NordStreamin vuoto
- Suomela
Re: NordStreamin vuoto
After completion of the construction work, the three pipeline segments were flooded with water and pressure tested to ensure mechanical integrity. Then, the pipeline segments were connected by welding them underwater. Once connected, the pipeline was emptied of water, and filled with nitrogen before natural gas was safely introduced.
Eli kyllä siellä on merivesi ollut hitsauksen jälkeen ja sitten tyhjennetty ja typellä täytetty ennen kaasutäyttöä..
Niin meinasinkin että siinä meren pinnalla palais ne pulppuavat kaasut, olis happeakin tarjolla
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Voisko sitä käyttää korjauksen jälkeen viemäriputkena toiseen suuntaan, se alkupäähän on nytkin jo sotkettu / pilattu joka paikasta joten ei haittaa.
100 barin paine, miettikää miten komea kaari on toisessa päässä
Käyppäs tuikkaamas tulitikku sinne - epäilen ettei juuri mitään tapahdu...
Pinnalle tullessaan tuo kaasu jo sen verran levinnyt, että kaasu-ilmaseos jo niin laiha ettei syty...
Voin olla väärässäkin...
Osittain kaasu myös yhdistyy (liukenee) veteen, niin ettei kaikki metaani edes nouse pintaaan asti. En tarkalleen tiedä kuinka paljon tuota metaania voi veteen liueta ja kuinka vaarallista liuennut metaani on esim. kaloille.
Minkäs takia siellä putkessa oli paine eli kaasua?
Kun Vladi kiersi hanat kiinni idässä niin miksi Gunther ei vetäissyt putkea tyhjäksi?
Jos se käyttöpaine on se 100 Bar ja ei tule venttlistä mitään kun paine laskee. No ainahan sieltä voi toisesta hanasta varmaa liruttaa.
Saattas lentää tuulettimeen (kremliin) asti
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Voiko olla koko torvi ilman väliventtileitä. Ovat olleet täysiä torvia jos niin on rakennettu. Putken materiaalivahvuus oli jossain sanottu ohenevan Saksaan päin.
- ihmehitsari
Varoittelevat veneilemästä alueella. Voi kuulema jolla upota kun veden noste heikentynyt kaasuvuodon takia.
Minua informoitiin toissapäivänä että Myytinmurtajissa tämä asia käsitelty, siis tuo uppoaminen kaasupurkauksen takia ja paikkansa pitämättömäksi todistettu.
Onko tästä tarkempaa tietoa?
Eikös niitä Bermudan-kolmiossa tapahtuneita laivojen katoamisia ole joskus arveltu juurikin jonkin kaasukuplien aiheuttamiksi? Kyllä ihan vain muistikuva ilman mitään faktaa.
Minä taas muistaisin nimenomaan myytinmurtajissa todeksi todetun, että voimakas kuplinta vedessä upottaa esineen pinnalta ja kuten juntunenkin tuossa yllä muisteli, että bermudan kolmiossakin iso osa kadonneista paateista olisi uponnut alueella esiintyvien kaasupurkauksien vuoksi. Tankkerit katkeaa kun pitkän aluksen alla kuplii ja runko vääntyy. Pienemmät taas uppoaa kertalaakista.ihmehitsari kirjoitti: ↑To Syys 29, 2022 4:08 pm Varoittelevat veneilemästä alueella. Voi kuulema jolla upota kun veden noste heikentynyt kaasuvuodon takia.
Vielä myytinmurtajista. Nehän muistaakseni testasi tuota jossain ”akvaariossa” pienoismalleilla, jotka ei vastaa hetikään oikeita aluksia kellutus/massaominaisuuksiltaan ja selostivat uppoamisen tapahtuvan oikeassa tilanteessa, vaikka se muovinen pienoismalli ei täysin uponnutkaan. …tai sitten se oli joku muu dokumentti missä tutkittiin laivojen käyttäytymistä.
Utön ilmakehämittauksissa näkyy metaanipiikki Nordstream-vuotojen takia https://twitter.com/IlmaTiede/status/15 ... 2762449920
Uppoaminen riippuu siitä kuinka paljon kaasua on sekoittunut veteen.ihmehitsari kirjoitti: ↑To Syys 29, 2022 4:08 pm Varoittelevat veneilemästä alueella. Voi kuulema jolla upota kun veden noste heikentynyt kaasuvuodon takia.
Arkhimedeen lain mukaan nesteen tiheys vaikuttaa suoraan verrannollisesti nosteen suuruuteen. Ja tiheys laskee, kun kaasua sekoittuu nesteeseen.
Siinä vaiheessa, kun kaasua on suurin osa, niin käytännössä paatti joutuu lentämään osittain ilmassa.
Masinistihenkisesti muistelen miten James Bondissa matkusti joku ukko putken sisällä kapselissa maasta toiseen salaa. Tämä ei kaasuputkeen liity mitenkään muuten, kuin että eikö ne pommit saisi sinne räjähdyspaikalle helpoiten siellä putken sisällä kuljettamalla? Kun ei se räjähdyspaikka varmaankaan niin tarkkaan ollut valittu että juuri tietyssä kohdassa räjähtäisi. Ja jos virtaus on idästä länteen heittää jytkyn vain virtauksen sekaan ja ajastaa.
Luulisin kuitenkin räjähdysten olevan lännen tekosia joilla estettiin juuri venäjän mahdollisuus sotilaalliseen väliintuloon putkia suojelemaan. Nythän sitä uhkaa ei enää ole kun putket ovat sököjä.
Tapauksessa on yllättänyt se että kukaan ei varmaksi tiedä mistään mitään. Aikaisemmin sitä olisi ajatellut, että Itämerellä ei voi tehdä mitään ilman että tulee huomatuksi
Tietokirjailija Risto Isomäki selventää aihetta hyvin ekodekkarissa Sarasvatin hiekka. Eli jääkauden jälkeen jääneet metaanijääkerrokset merien pohjissa sulaa, nyt kiihtyvällä vauhdilla ilmaston lämpenemisen takia. Koska metaani on kaasua, tekee kaasupurkaukset vedessä sen, että se ei kannattele laivoja. Mutta myös kaasupilveen osuvat lentokoneet putoavat kuin kivi, kun ilma siipien alta häviää. Kaikki menee meren pohjaan ja metaanikaasupurkauksen loputtua pohjasedimentit laskeutuvat ja peittävät tasaisesti sinne uponneet koneet ja laivat. Tässä olisi yksi aika hyvä selitys sille, miten meren yllä voi kokonainen matkustajalentokone hävitä jälkiä jättämättä. Tai kyllä sen jotkut ymmärtää, mutta meille ei uutisissa kaikkea kerrota. Tulisi lentoliikenteelle iso menetys, jos matkustajat loppuisi.
Jos katsot putken koko linjausta kartalla, niin vastasuuntaisena viemärinä se toisi saksalaista huonoa tänne meidän lähialueille, Suomenlahden perälle. Mereen venäläiset sen schiessen kuitenkin lykkäisivät, eli ei mielellään niin...
No juu, erityisesti nyt, kun vedet on natokalustoakin sakeanaan, ei putkea voi desantoida kuin sisältäpäin.
Enpä yhtään epäile, kyllä asia on tiedossa, mutta ei voida päästää julkisuuteen, oli asia miten päin hyvänsä ryssänn retoriikalla se sataa heidän laariin
on tuonnekin ne kapselit, oliko 5m pitkiä, jotain kuvaus vehkeitä, putkivuotojen tutkimiseen tms. 10pvä kestää matka kaasulla saksaan, joten ei tuo kovin vaikea ole ajastaa.. välisulkujan vissiin tekijät haaveili, mutta ruotsi ja tanska ei suostunut niitä mailleen ottamaan.310B kirjoitti: ↑To Syys 29, 2022 6:45 pm Masinistihenkisesti muistelen miten James Bondissa matkusti joku ukko putken sisällä kapselissa maasta toiseen salaa. Tämä ei kaasuputkeen liity mitenkään muuten, kuin että eikö ne pommit saisi sinne räjähdyspaikalle helpoiten siellä putken sisällä kuljettamalla? Kun ei se räjähdyspaikka varmaankaan niin tarkkaan ollut valittu että juuri tietyssä kohdassa räjähtäisi. Ja jos virtaus on idästä länteen heittää jytkyn vain virtauksen sekaan ja ajastaa.
- ihmehitsari
Sotakalustoa tutkineen ja luotaimineen matalalla merellä niin taajaan ettei sekaan sovi ja kuitenkin sabotöörit iskee. Oudoltahan se kuulostaa kun aiempaa elektronista valvontaa koskevaa informaatiota on koettanut sisäistää.
Suomalaisten puolustukseksi voi sanoa että valvontalaitteemme olivat tapahtumahetkellä "huollossa". Eli olemme tässä asiassa täysin muiden vietävissä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Semrush [Bot] ja 42 vierailijaa
