Hakki sirkkeli ruuvihalkojalla
Ostin niinkuin Reinikainen.Tarkoitus oli viedä puuhapalstalle vähäiseen käyttöön niin ei tarvitse kuljetella edes takaisin.Muuten toimiva laite mutta ei näytä olleen uutenakaan mitään stopparia että saisi edes suunnilleen saman mittaisia puita.Minkalaisia viritelmiä olette tehneet ongelman ratkaisemiseksi ?
Re: Hakki sirkkeli ruuvihalkojalla
Olisko vaikka teippi merkiks toimiva?
Tussilla klapin mitan mukaan merkintä sekä terän jälkeiseen peräseinään ja myös syöttökeinuun ennen terää, niin on helppo tasata viimeinenkin pätkä merkin mukaan oikean mittaiseksi. Syöttökeinussa on itsellä tahtaalta lähtöisin oleva valkoinen säädettävä mittatikku, tai putki, jonka toinen pää on 90 asteen kulmassa ja siihen putken nysään voi laittaa tikun tms. pystyyn ns. stoppariksi tai merkiksi, mihin asti riuku työnnetään.
Onko se tuollainen? https://www.nettikone.com/hakki/sirkkel ... la/2110545
Yhden virityksen olen nähnyt:
Toppari oli rakennettu siten, että rankaa kourussa eteenpäin syötettäessä se pysäytti syöttöliikkeen. Toppari oli kiinni kolmoskuvassa näkyvän katkaistun puun ohjauskourun oikeassa reunassa siten, että lähdettäessä katkaisemaan rankaa toppari ei enää ylettynyt siihen, jotta katkaistun klapin kiilaantumien topparin ja terän väliin vältettiin. Topparin mallina ylösalainen L-kirjain pyöristetyllä kulmalla vaatteisiin takertelun estämiseksi.
Juu,on näköjään eri malleja rungon puolelta.Kouru mihin puu tulee on terän jälkeen n.30cm pitkä eli jos laittaa siihen stopparin niin sahattu puu ei tipu kourusta vaan se on käsin otettava siitä.Jos tekijöitä olisi kaksi niin ok mutta yksin työllistää liikaa.Mutta ei hätää,onhan kulmahiomakone olemassa niin lyhennän kourua jolloin puu pääsee tippumaan.Minulla on varmaa vanhin malli mikä löytyy.,...
Hyvä ostos. Tässä mallissa kestävät laakerit kuhan muistaa joskus painaa rasvaa. Tuohon halkaisupään pöytään vois tehä muutoksen ettei puu pyörähdä . Minulla hankkijan teettämä keltainen malli joka on tehty ns. kestovoidelluilla laakereilla jotka ovat akseliputkeen sovitettu ilman kiinnitystä... kovan homman takana vaihto joka varmasti edessä...
takana loistava tulevaisuus
Eikös se ollut sulovileeni
Minun sirkkeli on tuollainen vähän uudemman mallinen Eagle, jossa on kuvassa näkyvä, lattaraudasta tehty tappi mittarajoittimena. Aina välillä se tahtoo estää vinopäisen/lippanokkaisen puun lykkäämistä terää kohti, jos osa puusta onkin tapin ohi väärältä puolelta. Kuva on lainattu Nettikoneesta - suurenee klikkaamalla.
Kuvassa näkyy syöttökeinussa oleva musta reikä, mihin itsellä on laitettu menemään sisään se valkoinen mittaputki. Toppipäässä on putkessa T-pääty, johon voi laittaa oksan tai tikun tms. merkiksi lähinnä. Putki on siipimutterilla kiristettävissä ja sen voi säätää sellaiseen asentoon, että toimii lähes topparinakin ainakin, jos T-päätyyn pistää merkkitikuksi jotakin jäykempää. Putki toimii myös lisäkahvana työntäessä syöttökeinua ja puuta sen kyydissä kohti terää. Jos tuohon laittaa ihan jäykän raudan ja levyn toppariksi, mitä vasten ranka työnnetään voimakkaasti kosketuksiin ennen sahuuta, tekee klapi paluuliikkeen keinun mukana vasten topparia ja terän kylkeä ja hampaita. Saattaa tuolloin ainakin tylsyttää terää turhaan ja paksummat pöllin pätkät saattaa jäädä kanittamaan topparin ja terän väliin, eivätkä putoakaan katkaisun jälkeen kunnolla kaukaloon. Tuohan alkaa olla sitten sormille ja ranteille kohta vaarallista. Teräkin saattaa jumittua vinoittain pyrkivään puun pätkään, kun se palautuu keinun mukana ja keinusta pitäisi tällöin poistaa se terän jälkeinen keinun alahuuliosa kokonaan, ettei se jää topparin kanssa kannattelemaan katkaistua puun pätkää. Nythän siinä on tuuman levyinen lattarauta, jonka päältä pätkä taittuu tyhjän päällä olevasta päädystään alaspäin putoamaan kaukaloon. Vanhemmissa huulta on niin pitkälti, että katkaistu pätkä jää makaamaan sille kuin pöydälle ja pitää käsin siirtää siitä ruuville tai kaukaloon. Hyvä silloin, kun on kaksi miestä sahuuhommassa eli toinen sahaa puita poikki ja toinen ruuvaa halki.
Toisin sanoen, jos laittaa jäykän stopparin, puun päädyn pitäisi pystyä ohittamaan se kokonaan ennen katkeamista, niin sitten pääsee putoamaan vapaasti kaukaloon topparin häiritsemättä. Kaukalon ei pitäisi tämän värkin kanssa antaa täyttyä liian täyteen, ettei kaukalossa oleva puuläjä ala olemaan sahuun tiellä.
Että siinä mielessä tuo kaukalon ylähelmaan laitettu latta on parempi kuin keinun mukana kulkeva topparitikku mutta latan kaukalon helmassa pitää pystyä pääsemään myös antamaan periksi, ettei mistään kulmaraudasta kannata ehkä tehdä.
Pyöröteräksestä ja kumiläppä päähän. Tuommonen on aloittajan sirkelin näköisessä millä joskus tullut sirkkelöityä.
Tuommonen nettikoneen kuvan hakki on itsellä. On kyllä ihan ilmanaikanen. Isot puut ei oikein ylety katkeamaan, eikä sen jälkeen tietysti mahdu ruuviin. Tuo jättöpuolen kaukalo myös ihan surkea. Eikö pohja voisi viettää pois päin. Tuonne tasapohjaan kun putoaa kaksi pölkkyä ei kolmas enää sovi heittelemättä.
Toppari on myös todellakin toppari. Sitä vasten jos koittaa tehdä niin monesti töppää jos katkaisupinnassa pienikin tikku pystyssä. Topparia pitää aina kurkkia, kun on niin pieni ja alla. Nostin oikein kunnon koivupöllin tuohon kyytiin niin koko sirkkeli kääntyi katolleen ja syöttökouru vääntyi.
Sen jatkon oikaisin, missä rullat on päissä, pöydästä en oikein vielä tiedä mitä sille tekisi.
Jatko on muutenkin surkean lyhyt, kolme metrinen siinä pysyy, kunhan tyvi on terällä. Pidemmällä puulla voisi kannatella päästä ensimmäisen pölkyn, mutta topparia ei näe.
Pidemmällä jatkolla varmaan nousee pystyyn koko sirkkeli.
Tyvihalkaisija ei kannata olla juurikaan yli 20 senttiä näillä ja vastaavilla sahatessa. Kyllä itse olen tykännyt ihan paljonkin ruuvi-sirkkeli Hakista, kunhan ei ala ahnehtimaan liian pitkien ja paksujen kanssa ja syöttää sen paksunkin puun tarpeeksi hitaasti terälle, niin satunnainen paksumpikin ropsi kyllä katkeaa. Sähkömoottorin pyörittämänä tuon ruuvilla halkaisukin on tarkkaa, sukkelaa ja helppoa. Tehokkaimmillaan kahden miehen työskennellessä yhtaikaa, niin toisen katkomana toinen halkoo ja saattaa keretä jopa pinoamaan halotut, kun työtahti on sopiva. Kun viskoo vain sikinsokin samantein liiteriin, niin onhan tuo nyt hyvinkin tehokas ja helppo laite ja tulee kerralla valmista niin katkominen, halkominen kuin liiterin täyttökin ihan yksinäänkin. Parhaimmillaan kolmimetristen rankojen kanssa, kun tyvi maks 15 senttinen ja tosiaan muistaa työntää tyven ensin terälle.
Mittailin että 8 mottia on tehtynä ja vähän vielä runkoja pinossa. Ei tuolla kyllä kaksi voi työskennellä, kun yksinäänkin oli ruuvi tai sahaus loppuu meno. Ei vain ole voimaa. Sähkömoottori tarviisi olla 15 kW, että toimisi. Nyt perustuu vain massaan, mitä ei ole riittävästi. Kyllä sillä jotain rankoja voi ehkä pätkiäkkin samalla kun toinen halkoo, mutta ei yhtään isompaa puuta. Ne on nuo alta 10 senttiset männyn latvatkin väliin niin tiukkoja, että täytyy vetää takaisin kun alkaa hyytyä. Tarpeeksi kun vauhti laskee alkaa sitten remmit luistaa.
Terä on haritettu ja viilattu, ruuvi myös teroitettu.
Kannattaa viedä terä liikkeeseen teroitettavaksi tai ostaa uusi terä ja olla näyttämättä sille viilaa. Vanhalla pilalle viilatulla terällä ei kannata liikoja toivoa saavansa aikaa, samoin kuin moottorisahan ketjujen kanssa. 4 kw on ihan sopiva sähkömoottorikoko näille.
Kyllä se sirkkelin terä vaan viilalla teroittuu, haritus hoituu myös käsipelissä. Liekö tehtaalla tullut sitten väärä teräkulma, jos liikkeessä tarvii oikaistavana käyttää.
Lastu lähtee hyvin, eikä terä ahdista mutta moottoriteho on vain olematon. Jos oikein säästellen syöttää menee hiipumatta, mutta jos sirkkelöi kuten traktoripyöritteisellä on tottunut, niin kyllä hiipuu.
Ruuvissa ei ole oikein valinnan varaa, syöttö on se mikä nousukin. Ja hiipuu.
Teräketjut myös viilaan itse ja raivurin terät. Ei niitä ole tullut mieleenkään liikkeessä käyttää.
Sorvin terät myös hion itse, missä pikaterästä käytän, kierukkaporat myös.
Näissä kaikissa sama juttu. Liian pienellä teholla ei lastua synny, kuin ihan pienellä syötöllä.
Teroitatko poran terätkin viilalla?Kyllä se sirkkelin terä vaan viilalla teroittuu
Kun näin yksinkertaisella laitteella ei sahaaminen onnistu, on vikaa ehkä etsittävä peilistä eikä laitteesta.
Hyvin todennäköistä, että muutama hammas on käsivaraviilausten takia tuolloin liian pitkiä ja haukkaavat yksinkertaisesti liian ahnaasti eikä muut hampaat varsinkaan liian pitkän jäljestä ota puuta juuri ollenkaan. Viilatessa ei hampaiden pituutta pysty tasaamaan.Liekö tehtaalla tullut sitten väärä teräkulma, jos liikkeessä tarvii oikaistavana käyttää.
Syöttökeinukin saattaa olla vinossa ja painaa katkaistua pään laitaa vasten terän kylkeä.
Hihnapyörävälitys väärä, laakerit jumivat yms. mekaanista.
Virtakontakteissa saattaa olla huonoa kosketusta.
Vanhan mallisesta sulaketaulustakin kannattaa välillä tarkistaa pohjat ja, että on sulakkeetkin hapettumattomat päistään ja taulussa kireällä ja ettei ole kierrettävien komponenttien kosketuspinnoissa jopa ruosteita. Nollakisko ulkokeskuksessa saattaa olla hapettunut.
Kyllä 4 kw moottorilla puree hyvin, kun on em. asiat kunnossa.
Ei, kyllä porat teroitan penkkihiomakoneella.Superdextaaja kirjoitti: ↑To Syys 22, 2022 9:07 amTeroitatko poran terätkin viilalla?Kyllä se sirkkelin terä vaan viilalla teroittuu
Kyllä tämä sirkeli ahnaasti syö, mutta ei ole tehoa.
Hyviä huomioita mutta nollakiskon hapettuma (niin ikävä asia kuin onkin) ei vaikuta kolmivaihemoottorin tehoon mitenkään, virtaa kun kulkee vain vaihejohtimissa symmetrisillä kuormilla.Superdextaaja kirjoitti: ↑To Syys 22, 2022 11:13 am Virtakontakteissa saattaa olla huonoa kosketusta.
https://www.youtube.com/watch?v=cHAjUsB61fM
Tuossa aika hyvä video teräpiikkien pituuden tasaamisesta ja yksinkertaisesta teroitustelineestä rälläkälle. Tuossakin voisi hifistellä ja käyttää sellaista rälläkkää tai pientä voimavirtasähkömoottoria laikalle, että voi vaihtaa pyörimissuunta toiseen suuntaan oleville piikeille. Näin laikka pyyhkisi aina sen terävimmän ulkopiikin osoittamaan suuntaan ja teräpiikin kärki kävisi viimeisenä hehkun puolella työstökaraistuakseen heti sen jälkeen, kun laikka hellitetään piikistä irti. Videollakin heilutellaan viilaa kyllä mielestäni turhaan ja pilataan laikalla hionnan jälkeinen työstökaraistuminen teräpiikistä.
Jos näitä vain viilailee, on piikki kohta vain karaistumatonta perusrautaa ja piikit hyvinkin eri pituisia. Ei ihme, jos ei sitten syö puuta eikä voima riitä moottorissa vaikka kuinka viilaa piikkejä teräviksi, kun vain muutama piikki lopulta syö puuta ja muut eivät yhtään.
Oma Hakki Eagle on tr-käyttöinen, joten voima ei lopu moottorista kesken, mutta hihnoista joskus pito. Ei se kuitenkaan niin työläs pyöritettävä ole, että ihan alvariaan hihnat luistaisivat. Kyllä siitä terän kuitenkin pysähtymään saa, jos isoa ja tiivistä puuta reilusti liian kovaa painaa terää vasten. Normaalin työtahdin mukaan kahdestaan tehden sahuri on aina nopeampi kuin halkaisija, joten sahurin ei kannata ahnehtia puun syötön kanssa.
Edeltä voit lukea että sinunkin teräsi on väärin teroitettu. Katsohan sinäkin YouTube videoita että opit. Alkaa päre lentää ja menee niin kevyesti, ettei tarvitse traktorikaan käynnistää kuin kerran viikkoon.jiipee kirjoitti: ↑To Syys 22, 2022 8:27 pm Oma Hakki Eagle on tr-käyttöinen, joten voima ei lopu moottorista kesken, mutta hihnoista joskus pito. Ei se kuitenkaan niin työläs pyöritettävä ole, että ihan alvariaan hihnat luistaisivat. Kyllä siitä terän kuitenkin pysähtymään saa, jos isoa ja tiivistä puuta reilusti liian kovaa painaa terää vasten. Normaalin työtahdin mukaan kahdestaan tehden sahuri on aina nopeampi kuin halkaisija, joten sahurin ei kannata ahnehtia puun syötön kanssa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] ja 33 vierailijaa
