Komposiitti"vaneri"
Komposiitti"vaneri"
Tietääkö joku mitä tuo uudehkoissa Buster veneissä oleva komposiittiturkki on? Tai mistä sitä saa ostaa?
Olisi aikomus vaihtaa talvella vanhempaan Busteriin uudet pohjalevyt jostain muusta, kun vanerista ja tuo kiinnostaa toistaiseksi enemmän, kun alumiiniturkkilevy. Ja Busterilta ei noita saa.
https://www.buster.fi/fi/ajankohtaista/ ... ittiturkki
Re: Komposiitti"vaneri"
Lieneekö hiilikuidulla päällystettyä Divinycelliä eli PVC-vaahtomuovilevyä. En tosin ole varma, omassa duunissa tulee toimittua tavallisten keltaisten ja vihreiden levyjen ja polyesterihartsin kanssa.
https://dragonplate.com/divinycell-h100 ... er-24-x-48
Tyyriin puoleista, n. 850€ m2.S-13 kirjoitti: ↑Ke Syys 28, 2022 7:37 pm Lieneekö hiilikuidulla päällystettyä Divinycelliä eli PVC-vaahtomuovilevyä. En tosin ole varma, omassa duunissa tulee toimittua tavallisten keltaisten ja vihreiden levyjen ja polyesterihartsin kanssa.
Niinpä, silläpä epäilyttää olisiko tuollaista kuitenkaan käytetty veneen teljuiksi.
Minusta tuo näyttää aika pitkälti samanlaiselta "vanerilta", jota käytetään peräkärryn pohjalla.
Olisko reunat leikkauksen jälkeen käsitelty jollain vettä hylkivällä aineella.
Voisiko toi olla jotain vastaavaa puu-muovikomposiittia ku mitä nää terassilaudat ym. on? Lähinnä tulee mieleen että joku vaneritehdas on halunnut kokeilla uutta ydinmateriaalia ja on keksinyt Busterista hyvän koekaniinin. Ihan asiallisen oloinen tuo kyllä on käytössä, mutta aikahan sen näyttää kuinka paljon eroaa normivaneerista.
Peräkärryissä on pohjalevy yleensä filmivaneria, sitä on vanhempien Bustereidenkin turkit. En tiedä mitä levyä tuo Busterin käyttämä komposiitti on kaupalliselta nimeltään. Mutta hiilikuitukangas laminoituna jonkin vaahtomuovilevyn päälle. Värin perusteella veikkaisin Depron...
Mikä etu siitä hiilikuidusta olisi Busterin tapaisessa kiulussa? Eikö toi enemmän näytä ihan tavalliselta filmivaneerin pintalaminaatilta? Ameriikoissa käyttävät Coosa -nimellä myytävää levyä esim. peräpeileissä. Ulkonäkö on aika samankaltainen: https://coosacomposites.com/technical-data/ .
Ei tuo kyllä mitään perus filmiviiraa ole.
Näyttäis että pinnassa molemmin puoli ohut vaneri ja välissä joku kova foam. Eli sen sortin komposiittia.
Niin,kysymykseenhän ei saa vastata kysymyksellä mutta,mitä on se ruskea levy,jota käytetään kotieläin rakennuksien kalusteissa,karsina-aitoina esim.
Ei ime itseensä vettä,kestää toistuvia pesuja painepesurilla,vaikuttaa painoltaan raskaammalta,kuin esim. vastaavanpaksuinen filmivaneri.
Viimeksi muokannut Sirkkeli ja 8 sormea, To Syys 29, 2022 12:14 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Keltaista levyä kutsutaan maatilavaneriksi, mutta onkohan lainkaan sama tuote kysymyksessä?
EIkö toi että se on selvästi vaneria painavamman tuntuista viittais johonkin muovilevyyn tai vastaavaan? Vaneri on kait jotain 700 kg / m3 ja esim. PE olisi luokkaa 900+ kg /m3. Näissä varsinaisissa veneydinmateriaaleissa puhutaan sitten ihan eri tiheyksistä, PET/PVC-vaahdot lähtee luokasta 60 kg / m3.
Otin tuosta oman kipon pohjasta kuvan:
Aika paksu toi pintalaminaatti. Tuollaisen tekeminen ottaa aika monta mattokerrosta, mutta lasikuidustahan tuollainen syntyy kohtuuhintaan. Tuollaisella kerrospaksuudella rakenne on ydinsodan kestävä oli täytemateriaali melkein mitä vaan..
tuskin. maatilavanerin tärkeimmät speksit lienee keltaisuus ja halpa hinta. Kyllä se on filmivaneriin verrattuna melkoista paskaa laadulta
Ehkäpä sitten niin.
Seuraavanlaisilla lupauksilla sitä myydään yleisesti:
https://www.stark-suomi.fi/fi/maatilava ... -88m%C2%B2
Neliöhinnassa filmivaneriin noin 10% ero.
Juu eli kallista p-kaa.
Tein eräänkin jutun ulos n 6mm maatilavanerista, ekan sateen jälkeen levyn sileä keltainen pinta oli pieniä pullistumia täynnä, tarkempi tutkinta paljasti pinnan pikku halkeamat joista vesi oli mennyt sisään ja pullistanut. Näin ei ole käynyt edes halvimpien ulkolaisten filmuivanerin palojen ikanssa joita ulkona lojunut epämääräisissä oloissa.
Toki isäukko teki takavuosian ruuhen maatilavanerista ja on se edelleen käyttökelpoinen, taikasana lienee hionta sekä maalaus kovalla maalilla, että pinnasta tuli hyvä.
Samat kokemukset on tuosta maatilavanerista, eli on vähän sellaista b-laatua verrattuna samassa Starkin myymälässä myytävään molemmilta puolilta ruskeaan vaneriin.
Niitä maatilavanereita on ainakin kahta sorttia. Molemmin puolin keltaisia jokka yleensä maalipinnalla.
kelta/ruskeat olleet filmipinnalla.
Jos haluaa askarella niin vaikka seuraavalla konstilla.
25mm PU-levy jonka leikkaa mittoinin. Laminoi 450 g katkokuitumatolla ympäriinsä.
Pintaan voi laittaa 6,5mm havuvanerin ja taas vetää yhden mattokerroksen tekeleen päälle. (myös reunoihin)
PU-levy kärsii niskaansa huokean polyesterihartsin. Tulee jäykkä ja kevyt käikäle, joka tietty täytyy turata ympäriinsä topgoatilla jotta kärsii vettä.
Pellon pajan sivuilla kävin,ei löytynyt sitä kyselemääni levyä,ne tarjoaa nyt sellaista muovilankkua karsinan aita materiaaliksi.
Muistaako kukaan sellaista karkapan levyä,oli 70-luvun tuote,kanssa veden kestävää,ei varmaankaan tosin kysyjän tarpeisiin käypää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 8400, EKo, Google [Bot], Harri S, rautakasa, Semrush [Bot] ja 31 vierailijaa
