Nuffield 342 ei käynnisty kostealla säällä
- Rh-
Nyt loppuu omat konstit, eli tämmöisellä kostella ja sateisella säällä käynnistyminen on hankalaa, tupsuttaa harmaata ja yrittää, pitkällä hankaamisella saa käyntiin.
Viime talvena tuli todettua että käynistyy kuivassa -25 pakkasessa ilman lämmitystä ja pakkosyöttöä nätisti, mutta kostea nollakeli, ja sama harmaan tupsutus pitkän hankauksen kanssa.
Kesällä testailin +20-asteisena sadepäivänä, saa hangata, kelin kuivettua pari päivää ja käynnistyy taas nätisti.
Mitä on tehty:
Polttoainepuoli on uusittu ja putsattu, startti uusittu.
Suuttimet tarkistettu, pumppu tarkistettu.
Ajoitus säädetty kohdilleen.
Venttiilit säädetty.
Imusarjan kaasuläppä, alipaine putket ja kalvo uusittu ja putsattu.
Pumppuna siis MiniVac, voiko kosteus vaikuttaa kalvon toimintaan? Kuitenkin käynistyttyään käy nätisti.
Mulla loppu konstit tämän kanssa.
Mitä on tehty:
Re: Nuffield 342 ei käynnisty kostealla säällä
Minkälainen ilmanputsari on, jos se on kovin likainen, niin voisiko kosteus tehdä sen että moottori ei saa kunnolla ilmaa?
- Rh-
Alkuperäinen öljykylpy, on putsattu ja öljy vaihdettu.
- Rh-
Niin muuten, sen harmaan polttoöljy usvan saa sytyttettyä puhalluslampulla tuleen pakoputken päästä, eli tulee palamatta läpi.
Onhan mielenkiintoinen vaiva. Jos moottorissa onkin hieman heikot puristukset, niin voisikohan ilmankosteus aiheuttaa sen ettei männän päälle tule tarpeeksi kuumuutta polttoaineseoksen puristussyttymiseen. Tai sitten akun plus-/maapiuha on hapettunut liitoksestaan ja kosteus heikentää entisestään kontaktia, siksi uusikaan startti ei sitten pyöritä riittävän nopeasti hieman harvaa konetta käyntiin. On tuo sen verran yksinkertainen traktori, että ei tämä vikakaan voisi oikein olla kovin monimutkainen.
Starttivika tuosta ekana tulee mieleen
- Rh-
Vanhalla ja uudella startilla sama ongelma, startin piuhat on vaihettu samalla, 70mm² kaapelia kun sattu olemaan jemmassa.
Pyörittää melko rivakasti, akku on ehjä, kestää hangata pitkään.
- Rh-
Mitäs tapahtuu kun antaa sen liekin imuilmaan startin aikana?sen harmaan polttoöljy usvan saa sytyttettyä puhalluslampulla tuleen pakoputken päästä
Meillä meni kerran verkun öljykypyilmanputsarista se ylä osa tukkoon. Luulisin, että se on samanlainen. Sinne piti murtautua.
Sitä ei saanut muuten auki. Ja lopulta se taukosi käymästä.
Tuskin on puristukset "kateissa" jos kovalla pakkasella käynnistyy hyvin. Kuinka sammutin toimii, vaikka ei kyllä selitäkään tuota kosteus pulmaa?
- Rh-
Sammutin toimii nätisti, ja liekkiä on tarjottu imusarjaan, auttaa ehken hivenen.
Aika mystinen ominaisuus?! Ihan kun se ei sais paloilmaa kosteella kelillä(kun ei kuma ilma edes auta merkittävästi), mut ei käy järkee miks kuivalla aina toimii?!
- Rh-
Mää en enää itse keksi muuta kuin että kosteus saa venat tahmomaan (kuinka edes voi?) tai muu syy miksi puristusta ei synny.
- Rh-
Siis kostealla kelillä pakoventtiili (harmaasta savusta päätellen) jää auki?Valmetilla... kirjoitti: ↑La Loka 01, 2022 3:41 pmOpelin 2000 luvun bensiinimoottoreissa tuota esiintyy...
En tiedä mikä venttiili, pyörii vaan ku kahvimylly. Pitkällä startilla lähtee sitten käyntiin. Harvoin tuota tekee mutta joskus kumminkin. Kerran oli kahdessa autossa samaan aikaan kun pesin ne pikkupakkasella ja siirsin 10 metriä katokseen. Aamulla pyörivät vaan ku ompelukoneRh- kirjoitti: ↑La Loka 01, 2022 3:54 pmSiis kostealla kelillä pakoventtiili (harmaasta savusta päätellen) jää auki?Valmetilla... kirjoitti: ↑La Loka 01, 2022 3:41 pmOpelin 2000 luvun bensiinimoottoreissa tuota esiintyy...
Oliskohan kuitenkin niin, että vesisateella menee ilmanpuhdistajaan vettä. tiiviste valskaa. vesi nostaa öljyn korkeammalle ja kone vetelee vettä puhtaan ilman siaan.
Minulla joskus aiemmin sama ongelma, vesi jäätyi pakkasella, eikä kone lähtenyt käyntiin, harmaata savua vain tupsutti pakoputkesta.
Tiivistin suodatinkotelon kahdella o- renkaalla, osa no 5, molemiile puolille osa no 3 kaulusta.
https://karit1.kuvat.fi/kuvat/Nuhvin+va ... staja1.pdf
Aja millä ajat, mutta nuhvilla loput
Ei satu oireet ja vian aiheuttaja(vesi) yksiin?!Rh- kirjoitti: ↑Pe Syys 30, 2022 10:32 am Viime talvena tuli todettua että käynistyy kuivassa -25 pakkasessa ilman lämmitystä ja pakkosyöttöä nätisti, mutta kostea nollakeli, ja sama harmaan tupsutus pitkän hankauksen kanssa.
- Rh-
Se vesi voi kiinteänä estää pakkasessa käynnistymisen vielä tehokkaammin.
Mutta ei kait tässä, ajetaan kunnes vika tulee ulos.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 18 vierailijaa
