NordStreamin vuoto
NordStreamin vuoto
Keskustelua viimepäivien polttavasta puheenaiheesta, eli itämeren kaasuputken vuodosta/vuodoista. Jätetään palstan sääntöjen mukaisesti politiikka asian ulkopuolelle, vaikka aiheeseen hyvin vahvasti liittyykin. Keskitytään teknisiin näkökohtiin.
Itse mietin, että lehdissä kirjoitetaan paljon siitä, miten paljon metaania, kasvihuonekaasua, pääsee vuodon kautta ilmakehään. Leikittelin ajatuksella, josko sinne putkeen ei enää työnnettäisi lisää kaasua syöttöpäästä, vaan annettaisiin paineen tippua hydrostaattisen paineen tasoon, jolloin vuoto loppuisi. Toki putki täyttyisi ainakin osittain vedestä, mutta olisiko sitä jälkeenpäin mahdotonta "kuivaksipuhaltaa" jos/kun vauriot aikanaan korjataan?
Aiheesta rönsyileminen on ainakin tässä ketjussa suotavaa ja mahdollisesti toivottavaakin.
Re: NordStreamin vuoto
Minä taas mietin että kannattasko ne hanat aukasta nyt euroopan päästä ja ottaa se paine sitä kautta pois ja kaasu hyötykäyttöön mieluummin ku suoraan ilmakehään
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Ei kai sinne putkeen mitään uutta kaasua työnnetä, vaan se vain valuu nyt tyhjäksi. Tuhat kilometriä pitkä 100bar putki vaan on melkoinen painesäiliö ja tyhjentyminen ilmeisesti kestää viikon verran.
Luulen etteivät kyseiset röörit koskaan palaa käyttöön. Menee varmaan vuosia ellei vuosikymmeniä ennen kuin poliittinen ilmapiiri on sellainen, että korjauksiin voitaisiin ryhtyä ja siinä vaiheessa lienee jo pilalla koko linja.
Merivedestä ei tainnut putki tykätä ja kun paine loppuu niin eikö vesi tunge väkisin tuonne kun syvyyttäkin on?
Odotettua nopeammin on Saksa saanut omia kaasuvarantojaan täydennettyä joten vaikka paine laskee putkessa niin se voi nousta Kremlin päässä...
Saas nähdä kauanko kakkos putkessa kaasua riittää, sehän ei ole edes käytössä
Pidän aika selvänä, että noita putkia ei enää oteta käyttöön. Koskaan. Jossain kirjoitettiin että kovinkaan kauan eivät voi olla täynnä merivettä. Syöpyvät. Ja ei niitä kukaan pikaisesti ryhdy korjaamaan, kun voivat mennä syystä tai toisesta rikki samantien. Korjaamatta siis jäävät vaikka eurooppa odottaakin kieli pitkällä sodan laantumista (jota ei ehkä tapahdu....) ihan vaan sen verran että olisi taas moraalisesti nippanappa hyväksyttävää ostaa kaasua venäjältä.
Jos putken molemmat päät on suljettuina ja muitakaan reikiä ei ole, niin kaasua tulee kunnes paine putken sisällä ja sen ulkopuolella reiän kohdalla ovat yhtä suuret. Sen jälkeen reiästä jatkuu kaasun pulppuaminen ulos ja vettä liruu hiljakseen tilalle, riippuu reiän suuruudesta millaista vauhtia vaihtuminen tapahtuu. Mikäli sitten maanpäällä avataan putki ulkoilmaan niin vedenpaine reiän kohdalla (sadassa metrissä noin 10 x ilmakehänpaine) alkaa työntää kaasua ulos avauskohdasta ja reiästä menee vettä putkeen kaasun tilalle.
Kohta sieltä putken yläpäästä ehdotellaan, että tultaisiin korjaamaan, mutta operaatiota turvataksemme tuomme s**alaivaston mukana...
joskus tekis
ja toisinaan sitten taas ei
Ainahan voi idän päästä raottaa hanaa, jotta putkiessa pysyy paine. Eikös sitä nyttenkin ole Venäjällä liiaksi.
- Rh-
Tässä mietiskelly, miksi kukaan ei vielä ole sytyttänyt sitä kaasua tuleen?
Vahva veikkaus on, että EU tai EU maat yhteiskustannuksin hoitavat putken kuntoon. Kyllä kohta taas kaasu kelpaa ja sitä on myytävänä, kunhan saadaan ihmisten huomio kiinnitetystä johonkin muuhun sopivaan seikkaan. Itämeren keskimääräinen syvyys taisi olla noin 50m luokkaa, ei liene tekemätön paikka hitsata tuossa syvyydessä, sellaiselle jolla on tietysti sopivat varusteet ja osaaminen.
Kuinka nopeasti tuollainen putkiteräs syöpyy merivedessä? Yli 40mm paksu seinämä niin meneekös se vuodessa käyttökelvittomaksi? No ei sitä varmasti vuoden päästä kyllä korjata.
Itseasiassa toi mulla oli kans toisena mielessä, että eikö se ois sama humahuttaa palamaan niin vähemmän tulis niitä kasvihuonekaasuja ymmärtääkseni. ja jos tuli karkais putkea pitkin kaasun tulopäähän, niin liekkö iso vahinko sillonkaan sattuis
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Tarttis syöttää ilmaa (happea) sinne kaasun sekaan, ei se muuten pala.
Saksalaisissa lehdissä ovat tuota käsitelleet arvatenkin paljon ja niissä jutuissa monet asiantuntijat ovat todenneet että se putki syöpyy käyttökelvottomaksi melkein heti kun pääsee kosketuksiin meriveden kanssa, jossain joku mainitsi muistaakseni että ihan viikoista on kysymys.
Eikös tuo kakkosputki ole tietojen mukaan ollutkin täynnä kaasua, mutta sitä ei ole vaan sattuneesta syystä otettu käyttöön. Nyt se varmaan jää romuksi meren pohjaan ja hyvä niin.
Se onkin sitten jonkinlaista "erikoisterästä" jos se niin vauhdilla syöpyy. Ymmärrän kyllä että sitä ei ole syöpymistä vastaan suunniteltu. Mitenkähän ulkopuoli, reilu 100mm teräsbetonia, luulis että siihenkin voi tulla hiushalkeamia ihan vain valuvaiheessa joten onko teräsputken ulkopinnassa joku lisäpinnoite betonin alla korroosiota vastaan?
Minkälainen tuo putki oikein on rakenteeltaan? En heti löytänyt googlella........
Sellainen mielikuva on jostain TV-uutisista jäänyt että ennen upotusta koneella kääritään bitumoitua nauhaa ympärille (montakin kerrosta?) tämä siis maahan upotettavissa. Eiköhän se sama ole meriputkissakin ja vielä muutakin. On niissä sitten vielä sähköinen korroosiosuojaus, eli syötetään pieni tasajännite putkirungon ja maan välille, napaisuutta en muista.
- Suomela
Aika hitaalla oli tämä nettisivu, taitaa muutkin katsella https://www.nord-stream.com/the-project/construction/
Käyttökelvotonhan voi tarkoittaa sitä, että putki sinänsä olisi vielä käyttökelpoista mutta ei vain enää täytä speksejä ja vaatimuksia.
Mutta toki tuota ei kukaan pysty (eikä alakaan) läheskään siinä aikataulussa korjaamaan, että putki olisi jotenkin pelastettavissa.
Maallikko tämmöisiää miettii.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 32 vierailijaa
