Mulla ne kaikki jää aina jotenki välkkymään tai hehkumaan. Kesällä on ollu pistokekin irti. Nyt laitoin pistokkeen kiinni ja eipä noi sateessa olleet pelaa enään. Jotain hehkumista valonlähteessä näkyy.
Valaisin liiketunnistimella.
Re: Valaisin liiketunnistimella.
Kaverilla halpa led, jossa ei tunnistinta.
Hajosi heti, kun rälläkkä käynnistyi samassa roikassa.
Kaksi hajosi ennen, kuin kaveri uskoi.
Toinen roikka eri rasiassa, ledit kestäneet hyvin.
Autopeltisepän pikkurälläkät kyseessä.
Edelleen samoja halppis ledi valonheittimiä käytössä.
Ei ole tarkastettu, onko saman sulakkeen takana.
Halpahalliroskan ongelma on, että niille ei luvata juuri mitään toiminnan takeita, takuu voi olla 3 vuotta joo, se ei takaa mitään. Valaisimen valmistaminen kun maksaa muutaman Euron, niin takuussa antavat samaa roskaa mielellään uudestaan. Suurin osa porukasta on kumminkin hukannut kuitin jo parissa kuukaudessa niin palauttamista on turha edes yrittää, siksi roskan myynti on kannattavaakin.
Pakkasta noi ei kestä yhtään, mulla on vilkkuvia ledejä ollut aikanaan, kaikki roskiin, luonto kiittää roskan valmistamisesta , laillahan näihin ei sitten puututa, kovin kyllä vähennetään haitallisia aineita mutta ei jätteen määrää...
_________________________
Se on hiano jos tykkää siitä !
Tämä se ongelma juuri on. Ongelma on jopa niin suuri että monesta kaupasta kun ei saa kuin sitä roskalaatua. Hyllyihin ei haluta edes ostaa sitä 60e ulosmyyntihinnalla olevaa edes hieman laadukkaampaa.JuhaHoo kirjoitti: ↑Ti Syys 20, 2022 10:49 pm Halpahalliroskan ongelma on, että niille ei luvata juuri mitään toiminnan takeita, takuu voi olla 3 vuotta joo, se ei takaa mitään. Valaisimen valmistaminen kun maksaa muutaman Euron, niin takuussa antavat samaa roskaa mielellään uudestaan. Suurin osa porukasta on kumminkin hukannut kuitin jo parissa kuukaudessa niin palauttamista on turha edes yrittää, siksi roskan myynti on kannattavaakin.
Silmämääräisesti tutkimalla kolmea Airamia syy on ollut niissä liiketunnistinpalleron sisään päässyt kosteus ja yksi Energy hajosi niin myöhään syksyllä, että ukkosella ei voinut olla asian kanssa mitään tekemistä.
Aluksi valo värisi hetken, kunnes koitti pimeys.
Melkein voisin kokemuksesta sanoa, että Airam, tai Energy+ tuotemerkit ovat rikkoutumisen syitä.NH kirjoitti: ↑Ke Syys 21, 2022 9:31 am Silmämääräisesti tutkimalla kolmea Airamia syy on ollut niissä liiketunnistinpalleron sisään päässyt kosteus ja yksi Energy hajosi niin myöhään syksyllä, että ukkosella ei voinut olla asian kanssa mitään tekemistä.
Samaa olen katsellut, joka ketjussa samaa halpaa rompetta. Netistä kyllä löytyy kauppoja, joista rahalla saa IP65-IP67 luokan ulkovalaisimia. Myös liiketunnistimella.
Airamit ja Energyt löytyvät lähes jokaiselta ( tai ainakin joka toiselta ) paikkakunnalta Suomessa ja liiketunnistimella kustantavat 10 - 20€ ja kuluttajasuojalain mukaan on toimittava min kaksi vuotta.
Aiemmin linkkinä ollut ammattiluokan Steinel näyttää kustantavan helposti tilaustavarana yli 200€ ja vaikuttaa myös siltä, että kytkennän tekee tilattu sähkömies, ei siis pistokkeellinen lamppuversio.
Tulee äkkiä laatuyhdistelmälle hintaa n 400€.
Pitäisi kestää n. 20-40 vuotta, jotta hinnaneron saisi säästettyä takaisin.
Kodin "sähkömiehenä" korjaan poistamalla valaisimesta liiketunnistimen ja teen ohituskytkennän. Valaisin toimii sen jälkeen vielä ilman liiketunnistinta, tai sitten erillisellä tunnistimella. Pakkasessa kenkkuilevat valaisimet voivat saada jatkoaikaa, jos ne elinkaaren loppupuolella sijoittaa käyttöön vaikka hieman lämpimämpään talliin.
Sähköalan ammattilainen voi toki tehdä taloudessaan mitä parhaaksi näkee, ei ammattilainen laittomia kytkentöjä.
Nimenomaan näin tehdään. Laitonhan se on, vaikka sen tekisi paremmin, kuin joku ns. ammattilainen.
- Aprikoitselija
Näillä sähkönhinnoilla rohkenen muistuttaa taskulamppuvaihtoehdosta.
Esim. Airamin pollarimalliset näyttivät olevan IP44. Olettaisin, että kyseinen tyyppi on pihalla ilman suojaa.
Vastaavan luokituksen Steinel ei ole mikään hirveän kallis, esim. https://www.bauhaus.fi/tunnistinvalaisi ... oinen.html
Sen kestoiän lisäksi sitä joskus miettii, että kannattaako seinään ruuvata sellaisia lamppuja, jotka väpättäen hajoavat vuoden - kahden sisällä. Pihalla seisova tolppa- tai pollarivalaisin ei suurta riskiä sisällä, mutta muovinen halpaa elektroniikkaa sisältävä laatikko seinällä hieman hirvittää.
Yllättävän monta vuotta on toiminut mökin aitan terassilla E27 lamppu, missä on samassa tunnistin.Ja hämäräkytkin.
Taisi silloin testatessa ottaa n.5w valmiustilassa. Lamppu itse muistaakseni 10w. Lieneeköhän tässäkään hommassa järkeä? Jos lamppu laitetaan vaikka pihavalaisimeen. Koko ajan menee tuo 5w.
Minä laitoin lampun katkaisimen perään, kun hoksasin asian.
Linkin mukaista valaisinta on vaikea verrata valoteholtaan 20w LED-kohdevaloon. Sopii varmaankin talon seinään perinteisellä tavalla, mutta ei toimine laajemman piha-alueen valaisemiseen.Hannu08 kirjoitti: ↑To Syys 22, 2022 7:33 pm Esim. Airamin pollarimalliset näyttivät olevan IP44. Olettaisin, että kyseinen tyyppi on pihalla ilman suojaa.
Minulla nämä pallovalaisimet valaisevat parhaiten. Toki niissä pitää olla 20 W ledilamput e27 kannalla. Vastavan kokoinen kohdevalo on nimensä mukainen kohdevalo, eikä valaise laajasti. Mulla on laskujeni mukaan 10 pallomaista valaisinta tällä hetkellä. Loput kohde- tai pylväsvalaisimia.NH kirjoitti: ↑Pe Syys 23, 2022 9:39 amLinkin mukaista valaisinta on vaikea verrata valoteholtaan 20w LED-kohdevaloon. Sopii varmaankin talon seinään perinteisellä tavalla, mutta ei toimine laajemman piha-alueen valaisemiseen.Hannu08 kirjoitti: ↑To Syys 22, 2022 7:33 pm Esim. Airamin pollarimalliset näyttivät olevan IP44. Olettaisin, että kyseinen tyyppi on pihalla ilman suojaa.
[/quote]
Kohdeled ei valaise laajasti?
Ilmeisesti filosofinen kysymys? 20W kohdeledillä viuhkamallinen kirkas keila, joka valaisee jopa n 50 metrin päähän kymmenien metrien levydeltä loppupäässään. Jo muutaman metrin päässä viuhka on melkoisen laaja.
Pallolampulla ( on muutama talonseinässä ) tunnelmavaloa ehkä kymmeneen metriin 16.5W:n E27 ledillä.
20 wattisia en ole löytänyt, mutta varmaankin sellaisia on.
Jo teoreettisesti pallolamppu hukkaa valon joka suuntaan heijastimen puutteessa. Räystäät, seinä ja taivas saavat kyllä erinomaista valohoitoa.
Katsoin nettikaupasta, josta olen joskus hankkinut erikoisempia loisteputkia.
Mielestäni IP65 lampulla kohtuullinen tarjoushinta
https://www.lamppuexpress.com/noxion-le ... 9157016094
Tehokkaammat ovat kalliimpia
https://www.lamppuexpress.com/ledvance- ... 8075575325
Tämä lamppu toimi muutaman viikon, vaihdoin sen takuuseen pari viikkoa sitten ja otin käyttöön kaksi päivää sitten, tänään kävin vaihtamassa varaston oven saranoihin, katsotaan toimivatko paremmin.asfalttiviljelijä kirjoitti: ↑Ma Syys 19, 2022 7:06 pm Eilen tuli ostettua uusi 20W liiketunnistimella valonheitin korvaamaan viime kesänä hankitun tilalle. Vain muutama Led-hippu vähän hehkui. Taitavat olla aika heikkoa laatua keskimäärin. Ledihän sinällä kestäää, mutta oheiskomponentit taitaa olla heikoin lenkki.
Pitäisi aina keväällä muistaa kytkeä verkosta irti valaisimet kun syksyllä ei tahdo enää syttyä.
Vaikuttaneekohan samaan ryhmään tai samaan keskukseen liitetyt (käytetyt) hitsauskoneet MIG ja TIG tuhoavasti? Ei ole havaintoa valaisimen tuhoutumishetkestä, mutta kaikki on mahdollista.
Siis kolme lamppua, sama vika, eli muutama Led-hippu hehkuu jatkuvasti.
Kysymys kuuluukin, onko kokemusta sellaisesta valonheittimestä suuruusluokassa 20-30W, että olisivat luotettavia? Liike- ja hämärätunnistin hyvä ominaisuus?
Mulla on portaikon yläpuolella joku tosi kestävä jos sun kokemuksiin vertaa. Mitähän lie, 5-7 vuotta loimotellut tossa. Tehoa en muista, ostopaikkaa en tiedä. Tehoa on kyllä vähintäänkin riittävästi kun toi valaisee sen alueen jossa autoja käännellään ja näyttää n.60m päähänkin vielä auttavasti. Laaja keila. Käyntisyklejäkin piisaa kun ajastus on minimissä, kolmessa minuutissa kun ei enemmälle ole tarvetta. Puunhakureissulla toi saattaa syttyä siis kahdesti ja välillä huomaa kun eläimet saa ton syttymään. Vois tohon kai tikkaat raahata aikansa kuluksi ja kattoa mitä tyyppitarra paljastaa. Oletus on et toi vois olla motonetista tai vastaavasta, faijan ostama kun on.asfalttiviljelijä kirjoitti: ↑Pe Marras 18, 2022 8:17 pm Kysymys kuuluukin, onko kokemusta sellaisesta valonheittimestä suuruusluokassa 20-30W, että olisivat luotettavia? Liike- ja hämärätunnistin hyvä ominaisuus?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Arpe, Bing [Bot], Lynyrd Skynyrd, matti70, Rustaaja ja 50 vierailijaa
