaikka muuten näyttää samalta. Ainakin nuo halpakauppojen epämääräset öljypurkit osaa olla ominaisuuksiltaa mitä sattuu!?
Ainakin tuo ehottamani mobil on notkaa myös kylmässä, ja toimii myös kuumana.
Tuossa laitteessa vois kokeilla onko vaikutusta, että laittaa öljyä mahollisimman täytee, ja nostaa vielä peräpäätä vähän ylemmäs, jolloin paluuöljy menee mahollisimman täyteen säiliöön, eli tulis mahollisimman vähän sitä öljyn putoamista öljyn pinnalle!?
Tuota chempoilia saa samanlaisessa purkissa kahta eri käyttöön olevaa.
Tuo linkattu tuote on esim korjaamonosturiin varmaan ihan ok,kun käyttölämpötila on -8/+30c
Se toinen samanlaisessa purkissa oleva sietää paljon paremmin lämpötilan vaihtelua kuten nuo 32 asteen öljyt yleensäkin.
Itse vaihtaisin ensin tuon öljyn sellaiseen jossa käyttölämpötila on suurempi.
Siis eikö tuo 32kuvaa jotain viskositeetiä sillon pitäs kaikissa olla sama joksevuus tuolle kyseiselle luvataan -30-+30.zukka kirjoitti: ↑Ke Loka 05, 2022 3:40 pm Tuota chempoilia saa samanlaisessa purkissa kahta eri käyttöön olevaa.
Mitenkä sitä vois olla myöss-8/+30c aika kummallista
Tuossa lukee että teollisuuteen tarkoitettu.5245 Zetor kirjoitti: ↑Ke Loka 05, 2022 4:02 pmSiis eikö tuo 32kuvaa jotain viskositeetiä sillon pitäs kaikissa olla sama joksevuus tuolle kyseiselle luvataan -30-+30.zukka kirjoitti: ↑Ke Loka 05, 2022 3:40 pm Tuota chempoilia saa samanlaisessa purkissa kahta eri käyttöön olevaa.
Eli lähtökohtaisesti lämpimässä ja ei isoja lämpötilan vaihteluja.
Tuossahan on pakkaskestävyys -8c, kun normaalissa on varmaan -20 tai -30c.
Eikä tuon lämmönkesto ole kun 30c, normaalissa kai jotain 60c?
Taulukot normaaleille esim teboilin tuotteille löytyy netistä
Edit, tässä nesteen taulukkoa:
https://www.neste.fi/hydraulioljyt
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 36 vierailijaa
