Ostin inverterin... DC - AV
Re: Ostin inverterin... DC - AV
Vähän sivuten.
Minkäslaista virtaa syöttää Invertteri aggrigaatit? Onko niissä siniaaltoa?
Olisiko jossain tilanteessa järkevää, että tuo 400 V elko vaihdettaisi jännitekestoltaan huomattavasti suurempaan?mauri kirjoitti: ↑Pe Syys 30, 2022 3:11 pm Pienen (muutaman watin) hakkurivirtalähteen ylijännitekestoisuutta testattaessa aloitettiin syöttämällä sisäänmenoon norminmukaisia ylijännitepulsseja, laitteessa ei tällöin ollut 230 V sisäänmenojännitettä. Hyvin kesti 1,5 kV ja 3 kV pulssit. Isommilla alkoivat sisäänmenon sarjavastus ja 400 V elektrolyyttikondensaattori vaurioitua, tasasuuntaussilta kesti.
Olenko keksinyt "ikuisen virtalähteen" ?
Kytkin ostamani invertterin pieneen (25A) akkuun. Tökkäsin akkulaturin töpselin invertteriin ja lataamaan akkua, josta otan virran invertteriin..
Olet todennäköisesti keksinyt ikiliikkujan
Hurraa! Olen RIKAS..!!!...
Viimeksi muokannut steami, Pe Syys 30, 2022 8:51 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyljessä lukee: 12 V 24 ah Sori huono ilmaisu akun kapasiteetista..
Viimeksi muokannut steami, Pe Syys 30, 2022 8:59 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Varmaankin, mutta sitten alkaisi vaikka fetti paukkua. Ainahan kytkennöissäkin on jossain kohtaa se heikko lenkki. Nyt tuossa laitteessa toimi yleensä "sulakkeena" halpa helposti vaihdettava 1 W vastus. Kalliimmissa varmaan laittavat jonkin ylijännitteitä leikkaavan komponentin sisäänmenoon.
Kyseinen laite muuten todennäköisesti kestää todellisessa käytössä (verkkojännite päällä) vielä huonommin koska silloin sisäänmenon kondensaattori on jo valmiiksi latautunut yli 300 V jännitteeseen, siihen sitten vielä jännitepiikki puskee energiaa lisää. Eipä ihme että hieman pullistui ...
No jos oskilloskoopin näytöstä katsottuna amplitudi on voltin suuruusluokkaa. Ei sitä 50 Hz perusaallon yli 300 V huippuarvon päällä mikään laite ota pahakseen. Tietysti riippuu generaattorin hyvyydestä millaista sähköä antaa.
Itselläni myös 1kW invertteriagrekaatti odottaa tositoimia. Kerran olen sen ehtinyt käynnistää sähkökatkon aikana. Ensi talvena ilmeisesti tulee tarvetta kun kuulemma sähkö loppuu ja jos ei lopu niin ainakin sähköverkon kuitenkin joku kaataa.
Voiskohan tuota agrekaattia käyttää tuottamaan sinijännitettä muista huonolaatuisista jännitelähteistä. Pitääpä tutkia mitä se genaraattori tuottaa.
Yksi halpa agrekaatti vois olla romuksi menevä dieselauto, sellainen käyntiin autotalliin, pakoputkesta putki ulos, muu lämpö jää talliin ja parhaimmillaan sähkötehoa yli 2kW laturista.
No helkkari! Minähän vaihdoin akkulaturin tuhoutuneet 1 W vastukset 5 W. Olisiko ne saaneet jotain jännitepiikkejä? Epäilin tuolloin enemmänkin laitekotelon ylikuumenemista..mauri kirjoitti: ↑Pe Syys 30, 2022 8:57 pmVarmaankin, mutta sitten alkaisi vaikka fetti paukkua. Ainahan kytkennöissäkin on jossain kohtaa se heikko lenkki. Nyt tuossa laitteessa toimi yleensä "sulakkeena" halpa helposti vaihdettava 1 W vastus. Kalliimmissa varmaan laittavat jonkin ylijännitteitä leikkaavan komponentin sisäänmenoon.
Jos aiot tuolla akulla ja 1500 VA invertterillä tehoakin syöttää niin ei se kauan laula, tietysti kuorman suuruudesta riippuu. Tyhjäkäynnilläkin vie jotain ja nimelliskuormalla ei 100 A riitä.
Jos kytkentä on suunniteltu niin että 1 W vastuksessa todella hävitetään watin teho niin kyllä se käy todella kuumana oli kotelossa tai ei. Pidän tuollaista mitoitusta suunnitteluvirheenä.
Onko Mersu? Mersuissa oli joskus todella tehokkaita 2 kW latureita. Lieneekö enää?juntunen kirjoitti: ↑Pe Syys 30, 2022 9:12 pmItselläni myös 1kW invertteriagrekaatti odottaa tositoimia. Kerran olen sen ehtinyt käynnistää sähkökatkon aikana. Ensi talvena ilmeisesti tulee tarvetta kun kuulemma sähkö loppuu ja jos ei lopu niin ainakin sähköverkon kuitenkin joku kaataa.
Sain käsiini mersun laturin 200A . Tarkoitus rakennella siitä tehokas "generaattori" Sain juuri ilmaiseksi 5 hv aggrikaatin, josta generaattori oli päästänyt toimintasavun. Tarkotus on valjastaa veivaamaan tuo 200A laturi tällä 5 hv:n moottorilla...
Sinulla on siinä valmis paketti! Helppo rakennella tehokas 12 v paketti, josta tehoa piisaa talon tarpeisiin..
No en tosiaan laske tuon akun varaan yhtään mitään.. !!! Se on vain tässä ikäänkuin testiakkuna..mauri kirjoitti: ↑Pe Syys 30, 2022 9:17 pmJos aiot tuolla akulla ja 1500 VA invertterillä tehoakin syöttää niin ei se kauan laula, tietysti kuorman suuruudesta riippuu. Tyhjäkäynnilläkin vie jotain ja nimelliskuormalla ei 100 A riitä.
Niin, meinaat syöttää siihen invertteriosan sisäänmenoon "vierasta sähköä". Kannattaa tosiaan katsoa mitä sen generaattorin antama jännite on ja milläkin kuormitusasteella. Luulisin siinä olevan generaattorin sähköstä tasasuunnattu välijännite kuten ups-laitteissa. Siihen väliin kun kytkee sopivan muusta virtalähteestä tasasähköä, tai miksi ei käytä laitteen omaa tasasuuntaajaa, silloin pitää erottaa oma generaattori kytkennästä.
Jotenkin noin se voisi käydä, ei savua ilman kokeilua!
Ei nyt ole romuautoja nurkissa, mutta kyllä ne latureiden tehot on kaikissa autoissa kasvaneet. Hyllyssä on Megane II:n laturi, joka tuottaa 150A, menee kyllä käyttöön vielä kunhan jumissa olevan vapaakytkin hihnapyorän saa vaihdettuasteami kirjoitti: ↑Pe Syys 30, 2022 9:27 pm
Juu, no alkuun pääsee ihan bensalla, mutta sitten kun se sähkökriisi (joka on siis vasta mediassa) alkaa, jatkuu ja pahenee niin sitten täytyy alkaa katsomaan mitä kaikkea voi tehdämauri kirjoitti: ↑Pe Syys 30, 2022 9:40 pm Niin, meinaat syöttää siihen invertteriosan sisäänmenoon "vierasta sähköä". Kannattaa tosiaan katsoa mitä sen generaattorin antama jännite on ja milläkin kuormitusasteella. Luulisin siinä olevan generaattorin sähköstä tasasuunnattu välijännite kuten ups-laitteissa. Siihen väliin kun kytkee sopivan muusta virtalähteestä tasasähköä, tai miksi ei käytä laitteen omaa tasasuuntaajaa, silloin pitää erottaa oma generaattori kytkennästä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: juntunen, MasaP, Ratty, Smirkelimies ja 50 vierailijaa
