Briggs&stratton 11hp
Moinen peli murrayssa kii ja koittanu käyntikuntoon.ei minun mut lupasin vilkaista.uimurikupin alla jousikiristeinen messinkitappi.luulin ensin että kupin tyhjennystä varten mutta teräväpäinen ja neula menee pääsuuttimeen.paljonkohan tuota pitäs kääntää ja mihin suuntaan?toinen käänneltävä melkein kurkussa ja mikähän sen kierrosluku pitäs olla?mittasin puristuksia ja sain 3kg mut joku mainitti että pitäs konetta näissä pyörittää takaperin? Tuli vaan jo koppa kii eikä viittis uudestaan purkaa.kone lähtee käymään ja käy hyvin mutta vähän ajan päästä hyytyy niikun poltto uupuis? Mitähän kannattais viä koittaa ......
Re: Briggs&stratton 11hp
Eikö kellään moista värkkiä ole??
- mike
Onko peltiuimuri Kaasuttimessa ? Menee vettä sisään ja jäätyy talvella muodottomaksi. Tankin puhdistus, hana ja polttoaineletkut puhtaaksi. Ilmanpuhdistin kunnossa ?
Suuttimen perussäätö yleensä puolitoista kierrosta.
Muoviuimuri.hana ja suodatin letkussa.ilmansuodatin puhdas.laitto aikanaan hanan kun oli kone täys bensaa kun viimeksi toi remonttiin.käymään lähtee ja käy hyvin vähän aikaa.sitten hyytyy.toi pirun uimurikupin taivaanohut tiiviste paha saada pitämään.
Korjaan edellistä.avasin taas kaasarin ja pellikohohan siä.ehjä kylläkin.pirullinen vaan se ohut tiiviste kupin ja rungon välissä...
Miten uimurin neulaventtiili mahtaa päästää lientä läpi, entä takin korvausilma.
Jos seisokin jälkeen lähtee hyvin käyntiin ja sammuu jahka kokokammio tyhjä. (ei tule tarpeeksi pensaa tilalle)
Mun 12hp koneessa oli vastaava vika joka johtui "kumipäisestä" neulaventtiilistä,josta kumi oli irti puoli milliä ,tsekkaa se jos vaikuttais.
Kumipää tossakin.pirskatti kun liimasin sen uimurikupin tahnan kanssa kii.jos ei vielä toimi avaan uudestaan.
Ottaa sen kupin pohjaruuvin poijes ja kattoo millainen liru neulaventtiilin läpi pääsee.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: maukka, Semrush [Bot] ja 51 vierailijaa
