Vaihteisto 1:1,4
Vaihteisto 1:1,4
Semmonen joka ei vaihda suuntaa ja 50hv ja 400-600rmp.
Mistä?
Ketju, mutta miten mitoittaa? Suhdeluku helppo mutta kestäiskö yhden tuuman ketju ja 20hamainen se pienempi?
Mistä?
Re: Vaihteisto 1:1,4
Ketjuhan voisi olla vaikka kaksi- tai kolmerivinen, niin kestäisi paremmin voiman välittämistä. Noita ketjuja ja rattaita saa monesta paikasta, esim. vaikka Etralta.
Mitä ja millä ketjulla on tarkoitus pyörittää? Se vaikuttaa melkoisesti asiaan.traktori754 kirjoitti: ↑Ma Syys 26, 2022 11:53 am Semmonen joka ei vaihda suuntaa ja 50hv ja 400-600rmp.
Mistä?
Kyllä se siitä.
Hihna käyttö? Tai riippuu toki kohteesta.
Mutta pikaisella laskulla 4 x SPC2500 hihnalla 265 ja 300 SPC hihnapyörällä rated load olisi 60.86HP ja hihnapyörien väli 806mm
Siis se on toi hakki 400 ainias projekti joka on hinattava. Siinä vickers pumppu ja joutuu huudattaa 540 voalla. Nosturi lentää niillä kierroksilla ja se yleinen meteli myös.
Pumppu jotain 140l/min ja 230 syötön varo, ja siihen se kyllä käy usein miten. Eli hihna vähän hiinä ja hiinä. Jos moottorin sais johonkin 1400-1500, ja voa pyörii just se 1,4 nopeutettuna ois kivaa.
Mulla on telahärvelissä ketjulla alennus ja se pitää aika kovaa mekkalaa. Että työkäytössä vois alkaa se ropina ärsyttämään.
Ääninäyte: https://photos.app.goo.gl/MpwJ3NqBYDjwFavN9
Onko tuo sinun ketjuvälityksesi koteloitu vai onko se avoin? Ajattelin lähinnä sitä että jos ketjun ja rattaat rakentaisi umpikoteloon johon laittaisi vielä vaihteistoöljyä ketjua voitelemaan, josko se siten olisi hiljaisempi.Mika 82 kirjoitti: ↑Ma Syys 26, 2022 4:55 pm Mulla on telahärvelissä ketjulla alennus ja se pitää aika kovaa mekkalaa. Että työkäytössä vois alkaa se ropina ärsyttämään.
Kyll siihen joku kotelon sais, jos tuuman ja vetävä 20 ja toinen 28, kestäiskö?
Avoin. Luulis juu koteloinnin ja öljykylvyn hiljentävän jonnin verrankin.SPS1975 kirjoitti: ↑Ma Syys 26, 2022 5:38 pmOnko tuo sinun ketjuvälityksesi koteloitu vai onko se avoin? Ajattelin lähinnä sitä että jos ketjun ja rattaat rakentaisi umpikoteloon johon laittaisi vielä vaihteistoöljyä ketjua voitelemaan, josko se siten olisi hiljaisempi.Mika 82 kirjoitti: ↑Ma Syys 26, 2022 4:55 pm Mulla on telahärvelissä ketjulla alennus ja se pitää aika kovaa mekkalaa. Että työkäytössä vois alkaa se ropina ärsyttämään.
Laita niittosilppuri kulmavaihde.Tai hihnapyörän kulmavaihde. Huom pyörimissuunta
samaa mietin, kelasilppuri, JF suunta vaihtuu, kerroin 1.3. Taarupista en oo laskenut, mutta vissiin vähemmän ylentävä?
Taarupissa on 1,5:1. Ainakin DM1100. Tämä on varma tieto. Ja on suuntaa kääntävä.
Jos niittosilppurin vaihdetta käyttää nopeuttavana, niin siinä voi valita pyörimissuunnan. Huohotin täytyy vain muistaa katsoa yläpuolelle.
No kun se pumppu siellä aika hyvin sisään rakennettu ja olemassa, ja suora se sais olla. En hae suuntaa vaihtavaa, semmosia helposti saatavana, mutta yli sata litraa ja 230 baaria ylitävää ei enää mikään halpis ole.
Ketju ja ääni, moottoripyörän ketju, ei ne nyt niin äänekäs ole? Ja tehoo nekin aika repivänä siirtää?
Peuralan vaihteet taitaa olla sioja+
https://www.peuralan.fi/tuotteet/nopeudenmuuntimet
Renoldin ohjelmistolla ketjun mitoitus taitaa käydä kaikkein vaivattomimmin. Valitettavasti vain Lontoon murteinen.
Kyllä se siitä.
moottoripyörän ketjuja tms ei ehkä kannata
ketjupyöriä ja ketjuaon saanut aika edukkaasti pöllymiehen kaubamajasta
Masinistihenkinen ratkaisu olisi käyttää vanhan takatuuppari-auton vaihdelaatikkoa. Väärin päin = VOA pyörittää kardaanipuolta, pumppua käyttää kytkinakseli. Ja laatikossa päällä kolmonen tai jopa kakkonen. Silloin nopeuttaa ja pyörimissuunta säilyy.
Jos sattuu markilla olemaan omia "aarteita" niin myös halpa ratkaisu. Vaikkapa vanha Toyota Dyna. Siinä on luja (Aisin) laatikko eikä mitenkään iso silti. Eikä ole pitkähäntäinen, alle puolen metrin kytkinkoppineen. Vaihteensiirto näppärästi sivuvivuilla. Ja pakettiin mukaan kytkinlevy, sieltä sisältä purkaa irti moniuraholkin josta tekee pumpun koplingin laatikon puolen. Pumppu kiinni teräslevyn läpi (keskelle) ja levy keskitettynä kytkinkoppaan. Ei mikääm mahdoton rasti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 2 vierailijaa
