Moottorinosat majoriin
Terve, vetet lykkäytyivät öljyn sekaan jonka johdosta piti purkaa moottorista putket pois. Nelospytystä löytyi reikä. Nyt kun pitäisi tilailla uudet osat niin mitenhän nuo saisi sopivat kun papereiden mukaan kyseessä super major vm. 60-61 mutta ainakin superin korjaussarjan männäntappi paksumpi kuin tässä. Putkiakin vissiin useampaa kokoa ohuemmalle tapille? Mistä kohtaa rattoria löytyy valmistenumero jolloin voisi verrata sitä papereissa olevaan?
Re: Moottorinosat majoriin
Moottorinnumero pitäisi löytyä siitä moottorin oikealta puolelta, ruiskutuspumpun yläpuolelta. Voihan hyvinkin olla että siihen on joskus vaihdettu koko moottori, vaikkapa jostain vanhemmasta mallista.
no kerrotko ielä sen männätapin halkaisijan oliko n 32mm vaiko se 34,90mm oliko putki jo siis irti?
Tappi 32 mm, vähän vajaa.
Harvoin on enää oikea lohko paikallaan ja kiertokangetkin ovat voineet vaihtua vuosien saatossa.
Tuo hilkun vajaa 32mm on se vanhemman -52 - 4/-57 moottorin tappikoko. Joko tuohon on joskus vaihdettu koko kone tai kampura. Vaihtuu muistaakseni 4/1957 tuo tappikoko isommaksi.
Siltä vaikuttaa. Moottorista ei löydy numeroa.
Sylinterilohkon takaa katsottuna oikeassa etu-yläkulmassa sylinterikannen sauman alapuolella vaakatasossa lohkon yläreunassa tasainen kohta, mihin on meisteillä lyöty numerosarja. Jos ensimmäinen on iso S kirjain, tarkoittaa, että kyseessä on vaihtokone ainakin lohkon osalta eli ns. puolimoottori. S=Serviced tai service
Tuo kohta sileä ja tyhjää numeroista
Putsaa vaikka bensarätillä ja katso kunnon valon kanssa, josko näkyy mitään. Vai olisiko pantu kokonaan tehdasuusi lohko puolimoottorina joskus, eikä mikään käytetystä lohkosta väsätty vaihtokone. Silloin sisukset voi olla käytännössä uusimpien tai vanhempien valmistettujen mukaiset. Sinullahan olikin kone jo auki ja kädessä vanhemman mallin tapit. Onko kannessa valussa tuon sileän numerokohdan yläpuolella isot kirjaimet FL ? Silloin ehkä sekasikiö ja lohko on uusittu joskus täysin uudella vanhan mallisella tehdaskoneella. Voi olla pelkkä lohkokin tilattu uusi ja kasattu siihen. En kyllä muuta syytä keksi numerottomuudelle tai sitten on joku varastettu tai muusta syystä jäljittämättömäksi tehty hiomalla numerot pois. Onkos traktoriin paperit ja rekisterikilpi tai vanha rekisterinumero tiedossa? Niin, taisihan jotkut paperitkin olla..
Olisi kannattanut eka viesti lukea ensin ennen vastauksen sepustelemista..
- jake55
Vanhoissa Majoreissa ei ole tuolla kohtaa valmistenumeroa.
Fordson Super Major -60
Ok. Itselle on lähinnä uudemmat Super Majorit enemmän tuttuja. Vanhemmassakin Superissa pitäisi tuossa kohdin numerot olla.
Ei ole numeroa eikä huomaa että olisi hiottukaan mitään pois. Vasemmalla puolen keulilla on B27X jonka jäljitin että olisi valukoodi joka viittaa helmikuulle 1955. Ei varmaan auta muu kuin tilata tuo 52-57 korjaussarja ja katsoa käykö vermeet tähän. Vanhat sylinteriputket yläpäästä tasaiset ja olivat asennettuna lohkon yläpinnan tasaan. Uusissa näyttää olevan kaikissa putkien yläpäässä pykälä joten täytynee asentaa lohkon yläpinnasta vähän koholleen.
- Kontio
Vanhemmasta majorin moottorista voi löytyä se valmistenumero starttimoottorin paikkeilta, kytkinkaavelin laipan pinnasta. Siinä on sellainen "suora" pinta mihin numerot on meistetty alekkain.
Se pinta ei ole koneistettu, joten ne numerot saattaa olla vähän hankalat nähdä kun ne on maalin alla piilossa. Teräsharjalla vähän hinkkaa sitä suoraa osuutta, niin saattaa paljastua numerosarja.
Vaihtomoottorissahan ei ole usein numeroa. Esim jonku moottorikoneistamon tekemässä.
Jos sinulla on jo yksi korjaussarja, niin riittää kun vaihdat männät ja tapit. Minulla on muistaakseni hyllyssä kolme noita vanhemman mallin mäntiä tarpeineen. Ovat uusia käyttämättömiä.petteri7 kirjoitti: ↑Ke Syys 28, 2022 11:02 am Ei ole numeroa eikä huomaa että olisi hiottukaan mitään pois. Vasemmalla puolen keulilla on B27X jonka jäljitin että olisi valukoodi joka viittaa helmikuulle 1955. Ei varmaan auta muu kuin tilata tuo 52-57 korjaussarja ja katsoa käykö vermeet tähän. Vanhat sylinteriputket yläpäästä tasaiset ja olivat asennettuna lohkon yläpinnan tasaan. Uusissa näyttää olevan kaikissa putkien yläpäässä pykälä joten täytynee asentaa lohkon yläpinnasta vähän koholleen.
Korjaussarja on tulossa kiertokangilta
niin kannattaa katsoa samalla onko se kampiakseli sopiva niihin kankiin koska kk leveys muuttui samoihin aikoihin kuin männätapin halkaisija ynnä muutama muu pikku asia. onko kampura sellanen ns ohuet pitkänmalliset vastapinot jos vertaa power kampuraan?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Semrush [Bot] ja 55 vierailijaa
