Mitä mieltä Stop & Start toiminnasta
Re: Mitä mieltä Stop & Start toiminnasta
En ymmärrä s/s:n logiikkaa ainakaan omassa vitossa.Jos ajon jälkeen laittaa P:lle ja kässärin päälle niin se sammuttaa auton ja heti starttaa uudestaan vaikka mielestäni järkevämpää olisi pitää auto sammuksissa kunnes vaihde laitetaan taas d:lle.
Onneksi tässäkin saa napista pois.Ei ole minun mieleinen toiminto.
Jo vuonna 1981 oli omassa kuplassa vm 68 oli moinen ominaisuus, sammui aina risteyksessä. Se oli aikaansa edellä.
Ja mulla -75 mallisessa Fiat 128 Spesiaalis….sillä erootuksella jottei meinallu lähtiä lämpöösenä käyntihin
Joskus -70 luvulla oli silloisessa Insinööriuutiset lehdessä piirroshahmo professori Tuumivainen. Eräässä stripissä hänen autossaan oli lukkiutumattomat jarrut, aikaansa edellä hänkin.
Ärsyttävä keksintö joka raivostuttaa joka kerran kun on unohtanut painaa lähtiessä pois päältä ja auto sammuu. Siitä tulee sellainen alitajuinen stressi, kun aina risteykseen tullessa tulee pakottava tarve varmistaa että napin ledi on pimeänä.
Oppii siihen, mutta aina vain enemmän ärsyttää se unohtaminen.
Kyllähän tuo jossain kaupungin ruuhkassa on ihan hyvä kun auto voi seistä puolet ajasta paikallaan käryyttämässä, mutta maalla toki aivan tarpeeton.
Ja siksi pääkaupunkiseudun liikenteessä pääsee 2-5 autoa kerralla vihreistä......
Riittää kun virrat laittaa päälle, niin pienen pieni sähkömoottorin ääni on kuultavissa.juntunen kirjoitti: ↑La Loka 01, 2022 8:04 pmTuo sähköinen öljypumpouhan on kätevä, saisko sillä täytettyä öljynsuodattimen ja öljykanavat öljynvaihdon jälkeen? Pakkasillakin kätevä kun pumppaa öljyt laakereille ennenkuin kone pyörähtää.
Lisänä on varmaa kuitenkin myös voideltavan moottorin pyörittämä öljypumppu?
Poistaa jo 80-luvulta henkilöautoturbojen alkuvaiheessa havaitun ongelman puutteellisesta turbon voitelusta, mikäli moottori sammutetaan liian nopeasti kovan kuormituksen jälkeen.
On ollut käsittääkseni satunnaisesti eri valmistajien käytössä ko aikakaudesta lähtien, mutta nyt start/stop-kautena lienee olennainen osa järjestelmää. Varmaankin vähentää myös öljynpaineen laskua koko moottorissa lyhyen sammutuksen aikana.
Ei rouvan autossa mitään viivettä ole kun lähtee valoista. Jalka pois jarrulta niin käynnistyy ennen kun tossu on siirtynyt kaasulle, eikä automaatti mitää rytkäytä. Minkä merkkisiä on nuo huonosti toimivat s/s systeemin autot? Meil on puolenkytävuotias Astra.
Ainoo mitä on oppinut tekemään toisin: kun pysähtyy jäädäkseen, automatiikka sammuttaa moottorin ja silloin pitää ite painaa nappulaa että nyt seis tykkänään. Jos siirtää vaihteen p-asentoon, moottori käynnistyy, samoin jos irroittaa turvavyön, moottori käynnistyy. Siis ajoasennossa sammutetaan ja sit vast vaihde parkkiasentoon.
Hyvä systeemi kaiken kaikkiaan.
työ pakussa tuo ärsyttävyys. oppinu ja et aina painaa pois päältä ku starttaa. eka akku kesti 3v sit ei kestäny enää webastoa, työkaveril halvaantu pihaan auto. tuli ajosta ja kun piti lähteä niin startti rikki. et ei ne mitään ikuisia oo. kiva ku tekee valoihin tuon että startti hajoo.. ilmastointi pysähtyy kesähelteil niin muutamat punaset ku vartut niin kuuma tulee jne.. täysin turha keksintö. ei nyky auto juuri kärytä vaik kävis aina.
Ilmeisesti noita hyvin ja huonosti toteutettuja. Skodassa ei oikein kiinnitä koko toimintaan edes huomiota. Käynnistyminenkin tapahtuu jo, kun edellä oleva auto liikahtaa. Eli ennen kuin edes ehtii ajatella liikkeellelähtöä.
Tosi näppärä systeemi.Kylmällä autolla liikennevaloihin niin puhaltaa kylmää ilmaa ihan niinkuin ei olisi riittävän kylmä valmiiksi.Eberi ei tunnu kykenevän kesää tekemään.
Taitaa toteutuksessa olla tosiaan eroja eri automerkkien välillä. Jhr kanssa samaa mieltä, ettei juurikaan hoksaa koko systeemiä ja simpan autossa lämmityksen (ja ilmastoinnin) osalta on eri toteutus kuin Opelilla. Siinä nääs auto-stop ajan puhaltimet menevät pois päältä, eli ei lämmitä eikä jäähdytä eikä myöskään puhalla kylmää ilmaa. Eipä tuo ole ongelma ollut, mutta toisaalta en pääosin ajakaan kaupunkiruuhkassa, jossa tuo voisi olla henkilökohtaista mukavuutta haittaava ominaisuus. Toisaalta, kaupunkiruuhkassa saavutetaan paras säästö joten kakspiippunen juttu - luulisin?
Mut, tos rouvan Astrassa, vaik on bensakoneella, on myös eberi tai muu polttoainelämmitin, eikä se se ole stop&start riippuvainen, joten kylmä auto kyllä lämpenee vaikka s/s sammuttaisi moottorin tai moottorijarrutus estäisi polttoaineen syötön koneeseen.
Mulla on lämpötilatunnistin. Kylmää moottoria ei järjestelmä sammuta ja kovilla pakkasilla ei sammuta edes lämmennyttä moottoria. Käsittääkseni on paljon muitakin parametrejä. Vaikkapa kova muu virrankulutus paikallaan ollessa.MF165SMP kirjoitti: ↑Su Loka 02, 2022 8:56 pm Taitaa toteutuksessa olla tosiaan eroja eri automerkkien välillä. Jhr kanssa samaa mieltä, ettei juurikaan hoksaa koko systeemiä ja simpan autossa lämmityksen (ja ilmastoinnin) osalta on eri toteutus kuin Opelilla. Siinä nääs auto-stop ajan puhaltimet menevät pois päältä, eli ei lämmitä eikä jäähdytä eikä myöskään puhalla kylmää ilmaa. Eipä tuo ole ongelma ollut, mutta toisaalta en pääosin ajakaan kaupunkiruuhkassa, jossa tuo voisi olla henkilökohtaista mukavuutta haittaava ominaisuus. Toisaalta, kaupunkiruuhkassa saavutetaan paras säästö joten kakspiippunen juttu - luulisin?
Minusta tuollaisessa S/S-autossa pitäisi olla startti kiinteästi kampiakselilla, siis vauhtipyörässä, ei mitään bendixejä ja kuluvia osia!
Tuommonen startti/laturi oli NSU Prinzissä, varmaan on joissain muissakin käytetty.
Eikös jossain Volkkarissa vauhtipyörä oo osa starttia? Jostain oon muistaakseni lukenut…
Sama homma omassakin.Aakku kirjoitti: ↑Su Loka 02, 2022 9:02 pmMulla on lämpötilatunnistin. Kylmää moottoria ei järjestelmä sammuta ja kovilla pakkasilla ei sammuta edes lämmennyttä moottoria. Käsittääkseni on paljon muitakin parametrejä. Vaikkapa kova muu virrankulutus paikallaan ollessa.MF165SMP kirjoitti: ↑Su Loka 02, 2022 8:56 pm Taitaa toteutuksessa olla tosiaan eroja eri automerkkien välillä. Jhr kanssa samaa mieltä, ettei juurikaan hoksaa koko systeemiä ja simpan autossa lämmityksen (ja ilmastoinnin) osalta on eri toteutus kuin Opelilla. Siinä nääs auto-stop ajan puhaltimet menevät pois päältä, eli ei lämmitä eikä jäähdytä eikä myöskään puhalla kylmää ilmaa. Eipä tuo ole ongelma ollut, mutta toisaalta en pääosin ajakaan kaupunkiruuhkassa, jossa tuo voisi olla henkilökohtaista mukavuutta haittaava ominaisuus. Toisaalta, kaupunkiruuhkassa saavutetaan paras säästö joten kakspiippunen juttu - luulisin?
Kylmä kone ei sammu. Joskus seurailin niin suostui vasta normaalissa lämpötilassa ollessaan sammumaan kovalla pakkasella.
Kesälläkään ei sammu ainakaan 3-4km kohdalla vielä.
Tuo kun on manuaali niin vaatii että auto on vapaalla, kytkin ylhäällä ja jarru pohjassa että sammuu.
Käynnistyy kun painaa kytkintä. Paitsi,jos käytät sammuksissa ollessa jarrun ylhäällä tai avaat oven niin mittaristoon tulee käsky käynnistää manuaalisesti. Eli jarru pidettävä pohjassa koko ajan.
Pidän yleensä ykkösen päällä valoissa joten ei sammuile.
Ehkä 20-30 kertaa sammunut vuoden aikana, puolet kerroista kotiin tullessa juuri ennen auton sammutusta.
Mulla Pösössä ja muissakin ranskan dieseleissä on kaksi starttia. Normaali starttimoottori avaimella, tai napilla käynnistämiseen. Liikenteessä sitten laturilta käynnistys hihnan välityksellä.
No, muistin väärin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Semrush [Bot] ja 50 vierailijaa
