Traktorin starttimoottori
Osaako joku neuvoa miten traktorin 12 V starttimoottorin kunto tarkistetaan?
Olisi käytössä yleismittari.
Starttimoottoriin tulevat johdot ovat O-renkaisia ja kiinni yhdessä pultin tapissa 13mm ruuvilla kiristettynä. Lisäksi on yksi pistoliitin.
Re: Traktorin starttimoottori
En tiedä yleismittareista mutta tarvitaan 1kpl akku ja apukaapelit.
1. Akun miinuksesta vedä apukaapeli startin kiinniryskorvakkeeseen.
Laita toinen apukaapeli akun plusnapaan ja kaapelin toisella päällä kosketa solenoidin lattaliitintä. Startin pitäisi ääntää ja hammaspyörän liikkua pitkin akselia
2. Laita äskeinen apukaapeli solenoidin pulttiin, johon virta normaalisti akusta tulee. Ei siihen pulttiin josta menee johto starton sisälle.
Ota startista tukeva ote ja yhdistä vaikka meisselillä lattaliitin ja startille tuleva åluskaapeli. Hammasrattaan pitäisi liikkua akselilla ja startin pyöriä niin että potkaisee kun lähtee pyörimään.
Jos varmuuden haluaa, niin sitä ei saa yleismittarilla eikä edes ilman kuormaa pyörittelemällä. Kuormittamattomana pyörittely edellistä ohjetta seuraten on kuitenkin yleismittaria varmempi keino selvittää jotakin.
Toisinaan on niin, että ongelmat ilmenevät vasta, kun startti kuormitettuna ottaa suuria virtoja ja joskus ongelmat ilmenevät vasta startin lämmettyä. Kylmänä voi toimia ihan ok, mutta kun moottori lämpenee ja sitä myöden startti, saattaa olla, että startti mykistyy.
En tiedä, minkälaisia testilaitteita autosähkökorjaamoilla on. Yleismittari kertoo aika vähän käämittyjen osien kunnosta (ankkurit, kenttäkäämit, staattorit, roottorit ym.)
Massey Ferguson 65 -61, Fordson Major Diesel -55.
Alan korjaamolla on laite, jolla sitä starttimoottoria voidaan kuormittaa ja vika kyllä selviää. On kokemusta.
Käynnistysmoottorin koestuspenkki on hyvä olla jos haluaa jotain muutakin tietää kuin "no ainakin se pyörii ..."
Roottorikäämityksen kierrosoikosulkujen toteamiseen on oma laitteensa, samoin roottori- ja staattorikäämitysten maavuotojen toteamiseen (eristysvastusmittari).
Haitaksi ei myöskään ole tuntea kiertokäynnistimen, työntökiertokäynnistimen ja työntöankkurikäynnistimen toimintaperiaatteet ja rakenteet. Hyvä olisi myös ymmärtää solenoidin rakenne ja tarkoitus käynnistysmoottoreissa.
jossakin hyllyssä olisi sellanen murisija mihin laitetaan se ankkuri, ,,,
Onko se kuin 50 Hz muuntaja jonka magneettipiiri on auki? Siihen väliin sitten asetetaan ankkuri jonka asentoa vaihdellaan eri mittauskerroilla, magneettivuo indusoi roottorin käämeihin jännitteen ja niistä sitten päätellään käämitysten eheyttä.
Sellaisen (tai ainakin kuvan) olen joskus muistaakseni nähnyt.
Ja vaikka startti toimisikin, yleensä olen avannut ja tarkistanut jos historia tuntematon. Rauhassa touhuten tunti voi vierähtää, ja jatkossa hieman on tietoinen mitä odottaa.
Keväällä ostin projektiveneen josta laiskuuttani en kuitenkaan starttia avannut.
Kerran sitten ei startannut, piti hieman herätellä vasaralla.
Tais olla hieman huono kontakti: https://photos.app.goo.gl/u6MhyHPogLBofYDG6
Tämäkään ei maksanut kuin vaivan. Osien puhdistus, laakerien maltillinen öljyäminen ja rihlojen rasvaus, niin taas pelaa.
Startti voi irtaallaankin pyöriä heikosti mutta ottaa virtaa järjettömästi. Se taas selviää mittaamalla ampeerit mutta yleismittari ei siihen riitä. Helat voi olla väljät tai käämeissä oikosulku mutta myös kollektori voi olla siltaantunut hiilipölystä.
Parhaiten testaaminen sujuu kotiolosuhteissa käynnistämällä moottori. Jos se vaikuttaa heikosti pyörittävän, auki vaan ja uudet hiilet. Kollektorin sorvaus ja kasaan. Uudet helat kannattaa samalla laittaa kun paikat on auki. Yleensä tuolla keinoin tulee kuntoon.
Sen varran tutkittiin paikallisella korjaamolla, että pyörii ja laakeri vähän väljä akselin etupäässä ei siis vetopyörän puolella.
Ei jaksa pyärittää moottorin vauhtipyörää, joka liikkuu herkästi kampeamalla.
Akussa jännitettä 11,7 v.
Startatessa vähän murahtaa ja näyttötaulun valot sammuu.
Vika siis starttimoottorissa tai kaapeleissa. Akkukengät rapasin hyvin.
Autosähkökorjaamolle.
Uuden hinta siinä 150 e tienoilla.
Jos tuo on lepojännite, niin akku sökö, ja siksi ei jaksa starttia pyörittää.Akussa jännitettä 11,7 v.
12,7 on kunnossa/ladatun olevan akun jännite.
Pitää olla lepojännite akussa yli 12,5 V jos on kunnossa ja lataus toimii. Noin vähällä jännitteellä ei kyllä jaksa kunnolla startata ja jos vielä putoo starttauksen aikana alle 9 V niin ei varmasti jaksa riittävästi pyörittää.Ule2018 kirjoitti: ↑Pe Syys 30, 2022 6:22 pm Sen varran tutkittiin paikallisella korjaamolla, että pyörii ja laakeri vähän väljä akselin etupäässä ei siis vetopyörän puolella.
Kun akku purkautui tyhjäksi virta-avaimen jäädessä asentoon, jossa yksi pieni mittarivalo jäi päälle 2 viikoksi, niin ensin latasin akkua viikon ja otin vielä toisen traktorin avuksi liittämällä kaapeleilla molenpien akut ja kovalle kasulle toisen traktorin.
Sama juttu.
Ei jaksanut pyörittää yhtään paremmin.
Toisen traktorin akun jännite oli 12,2v.
Lisäksi yhdistin toisen traktorin akuista kaapelit suoraan ko. traktorin akusta irroitettuihin akkukaapeleihin.
Eikä sekään auttanut yhtään.
Sama juttu.
Millaiset apukaapelit olivat, hyvät vai huonot? Kun ite en saanut edes ruohonleikkuria käyntiin huonoilla.
Tuo 12,2v sekin heikko. Jos kerran traktori startannut ok ennen tuota purkautumista (onko?), niin akkukaupoille vaan.
Voi myös koittaa siitä käynnistyvästä traktorista lainata akkua, jos napaisuus passaa.
Aika alaisia nuo akkujen jännitetasot?! Onkohan mittari kuin paikkaansa pitävä?
Onko kokeiltu suoraa apuvirtaa startin päähän, että huonot traktorin kaapelit/liitokset tulee sillon ohitetuksi?
Miten paksut lisävirtakaapelit on?
Niin ja millasessa korjaamossa startti todettiin "toimivaksi", tehtiinkö kuormitustesti?
Asia korjaantui, kun kävin ostamassa 125 Ah akun.
Nyt lähtee traktori käyntiin.
Kyllähän tämä oli farssi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 49 vierailijaa
