Kolme metsäkonetta upposi Pieliseen
Valmetilla...
Viesti Kirjoittaja Valmetilla... »
Koneita kuljettanut lautta kaatunut ja alla 6-20 metriä vettä ja rantaan vielä reippaat sata metriä.
Aikamoinen operaatio taitaa olla ennenkuin koneet on ongittu kuiville ja vielä senkin jälkeen.
TunturiPappa
Re: Kolme metsäkonetta upposi Pieliseen
Kuinka sattukin näin viimesenä työpäivänä...
Yrittäjälle kova isku vaikka vakuutukset olisikin.
fiat-agri
Viesti Kirjoittaja fiat-agri »
Kivasti lähtenyt viikko käyntiin pojilla, jospa se loppuviikkoa kohden paranis.
No rautaa saa lisää, onneksi ei ilmeisesti kukaan päässyt hengestään.
Pataässä
Viesti Kirjoittaja Pataässä »
Jos yhden yrittäjän koneketju, 2 motoa ja ajokone niin antautuisin ja kädetpystyssä käräjäoikeuteen konkurssihakemusta raapustamaan. Ei noista kastuneista kompuuttereista saa eläjää puhaltelemalla. Tuskin on sukellusvakuutusta maalla kulkevilla.
tane II
Viesti Kirjoittaja tane II »
Toisesta ketjusta lainattu:
Woodsman kirjoitti: Ma Syys 12, 2022 5:41 pm
gastbaan kirjoitti: Ma Syys 12, 2022 5:30 pm https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/798c ... 8201e765fe mitens nuokin saadaan ylös?
Vuorijärven Arto tulee ja vetää ne rantaan.
https://www.vinssi.fi/
velimatti
Viesti Kirjoittaja velimatti »
Pataässä kirjoitti: Ma Syys 12, 2022 10:41 pm Jos yhden yrittäjän koneketju, 2 motoa ja ajokone niin antautuisin ja kädetpystyssä käräjäoikeuteen konkurssihakemusta raapustamaan. Ei noista kastuneista kompuuttereista saa eläjää puhaltelemalla. Tuskin on sukellusvakuutusta maalla kulkevilla.
Taitaa olla reilusti alle kymmenes osa kyseisen yrittäjän koneista...
karir
Viesti Kirjoittaja karir »
Varmaan vinssaaminen rannalta onnistuu. Jos vaan koneet on renkaillaan niin suht ehjänä tulee ylös. Jos koneet on kyljellään niin ensin varmaan pitää saada ne renkailleen. Ko vehkeissä tuskin on mekaanista käsijarrua eli renkaat lukossa joutuu vinssaamaan. Toki jos järven pohja on hyvin kivinen niin menee vaikeaksi koko homma.
Aakku
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Kai sillä lautan omistajallakin kuuluisi olla joku vakuutus?
Kuuskakkone
Viesti Kirjoittaja Kuuskakkone »
Mahtaakohan vakuutustilanne olla sama kuin autokorjaamoissa? Eli jos korjaamo palaa ja huollossa oleva autosi menee mukana, niin omasta vakuutuksesta menee tai sen puutteessa maksat ite.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
nuc-64
Viesti Kirjoittaja nuc-64 »
velimatti kirjoitti: Ma Syys 12, 2022 11:52 pm
Onko nuo metsäkonepalvelun/kone-Yijälän kalustoa?
masina
Viesti Kirjoittaja masina »
Voisin veikata nurmeslaista yrittäjää. Sitä toista paikkakunnan isoista yrityksistä jonka firman nimessä on on oma nimi.
VD5
Viesti Kirjoittaja VD5 »
Koneurakointi S. Kuittinen Ylen uutisen mukaan.
Superdextaaja
karir kirjoitti: Ti Syys 13, 2022 8:11 am Varmaan vinssaaminen rannalta onnistuu. Jos vaan koneet on renkaillaan niin suht ehjänä tulee ylös. Jos koneet on kyljellään niin ensin varmaan pitää saada ne renkailleen. Ko vehkeissä tuskin on mekaanista käsijarrua eli renkaat lukossa joutuu vinssaamaan. Toki jos järven pohja on hyvin kivinen niin menee vaikeaksi koko homma.
Sukeltajien avulla joutuu ensin hoitamaan polttoaineet ja öljyt pois. Kesällä tuli järvellä vastaan vastaava metsäkonekuljetus ja siinä työntävä tai vetävä hinaaja oli kytketty tasapainottamaan ja estämään keikahtamista proomun tai lautan kylkeen sivulla. Proomu- tai lauttaosa kulki työkoneineen niin syvällä, että kannen yli pyyhki melkkein aallot. Jos tuollaista ylilastausta työntää tai vetää perästä tai keulasta, kaatuu hyvin herkästi näyttämään köliä auringolle.
Ja veikkaan, että lautta on vielä koneiden nilkoista kiinni ja koko paketti on katollaan järven pohjassa nyt. Pelkkä lautan irroittelu ja nostaminen ensin voi olla aika tarkkaa puuhaa.
imppu
Viesti Kirjoittaja imppu »
No ei koko firma ole kontallaan tuon häpsingin takia.
https://www.koneurakointiskuittinen.fi/kalusto/
Aakku
imppu kirjoitti: Ti Syys 13, 2022 10:43 am No ei koko firma ole kontallaan tuon häpsingin takia.
Näköjään proomut ja lautatkin on omia. Kyllä kai tuollaisessa firmassa vakuutukset on kunnossa.
Mahtaako löytyä oma hinurikin uppoamisen varalta?
Tuusari
Viesti Kirjoittaja Tuusari »
Voi siinä vakuutusyhtiönkin täti lukea vakuutusehtojen pikkupränttiä tarkkaan. Mikäli siis vakuutukset on kunnossa. Uskoisin niin, jos saarilla on erikoistunut urakoimaan niin varmaan ottaa tällaisen tilanteen huomioon.
Pataässä
Ei ole kaukana torpasta lähtö. Löpön hinta tuplaantunut 2022. https://www.asiakastieto.fi/yritykset/f ... loustiedot
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Ai vakuutukset kunnossa? :D
Aivan kuin vakuutusmyyjän suusta kuultua.
Nimenomaan monella isommalla firmalla saattaa olla pelkästään pakolliset vakuutukset.
nuc-64
Pataässä kirjoitti: Ti Syys 13, 2022 10:13 pm
No näkyyhän tuossa, että voittoa on tehty ja omavaraisuusastekin on yllättävänkin kova tuolle alalle.
vaniljacreme
Viesti Kirjoittaja vaniljacreme »
se voi olla oma proomu. näyttää kalustossa sellaisiakin olevan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Nikke, Teppa, trantor ja 40 vierailijaa
