Orapihlaja-aidan nollaus syksyllä
Mitä aidalle tapahtuu, jos suoritan ohjeiden vastaisesti alasleikkauksen nyt syksyllä? Kasvaako vielä ensi kesänä?
Re: Orapihlaja-aidan nollaus syksyllä
Kasvaa. Sitä ei tapa mikään
Yritin juuri noin niin ei vaikuttanut mitään, kasvoi toki paremmaksi.
Ensin juurta myöden poikki ja sitten pariin kertaan Roundup, niin saattaa talttua. Ei kuitenkaan ole varmaa.
Omaan heinäkuussa maatamyöten leikattuun olen laittanut nyt kolmesti Roundupin, saa nähdä vieläkö ensi kesänä sieltä putkahtelee vesoja, kahden kerran jälkeen vielä uusia ilmestyi. Rounduppikin loppui eikä uutta glyfo-pohjaista taida enää saada. Taidan koettaa kaasutoholla seuraavan kerran jos tarvetta.
Olikohan kysyjän tarkoitus nyt tappaa aita, kuten nämä myrkkypetterit olettavat, vai uudistaa aitaa? Kasvu jatkunee vaikka alasleikkauksen tekeekin 'väärään' aikaan, ehkä vähän heikompana, mutta kuitenkin. Keväällä leikattaessa olsii helpompi nähdä talvivauriot ym., jos on aie on tehdä hyvä aita.
Tarkoitus on vain uusia, ei tappaa.
Olen aina luullut, että Roundup tehoaa vain vihreiden lehtien kautta eli juurille ruiskutus ei kuuluisi ollakaan tehokasta.
Kuinka on?
Sori.Universal Four kirjoitti: ↑Su Syys 25, 2022 4:47 pmOlen aina luullut, että Roundup tehoaa vain vihreiden lehtien kautta eli juurille ruiskutus ei kuuluisi ollakaan tehokasta.
Kuinka on?
Ajatuskatko käynyt minulla. Tarkoitin, että katkaisemisen jälkeen pitää odottaa taimelle ja ruiskuttaa sitten vihreät orapihlajan alut myrkyllä. Olet siis oikeassa.
Aihetta kun luin, niin "nollaus" toi ainakin minulle heti mieleen orapihlajan hävittämisen.
Muistaakseni joskus takavuosina oli käynnissä jokin kokeilu, raivaussahaan yhdistetty "glyfo-sieni", jolla töpättiin sahatun vesan kantoa heti katkaisun jälkeen. Edelleen muisteloa, että kyllä tällä uudelleen kasvua ehkäisevä vaikutus oli, mutta taisi hidastaa työtä niin paljon, ettei lopulta kannattanut.
Toimii se haavalle (puulle) myös runkoon sijoitettuna, joko porattuihin reikiin tai kirvellä lyötyihin taskuihin. Tästä on omaa kokemusta ja toimii.Universal Four kirjoitti: ↑Su Syys 25, 2022 4:47 pmOlen aina luullut, että Roundup tehoaa vain vihreiden lehtien kautta eli juurille ruiskutus ei kuuluisi ollakaan tehokasta.
Kuinka on?
Nurin on. Keväällä pitäisi alkaa versoa.
Siis aidan buuttaus oli kyseessä?
Aidan uusiminen on kyseessä. Jäi 5 cm kannot.
Kantokäsittely tehoaa puuvartisiin hyvin. Tuoreeseen leikkauspintaan sivellään 50-prosenttista liuosta. Haapojen käsittelyssä pitää käyttää harkiten. Juurivesojen käsittelyllä saa isommankin puun kuolemaan.Universal Four kirjoitti: ↑Su Syys 25, 2022 4:47 pmOlen aina luullut, että Roundup tehoaa vain vihreiden lehtien kautta eli juurille ruiskutus ei kuuluisi ollakaan tehokasta.
Kuinka on?
- ihmehitsari
No duoda..
Haapojen juurivesoja lykkääntyy pihassa. Olen sivellyt ja ruiskutellutkin niiden lehtiin saaden versot tummumaan. Mutta siihempä se sitten jääkin. Tai tuntemus on että entistä villimpää kasvua lykkää
Mitä tulee raivaussahaan liitettyihin kemiallisiin torjuntalaitteisiin niin rukoilen ettei konsaan kukaan moisia keksisi rakennella varsinkaan minkään nopeasti pyörivän terän ymv läheisyyteen.
Kyllä näitä "elintasosairauksia" on ihmisten osalle tullut jo ihan ristiksi asti.
Pihastamme olen pariin kertaan orapihjala-aidan alas leikannut. Keväisin tehnyt, mutta tuskin säikähtää syksyistä leikkausta. On ruoja sellainen aita joka vaatii isännältään älyä ja viitseliäisyyttä. Muotoon pitää leikata taajaan, eikä päästää liian korkeaksi. Meillä se on jo vähän sitä, eli korkeahko, mutta mielestäni muoto on lumikestävyyttä aatellen jo parempi, eli kartio.
Loruampa tässä lisäksi että kuusiaidan osalta on menossa käytännön koe. Leikkasin toissa keväänä hankikelin aikaan korkeudesta niin rajusti pois, että latvustoon tuli puuvartisia kantoja, osa lähempänä 35mm halkaisijaltaan. Niistähän ne örkit tavallisesti puun sisään pääsee. Niinpä mäntytervaa lämmittelin ja paksulti tuoreisiin leikkuupintoihin sivelin. Tämän kasvukauden jälkeen voi jo varovasti todeta että myönteistä vaikutusta näyttäisi tervatulpilla olevan. Mitään kuivumista tai kuolemista ei vielä näy vaan terhakkaasti oksat versovat heti katkaisukohdan alapuolelta.
Ei tuo metrinen aitakaan hirveästi ryntäile täällä keskisuomessa.
Malttia. Eiköhän se siitä aikanaan.
