Pihatöihin oma kaivinkone?
Re: Pihatöihin oma kaivinkone?
Itselläni on kokemusta traktorin Masa kaivuulaitteesta, åkerman h14Mb pyörä-alustaisesta ja 1700kg kumitelabobcat minikaivurista. Traktorin tuppisovitteinen Masa oli niveliltään ihan tiukka peli, mutta kyllä sillä tahtoi salaojaremontissa seinät, ikkunoiden tippapellit ja syöksykourut saada osumaa vaikka hitaasti ja harkiten oli tarkoitus tehdä. Ookkeri oli hyvin pidetty, mutta sen verran oli pyörittimen kallistusheloissa väljää, ettei tehnyt mieli ihan tarkkoja hommia tehdä. Pyöräalustainen on aika kiikkerä ja akerin liikkeet vaatii kyllä perinpohjaisen totuttelun tarkan työn tekemiseen. Ei se kokonsakaan puolesta mihinkään talon vierustalle käynyt.
Minikaivurit on vikkeliä, ketteriä ja niiden vähäiset voimat yleensä riittää rakennustäyttöjen siirtelyyn, eikä niillä mahdollinen nurkkahipari aiheuta verisuonien katkeilua jos emäntä ei näe.
Sellaisen jos ostaa, niin aika joutuin kyläläiset sitä on kyllä lainaamassa. Kannattaa siis sopia vuokraamon kanssa tuntimittariin pohjautuva vuokra jos mahdollista, tai yrittää lainata joltain naapurilta.
Itse salaojat tein talon ympärille EC58 kumitela volvolla niin yksin kun tein sen silloin 2013 niin 1,5päivää meni aikaa siihen ja jo silloin mielessä kirosin että pitäisi olla oma kone niin ei tartteisi vuokra koneilla tehdä,no seuraavaksi sitten syksyllä 2013 oli vastaavan kokoinen kumitela hitachi lainassa kun 100metriä kaivoin vesijohtoa ja viemäriä ja siinä touhussa meni aikaa 2,5päivää mutta kyllä se hitachi aika mopo siihen hommaan oli kun kaivanto oli lähtö päässä 4,6metriä syvä Kyllähän tuollainen pieni ympäri pyörivä kaivinkone on soppeli kampe seinien vieressä touhutessa mutta kokemuksesta voin myös sanoa että onnistuu sekin vaikkapa tuollaisella vanhalla traktori kaivurillakin kun vähän miettii ennen kuokan upotusta kaivujärjestystä ja koneen reittiä mistä kulkea, tuolla omalla vanhalla lusikka haarukka koneella kesällä viimeksi hallin kulkupuolen aukaisin ja tänään sitten hallin toisen seinän vierustan kävin läpi ja eikä tullut yhtään oho eikun liikettä mutta tässäkin saattaa olla osuutta asiaan kun kohta kolme vuotta ollut tuo kone itellä niin oppinut sen kaikki jipot ja niksit perinpohjin läpi eikä tarvitse edes sitä kaivurin 6-vipu ohjaustakaan miettiä yhtään vaan tulee jo selkärangasta
Mb ML280CDI -07
Mb ML280CDI -07
Ite väkersin omaan torppaan ja isäukon kämppään salaojat vanhalla Ford 5000-Riukuvammaksella.
Jaa miksi? No siksi, kun se on aika halpa vehje seisottaa tossa pihan kulmalla, on silloin kun tarvitsee eikä tartte erikseen lähtee konetta tontille hakemaan. Ja yksinkertainen kone korjata jos jotain hajoaa
Ja Vammaksen kauhan tapit on sen verran löysät,
että hiukan kun heijaa oikeaan suuntaan saa ns. kallistuksen kauhaan että voi luiskata
Mulla oli vuosi sitten kesällä entinen maanrakennusurakoitsija kaivelemassa vähän ojaa peltotilkulle ja metsään ja vähän sekalaista muuta hommaakin tekemässä. Harrastelukoneena hänellä oli Ford 5000 riuku-Vammas. Hämmästytti kuinka hyväkuntoisella riukulla sai tarkkaakin työtä tehtyä. Samoin kun kone alkoi painua, kävi liikkuminen silti helposti kytkintä jalalla käyttäen ja samalla puomilla työnnellen. Vielä oli kaivurimiehellä muistissa hyvin homma, ensimmäinen kaivuri millä oli uraansa aloitellut oli nimittäin riuku.rattori99 kirjoitti: ↑La Syys 24, 2022 8:47 pm Ite väkersin omaan torppaan ja isäukon kämppään salaojat vanhalla Ford 5000-Riukuvammaksella.
Tuo väljien tappien etu on muuten totta, meillä on tuossa Kellfrin konelapiossa jo alunperin olleet väljät tapit ja nimen omaan pintojen muotoilussa niistä on hieman hyötyäkin
5t ympäripyörivä, pois ei anna kun kerran hankkii. Aina on jotain pientä mitä pitää kuokkia.
Sammaa mieltä woodmanin kanssa. Tuukko ens puolekuu mais itäsuomeen.
Mitenkäs se on, kun haaveissa on maatalous ja pihakäyttöön tuollainen 3,5-5tonninen kone. Jääkö armotta pieneksi vai tekeekö mitään? Työt pihatöitä,jotain pieniä laikutuksia,ojankaivuutakin mukaanlukien salaojitusta.
Tällä hetkellä on vanha yhdistelmä traktorikaivuri. Koen sen vaan jotenkin kömpelöksi ja etukuormainkoneita on muitakin niin siihenkään ei tarvita.
Lavetti telakoneen siirtelyynkin olisi....
Vuosi sitten ostin vanhan viisitonnisen pyörivän sekalaiseen käyttöön ja ilmoitin siitä puolet metsäverotukseen. Verottaja lähestyi lisäselvityspyynnöllä ja minähän selvitin: Metsäteiden ja ajourien parantamista, ojien perkausta ja laikutusta. Saa nähdä kelpaako. Miten lie muilla?
Jos menee liikaa ohi aiheesta, älkää kommentoiko .
No jos teet ojankaivuuta ja laikutusta, niin mun mielestä 3.5-5 t. koneet on kyllä hiukkan pieniä.
Yleensä noissa puomi aika lyhyt, joten jos vähänkään isompaa ojaa meinaa perata,niin hiki pakkaa tulemaan.
Ja yleensä tuon kokoluokan koneet kumiteloilla, ja se ei ole ihan optimi ratkaisu metsässä ajoon, varsinkaan jos kivistä maastoa.
Juu, tämä on tiedossa, rehellisesti sanoen koneen pääpaino on muualla. Mutta saatan mönkiä muutaman helpomman ajouran läpi kantoja ja kiviä siirrellen ja rakentaa jonkun ojarummun. Pointti oli enemmänkin siinä, kuinkahan metsäverottaja kaivuriin loppupelissä suhtautuu? Nojoo, maailma ei kaadu vaikka ei suhtaudu mitenkään .rattori99 kirjoitti: ↑Ma Syys 26, 2022 6:27 am No jos teet ojankaivuuta ja laikutusta, niin mun mielestä 3.5-5 t. koneet on kyllä hiukkan pieniä.
Jos olet tottunut jo yhdistelmä kaivuriin, niin ota joku 8 tonnin kone pitkällä perällä ja rautateloin. Vaikka Daewoo Solar 75, Takeuchi TB175. Komatsu PC75, hitachi zx70 tai sitten Kobelco jota myydä Nyykkärin väreissäkin SK 70/80hevyvani kirjoitti: ↑Su Syys 25, 2022 10:01 pm Mitenkäs se on, kun haaveissa on maatalous ja pihakäyttöön tuollainen 3,5-5tonninen kone. Jääkö armotta pieneksi vai tekeekö mitään? Työt pihatöitä,jotain pieniä laikutuksia,ojankaivuutakin mukaanlukien salaojitusta.
- Rh-
Kyllä se on vaan kätevää kun on kuokka aina hollilla.
En jaksanut alkaa sateessa asettelmaan Peltosalmelaista Zetorin jälkeen, nappasin kuorman Nuffilla.
Oma kone on muussakin kuin kuokkimisessa pätevä apu. Kun pitää nostaa raskaampaa taakkaa, niin kaivinkone soveltuu siihen loistavasti.
- Rh-
Kyllä, sekä vetokyky ainakin näissä vastapainokaivureissa on huomattavan reilu verrattuna traktoriin, tuossakin Nuffield 2.8tn, painot 1tn ja kaivuri 1.5tn, eli 5tn ja rapiat massaa.
Maanvetovoima tosin pyrkii saattamaan laitetta pehmeissä paikoissa maan sisään.
- ihmehitsari
Joop, kyllä se on oma kone oltava, kaksikin kun "tosissaan" harrastelee
Nyt on kaksi tela-alustaista ympäripyörivää, kuuden ja puolentoista tonnin painoluokissa. Tuolla isommalla on tähän mennessä "tienattu" komijasti sen hankintahinta omissa hommissa. Tuo tuorein, pienempi hankinta tuntuu olevan sen verran kysyttyä tavaraa eri kohteisiin, että pitänee ruveta vakavisssaan aattelemaan josko verottajaa rupeaisi sillä elättämään. Täytyy ensin omat kaivut kaivella ja tarkastella sen perästä maailman mallillaan olo.
Vanhojahan nuo ovat, ei ole nykyajan "mukavuuksia" mutta toisaalta se on myös etu. Ei mene matolaatikossa bitit poikittain eikä hyydy tekniikka sähköisiin ongelmiin. Startin kun saa pyörimään ja myllyn polttoainetta syömään niin siinäpä se.
Kun omassa elossa tuli kaivurin hankkimisikä kohdalle niin mietinnässä oli alussa traktorikaivurit ja kaivurikuormaajat. Muutamista himokohteista jopa tarkempia kyselyjäkin tein. Varsinkin yksi, aiemmasta elostani tietämäni UM Fordin rungolle tehtynä ja ylipitkillä teloilla varustettuna oli jo ostohousuja jalkaan laittava. Todellinen märän yli kulkija. Näin jälkikäteen tarkasteltuna oli onni, että tuli noiden pyörällisten kanssa empätiijää pelattua. Kyllä nuo ympäripyörivät telakoneet ovat (olleet) omissa tarpeissa paljon käyttökelpoisempia kuin muut.
- Rh-
Itsellä joku fiksaatio noihin traktorialustaisiin, tosin pikku Åkerman tai RH kelpais.
Minulla tuolla n. 5t painavalla pyöräalustaisella pyörivällä on paljon käyttöö just pihalla kaikessa nostelussa, mm. suursäkit. Trukkipiikit siinä sais vielä olla. Pientä kaivamista on aina ja mätästystä on tullu tehtyä ym.
Kuinka pyöräalustainen soveltuu mätästykseen? Minulla oli aikoinaan pyöräalustainen ympäripyörivä 11 tonnin kone ja se kyllä oli aika herkästi uppoamassa metsähommissa..
No tämä ei kovin herkkä oo uppoamaan kun on aika kevyt. Renkaat on 14,9-20 ja 10-20. Akselit on nelivetoisen kuorma-auton ja pyöritys hydraulimoottorilla jakovaihteesta. Kauhalla joutuu joskus auttamaan, tai aika paljon, mutta enemmän jonkun kannon tai muun esteen takia kun uppoomisen. Tietenkään missään suolla ei pysty ajamaan, mutta normaalilla hakkuuaukolla tai pellolla ei oo ollu ongelmia. Telat tai puolitelat vois olla apuna pehmeemmässä.
Pyöräalustainen ympäripyörivä + metsä = katastrofi.
Ovat tosi huonoja kulkemaan vähänkään vaikeammassa paikassa, koko ajan saa olla puomilla työntämässä tai vetämässä että vähänkään menee - noin vähän liiotellen sanottuna. En kyllä semmoisella metsään lähtisi.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: doni, Google [Bot], karir ja 59 vierailijaa
