MF Jarrut
MF Jarrut
MF 165 tarvis jarrut,monenlaista konetta olen rassannut mutta en kyseisen koneen. Niitähän on märka-ja kuiva mallisia. Kyseinen laite on märillä jarruilla,koska banjoissa on välilevy. Mistä kannattais aloittaa tietysti takapyörien poiston jälkeen Antakaas vähän ohjeita.
Re: MF Jarrut
Märkäjarruissa on neliömäinen akseliputki kuivajarrullisessa pyöreä.
Katto se ensin.
Katto se ensin.
Re: MF Jarrut
Banjot irti, että näkee mitä on tapahtunut. Vuosimalli puuttuu. Jos on öljyjarruversio, on aika ihme, jos jarrut on loppu. Kuivajarru versiossa se ei ole ihme. Uudet levyt ja uudet paisuttajat. Niistä banjojen putkista ne tosiaan tunnistaa ja vuosimallista.
Taisi olla -72 vuodesta jo öljyjarruilla. Mulla on ollut yks 165 -73 se oli öljyjarruilla ja nyt on yks 185 -73 sekin. Ja öljyjarruilla on.
Siihen uusittiin levyt muun remontin yhteydessä, mutta kunnossa ne oli entisetkin. Saatiin romuttamolta edullisesti uuden veroiset.
Re: MF Jarrut
165S on öljyjarruilla, ässätön oli kuivilla.
Re: MF Jarrut
onhan se mahdollista että levyt menee jos on väärän laatuiset öljyt, tai vetttä seassa. kuinka oireilee? vinkuu vai säätövarat loppu? Onko mikä hyttimalli, helpottaa paljon jos sen irrottaa kokonaan mutta saa sen trumpettiputken sieltä trukilla tai roclalla pois muutenkin. siis akselipuolikas irti sieltä välilevyn pulttikehältä ja veto kohtisuoraan ulospäin että vetarin boorit liukuu irti ja sitten ne levyt onkin esillä. jos hytin saa pois niin sitä akselia voi nostaa vaikka moottorinostimella tai toisella traktorilla yms. mutta muuten pitää tunkata alta päin ja saada laskettua se lattialle.
Re: MF Jarrut
165S tuli vuotta myöhemmin, öljyiset jarrut.
Re: MF Jarrut
Kiitoksia kaikille tietäjille,eiköhän noilla päästä asiassa eteenpäin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Intikka844, jarikos, Jounie, teemu272 ja 45 vierailijaa
