Siirtopumppu
Siirtopumppu
Kutos Perkinssissä on tankin päässä sähköpumppu ja sen jälkeen mekaaninen pumppu. Voiko sähköpumppu rikkoa mekaanisen ja polttoaineet päästä öljyyn. Entä jos toisen pumpun poistaa, niin kumman jättäisitte. Sähköinen on kätevä ilmauksessa, mutta onko ne varma toimisia, kuten mekaaniset.
Re: Siirtopumppu
Eli tällainen siirtopumppu on tankin ja mekaanisen pumpun välissä. Rikkooko mekaanisen pumpun paineellaan
https://www.ikh.fi/fi/polttoainepumppu- ... v-st050199
Re: Siirtopumppu
Ainakin se mekaanisen pumpun kalvo voi alkaa vuotamaan, jolloin polttoainetta menee öljytilaan. Ainakaan mitään hyötyä tuosta kahden pumpun systeemissä en näe.
Re: Siirtopumppu
Riittääkö tuon sähköpumpun tuotto tuollaiseen Perkins t6.354 koneeseen? Jos riittää, niin ennemmin jätän sen käyttöön ja mekaanisen tilalle peltilätkä
Re: Siirtopumppu
Paine riittää jakaripumpuille, mutta rivipumpulle paine liian pieni. Yli 100l/h niin riittää melko moneen tuotoksi.
http://www.akaandiesel.fi
https://www.facebook.com/akaandiesel.fi/
Olemme Suomen johtava Valmet/ Valtra ruiskutuslaitteiden korjaus, vaihtolaite ja maahantuontiin keskittyvä yritys (poislukien linnavuoren tehdas) noin 30v kokemuksella.
Re: Siirtopumppu
Jakajapumppu tuossa vehkeessä on. Litramääristä on vaikea sanoa, kun lisäksi ruiskun paluu menee tankkiin, että kai tuon läpi pitää aikapaljon mennä tunnissa ainetta
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Semrush [Bot] ja 75 vierailijaa
