Sivu 1/2
Kevyet tulisijat
Lähetetty: To Syys 15, 2022 8:53 am
Kirjoittaja murskain
Löytyykö kokemuksia keveistä takoista jotka ei vaadi lattian vahvistuksia. Lämmön varaustahan näissä keveissä ei juurikaan ole. Millanen On valurauta takka? Vaihtoehtoja on erittäin runsaasti. Plussaa tietenki olis jos takkaa pystyisi hyodyntämään ruuan laitossa
Re: Kevyet tulisijat
Lähetetty: To Syys 15, 2022 11:24 am
Kirjoittaja NH
Kokemuksia lähinnä vanhasta Upo kamiinasta, jossa päällä keittolevyt.
Syttyi helposti, lämmitti nopeasti tilan jossa sijaitsi, että ruoan. Lämmönvarauskyky olematon kuten painosta voi päätellä.
Kun vuosia myöhemmin etsin kevyttä tulisijaa, ihmetykseksi moinissa osoittautui tulisijan koko.
Yli 25 senttisiä puita ei saanut sopimaan oikein mitenkään päin. Ostotilanteessa kannattaa tarkistaa.
Lähetetty: To Syys 15, 2022 2:35 pm
Kirjoittaja MOP
Meillä oli kammarissa Upo Valurauta kakkonen. Hyvä ja tehokas. Varautui vähän siten, että tulipesä täyteen ja kitumaan pienellä vedolla. Kesti muutaman tunnin, sitten olikin jo aamu. Se siirrettiin sitten rakennukselle, kun tehtiin uutta omakotitaloa. Siellä se oli aivan erinomainen, kun varauskykyä ei oikeastaan tarvittu. Kipinämikko toimi varaajana. Sitten möin sen, ja sain vielä hyvän hinnan.
Sitä olen (melkein) katunut. Jos olisi latonut tiiliä hyvän kerroksen päälle, olisi ehkä vähän varautunutkin.
Lähetetty: To Syys 15, 2022 4:23 pm
Kirjoittaja Ford77
Porinmatti on yksi hyvä vaihtoehto. Edullisissa hinnoissa nykyään käytettynä tosin oltava tarkkana ostaessa että muuraukset ja tiilet ehjät. Keittolevyä, lasiluukkua jne varaosaa saa vieläkin.
Lähetetty: To Syys 15, 2022 4:26 pm
Kirjoittaja MOP
Porin Mattia voi kyllä korjata. Se päällyskansi on ruuveilla kiinni. Sieltä kautta voi korjata. Meilläkin oli ja möin sen tässä joku aika sitten ja sain 50 €:a.
Lähetetty: To Syys 15, 2022 4:28 pm
Kirjoittaja Jumunen
Porin Mattiin menee ikävän lyhyet puut ja käytetyistä on usein poistettu sulkupelti.
Lähetetty: To Syys 15, 2022 4:33 pm
Kirjoittaja MOP
Minä tein ne puut mittatilaustyönä ja sinne voi laittaa puita myös pystyyn. Se meidän Porin Matti oli täydellinen. Siitä ei puuttunut mitään. Ei ollut ongelmia. Ne puut tein Nokka-Pilkekoneella.
Lähetetty: Pe Syys 16, 2022 10:25 pm
Kirjoittaja Husaari
Hankittiin keväällä Sepon Valutuotteen (SVT) Sissi 610 -kamina mökille. Alkujuitsujen jälkeen positiivinen yllätys, kansilevy kuumenee
nopeasti. SVTn sivuilla useita vaihtoehtoja esillä.
Lähetetty: La Syys 17, 2022 8:14 am
Kirjoittaja Paalari
Tollanen puuhella hommattiin talvella hätävaraksi, oli tarjouksessa 899€.
http://www.svt.ee/index.php?main_page=p ... cts_id=329
Lämpenee äkkiä pienellä puumäärällä ja tietty jäähtyy pian myös pesän tyhjennettyä kun ei ole massaa.
Nielee 40cm klapia.
Lähetetty: La Syys 17, 2022 10:32 am
Kirjoittaja kaitsur
Mökille hankittiin Harvia 10 kamina 2000 luvun alkuvuosina, kymmenisen vuotta meni ja sitten alkoi pesän yläpuolinen pelti kupruilemaan/repeilemään. Tehtiin sellainen masinistihenkinen remontti tulipesälle 5 mm:n pellistä, se näyttää kestävän paremmin. Pesä osa valurautaa ja pultattu yhteen kahdesta osasta. Kohtuu hyvin levy lämpenee, varaustahan siinä ei käytännössä ole. Aika lyhyet klapit siihen pitää olla.
Lähetetty: To Marras 24, 2022 10:10 pm
Kirjoittaja tane II
Husaari kirjoitti: ↑Pe Syys 16, 2022 10:25 pm
Miten puiden polttaminen tuossa oikein menee. Sissin
Asennus- ja käyttöohje neuvoo käyttämään n. 20 cm pituisia puita. Tuo minun Sisu (jolle ei netistä löydy käyttöohjetta) on ilmeisesti hyvin samanlainen, kai vähän pienempi ja ilman luukun lasia, ja ainakin siinä tulipesä on hirveän syvä. Miten ne 20 cm klapit (ohje puhuu jossain kohtaa haloista
) sinne pesään oikein pitää viritellä: pystyyn, vaakaan vai johonkin epämääräiseen läjään?
Lähetetty: To Marras 24, 2022 10:18 pm
Kirjoittaja Aulispoika
MOP kirjoitti: ↑To Syys 15, 2022 2:35 pmJos olisi latonut tiiliä hyvän kerroksen päälle, olisi ehkä vähän varautunutkin.
Kyllä se vähän varasi 15 m²:n mökissä, sen verran, että yön yli pääsi lisäämättä puita pesään. Eikä niitä tiiliä ollut kuin kymmenkunta.
Lähetetty: Pe Marras 25, 2022 1:02 am
Kirjoittaja Varvikello
Eksän mökillä oli joku nykyaikainen peltikamina. Syksyllä ja talvella se tuli ekana sytyteltyä kun siitä tuli nopeiten lämpöä. Ei siinä muuta varaava ollut kuin pesän tulitiilet mutta lämpöä tuli asap. Tiskivedet sai hyvin lämpimäksi, niin isoa kattilaa ei komerosta löytynytkään etteikö toi olis jaksanut keittää.
Nykyisen asumuksen kammarissa on porinmatti. En oo tota vuosiin lämmittänyt kun ei ole ollut tarvetta. Isovanhemmat ton on tulenuutena ostaneet, saattaa olla et jonkun noiden entisten kyläkauppojen diilaamana. Toi on täydellisessä kunnossa. Uutena tohon asennettu eikä oo liikkunut eikä lekslla hakattu. Nuohooja näitä mun tulisijoja on oikein kehunut että näkee kyllä että on käytössä mutta ei ole turhaan murjottu ja vain kuivaa puuta poltettu.
Talohan ei ole vain neliöitä vaan myös kuutioita. Mitä nopeammin ilmatilaa saa lämpimäksi, sen parempi. Mulla antaa leivari ja pönttöuuni pitkään huokuvaa lämpöä ja silloin seiniinkin ja palomuuriin varautuu osa. Jos pikapikanopeaa tarvii niin sit kamina, olkoon mitä peltiä vaan. Porinmatissa on se keittolevykin. Jos nää kaikki uhkakuvat toteutuu niin saan mä ainakin lämpimän ruuan ja kahvit keitettyä tolla.
Lähetetty: Pe Marras 25, 2022 1:25 am
Niin, porinmatteja saa ihan ulosheittohintaan, lähes hakemisen vaivalla. Jos 50€ vaihtaa taskuaniin se on jo hyvin. Noita tuli nähtyä aikanaan tyhjennyskeikoilla. Silloin ne oli vähän ongelmajätettä kun ei noi oo oikein kiveä eikä oikein rautaromuakaan. Tänä päivänäja näillä tiedoilla en hävittäis yhtäkään. Ei noista pintapellit näyttäis loppuvan, senku puhaltaa jollain ja maalaa. purettavissa oleva vekotin, sen pystyy palastelemaan osiin ytimiä myöten ja varaosia saa. Senku rakentaa uusiksi sisäkautta ja nauttii nopeasta lämmöstä ja keittomahdollisuudesta.
Kaikillehan tämä ei sovi. Pitää olla kiiltävää uutta designia. Mulle käy. Se 50-luvun henki näyttää hyvältä. Päivitän tähän päivään kun löydän sopivan kamppeen.
Ei oo porinmattia voittanutta. Siihen rahat kiinni jos ei vallan ilmaiseksi saa.
Lähetetty: Pe Marras 25, 2022 6:32 am
Kirjoittaja Woodsman
Ei Torissa ainakaan Porin Mattia 50:llä saa.
Siskon porukka osti juuri uuden kammarinsa nurkkaan.
Huono puoli on puiden lyhyys, 20 senttistä pitää olla.
Lähetetty: Pe Marras 25, 2022 8:24 am
Kirjoittaja linkomies
Mökille katselin kaminaa ja Kastorin lasiluukkumalli oli vanha. Lopulta päädyin ostamaan parempi kuntoisen samanlaisen. Puiden pituus on minulle oleellinen asia. Ne pinot 20cm klapista on ihan pelleilyä ja kovanlainen homma tehdessäkin jo. Kastoriin menee ainakin 40cm helposti. Erittäin tyytyväinen olen. Saunamökissä joku vuolukivi päällysteinen uudempi malli ja 20cm puu taitaa olla siellä maksimi. Ei onneksi tarvi juuri käyttää.
Lähetetty: Ma Joulu 05, 2022 3:16 pm
Kirjoittaja cortina69
Suunnitelmissa oli laittaa rintamamiestalon alakerran toiseen huoneeseen kevyttakka, viereiseeä olohuoneessa on jo varaava takka.
Ainoa pienillä varoetäisyyksillä löytämäni tulisija olisi ollut PorinMatti ( vain 50mm etäisyys palavaan materiaaliin).
-> uusi PorinMatti maksaa 2500eur
Ainoa tähän huoneeseen saavutettava vapaa hormi olisi ollut 3 x 3 reikäisen piipun keskellä -> tähän tilanteeseen liian työläs projekti.
Oletteko löytäneet muita tulisijoja joissa ei ole useinden kymmennien senttien varoetäisyyksiä palaviin materiaaleihin?
t. tapsa
Lähetetty: Ma Joulu 05, 2022 4:30 pm
Kirjoittaja rautakasa
cortina69 kirjoitti: ↑Ma Joulu 05, 2022 3:16 pm
Vuolukivitakat, mutta ne eivät ehkä mene sarjaan "kevyet tulisijat"..
Lähetetty: Ma Joulu 05, 2022 4:53 pm
Kirjoittaja JariS
t. tapsa
Korvasin porinmatin halvalla pellettitakalla pari vuotta sitten, ainoa mikä nyt harmittaa on pelletin hinnan nousu sekä se että olisi voinut pellettitakan laittaa jo aiemmin ja kalliimman mallin, jossa olisi paremmat ajastusmahdollisuudet.
Tuo on hyvä nopeaan lämmön nostoon, napista käymään tai ajastimella , paremmissa malleissa putkilähdöt joista voi vetää kanaalit vaikka muihin huoneisiin.
Lisäksi on varaavatakka sekä leinoliesi keittiössä.
Lähetetty: Ma Joulu 05, 2022 4:55 pm
Kirjoittaja Jumunen
t. tapsa
Joissakin puuhelloissa muutaman sentin varoetäisyys.
