Valaisin liiketunnistimella.
Vuosien varrella on tullu ostettua ja uusittua niin monta valasinta että tuli mieleen että löytyiskö joltain kokemusta säänkestävästä mallista? Teho 20-50w ja tarvis olla liiketunnistin. Tuntuu että kaikki ledvancet yms hajoaa noin 1-2v päästä. Tokmannin energy+ pelaa sisällä ihan ok mutta säätä ei tunnu kestävän.
Re: Valaisin liiketunnistimella.
Kuudetta vuotta tuollainen 50-Wattinen on toiminut. Huono puoli, etten muista valmistajaa enkä mallia, enkä ole varma valmistetaanko niitä enää. Ja taatusti en lähde tuonne 7 - 8 metriseen pylvääseen tietoja etsimään tai valokuvaamaan.
Mulla on 15 liiketunnistinvalaisinta ympäri pihaa. Sitä mukaa, kun joku hajoaa, niin asennan liiketunnistimen ja valaisimen erikseen. Sillä tavalla saa laadukkaammat komponentit, mitä integroiduissa valaisimissa. Ainakin helpompaa ja halvempaa uusia.
Todella vähän hajonnut, vaikka on tullut ostetuksi halvimpia. Pari on talitinttit nokkineet säpäleiksi.
Airamit ovat kestäneet keskimäärin vuoden ja Tokmannin omamerkkiset jopa tuplaten.
https://www.onninen.fi/steinel-valonhei ... tin%20xled
Suosittelen steineliä hintaa on kyllä paljon.
Valossa huomaa heti onko halpaa vai kallista valoa.
"Laatu vaihtelee"
Airam:
https://marek.tukes.fi/Tuote.aspx?nettijulkaisuId=9288
Energy+:
https://vaarallisettuotteet.fi/ilmoituk ... b3eadad855
https://vaarallisettuotteet.fi/ilmoituk ... 1320567587
https://marek.tukes.fi/Tuote.aspx?nettijulkaisuId=10757
https://marek.tukes.fi/Tuote.aspx?nettijulkaisuId=10752
https://marek.tukes.fi/Tuote.aspx?nettijulkaisuId=10693
Rebel Light:
https://vaarallisettuotteet.fi/ilmoituk ... 575aa8908a
Nordlight:
https://vaarallisettuotteet.fi/ilmoituk ... ae6e12c1c9
Tungsram:
https://vaarallisettuotteet.fi/ilmoituk ... 9cb03cb43b
Airam:
Energy+:
Rebel Light:
Nordlight:
Tungsram:
Nordlight mustalla koteloinnilla on autotallin oven päällä räystään alla. On siinä sateelta suojassa. On kestänyt vuosikausia. Aiemmat hajosivat aina kovemmilla pakkasilla eli yli kymmenen asteen miinuksella.
Mulla on ollut autotallin räystään alla halogeenivalonheitin liiketunnistimella jo vuodesta 2005, eikä muistaakseni ole edes tarvinnut edes polttimoa vaihtaa. Enpä vaan muista merkkiä.
Talon käyntioven luona, varmasti enemmän säälle alttiina on sitten liiketunnistin ja valaisin erikseen. Liiketunnistin piti vaihtaa noin 15 vuoden iässä, ja nykyinen Bauhausista ostettu on ollut käytössä jo reilut 5 vuotta. En muista senkään merkkiä.
Samanlaisessa asennuspaikassa edellinen tunnistevalaisin sippasi virtalähteestään, samaan tapaan pakkasella. Vika alkoi valon lievällä värinällä pakaksen kiristyessä. Valaisin muuttui aika nopeasti ihan vilkkuvaloksi ja lopulta ei valo syttynyt enää nollakelilläkään. Surkea esitys, joka hajosi lopulta hyvin vähällä käytöllä.
Seuraava (nykyinen) on muistaakseni joku Energy+. Sekin alkaa väristä -20 asteen tienoilla, mutta on kestänyt pari-kolme vuotta.
Mullakin yksi steinel ja käsitys on että ne on niitä parempia. Pitänee harkita.elk kirjoitti: ↑Ma Syys 19, 2022 10:18 am https://www.onninen.fi/steinel-valonhei ... tin%20xled
apupoika kirjoitti: ↑Ma Syys 19, 2022 2:26 pm Mulla on ollut autotallin räystään alla halogeenivalonheitin liiketunnistimella jo vuodesta 2005, eikä muistaakseni ole edes tarvinnut edes polttimoa vaihtaa. Enpä vaan muista merkkiä.
Tähänkin tosiaan totean että kaikki kestää mulla tosi hyvin paitsi ne jotka on sään armoilla. Jotenki vaan luulis että pihavalon pitäis kestää olla sateessa.
Ääni tuolle Steinelin liiketunnistimelle. Minulla ohjannut pihavaloja 20 vuotta ja ihan on taivasalla ilman minkään laista suojaa.
En tiedä mikä olisi Steinelin liiketunnistinta parempi. Niissä aika pieni määrä sellaisia jotka tulee takaisin työn alle.
Luxomat on toinen, joskin selvästi huonompi. Luxomatin läsnäolotunnistin on kyllä hyvä tosin ollaan laitettun suurin osa sisäkäyttöön.
Ledvancen valaisimet on hyviä, mutta tunnistinvalaisimen tunnistinosissa toisinaan sanomista, ainakin jos aikasäädön vääntää tappiin joissain yksilöissä, ei sammu ikinä.
Tokmannilaisia tullut vastaan, osa pelaa vuoden tai puoli vuotta. Kaverilla pari tokmannin liiketunnistinta laitettu, paskoja asentaa mutta tyydyttävästi pelaa. Risujen heiluntaan reagoi mitä joku Steinel taas ei tee.
Eilen tuli ostettua uusi 20W liiketunnistimella valonheitin korvaamaan viime kesänä hankitun tilalle. Vain muutama Led-hippu vähän hehkui. Taitavat olla aika heikkoa laatua keskimäärin. Ledihän sinällä kestäää, mutta oheiskomponentit taitaa olla heikoin lenkki.
Pitäisi aina keväällä muistaa kytkeä verkosta irti valaisimet kun syksyllä ei tahdo enää syttyä.
Vaikuttaneekohan samaan ryhmään tai samaan keskukseen liitetyt (käytetyt) hitsauskoneet MIG ja TIG tuhoavasti? Ei ole havaintoa valaisimen tuhoutumishetkestä, mutta kaikki on mahdollista.
Teholähde lähes poikkeuksetta LED-valaisimessa hajoaa ensin
Yksi liiketunnistin on hajonnut ja sekin meni ukon ilmalla. Satuin juuri olemaan kuistilla kun räpsähti ja sininen lieska tuli tunnistimesta. Poika sitten asensi uuden ja on se nyt varmasti viisi vuotta tuolla valoja räpsytellyt. Muuta en tiedä mutta sellaisen pallokuupan yhteydessä se tunnistin on.
Ylijännite eli ukkonen noita eniten varmaankin rikkoo -sulakevastuksia useammastakin minulla mennyt ukkosella ja vaihtamalla korjaantunut.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jussi_oulu, Semrush [Bot] ja 77 vierailijaa
