Hakki sirkkeli ruuvihalkojalla
Re: Hakki sirkkeli ruuvihalkojalla
Aika paljon vaikuttaa pyörimisvapauteen myös terän kylkien ruosteet ja karkeus. Melkeinpä taitaisi kannattaa ainakin pidemmän tauon jälkeen ottaa pikkurälläkän lamellilaikalla ainakin terän ulkokehältä kirkkaammaksi siten, että terä pyörii ja pitää rälläkkää paikallaan ja sisäkehältä päin antaa hiljalleen hioa ulkokehän suuntaan siirtäen mutta varoo, ettei mene liian lähelle hampaita.
Kaikkein viisainta viedä koko terä terähuoltoliikkeeseen ajoissa. Kuten edellä sanottu, teroittaminen on aika paljon muutakin, kuin pelkkää hampaiden kärkien saamista teräviksi, että puree ja syö kevyesti.
Yksi osatekijä sähkömoottorin tehottomuuteen voi olla liian ohut, tai liian pitkä jatkojohto. Se halpakaupan tarjousroikka on usein melko ohuilla piuhoilla.
Meillä traktori käyttöinen klapisirkkeli on ollut ulkona ilman mitään suojaa kesät ja talvet n.25 vuotta, koskaan ei ole terän kylkiä kiilloteltu mitenkään ja hyvin on puut poikki menneet. Itse en ainakaan suosittelisi kenellekään terän puhdistelua terän pyöriessä, ei tarvitse isoa lipsahdusta tapahtua, kun jo huomaakin että ei enää osaakaan laskea kymmeneen asti.. Terää en ole koskaan itse teroitellut, aiemmin teriä huolsi mies joka teroitti myös paikallisen sirkkelisahurin terät, sen jälkeen teriä on käytetty paikallisella terien teroittajalla, mutta valitettavasti molemmat herrat ovat jo edesmenneitä, joten keväällä yksi teristä kävi Lahdessa jossain firmassa joka teroittaa teollisuuden teriä, en tiedä firman nimeä, kun oma terä meni sinne kaverin firman terien mukana, mutta kyllä tuli hyväksi terä, uppoaa puuhun todella herkästi, kun vertaa tilannetta ennen tuon terän teroitusta.Superdextaaja kirjoitti: ↑Pe Syys 23, 2022 7:58 am Aika paljon vaikuttaa pyörimisvapauteen myös terän kylkien ruosteet ja karkeus. Melkeinpä taitaisi kannattaa ainakin pidemmän tauon jälkeen ottaa pikkurälläkän lamellilaikalla ainakin terän ulkokehältä kirkkaammaksi siten, että terä pyörii ja pitää rälläkkää paikallaan ja sisäkehältä päin antaa hiljalleen hioa ulkokehän suuntaan siirtäen mutta varoo, ettei mene liian lähelle hampaita.
Palataksemme alkuperäiseen aiheeseen ja kysymykseen, jos pelkkä visuaalinen stoppari riittää, niin kierretangosta sopivan mittainen pätkä hitsaten kiinni rankakelkkaan ja sitten voi asetella parilla mutterilla sopivia visuaalisia lätkiä sopivien etäisyyksien päähän terästä. saa yhellä keinolla tehtyä kaikkeen tarpeeseen mitoitettua klapua.
-a-
-a-
Siksi terässä on haritusta, ettei puu tapaa terän kylkiin eikä sen karkeus vaikuta sahauksen sujuvuuteen.Superdextaaja kirjoitti: ↑Pe Syys 23, 2022 7:58 am Aika paljon vaikuttaa pyörimisvapauteen myös terän kylkien ruosteet ja karkeus.
Tietysti jos syöttökouru on jotenkin kiero, että katkeava puu taittuu terää vasten, tai väärä känkkänä ranka nipistää sahausraon umpeen, jolloin puu nipistää terän kylkiin kiinni, niin sillon liukkaat kylet vähän auttaa, mut normaalit terän ruosteet ei siinä paljon meinaa.
Jos pelkää terän kylkien ruostumista, niin ehkä parempi konsti rälläkkä hiomisen sijaan olis vetässä kunnon rasva terän kylkiin pitemmän seisokin ajaksi!?
Melkeimpä taitaisi kannattaa olla ottamatta kantaa sellaisiin asioihi, joista kokemusta ei ole...yhtään. Älkää menkö hiomaan lamellilaikalla terän kylkiä, terästä voi lähteä jännitys tuolloin. Mitä kylkien hiontaan tulee, on se turhaa. Pieni pintaruoste kyllä lähtee sirkkelöidessä. Terään on asetettu haritus, jonka tarkoitus on tehdä terää leveämpi ura sahattavaan puuhu. Terän kylkien ei tule kantaa. Terä vain turhaan kuumuu ja voi alkaa lepattaa.Superdextaaja kirjoitti: ↑Pe Syys 23, 2022 7:58 am Aika paljon vaikuttaa pyörimisvapauteen myös terän kylkien ruosteet ja karkeus. Melkeinpä taitaisi kannattaa ainakin pidemmän tauon jälkeen ottaa pikkurälläkän lamellilaikalla ainakin terän ulkokehältä kirkkaammaksi siten, että terä pyörii ja pitää rälläkkää paikallaan ja sisäkehältä päin antaa hiljalleen hioa ulkokehän suuntaan siirtäen mutta varoo, ettei mene liian lähelle hampaita.
Rälläkällä teroittaessa on riski että hampaat karkenee ja sittemmin katkeavat sahatessa. Tätä terää on joku nokkela mennyt jo rälläköimään ja siihen ei pariin hampaaseen tahdo viila pystyä. Niistä hampaista on myös lohkeillut paloja, eli on karennut aivan turhan kovaksi.
Tämä terä on muutama vuosi sitten tullut tasattua päästöpinnasta niin että hampaat on samalla tasalla sen jälkeen, kun rintakulma oli ensin viilattu oikeaksi.
Kaikkein viisainta on viedä terä liikkeeseen teroitettavaksi, jos ei lastuamisesta ole ymmärrystä...yhtään. Tavallinen klapisirkelin terä on edelleen kyllä viilalla teroitettavissa.
Voi sillä aikaa sitten katsella sitä peilikuvaa kotona.
Eiköhän hampaat lohkea ja murene kiviin, hiekkaan ja erinäisiin nauloihin ja ruuveihin ajaessa. Teräjännitys ei pienestä hionnasta häviä mihinkään. Jos lamellilaikka arveluttaa, voi käyttää teräsharjapäätä. Paistunut musta mönjä lähtee uuninpuhdistusvaahdolla ja vedellä.
Kun alkaa viilalla teroittamaan, saa joka sahuun edellä kohta näyttää viilaa terälle. Rälläkällä tai muulla teroituskoneella oikealla teroituslaikalla teroittaen, ei tarvitse ihan heti olla uudelleen teroittamassa.
Yhdessäkään terähuoltoliikkeessä eivät viilaile vaan koneella ja laikalla teroitetaan. Oikea havainto tuo, että karkenee kovaksi. Niin kuuluukin, että pysyy pitkään terävänä.
Ei koko hammas karkene oikealla tekotavalla, vaan vain se terävin särmä ja kärki.
Pelkkä haritus ei ainoastaan ole terän jarruttumiseen vaikuttava, vaan myös hampaan etukallistus ja ottokulma. Käsiviilatessa kulma muuttuu hyvin helposti suorakulmasta akseliin nähden ja sitten terä alkaa vääntämään toiseen suuntaan vasten pöllin päätä. Liat, ruosteet ja lommot, taipumat, läpätys ja jarruttuminen lisääntyy lisäksi kohta kuumuudenkin takia.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Pe Syys 23, 2022 10:20 amSiksi terässä on haritusta, ettei puu tapaa terän kylkiin eikä sen karkeus vaikuta sahauksen sujuvuuteen.Superdextaaja kirjoitti: ↑Pe Syys 23, 2022 7:58 am Aika paljon vaikuttaa pyörimisvapauteen myös terän kylkien ruosteet ja karkeus.
Pystykulma hampaassa ei saa olla liian eteen nojaava, koska silloin alkaa pyörittämään poikkipuuta syöttökaukalossa. Kenttäsirkkelin terä ei ole siinä mielessä oikein sopiva poikkipuun katkaisuun. Ei taas liian taakse nojaava, koska sitten alkaa hylkimään puuta ja pitää työntää terälle voimakkaammin. Paksuilla puilla tuon huomaa jo herkästi. Laikkateroituksessa oikeanmallisella telineellä kulmat pysyvät teroittaessa täsmällisinä. Viilat oli joskus siihen aikaan kentillä, kun ei ollut sähkömoottoreita pyörittämään laikkoja.
Äkkiämpää se rälläkällä on terä terotettu väärin, kun viilalla, vai onko sulla teline sille rälläkälle jolla saat kulmat just kohallee!?
Viilalla ja myös rälläkällä tekijä näkee kyllä sen millasta hammasta syntyy, ja se on ihan tekijän kädessä tuleeko oikein vai väärin oli terotus systeemi mikä tahansa.
Oikeassa terähuoltovirmassa tietysti on oikeat laitteet ja menetelmät terien kunnostukseen, mut kyllä kentällä viilaamalla saa normaalin peltiterän purevaan kuntoon, ellei sillä ole kiveä tai rautaa sahattu.
Kylkien ruosteet ei edelleekää vaikuta leikkuutehoon!
Työkalut kuin käärmeitä käsissä.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Su Syys 25, 2022 11:30 amKäsiviilatessa kulma muuttuu hyvin helposti suorakulmasta akseliin nähden ja sitten terä alkaa vääntämään toiseen suuntaan vasten pöllin päätä. Liat, ruosteet ja lommot, taipumat, läpätys ja jarruttuminen lisääntyy lisäksi kohta kuumuudenkin takia.
Miksiköhän teroitus firmat ei ole ymmärtäneet karkaista teriä rälläkällä, vaan hölmöinä ajavat märkähiomakoneessa.
Vesi sekä jäähdyttää hehkun teräsärmästä vielä nopeammin ja täsmällisemmin ja pitää hiottavan kappaleen kylmänä, jotta työstökarkeutuminen tapahtuu niissäkin työstettävän kappaleen omasta kylmyydestä etenkin pienet terät ja huuhtoo hiontajäämät hiontavehkeestä pois ennen sen tarjoamista uudelleen hiottavaan metalliin.hölmöinä ajavat märkähiomakoneessa.
Ja estäähän vesi kipinöinnin ja hiontapölynkin leijailemisen työilmastoon.
Viimeksi muokannut Superdextaaja, Su Syys 25, 2022 12:31 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vien terät terähuoltoliikkeeseen. Jos joku asia kannattaa teettää ammattilaisilla niin se on kyllä varmasti tuo ihan klapisirkkelistäkin.onko sulla teline sille rälläkälle jolla saat kulmat just kohallee!?
Sinä pidät täällä useiden pitkienkin viestien mittaisen luennon siitä kuinka sirkkelinterä tulisi teroittaa ja sitten et edes itse teroita omia teriäsi. Ei ole oikein järkeä luennoida töistä joita ei itse tee tai ei edes ehkä osaa tehdä. Osa neuvoistasi on vielä vaarallisiakin, kuten tuo terän sivujen (turha) rälläköinti terän pyöriessä. Joskus olen kuullut sanonnan, että ne jotka eivät itse osaa tehdä, ryhtyvät opettamaan..Superdextaaja kirjoitti: ↑Su Syys 25, 2022 12:08 pmVien terät terähuoltoliikkeeseen. Jos joku asia kannattaa teettää ammattilaisilla niin se on kyllä varmasti tuo ihan klapisirkkelistäkin.onko sulla teline sille rälläkälle jolla saat kulmat just kohallee!?
Kuulostaa että olet tehnyt oikean ratkasun tuossa asiassa.Vien terät terähuoltoliikkeeseen. Jos joku asia kannattaa teettää ammattilaisilla niin se on kyllä varmasti tuo ihan klapisirkkelistäkin.
Meillä oli käytössä katkaisusirkkeli puun teossa ehkä 15 vuotta. Sitten sen syrjäytti moottorisaha. Aina kun puunteko keväällä alkoi, isä teroitti sen isolla sulkaviilalla. Ja hyvin puri puuta. Sihinä vain kuului. Ei hän edes tiennyt, ettei sitä voi itse teroittaa, eikä tiennyt sitäkään, että sellaisia liikkeitä olisi olemassa.
Höpö ja höpö. Siellä on sen verran hyvät ammattivehkeet ja ammattitaito teroitukseen, että saa kerralla niin hyväksi tehdyn, ettei tarvitse vuosikausiin viilaa edes ottaa mieleenkään saati käteen. Sen kun vain sahailee. Paras esimerkkihän tuokin jonkun isä esimerkki, että niin sitä viilaa sitten joutuu terälle näyttämään joka sahuun edellä, kun menee itse yhdenkin kerran sillä itse pistämään teränsä pilalle.SPS1975 kirjoitti: ↑Su Syys 25, 2022 6:42 pmSinä pidät täällä useiden pitkienkin viestien mittaisen luennon siitä kuinka sirkkelinterä tulisi teroittaa ja sitten et edes itse teroita omia teriäsi. Ei ole oikein järkeä luennoida töistä joita ei itse tee tai ei edes ehkä osaa tehdä. Osa neuvoistasi on vielä vaarallisiakin, kuten tuo terän sivujen (turha) rälläköinti terän pyöriessä. Joskus olen kuullut sanonnan, että ne jotka eivät itse osaa tehdä, ryhtyvät opettamaan..Superdextaaja kirjoitti: ↑Su Syys 25, 2022 12:08 pmVien terät terähuoltoliikkeeseen. Jos joku asia kannattaa teettää ammattilaisilla niin se on kyllä varmasti tuo ihan klapisirkkelistäkin.onko sulla teline sille rälläkälle jolla saat kulmat just kohallee!?
Teroitusliikkeessä katsovat kaikki kulmat, (klapisirkkelin peltiterän etukulma pitää olla korkeintaan noin 45 astetta verrattuna keskipisteestä kehälle vedettyyn viivaan, muuten terä pyrkii pyörittämään pyöreätä puuta kaukalossa, jokaisen hampaan etulaita 90 astetta akseliin nähden eli laikka tasan suorakulmassa terään nähden) hampaiden pituudet, urien syvyydet ja muodot, haritukset, kupruilut, lommot ja jännitykset kohdilleen takomalla ja mankeloimalla. Tulee oikeilla työkoneilla vielä sopivasti työstökarkeutuminen hampaiden kärkiin ja terävimpiin särmiin, että kestää pitkään terävänä ja lepattamatta verrattuna viilatyöstöön. Vuosikausiin ei taas tarvitse tehdä muuta kuin sahata.
Jaa, luento näemmä jatkuu edelleen..
Paljastat tuossa vain oman käytännön kokemattomuutesi asiasta.Osa neuvoistasi on vielä vaarallisiakin, kuten tuo terän sivujen (turha) rälläköinti terän pyöriessä. Joskus olen kuullut sanonnan, että ne jotka eivät itse osaa tehdä, ryhtyvät opettamaan..
Mutta toki tuonkin toimenpiteen takia kannattaa viedä terä huoltoliikkeen huoleksi. Kun on terä oikein teroitettu, ei terä pyri taipumaan kylki vasten puuta ja lepata, niin sietäähän tuolla silloin olla karkeatkin ruosteet.
Tässä ketjussa aiemmin mainitsin, että en ole terää koskaan itse teroittanut, joten siitä ei ole kokemusta, mutta 25 vuotta on tullut tuolla klapisirkkelillä puut tehtyä meidän tontilla, yleensä n.40-80 pinomottia/vuosi, ilman terän sivujen rälläköintiä, joten väittäisin omaavani jonkin verran kokemusta aiheesta. Minulla on nytkin kaksi terää teroitettuna varalla, joten ei tule edes kesken hommien tarvetta alkaa teroittamista opettelemaan, jos käy joku vahinko terälle. Pidä ihmeessä sinä viisaat oppisi omana tietonasi, en minä ainakaan niitä aio noudattaa, tosin viisain neuvosi,jota minäkin pidän todella hyvänä, on se että terät kannattaa viedä ammattilaiselle huollettavaksi, kun ei itse osaa.Superdextaaja kirjoitti: ↑Ma Syys 26, 2022 2:59 pmPaljastat tuossa vain oman käytännön kokemattomuutesi asiasta.Osa neuvoistasi on vielä vaarallisiakin, kuten tuo terän sivujen (turha) rälläköinti terän pyöriessä. Joskus olen kuullut sanonnan, että ne jotka eivät itse osaa tehdä, ryhtyvät opettamaan..
Jos terän sivujen hiominen rälläkällä(etenkin terän pyöriessä) on kokeneen sirkkelöijän merkki, niin tunnustan olevani myös kokematon sirkkelöijä?!Paljastat tuossa vain oman käytännön kokemattomuutesi asiasta.
Tosin ei niin suuria tuntimääriä ole tullu muutenkaa sirkkelöityä, ja terää on tullu senverran terotettua että siitäkin kokemusta.
Joo, ja nyt ei tarvi sanoa että vähän sirkkelöity, mut terää terotettu enemmän pieleen! Voi olla terotettu väärin, mut teriä on tullu terotettua jopa muillekkin, ja tuo tontilla oleva sirkkeli oli alkujaan kahen talon yhteinen, ja välillä oli muuallakin lainassa, joten enimmät puut on muitten sirkkelöimiä.
On jo useamman vuotta kun viimeeks terä tuli terotettua, ja just eilen sirkkelöidessä tämän keskustelun myötävaikutuksesta tuli havaittua että terä kaipais terotusta, kun kuivahkoilla yli 20 senttisillä puilla huomas ettei terä enää pure niin halukkaasti!?
Terä ei ahista kyljistä eikä muutenkaa, eikä lepata, enkä meinaa kylkiä hioa, vaikka ruostetta näkyy olevan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: belzu, Google [Bot], Semrush [Bot], tommipommi ja 68 vierailijaa
