Loisteputken sytkärin testaus
Voiko mitenkään testata onko loisteputken sytytin patruuna ehjä?
Re: Loisteputken sytkärin testaus
Helpoin tapa on laittaa valaisimeen jossa ehjällä sytyttimellä putki syttyy.
Käytännön testi: jos putki syttyy kun irroitat sytkän, on sytkä rikki. Tietysti sähkö kytkettynä.
Testaustapa yllä mutta on myös elektronisia sytyttimiä mitkä sytyttävät loisteputken heti, vilkkumatta ja ovat kestäviä
Toisaalta on myös vähemmän sähköä kuluttavia LED loisteputkia, niillä on sitten ihan omat "sytyttimensä"
Minä vaihdoin kaikki elektronisiin sytkiin, kun tutun korjaamo paloi maan tasalle kuulemma sytkävian takia. Sittemmin olen vaihtanut ledivalaisimiin sitä mukaa, kun on jotain uusittavaa.
Led-putkessa ei ole sytytintä, sytyttimen paikalle laitetaan vaan sen näköinen, joka toimii " sulakkeena."
Olin joskus määrättynä suuren toimisto- ja tuotantokiinteistön suurimman vuokralaisen edustajaksi kun tarkastusinstanssi kävi tekemässä sähkölaitteiston määrävuositarkastuksen. Kovin oli kiinnostunut loistevalaisimista, jos oli vilkkuva putki tai päät hehkui (sytytin jumissa) niin tuli ruksi pöytäkirjaan ja korjauskehoitus. Ei se tietysti minulle kuulunut jos jonkun muun vuokralaisen tiloissa huomautettavaa oli, toivottavasti tieto meni kiinteistönomistajan vastuuhenkilölle ja sieltä sitten vuokralaisfirmoille.
Tuollainen loisteputki jossa on jatkuvasti hehku päällä kyllä haperruttaa pitimet ennen pitkää, sitten kun joku lopulta menee sytytintä ja putkea vaihtamaan niin pitimet rapisee murusina pois.
Turvasytyttimet olisivat pelastaneet monta kämppää ja muuta murjua.
Niinpä.
Näitä juttuja on lukemattomia ihan netissäkin luettavissa.
Esimerkiksi: https://www.suomela.fi/loisteputki-voi- ... suusriski/
Näitä elektronisia sytkiäkin on sitten hyviä ja huonoja. Mulla halpa kokeiltu sytkä paukautti loisteputken palamaan. Paremmilla sytkillä valo syttyi pehmeästi.
Kun nyt loistevalaisimien ongelmia käsitellään niin eräs tälläinen on ollut valaisimen liitäntänapojen (L ja N) välille kytketty 0,1 myyF häiriönpoistokondensaattori. Niitä poksahteli aikoinaan. On ollut tapauksia että vain kondensaattorin liitäntäjohtojen päät on törröttäneet liitäntäplintistä. Liekö niitä kukaan uusinut kun valaisin toimii ilmankin?
Noita konkkia on tosiaan poksahdellut. Olen itsekin sattumalta ollut näkemässä kun valaisin alkoi savuttamaan oikein kunnolla, ei kuitenkaan syttynyt palamaan. Konkkahan siellä kärynnyt oli.
Elektronisissa sytkissä oli ainakin takavuosina sellainen vika ettei kuumassa paikassa kestäneet.
Tarkoitat varmaan niitä alumiinikuorisia haulikonpatrunankokoisia, joissa oli pikitulppa päässä. Poksahtaa oli kuulemma aika lievä ilmaus sellaisen hajoamiselle erään neidin kertomana, räjähdys paremmin. Pikiroiskeita ei ruvettu siitä valaisimesta putsaamaan, vaan vaihdoin uuden.mauri kirjoitti: ↑Pe Syys 23, 2022 2:41 pm Kun nyt loistevalaisimien ongelmia käsitellään niin eräs tälläinen on ollut valaisimen liitäntänapojen (L ja N) välille kytketty 0,1 myyF häiriönpoistokondensaattori. Niitä poksahteli aikoinaan. On ollut tapauksia että vain kondensaattorin liitäntäjohtojen päät on törröttäneet liitäntäplintistä. Liekö niitä kukaan uusinut kun valaisin toimii ilmankin?
Nimenomaan "sulakkeena", sillä usein siellä on vain pätkä johdinta oikosulkulenkkinä. On niissä kuulemma tosin joitakin ollut ihan sulakkeenkin sisältäviä.
Kyllä lediputki osaa pamahtaa ihan huolella, kun tulee tunnit täyteen - halpisputkella joskus aika yllättävän piankin. Olin kerran valaisimen vieressä, kun virtaa kytkiessä tömähti. Sen verran kova pamaus, että säikäytti. Lediputken toinen pää oli ihan mustana ensimmäiset 10 senttiä, mutta ei syttynyt palamaan, eikä muoviputki hajonnut. Ryhmäkeskuksessa laukesi ryhmää syöttävä johdonsuoja.
Silloin kun olin nuori ja köyhä, vaihdoin vaan putken aina kun alkoi vilkkumaan, ja sitten oli kaikennäköstä murhetta, kuumeni milloin mikäkin paikka, ja ruskistuneet muovit mureni käsiin. Vanhempana kun rikastuin, aloin vaihtamaan aina putken kanssa sytyttimenkin, kun olivat halpoja ostaa semmosissa 25kappaleen rasioissa. Loppui kaikki murheet loistelamppujen kanssa.
Olen hoitanut firman toimitilojen valaisinten loisteputkien uusimista periaatteella, että vaihdan koko työhuoneen putket kerralla, kun joku alkaa vilkkua, ja sytkät aina uusiksi samalla.
Kuvailemasi on on suurempi, metallikuori, pikipääty ja muutaman sentin pituiset liitäntäjohdot, ilmeisesti kompensointikondensaattori. Niiden vioista en ole kuullut.Urpo kirjoitti: ↑Pe Syys 23, 2022 5:21 pm Tarkoitat varmaan niitä alumiinikuorisia haulikonpatrunankokoisia, joissa oli pikitulppa päässä. Poksahtaa oli kuulemma aika lievä ilmaus sellaisen hajoamiselle erään neidin kertomana, räjähdys paremmin. Pikiroiskeita ei ruvettu siitä valaisimesta putsaamaan, vaan vaihdoin uuden.
Tarkoittamani on puolen sokeripalan kokoinen (ja näköinen) muovikuorinen 0,1 myyF häiriönpoisto (ns X2) kondensaattori. Se on lyhyistä jaloistaan suoraan kiinni verkkoliitännässä. Näiden laadussa oli aikanaan ongelmia.
Mikä siellä lediputkessa sitten aiheuttaa pamahduksen?jiipee kirjoitti: ↑Pe Syys 23, 2022 5:40 pm Kyllä lediputki osaa pamahtaa ihan huolella, kun tulee tunnit täyteen - halpisputkella joskus aika yllättävän piankin. Olin kerran valaisimen vieressä, kun virtaa kytkiessä tömähti. Sen verran kova pamaus, että säikäytti. Lediputken toinen pää oli ihan mustana ensimmäiset 10 senttiä, mutta ei syttynyt palamaan, eikä muoviputki hajonnut. Ryhmäkeskuksessa laukesi ryhmää syöttävä johdonsuoja.
Tänään otin pari lediputkea pois, kun eivät enää syttyneet. Huomenna kokeilen uusilla, josko lähtis pelittämään.
Perinteisen sytkän toimintaa voi simuloida johtolenkillä. eli sytkä pois ja johtolenkillä yhdistää sytkän kontaktit hetkeksi ja vetäisee johtolenkin pois jolloin lampun pitäisi syttyä -Teoriassa... kun näinhän ei vaan sitten pidä mennä tekemään ettei saa kynsilleen
No, ehkä liioittelin kokoa, mutta yli 10mm halkaisija ja kyllä oli häiriönpoistokonkka koska oli merkintä 0.1 uF. Näitä oli ainakin 50-60-luvun alkupuolen valaisimissa. Rullalle käärittyä alumiinifoliota+paperia oli sisus. Nuo muoviset on sitten nykyaikaa. Ja valaisinkohtaiset kompensointikonkat on sitten vielä uudempaa aikaa.mauri kirjoitti: ↑Pe Syys 23, 2022 7:18 pmKuvailemasi on on suurempi, metallikuori, pikipääty ja muutaman sentin pituiset liitäntäjohdot, ilmeisesti kompensointikondensaattori. Niiden vioista en ole kuullut.Urpo kirjoitti: ↑Pe Syys 23, 2022 5:21 pm Tarkoitat varmaan niitä alumiinikuorisia haulikonpatrunankokoisia, joissa oli pikitulppa päässä. Poksahtaa oli kuulemma aika lievä ilmaus sellaisen hajoamiselle erään neidin kertomana, räjähdys paremmin. Pikiroiskeita ei ruvettu siitä valaisimesta putsaamaan, vaan vaihdoin uuden.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Google [Bot] ja 36 vierailijaa
