Mitä mieltä Stop & Start toiminnasta
Lueskelin Hesarin viisaiden asiantuntijoiden ajatuksia.
https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art ... 79447.html
Itseäni harmittaa, jos täydestä maantievauhdista joutuu pysähtymään kone kuumana, niin moottori sammuu. Toisessa autossa moottori sammuu jo 7 Km/h nopeudessa jos koskee jarruun. Rasittavaa, kun ei ole edes tarkoitus pysähtyä, vaan ainoastaan sovittaa vauhtia liikenteen mukaan.
Normaalisti pyrin ottamaan järjestelmän pois päältä aina, kun käynnistän auton. Toisessa autossa se poisto tapahtuu ärsyttävästi kosketusnäytöltä valikon takaa.
Re: Mitä mieltä Stop & Start toiminnasta
Eihän sen olemassaoloa edes huomaa, kun siihen on tottunut. Totuttelu vie maksimissaan pari päivää.
Minulla ei ole viitseliäisyyttä sitä rampata pois päältä joka kerta, kun autolla lähtee liikenteeseen.
En ole vielä keksinyt, että mitä haittaakaan siitä olisi. Teoriassa se käy akun ja startin päälle, mutta näyttää nuo kestävän silti.
Ei mitään havaintoja.
Ajan vanhoilla autoilla.
Minulle kaupattiin sellaista,stop/start autoa ,kaupat jäi sillä kertaa tekemättä,kun vanha auto kulki vielä.....
Jotenkin arveluttaa,miten kuormittavat akkua ja starttia.
Pitää muistaa, että nio molemmat ovat hevimpää tavaraa kuin ilman automatiikkaa olevissa.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑La Loka 01, 2022 12:00 pm Jotenkin arveluttaa,miten kuormittavat akkua ja starttia.
Kahdella s/s autolla ajanut. Ekalla 220 tkm ja nyt menossa olevalla 175 tkm. Alkuperäiset alut molemmissa.
Edit: ja molemmissa polttoainelämmitin ollut kovassa käytössä myös. Sekin käy akun päälle.
Mun autossa on tehostettu turbon voitelu, tehostettu ruiskutuspumppu, vahvistetut runkolaakerit, tiivistetty kaasuläppä ja vahvempi kaksoismassavauhtipyörä. Noiden perusteella oletan että rasittaa konetta ja raskaasti. Lisäksi laturin hihna, joka toimii starttihihnana pitää uusia huolto-ohjelman mukaan tiheämmin.EKo kirjoitti: ↑La Loka 01, 2022 12:32 pm Pitää muistaa, että nio molemmat ovat hevimpää tavaraa kuin ilman automatiikkaa olevissa.
Mitä tulee akkuun, niin henkilöauton akku kyllä on kestänyt nyt alkuperäisenä 11 vuotta ja 200 tuhatta. Sen sijaan pakussa järjestelmä ei enää hyväksynyt akkua parin vuoden ja 60 tuhannen jälkeen. Molemmissa on myös Webastot käytössä.
Poistatin ohjelmallisesti sen omasta autosta.Suotta vaan rasittaa paikkoja, kun rytkäyttää edestakas sammuessaan.Jakopää tykkää, massavauhtipyörä tykkää, turbo tykkää.
Ennen oli kaikki paremmin.
Plug in hybridin kyseessä ollessa aivan hyvä järjestelmä, muuten on kyllä surkea keksintö.
Ei huoleta. Mitoituskysymys se on.
Napista päälle pois ennen ajoa, ei onneksi valikkojen takana.
Epäilyttää lisääntyneet rasitukset, niin voimansiirrolle, startille kuin moottorillekin, vaikka sähköpumppu pitää yllä öljynpainetta muutaman kymmenen sekunttia sammutuksen jälkeen.
Teoreettisesti parin desilitran kulutusetu kaupunkiajossa.
Mikäli joku kysyy miksi voimansiirrolle, niin siksi että vaatii kärsivällisyyttä liikennevaloissa odottaa käynnistymistä ja automaatin päällekytkeytymistä, jotta ei nykäise yhtään.
Olisi mukavaa mikäli liikennevaloista pääsee kerralla kahden auton sijasta useampi. Näinhän tuntuu stop/start-aikana käyvän yhä etenevässä määrin.
- jake55
Ei mitään järkeä tommosissa systeemeissä.
Fordson Super Major -60
Osittain samaa mieltä,
S&S on tavallaan kestävämpi erilaisten vahvistuksien vuoksi, kunhan vain muistaa kytkeä tuon järjestelmän pois päältä.
Omassa 20+ v autossa ei moista harmia ole.
Kun uudemmalla emännän autolla ajan, niin laitan napista sen S&S-toiminnon pois päältä, jos näyttää siltä, että joutuu vaihde vapaalla laskemaan kytkinpolkimen ylös.
Omassa volvossa poistuu käytöstä napista painamalla. Kummipoika oli käyttänyt alfaa ohjelman tekijällä tehon lisäyksessä ja tämä velho oli ohjelmoinut toiminnan päinvastaiseksi: oletuksena aina pois päältä ja nappia painamalla saa kytkettyä päälle.
Samalla ohjelmoinut ajomoodiin entisten lisäksi asennon jossa kaikki avustukset ja luistonestot pois, siis ihan luomuna.
En tiedä olenko sitten niin hidas, mutta minä en onnistu lähtemään niin äkkinäisesti, ettei s/s ehtisi mukaan ilman nykimisiä.
Automaatti on kytkeytynyt päälle ja öljynpaineet pysyy toosassa stopin aikana ihan normaalisti.
Tuo sähköinen öljypumpouhan on kätevä, saisko sillä täytettyä öljynsuodattimen ja öljykanavat öljynvaihdon jälkeen? Pakkasillakin kätevä kun pumppaa öljyt laakereille ennenkuin kone pyörähtää.
Lisänä on varmaa kuitenkin myös voideltavan moottorin pyörittämä öljypumppu?
Kyllä automaatti lähtee pehmeästi, mutta robotilla pitää antaa kone käynnistyä ensin ja sitten vasta kaasua, muuten tapahtuu kaikki yhtäaikaa ja rytkäisee.
Itsellä Start&Stopin saa poiskytkettyä napista.En pidä sen toiminnasta.Keskustelun aloittajan kanssa samalla linjalla.Kuuman
moottorin yhtäkkinen sammuttaminen ei liene "teknisesti"ainakaan kaikille moottoreille suotavaa.Lisäksi käynnnistys osaltaan
rasittaa koneistoa.Säästö/maailman puhdistuminen toimenpiteellä taitaa olla olematonta.Näyttäähän nuo aikansa kestävän?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: havi, JiiSPee ja 52 vierailijaa
