Pihatöihin oma kaivinkone?
Salaojarempat kun tuppaa maksamaan kymmeniä tuhansia niin mietin jos ostaisi samalla rahalla(0-6000e) itselle jonkun kaivuukoneen. Olisko se sitten kiinalainen kaivuulaite vai traktorikaivuri. Samalla saisin 2500m2 tontin raivata metsästä nurmikoksi tasaiseksi nurmikoksi ja tehdä ne salaojat vai onko traktorikaivuri "sohlo" tuollaiseen tarkkaan hommaan
Re: Pihatöihin oma kaivinkone?
Vuokrakonetta kannattaa myös harkita. Kaivinkoneissa tuppaa olemaan remonttia. Osa remonteista suht arvokkaita ja jos ei itse pysty niitä tekekään niin kaikki rempat on kalliita.
Esa 2000:lla on tämän tontin salaojat, sähkökaapelit ja marjapuskat aikanaan rontti 30 vuotta sitten kaivettu. Sohlo vai ei, varmaan kuitenkin käyttäjä ratkaisee kuin hyvin onnistuu. Tilaa tietty vaatii hiukan enemmän kuin ympäripyörivä.
Valtra N141A-07
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Joo katselin että 5000e saisi jonkinlaisen traktorikaivurin, aika huononnäköisiä ja osa näyttää että olisi seissyt 30 -vuotta, mutta jos ajattelisi että se pelittäisi sen mitä minä sitä tarvitsen ja huollolla ja pikku fiksillä siitä voisi ehkä omansa sitten saada pois.
Vuokrakoneessa taas kun en yhtään tiedä mitä tuollaisen 120m2 yksikerroksisen tuvan kaivaminen vie aikaa sellaisella minikaivurilla. Helposti kaivettavaa rantahiekkamaista hiekkaahan se taitaa olla.
Kaivurimies pikkukoneella ottaa luokkaa alle tonnin auki kaivuusta ja täytöstä, riippuen tietysti työmaasta.
Jollakin vanhalla sohlolla polttoaineet, öljyt ja remontti pahimmillaan maksaa jo useamman satasen, kun on ensin maksanut koneesta muutaman tonnin.
Toisaalta, jos ei ole kaivukokemusta, niin sokkelin vierestä ei kannata aloittaa harjoittelua.
Jokainen päättää mistä haluaa maksaa . . .
Aika on yksi juttu. Omalla vanhalla koneella tehden onnistunet mahdollisesti, mutta aikaa menee koneen hommaamiseen, korjaamiseen, normihuoltoon ja lopulta siihen, että kaivuhommat sujuvat paaaaljon hitaammin kuin ammattimieheltä. Päälle tulee kaikenlaiset riskit epäonnistumisesta ja konerikoista. Jos aikasi = rahaa, voisi vakavasti harkita osateettämistä.
Ihan toinen juttu on se, että jos kiinnostaa harrastaa, sittenhän ei kannattavuuksia katella, ei kannata harraste-golfikaan. Paraskin puhuja tässä, vanha pieni pyörivä tallissa, huokaus .
Mikäli tarkoitus on tehdä tulevaisuudessa paljon muutakin, kuin salaojat ja kaivaminen/ropaaminen kiinnostaa muutenkin, niin oma kone on hyvä ajatus.
Jos kyseessä on todellakin yksi projekti, eikä koneiden kanssa puuhailu erityisesti kiinnosta, niin paikkakunnan hyvä kaivuriyrittäjä tuntipalkalla töihin ja itselle vapaapäivät työn ajaksi.
Tosissaan töitätekevä kaivurikuski tekee riittävän isolla koneella käsittämättömän paljon tunnissa, työpäivässä ihan älyttömästi.
Kalliiksi tulee ainoastaan kiinteä urakkahinta ( varmuusvara ) tai valvomaton junnukaivurikuski, joka viettää 2/3 työpäivästä kännykän parissa.
Oma kaivinkone ehdottomasti ja mieluusti traktorikaivuri, Leukku/Nuffi/Ford-alustainen,
päällä Vammas tai UM. Näillä reunaehdoilla pystyy konetta ylläpitämään ainakin seuraavatkin 50 vuotta.
Oma kone on kiva, voi touhuta silloin kun huvittaa tai on tarve. Traktorikaivurin voi helposti siirtää
helposti työmaalta toiselle, ei tarvita lavettia.
Mihin unohtui Valmet?ILU kirjoitti: ↑Ti Syys 20, 2022 10:32 am Oma kaivinkone ehdottomasti ja mieluusti traktorikaivuri, Leukku/Nuffi/Ford-alustainen,
X2 on kuvassa näkyvän laitteen mallinimi. Vai saaneeko kuvan reunassa pilkistävän Riuku-Vammaksen kaupanpäälle pienempiin hommiin?Smirkelimies kirjoitti: ↑Ti Syys 20, 2022 3:49 pm https://m.tori.fi/vi/100577325.htm
Miks tyytyä yhteen kun kerralla saa 2.
Tämmöinen Colibri toimii varmasti hyvin tee se itse miehillä ja miksi ei naisillakin.
https://youtu.be/wrr3parYfQI
Heh, luulin että nykymuodin mukaan tuu in van.Mutteriuuno kirjoitti: ↑Ti Syys 20, 2022 4:05 pmX2 on kuvassa näkyvän laitteen mallinimi. Vai saaneeko kuvan reunassa pilkistävän Riuku-Vammaksen kaupanpäälle pienempiin hommiin?Smirkelimies kirjoitti: ↑Ti Syys 20, 2022 3:49 pm https://m.tori.fi/vi/100577325.htm
Bröytissä ei ois ajosysteemiä särkymässä ja ilmeisesti ollu joskus laatukone, kai. Enpä tiijä näistä mitään mut entisöitynä nähny ja oli jotenkin hauskan näkönen.
Muok http://maxim-ex.blogspot.com/2017/10/br ... 8.html?m=1
Tommonen vanha malli kaarevalla katolla on hieno.
Jep, jos maa on pöyhitty valmiiksi kuohkeaksi, eikä ole nyrkinkokoista kiveä suurempaa.samipetri kirjoitti: ↑Ti Syys 20, 2022 5:37 pm Tämmöinen Colibri toimii varmasti hyvin tee se itse miehillä ja miksi ei naisillakin.
Joka euro on hukkaan heitettyä tuossa koneessa.
Riittääköhän 2 viikkoa rakennuksen ympäri kiertoon?
Hyvä koko koneen sivusiirto,kun kauhaa heilauttaa vaakatasossa niin koko kone liukuu sivullesamipetri kirjoitti: ↑Ti Syys 20, 2022 5:37 pm Tämmöinen Colibri toimii varmasti hyvin tee se itse miehillä ja miksi ei naisillakin.
Olen kallistumassa Vammas Fordin kannalle. Osaan jo hiukan katsella peruskoneen huoltokohteita, toki siinä Vammas kaivurissa on kaikenlaisia sylintereitä ja tappeja pumppuja ja letkuja. Ehkä niitä kuitenkin saa hiljalleen talvella tehdyksi, jos on korjaamista.ILU kirjoitti: ↑Ti Syys 20, 2022 10:32 am Oma kaivinkone ehdottomasti ja mieluusti traktorikaivuri, Leukku/Nuffi/Ford-alustainen,
Painava sellainen on, että ei oikein pääse pelto-ojille kuin kuivimpana kesäaikana.
Ei ole viidellä tonnilla hankittava 70-luvun traktorikaivuri soveltuva mihinkään tarkkoihin töihin talon seinän vieressä, vahinkoa tullee varmasti, vaikka koittaisi varoa ja aloittelijalle aivan varmasti.
Voisin kuvitella että näin juuri käy.
Viisainta harjoitella vähän kauempana talosta alkuunsa.
Riittävän vanha kone mahdollisimman pitkälti yksinkertaisella perustekniikalla. Joku Atlas 1200 vaikka mutta niitä tuntuu olevan harvassa. Kaivinkoneessa on se hyvä puoli, että niihin voi istuttaa melkein mitä tahansa tekniikkaa kun vaan runko ja kääntökehä on kunnossa. Jos piha on sellainen, että pyöräalustaisella pärjää, säästyy telaketjujen tuomilta ongelmilta. Traktorikaivuri on joissain töissä myös pätevä.
Itsellä on hyvä pysyä työkalut käsissä, muuten voi kustannukset yllättää. Kaivinkoneessa jotkut asiat on sitten isompia. Öljyjen vaihto esimerkiksi saattaa vaatia yli 200 litraa hydrauliikkaöljyä ja siihen päälle 10 litraa moottoriöljyä. Toisaalta ei varsinkaan hydrauliikkaöljyä joka kevät vaihdetakaan.
- Rh-
Oma traktorikaivuri on kätevä, varsinkin kun työ/uni rytmi heittää miten sattuu, saa tonkian silloin kuin joutaa.
Vanhalla kuokalla sitten maita sokkelin puoleisen takasen alle, pitää ne väljät kurissa.....
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], karir, SPS1975, Vallu 405 ja 54 vierailijaa
