Hitsaustaitoni ovat olemattomat
- FinnoUgric
Kaikesta huolimatta koetan saada asiallisen sauman ohueen materiaaliin vanhalla puikkokoneella.
Mitähän siitäkin tulee?
Asiasta on video tässä
On kolmenlaisia ihmisiä. Niitä jotka osaavat laskea ja niitä jotka eivät osaa.
YT-kanava: Finno Ugric Machining
Re: Hitsaustaitoni ovat olemattomat
sauman laatu yhtä hyvää kun mun hitsaukset tuohon vaikuttaa se että nuo raudat on eri paksusia. jos vetää kovalla virralla toinen palaa puhki ja matalalla virralla ei hitsaannu paksuun kunnolla. aika paksuja nuo puikot siksi ei ehkä jaksa syttyä niin hyvin jos virrat matalalla. toki puikkojen merkki ja laatu merkitsee paljon. mulla invertterissä ei vaan kaikki puikot pelaa. elga ja lincoln electricin puikot osoittautuneet hyväksi. bilteman puikot syttyy tosi hyvin mutta kuonaavat ihan älyttömästi.
lincolnin tuotteista oon tykännyt hitsauksessa jos ja kun esabbia ei saa joka paikasta tai järkihintaan
rutiilipuikoilla ei mielestäni kannata hitsata ellei ole pakko, toki ruostumattoman jne puikot rutiilipäällysteellä
hitsaamaan oppii hitsaamalla. Olis kiva itse kans paremmaksi tulla, vähän on toisaikaista mitä milloinkin tekee ja miten niin harjoitusmahdollisuuksia on välillä rajallisesti
Haastetta lisää
2-teholasit,
piilokarsastus,
hajataitto,
risa hitsimaskin ikkuna 3 senttiä liian ylhäällä ja likainen
huono hitsauskone, josta virta loppuu juuri kun syttyy,
huonot puikot
märkä keli,
hankala paikka,
ruosteiset, maalatut tai sinkityt raudat.
Omalla tuurilla jostain syystä onnistunut hitsipalko onkin 3 milliä hitsattavan sauman vieressä
2-teholasit,
piilokarsastus,
hajataitto,
huonot puikot
märkä keli,
hankala paikka,
Juhan luettelossa oli kyllä kaikki kohdat tuttuja omalta "hitsarin" ajalta.
Näin vanhemmalla iällä silmälasit vaikuttavat ainakin minulla paljon hitsihommien onnistumiseen, vaikka kone ja menetelmä olisikin jo opeteltu ja välineet sellaiset, ettei homman niistä pitäisi jäädä kiinni. Jos ei näe kunnolla, niin tulee hitsistä sitten yleensä sellainen mitä sattuu tulemaan.
2-teholasit on kyllä aika /Cstä hitsihommissa. Teetin optikolla 2-tehoisten lukualuetta vähän pidemmälle tarkentavat lasit isoilla linsseillä, jotka on olleet kyllä ehdottomasti tarpeen hitsihommmissa. Aina ei ole tilaa kääntää päätä ja maskia optimiasentoon, joten näön pitäisi olla riittävän tarkka kauemmas, myös sivulle ja yläviistoonkin katsoessa. Sopivat 1-teholasit on olleet ainakin minulle hitsatessa selvästi paremmat kuin 2-tehot.
Kuka myy Lincolnia? Joskus jostakin tarttui mukaan Lincolneja, jotka kuitenkin jäivät noin vuodeksi hyllyyn. Hyviä olivat syttymään, mutta minulla ei millään sytytä mistä ne ostin.
Kyllä ohuitten rautojen liimaaminen puikkohitsillä on aika tuskaista hommaa. Täppimällä jotenkin onnistuu 1,6 mm puikolla. Toinen mikä mulla tahtoo tulla varsinki pystypienassa on reunahaava. Kaikenlaisia kuljetustapoja on kokeiltu ja virtoja säädelty, mutta ei vain onnistu hyvin.
Youtubesta löytyy noita hitsausopastuspätkiä ja niitä kun on muutamia kattellu, niin kovin on monenmoista ohjetta ja puikolla pitää tehdä jos jonkinlaista koukeroa ja kuviota.. Taitaa täskin olla, ettei yhtä totuutta oo.
Viimeksi kun 2.5 mm emäspuikot kävivät vähiin, niin ostin hyvin toiminutta Lincolnia Tokmannista. En ole nyt seurannut, onko se vielä siellä myynnissä.
Kärkkäsellä myös lincolnia.
- Rh-
Puuilo, Motonet ja monet varaosaputkat.
Puuilosta olen ostanut Lincolnia, melko edullisesti. Würth myy myös mutta liki samoihin hinta menee mun alennuksilla
Hitsaus on harvinaista, mutta kyllä muuta askaretta. Käytän 3-teholaseja, eli kauko- väli- ja lukualueet päällekkäin ylhäältä alaspäin. Olen käyttänyt jo lähes 30 vuotta. Ongelma on sellaisissa korjaushommissa joissa joutuu katselemaan ylöspäin, eli kaukoalueen läpi lähietäisyydelle. Tekeehän optikot vaikka niin että nuo alueet on päinvastaisessa järjestyksessä jon tarve niin vaatii.jiipee kirjoitti: ↑Ti Syys 27, 2022 8:46 pm Juhan luettelossa oli kyllä kaikki kohdat tuttuja omalta "hitsarin" ajalta.
Pystypiena alhaalta ylös sujuu parhaiten valssin tahdissa.Ferkku kirjoitti: ↑Ti Syys 27, 2022 9:33 pm Kyllä ohuitten rautojen liimaaminen puikkohitsillä on aika tuskaista hommaa. Täppimällä jotenkin onnistuu 1,6 mm puikolla. Toinen mikä mulla tahtoo tulla varsinki pystypienassa on reunahaava. Kaikenlaisia kuljetustapoja on kokeiltu ja virtoja säädelty, mutta ei vain onnistu hyvin.
Kauhistutti tuo T-urapöydän päällä hitsaaminen
Videon alussa olin tulkitsevinani, että puikkoa työnnettiin. Sehän puhaltaa sinne kahvasta pois päin ja puhallus työntää kuonaa pois taakse päin. Siksi pitäisi edetä peruuttaen. Tuo kone taisi olla muuntajavehje ja niissä se virran hallinta on hankalaa juuri sytytyksessä pienillä virroilla. Nykyiset invertterikoneet antaa virtapurskeen siihen sytytykseen ja niissä on liimapuikon tunnistuskin. Finnougric voisi olla paljon parempi hitsari uudella nykyaikaisella koneella.
Näkeminen on yksi tärkeä asia ja automaattimaski auttaa siinä paljon. Ikä usein pakottaa käyttämään vähintään lukulaseja tarkemmissa hommissa. Sitten hitsausasento ja tuki on myös tärkeä seikka, siihen kannattaa etsiä vaihtoehtoja kulloisenkin tilanteen mukaan.
Liimapuikkoa tulee hiukan puikosta ja virrasta riippuen nykyinventtterilläkin, vaikkakin masiina osaa itse katkaista virran.
Mainostuksista huolimatta, kokeilemani halpisinventterit eivät tunnu olennaisesti suurempaa aloitusvirtaa antavan, mutta ehkä tilanne on toinen ammattilaitteissa.
Hyvä puikko, oikea virta, hyvät kaapelit, hyvä puikonpidin ja maadoituspuristin ja puhtaat pinnat, niin onnistuu vaatimattomallakin koneella. Olettaen että näkee hyvin. Automaattimaski ja tarvittaessa lasit, joilla näkee hyvin hitsausetäisyydellä. Pystysauma työntäen, vaaka vetäen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 50 vierailijaa
