major diesel ja öljyjen vaihdot
hei,
miten olis helpointa lämmittää majorin perän ja vaihdelaatikon öljyt vaihtoa varten? kun ei nyt ole erityistä käyttöä, vaan ns. tyhjänä tarttis lämmittää, vaihteisto ja varsinkin perä. oikein mitään käyttökoneita ei ole tarjolla.
tänks,
rane
tänks,
rane
Re: major diesel ja öljyjen vaihdot
Ei niitä tarvitse plussakeleillä lämmitellä, riittävän isot astiat alle, laatikon alle n.30 litrainen ja perän alle n.50 litrainen ja pohjaproput auki, antaa valua vaikka pari päivää, kun koneella ei ajoa ole, niin varmasti tulevat tyhjiksi. Ja muistaa sitten kiertää ne proput takaisin kiinni ennen uusien öljyjen laittoa. Laatikkoon kannattanee laittaa 80W-90 öljyt ja perään 10W-30 yleisöljyt, niin toimii hydrauliikka hieman paremmin talvella kuin jos perässäkin olisi 80W-90 öljyt. Itsellä on Power Majorissa nuo 10W-30 universaalit niin laatikossa kuin perässäkin.
Samaa öljyä kannattais laittaa perään ja laatikkoon kun kuitenkin laatikosta valuu pikkuhiljaa perään.
Jos sitä vaivaa on, niin nyt olisi hyvä sauma vaihtaa murikan stefa.
- jake55
Näin, mutta perästä kannattaa ottaa enimmät öljyt kippiliittimen kautta letkulla öljyt kanistereihin, ja loput propusta. Menee paljon helpommin ja siistimmin. Sihti ja magneettipultit kannattaa myös putsata samalla jos ei ole aikoihin putsattu.SPS1975 kirjoitti: ↑To Syys 15, 2022 9:57 pm Ei niitä tarvitse plussakeleillä lämmitellä, riittävän isot astiat alle, laatikon alle n.30 litrainen ja perän alle n.50 litrainen ja pohjaproput auki, antaa valua vaikka pari päivää, kun koneella ei ajoa ole, niin varmasti tulevat tyhjiksi. Ja muistaa sitten kiertää ne proput takaisin kiinni ennen uusien öljyjen laittoa. Laatikkoon kannattanee laittaa 80W-90 öljyt ja perään 10W-30 yleisöljyt, niin toimii hydrauliikka hieman paremmin talvella kuin jos perässäkin olisi 80W-90 öljyt. Itsellä on Power Majorissa nuo 10W-30 universaalit niin laatikossa kuin perässäkin.
Laatikon öljyihin saa jonkin verran lämpöä jo ihan tie ajolla, mutta ei peräöljyihin oikein ilman pitkäaikaista kunnon työtä.
Fordson Super Major -60
kyllä sinne aika päljon jää mäskiä niihin valuvahvikkeiden syvennyksiin
itse nostin kantta pois ja vetelin tammikuussa jäälauttoja sieltä pohjalta muistelen että ulosotti aksila ei meinannut tulla ulos mutta tulikin kun avitin ja jäähän jäi hammaskuvio kun reikään kurkkasi
toivottavasti ei ole kovin paljoa jäitä vielä ;- ).hamsteri kirjoitti: ↑Pe Syys 16, 2022 8:46 pm kyllä sinne aika päljon jää mäskiä niihin valuvahvikkeiden syvennyksiin
tuota kippiliittimen käyttöä vois näin uudelle masinistille avata enemmän...
edit: sihdin hoksin jo tubesta, mutta missä moiset magneettipultit asustelee? tää on sitä vanhaa mallia, major diesel, jos sattuu oleen merkitystä.
tänks.
Magneettipultit on sen neljällä pultilla kiinnitetys pohjalaipan etupuolella.
Tässä kuvassa laipan oikeassa reunassa.
https://drive.google.com/file/d/1tV2TKH ... p=drivesdk
Nostolaitepumpulla voi pumpata öljyt ulos jos kippilähtö löytyy. Pikaliittimeen letku ja se sankkoon.
kun laippa on irti, putsataan sen etupuolen pultit erityisen hyvin, vai?TunturiPappa kirjoitti: ↑Pe Syys 16, 2022 10:04 pm Magneettipultit on sen neljällä pultilla kiinnitetys pohjalaipan etupuolella.
ja kipin letku kiinni ja toinen pää astiaan. sitten kippaamaan, mutta kun major on mulle tuore, niin miten sillä kipataan? tässä on yks hydrauliikan liitin takaa katsoen istuimen vasemmalla puolella ja toinen, paluu kai, keskellä. ainoo kahva lie nostolaitteen vipu.
tänks
Nostolaitteen vivusta kippaa kun vivun nostaa ylös. Jos perässä on kippikärry nousee varret ensin ylös. Jos on ahdistava pikaliitin, voi varret nousta silloinkin. Kannattaa varoa kun tuhtaa. Se keskellä oleva on paluu, kynkän alla paine. Magneettipultit on kaksi erillistä pitkää pulttia, jonka päässä on magneettinen holkki.
Laippaa ei tarvitse avata niiden takia, mutta olisi varmasti ihan paikoillaan.
Minusta öljyt lähtee kätevimmin pohjaropusta. Laastipalju alle ja roppu auki.
Sitten jos oikein pihi olet niin keität öljyistä veden pois.
Niin lähtee, mut kätevyys loppuu siihen kun se laastipalju pitää tyhjentää johonkin korkilliseen/tiiviiseen astiaan, ja eikä se ison ropun avaaminenkaan välttämättä kovin puhdas operaatio ole kun 40L öljyä tulee sen takaa!? Ainakin ekakertalaiselle tuo kippiletkulla liruttelu on siistimpi juttu, ja tuleehan sieltä isosta ropusta vielä jokunen litra paljuunkin, joten voi sitä samalla herjotella sen ison määrän laskua vaikka seuraavaa kertaa varten.öljyt lähtee kätevimmin pohjaropusta. Laastipalju alle ja roppu auki
tänks, koitanpa tuota ensin. kivoja nämä pikkukisat keinoista .Tumppi 865 kirjoitti: ↑Pe Syys 16, 2022 11:13 pmNiin lähtee, mut kätevyys loppuu siihen kun se laastipalju pitää tyhjentää johonkin korkilliseen/tiiviiseen astiaan, ja eikä se ison ropun avaaminenkaan välttämättä kovin puhdas operaatio ole kun 40L öljyä tulee sen takaa!? Ainakin ekakertalaiselle tuo kippiletkulla liruttelu on siistimpi juttu, ja tuleehan sieltä isosta ropusta vielä jokunen litra paljuunkin, joten voi sitä samalla herjotella sen ison määrän laskua vaikka seuraavaa kertaa varten.öljyt lähtee kätevimmin pohjaropusta. Laastipalju alle ja roppu auki
Veden pois keitto öljystä ei ole mikään vitsi varsinkaan majorin kohdalla. Tänään uudet öljyt,vuoden päästä on jo vettyneet,kiehauttaa tonkassa hetken niin öljyt on taas kuinnuudet.
Keittäminen tai talvella pakastaminen. Laskee öljyt pyttyyn ja ulkona pakkasessa antaa veden jäätyä pytyn pohjalle. Sen jälkeen öljyn voi pytyn pinnalta kaataa toiseen astiaan.
Laastipalju on edelleen kätevä kaataa tyhjäksi tynnyriin.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Pe Syys 16, 2022 11:13 pmNiin lähtee, mut kätevyys loppuu siihen kun se laastipalju pitää tyhjentää johonkin korkilliseen/tiiviiseen astiaan, ja eikä se ison ropun avaaminenkaan välttämättä kovin puhdas operaatio ole kun 40L öljyä tulee sen takaa!? Ainakin ekakertalaiselle tuo kippiletkulla liruttelu on siistimpi juttu, ja tuleehan sieltä isosta ropusta vielä jokunen litra paljuunkin, joten voi sitä samalla herjotella sen ison määrän laskua vaikka seuraavaa kertaa varten.öljyt lähtee kätevimmin pohjaropusta. Laastipalju alle ja roppu auki
Tynnyreitä kun on kyllin monta niin kätevästi edelleen tulevat ne hakemaan kierrätykseen.
Toki jos reilu 40 kilonen läikkyvä öljypalju on kätevä nostella tynnyrin korkeudelle, ja iso suppilo että öljy menee vauhilla tynnyriin, niin sillon kannattaa niin tehdä.Laastipalju on edelleen kätevä kaataa tyhjäksi tynnyriin.
Myös silloin jos tuntuu vaikealta saada öljy osumaan vaikka 20L kanisteriin sillä "kippiletkulla" , ja kanisterin täyttyessä vaihtaa letku toiseen kanisteriin, ja täynnä olevan korkin voi sulkea ennen kun jatkaa toisen astian täyttöä koneen omalla pumpulla.
Kaverin kanssa toimien homma tietysti helpottuu sen paljun/tynnyreitten kanssa puljatessa, ja tekee niikun olosuhteet huomioiden on helpointa/kätevintä.
- jake55
Eikä ole jos pitää traktoria katonalla. Sekä on puhdistanut moskat perän pohjalta. Tottakai uudet öljyt kannattaa pistää jos ei ole tietoa milloin on viimeksi vaihdettu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], v-e-s-a ja 66 vierailijaa
