Hakki sirkkeli ruuvihalkojalla
Re: Hakki sirkkeli ruuvihalkojalla
Kuten sanottu, ei kylkien tarvitse kirkkaat olla, jos vain muut asiat on kunnossa ja terä pyörii puuta syödessäänkin suorassa. Tuolla vaan aikaisemmin oli paksummasta puusta puhe ja joku väitti sähkömoottorin voimien olevan juuri tässä kyseisessä sahassa niille liian heikot, että enemmän voimaa on pyörittäessä traktorilla. Kyllä silloin on terässä todennäköisimmin jo jotakin pielessä, jos voimaa pitää lisätä traktorilla. 70 senttinen terä ei nyt lähellekään kenttäsirkkelin terää vastaa mutta paksumman puun poikkisahauksessa ihan samat olosuhteet on silloin pienemmälläkin terällä.
Kenttäsirkkelissäkin terän ohjuripalikat alkavat mustumaan ja terän ulkokehälle tulemaan niiden kohdalle mustaa palopinttymää ja jopa sinistymistä sitä enemmän, mitä terä alkaa painamaan niitä vasten ja senkin syystä, koska terä tuosta kitkasta kuumenee ja ulkokehä lämpölaajenee keskusosan painejännitettä enemmän ja silloin terä ottaa pyöriessään perunalastun muodon. Tällöin mitä enemmän pannaan voimaa sitä enemmän alkaa menemään perunalastulle ja sitä enemmän painaa ohjauspalikoihin ja noidankierre on valmis.
Teräjännityshän nimenomaan yrittää tasata terän suoruuden niin, että keskusosuudelle luodaan laajenemisjännitettä seisovaa ulkokehää enemmän. Kun terä on vauhdissaan ja syö puuta, laajenee ja pitenee ulkokehä sen verran, että sisäosan laajenemiskompensoinnin johdosta pyöriessään terä onkin sitten pyöriessään suorassa. Kaikkien terien ulkokehä pitenee pyöriessään. Väärin ja yleensä käsivaralla teroitettu terä pyrkii helposti painamaan sivuun vasten puuta ja siitä kuumenemista ja teräjännityksen piloille menoa sitä enemmän, mitä enemmän yritetään lisätä pyöritysvoimaa. Myös klapisirkkelissä paksumpaa tiivistä puuta sahatessa. Jos on tavallista ranteen ja korkeintaan säären paksuista rankaa, niin melkein samahan se silloin on, missä kunnossa ja miten teroitettu terä silloin on.
Ja kenttäsirkelitkin pyörii teillä päin 4 kilowatin moottorilla ?
- ihmehitsari
Viime keväänä ostin omaan halkosirkkeliin 62 hampaisen kovapalaterän terähuoltoliikkeestä. Kädestä pitäen siitä sitten tuonnempana itseäni kiittelin.
Zetorin moottori puksuttaa noin 1000r/min voimalinjan kiertäessä vaihteiston kautta antaen terälle tarvittavan vauhdin ja voiman. Isotkin juuripöllit vaan suhahtaen poikki menee.
Syöttöpöydän teränpuoleisen päätyosan sivuun hitsasin aikoinaan neliöputken pätkän, jossa sivuun poratun reiän suulle hitsattu mutteri ja mutterissa hitsaamalla niinikään sävelletty sormiruuvi. Putkesta sojottaa sormiruuvin lukitsema pitempi neliöputki, jonka uloimmassa päässä on 9-kymppikulmaan hitsattu pyöröputki. Pyöröputkeen survoin asetyleeniletkun pätkän johonka rangan pää nojaa ollessaan määrämitassaan. Ylipitkätkään ei ahista letkun antaessa myöten. Keksintö toimittaa säädettävän pituusmittarin virkaa. On toiminut jo 20 vuotta. Ei se mikään silmänilo ole, mutta yksinkertainen ja toimiva
Kovapalaterä sietää likaisia ja hiekkaisia puita paremmin, kuin peltiterä. Itselläkin on yhdessä pienemmässä klapikoneessa. Vielä vähemmän kannattaa tuota itse viilailla tai rälläköidä, kuin peltiterää.
Yksi asia, mille hyväkään terähuoltoliike ei pysty tekemään mitään, vaikka kuinka saisi terän teräväksi ja suoraan takomalla, mankeloimalla ja silmänkin kohta tasaamalla ja suoristamalla, on teränkiinnityslaippojen kunnon tarkastaminen. Yksi ihan hyvä tapa on kiristää laipan iso mutteri käsikireyteen ja pyörittää terää seuraten lieppaamista. Sama sitten, kun on kiristänyt mutterin avaimella. Jos lieppaus lisääntyi on laipat vaihtokunnossa. Voi myös jollakin mikrometrillä tunnustelun asettaa seisovan terän ulkokehän sivupintaan käsikiristyksen jälkeen nollaan, jonka jälkeen kiristää mutterin avaimella ja jos viisari tällöin selvästi liikahtaa, on laipat tai niiden pinnat vinossa. Itse sahauksessahan tuon sitten vasta näkee ja kokee, onko siedettävissä määrin vai ei. Terän elinkaarta lisää kuitenkin huomattavasti, jos lieppaa mahdollisimman vähän. Täysin lieppaamatonta teräähän ei ole edes olemassa. Kun pyörittää kovilla kierroksilla sähkömoottorilla ja katkoo paksuja puita, on nuokin asiat jo aika tärkeitä, mitä isompi puu ja terä on kyseessä. Traktorin kierroksia voi sentään säätää pienemmälle, jos ravistaa liikaa ja käsivarren paksuisten puiden sahaus onnistuu vielä ihan siedettävän hyvin.
Mahollisimman puhtaasta puusta kovapalakin tykkää, ja kovemmissa osumissa tulee paloihin korjaamattomia vaurioita.Kovapalaterä sietää likaisia ja hiekkaisia puita paremmin, kuin peltiterä. Vielä vähemmän kannattaa tuota itse viilailla tai rälläköidä, kuin peltiterää.
Ootko ihan kokeillu viilata kovapalaa, tai ihan rälläkällä tavan laikalla sipasta teräväks!?
Ilmeisesti savossa niin kieroa touhua että terälaipatkin menee kieroks?!
En kyllä mittais terän ulkokehältä heittääkö terän kiinnityslaipat, mut kukin tyylillää!?
Seuraavaksi varmaa saamme kuulla kuinka moottorisahan terä terotetaan oikeaoppisesti huippu teräväks, etenkin kun terä alkaa olemaa loppuun terotettu/viilattu.
On myös työkalujen nimitykset menneet jo hieman sekaisin luennoinnin tiimellyksessä, kun minulla ei ainakaan mikrometriruuveissa viisarit värähtele, joten oikeampi työkalu tuohon heiton mittaamiseen olisi lienee heittokello..
Siitä sivusta mittakellolla hampaiden alapuolelta.En kyllä mittais terän ulkokehältä heittääkö terän kiinnityslaipat, mut kukin tyylillää!?
Jos ostaa uuden terän saati koko sirkkelin terineen, niin varmasti arvo säilyy koko kamppeella paremmin, kun vie terähuoltoliikkeeseen terät. Saa uuden veroisen pitkään terävänä pysyvän. Itseasiassa uudessa moottorisahan ketjussa havaittavissa sama terävänä kestämisilmiö työstökarkaistumisen takia verrattuna käsiviilalla teroitettuna terävänä pysymiseen. Ihan hyvä huomio mainita moottorisahan ketju esimerkiksi.
Vaikka on vain klapisirkkelistä kyse, samat sirkkelinterän hyvät ja huonot ilmiöt näissä on, kuin isommissakin. Tämä erityisesti paksumpaa ja tiukempaa puuta sähkömoottorilla sahatessa. Pintalaudat ja ohuemmat rangat on sama ajella minkä kuntoisella tahansa.
Vieläkö sillä manuelilla olisi ruuvin mirkelikarkasu ohjeet ja paljonko päämoottori teho tuolla karkasulla nousee?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: A-P, Ajomies, Bing [Bot], Google [Bot], Joope, seppo1 ja 44 vierailijaa
